LM 19.3 cinnamon hp 1005 nyomtató hiba
Üdvözletem Mindenkinek!
A tárgyban említett nyomtatót nem tudom használni a lm 19.3-mal.
Segitséget kérek!!!
prt
Atime!
Én nem tudom mit lehet kezdeni a linkel.
Nem találom, azt a bizonyos "végig kisérést"
Most itt tartok: Teszt nyomtatást kérem, jobb felső sarokba meg is jelenik "teszt nyomtatás" kész, de a nyomtaton semmi nem történt.
prt
#2 Én nem tudom a helyedben kipróbálni, nincs ilyen eszközöm. Én erre gondoltam, bár elég régi a leírás, de hátha müködik:
http://ubuntu.hu/node/8817#comment-93757
Innen töltsd le a HPLIP-et,
#4 és ...
A Linux Mintet válaszd ki a listából.
Tölts le a telepítőt a Letöltések könytárba.
Nyiss terminált.
Lépj be a Letöltések könyvtárba (terminálban):
cd Letöltések/
Tedd futtathatóvá a telepítőt (a TAB billentyű megnyomásával, pár karakter begépelése után kiegészíteheted a nevét):
chmod +x hplip-3.20.6.run
Futtasd a telepítőt (ahogy már láttad a javaslatban, vagy így):
sh ./hplip-3.20.6.run
Felhasználói terminált nyiss, ahol a készenléti jelzés (a prompt) a $ karakter!
Ne használj sudo-t a telepítő futtatásához, nem kell admin jog (a HP saját ajánlása ez)!
Kis kiegészítés tettem, mert a telepítő nem futtatható fájl.
öreg0503 képe
#5 Tudom hogy jobban értesz hozzá.  A "synaptic" csomagkezelőben láttam hogy alapból feltesz sok mindent a HP nyomikhoz a LM. Mondjuk nekem HP LeaserJet 1018 van. De én amikor a 19.3-at használtam csak ezt írtam a terminálba.
A parancs: sudo hp-setup -i
Remélem segíthettem, ha nem elnézést kérek.
a „sudo” szükségtelen
#6 Nem javasolt a beállító alkalmazást
admin (sudo) joggal indítani.
A megoldás nem ez:
sudo hp-setup -i
Ugye a GUI sem indítható sudo-val, mert grafikus alkalmazás, amit így nem lehet.
Az áltaíad javasolt i, azaz interaktív indításnak
MODE
       Run in graphical UI mode:
              -u or --gui (Default)
       Run in interactive mode:
              -i or --interactive
is elegendő a felhasználói készenléti jelzés, a $ prompt .., azaz sudo nem kell.
A kézikönyv
man hp-setup
is $-t mutat (és sudo-t sem mutat):
EXAMPLES
       Setup using GUI mode:
              $ hp-setup
       Setup using GUI mode, specifying usb:
              $ hp-setup -b usb
       Setup using GUI mode, specifying an IP:
              $ hp-setup 192.168.0.101
       One USB printer attached, automatic:
              $ hp-setup -i -a
       USB, IDs specified:
              $ hp-setup -i 001:002
       Network:
              $ hp-setup -i 66.35.250.209
       Network, Jetdirect port 2:
              $ hp-setup -i --port=2 66.35.250.209
       Parallel:
              $ hp-setup -i /dev/parport0
       USB or parallel, using serial number:
              $ hp-setup -i US12345678A
       USB, automatic:
              $ hp-setup -i --auto 001:002
       Parallel, automatic, no testpage:
              $ hp-setup -i -a -x /dev/parport0
       Parallel, choose device:
              $ hp-setup -i -b par
Valóban nem kell sudózni a
Valóban nem kell sudózni a script indításáhához, mert a futtatás során ahol kell a scriptben lévő parancs fog emelt jogosultságot(jelszót) kérni. Ugyanakkor a chmod  szükségtelen, ha sh parancsértelmező megadásával futtatjuk a scriptet, mivel ilyenkor az sh a parancs, és a script az argumentum.
#8 Ugyanakkor a chmod  szükségtelen, ha sh parancsértelmező megadásával futtatjuk a scriptet, mivel ilyenkor az sh a parancs, és a script az argumentum.
Nem minden Linux terjesztés alatt működik máshogyan (sajnos).
#9 Talán asztali körynezet függő, de valahol, valamikor tapasztaltam...
Debian 10, Xfce - itt működik (maga a futtatás):
debkim@debkim:~/Letöltések$ sh hplip-3.20.6.run
Creating directory hplip-3.20.6
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing HPLIP 3.20.6 Self Extracting Archive................................................[]
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.20.6)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Sat-08-Aug-2020_16:04:22.log
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
error: debian-10.5 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using debian-10.3 version packages.
Press 'y' to continue auto installation. Press 'n' to quit auto instalation(y=yes, n=no*): Installation exit
A fentebb említett naplóban, hogy a Debian 10.5 kiadásra (az általam használt rendszer) a letöltött telepítő nem használható (nyilván, mert a Linux Mint kiadás telepítőjét töltöttem le :)):
hplip-install[22171]: info: :
hplip-install[22171]: info: :[01mHP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.20.6)[0m
hplip-install[22171]: info: :[01mHPLIP Installer ver. 5.1[0m
hplip-install[22171]: info: :Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
hplip-install[22171]: info: :This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
hplip-install[22171]: info: :This is free software, and you are welcome to distribute it
hplip-install[22171]: info: :under certain conditions. See COPYING file for more details.
hplip-install[22171]: info: :Installer log saved in: [01mhplip-install_Sat-08-Aug-2020_16:04:22.log[0m
hplip-install[22171]: info: :Installation exit
#6 Nem feltétlen értek jobban ehhez.
Az eredeti leírásban sincs „sudo”:
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/install/install/...
Elhiszem, hogy neked ez a parancs segített, de felesleges sudo-zni itt és vélhetően nem is egészséges a rendszerre, nyomtató beállításokra nézve.
Igazából azért érdemes a „gyári” beállításokhoz ragaszkodni, mert nem tudjuk, mi van, ha nem úgy csináljuk, de utóbbi azt hiszem, nem is érdekes: mert nem kutatók vagyunk, hanem csak egy illesztőprogramot szeretnénk telepíteni, ha lehet azonnal és sikeresn ... aztán ráérük minden másra is :). Legközelebb próbáld „sudo” nélkül. ;)
#10 A Debianra való telepítő is „le van maradva”:
#11
Parancsértelmező indítása nem igényli az asztali környezetet, linux szervereken jellemzően nem is fut asztali környezet, ennek ellenére indíthatóak a shellek. Hogy pontosan milyen shellek indíthatóak egy rendszeren, azt a 'cat /etc/shells' megmondja. Amikor pl linuxmint alatt bash alól futtatom a 'sh hplip-3.20.6.run' parancsot, a bash csak azt ellenőrzi, hogy a sh parancsra van-e futtatási jogom, az argumentumként megadott hplip-3.20.6.run script fájlt nem, azt csak átadja az sh parancsnak. Éppen ezért itt a munkakönyvtárra való hivatkozás (a './') is szükségtelen, hiszen az akkor kell, ha a $PATH változóból az indítani kívánt parancs munkakönyvtára hiányzik, nem pedig az argumentum fájlé. Más a helyzet, ha a bash-ben csak sh-t indítom magában argumentum nélkül, és az elindult sh alhéjból indítom a scriptet (./hplip-3.20.6.run). ez esetben már a script nem argumentum, hanem parancs, és itt már kell a futtatási jog is és a munkakönyvtárra hivatkozás, amennyiben hiányzik a $PATH-ból.
öreg0503 képe
#11 Persze, köszi. Már mentettem is a hozzászólásodban szereplő parancsokat.
#13 A lényeg, amit lentebb, most írtam.
A használt rendszernek megfelelő telepítőt töltsd le.
Lépj be a könyvtárba, ahol a telepítő tartózkodik.
Futtasd a javasolt (aperten és én) két parancssor bármelyikét.
Ha bármilyen, például megfelelőségi hibát jelez a telepítő, ne folytasd, nyomj N-t és Entert.
#12 Annyit tennék még ehhez hozzá, javasolni szoktuk. be kell lépni a könyvtárba, ahova letöltésre került a fájl - ez is gondokat szokott okozni, habár nem a kérdezőnél, hanem általában - mert „csak” ott lehet elindítani a telepítést (első parancssor), és persze, a teljes elérési úttal vagy a rövidebb elérési úttal is más könyvtárból is (abszolút vagy relatív elérési utak). Utóbbira példa (abszolút elérési úttal):
debkim@debkim:~/Videók$ sh /home/debkim/Letöltések/hplip-3.20.6.run
... látható, a Videók könyvtárban állok, a telepítő a Letöltések könyvtárban tartózkodik.
Ahogy nem fog menni:
debkim@debkim:~$ sh hplip-3.20.6.run
sh: 0: Can't open hplip-3.20.6.run
... a parancsértelmező csak a „PATH”-ban szereplő parancsokat értelmezi globálisan, és például a letöltött telepítő nem parancs (a rendszer nem ismeri), továbbá azért sem, mert a Letöltések könyvtár sincs a „PATH”-ban. Az általam hazsnált rendszeré:
echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
öreg0503 képe
#15 Köszi, így teszek legközelebb.
l3
#22 Nem ez lesz a gond, de te egy régebbit (hplip-3.15.9) is megpróbáltál telepíteni, a könyvtára is létrejött. Mi volt ott a telepítéssel, az eredményes volt?
drwxr-xr-x 2 laci laci 4096 aug 7 11:09 hplip
drwxr----- 19 laci laci 4096 aug 7 16:02 hplip-3.15.9
-rwxrwxrwx 1 laci laci 22037289 szept 15 2015 hplip-3.15.9.run
-rwxrwxrwx 1 laci laci 22037289 szept 15 2015 hplip-3.20.2.run
hp-laserjet_p1005.ppd.gz | hp-laserjet_m1005. | P1005 vagy M1005
#26 ... itt (tresor)
/hplip-3.20.6/ppd/hpcups/
van egy ilyen csomag:
Van M-ben is.
#17 A nyomtató melyik lehet? (RepLa)
P1005 vagy M1005
l2
#20 Próbáljuk telepíteni a függőségeket is:
sudo apt-get install cups libcups2
Kimenet is kéne.
Így elég egyszerű a folyamat:
sudo apt-get install hplip
hp-setup -i
A 3.17.10+repack0-5 verzió telepíthető a Linux Mint 19.3 kiadáshoz.
l4
A nyomtató tipusa.   HP Laser Jet P1005
Ez a kimenet a grafikus
#32 Internet kapcsolat szükséges.
A hiányzó plugin telepítéséhez futtasd a kimenetben is ajánlott módszert. Azaz ezt:
cd Letöltések/
wget https://developers.hp.com/sites/default/files/hplip-3.20.2-plugin.run
chmod +x hplip-3.20.2-plugin.run
./hplip-3.20.2-plugin.run
Kimenet kéne.
Ha nyomtatni kezdek ez jelenik meg hiba ként:
/run/cups/cups.sock
Ez szerintem a plugin hiányának függvénye, de nézzük a kimenetet itt is:
systemctl status cups --no-pager
Jegyzet:
locate cups.sock
/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket
/usr/lib/systemd/system/cups.socket
/var/lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/cups.socket.dsh-also
/var/lib/systemd/deb-systemd-helper-enabled/sockets.target.wants/cups.socket
file /run/cups/cups.sock
/run/cups/cups.sock: socket
systemctl status kimenet
laci@laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx:~$ systemctl status cups --no-pager
● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: start-limit-hit) since Tue 2020-08-11 18:22:12 CEST; 1h 19min ago
     Docs: man:cupsd(8)
  Process: 3019 ExecStart=/usr/sbin/cupsd -l (code=killed, signal=TERM)
 Main PID: 3019 (code=killed, signal=TERM)
aug 11 18:22:12 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: cups.service: S…t.
aug 11 18:22:12 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: cups.service: S…5.
aug 11 18:22:12 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: Stopped CUPS Sc…r.
aug 11 18:22:12 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: cups.service: S…y.
aug 11 18:22:12 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: cups.service: F…'.
aug 11 18:22:12 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: Failed to start…r.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
#34 Nagy képernyőre tedd ki a terminált. Olvashatatlanok a jelzések:
l4
usr/lib/systemd/system       és itt nincs cups.socket
l4
#36 Próbáljuk fájlba menteni a kimenetet, mert így sem látszik a sor vége, a hibák.
systemctl status cups --no-pager > systemctl_statcups_01.txt
és
systemctl status cups --no-pager | tee -a systemctl_statcups_02.txt
A két szövegfájl a saját könytáradban lesz, tartalmukat pasztázni kéne.
Ha hazaérek, még mást is kérdezek.
A
hp-plugin
parancs futtatásával mi a helyzet?
Kimenetek:
Kimenetek:
https://pastebin.com/XApxnA63
hp-plugin
laci@laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx:~$ hp-plugin
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.20.2)
Plugin Download and Install Utility ver. 2.1
Checking for network connection...
Downloading plug-in from:
Plugin is not accessible. Trying to download it from fallback location: [https://developers.hp.com/sites/default/files/hplip-3.20.2-plugin.run]
error: /home/laci/.hplip/hplip-3.20.2-plugin.run file does not match its checksum. File may have been corrupted or altered
cp /usr/share/cups/cupsd.conf.default /etc/cups/cupsd.conf
#42 A következő lépés, alap (default) konfiguráció bemásolása...:
sudo mv /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.ORIG
sudo cp /usr/share/cups/cupsd.conf.default /etc/cups/cupsd.conf
sudo systemctl restart cups
l4
#44 Neked ez van a rendszer tükrön,
Package hplip
  • bionic (18.04LTS) (utils): HP Linux Printing and Imaging System (HPLIP)
    3.17.10+repack0-5: amd64 arm64 armhf i386 ppc64el s390x
de nem az fut!
Persze, hogy nem jó sem a plugin telepítése, se a nyomtatás.
Az összes telepített hplip alkalmazást töröld (végleges eltávolítással)...Synaptic-ban például.
A kiemelt könytárat is töröld:
/home/laci/.hplip/
Majd (mint említettem, tükrökről):
Nem kellett volna belekezdeni letöltögetni amúgy-
l4
#44 Nem találja a megadott linken a hplip-3.20.2-plugin.run fájlt, ami tényleg 404-est dob.
próbáld meg letölteni innen: https://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/3.20.2/
a hplip-3.20.2.run ill. hplip-3.20.2.run.asc fájlokat, tedd be a /home/laci/.hplip/ mappába, majd futtasd újra a hp-plugin -t, hátha így lefut.
A törlések és installálás
A törlések és installálás után próbáltam nyomtatni. Jobb felső sarokba felugrik hogy nyomtat, majd hogy a nyomtatás kész.
De nem nyomtatott. Semmilyen hiba üzenet nem jelent meg.
laci@laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx:~$ sudo apt-get install hplip
[sudo] laci jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
hplip már a legújabb verzió (3.17.10+repack0-5).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
hp1005 lm19.3 hiba
cups kimenet
   Active: active (running) since Thu 2020-08-13 10:53:55 CEST; 2min 33s ago
     Docs: man:cupsd(8)
 Main PID: 989 (cupsd)
    Tasks: 4 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/cups.service
           ├─ 989 /usr/sbin/cupsd -l
           ├─2060 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
           ├─2061 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
           └─2062 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
aug 13 10:53:55 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx systemd[1]: Started CUPS Sc…r.
aug 13 10:54:30 laci-HP-Pavilion-Laptop-15-cs0xxx /hpfax[1936]: [1936]: error…ip
#47 Oks. Meg kéne nézni, tényleg a régebbi van telepítve. Kimenetek?
dpkg -l | grep hplip
apt-cache policy hplip
Valamennyire biztató, hogy a rendszer azt mondja, "nyomtattam", és a feladat listából is eltűnik a nyomtatandó dokumentum.
Húzd ki a nyomtató kábelt a PC-ből, majd dugd vissza. Próbálj nyomtatni.
A következő lépés - előzőt se hagyd ki - indítsd újra a rendszert. Próbálj nyomtatni.
A következő lépés más, mert most kiderítjük, mi a gond. Így add ki a parancssort (kimenet kéne)
systemctl status cups --no-pager --full
(a systemctl kézikönyve: https://www.man7.org/linux/man-pages/man1/systemctl.1.html ).
hp1005 lm19.3 hiba
#50 Telepítsd a HPLIP grafikus beállító alkalmazását,
sudo apt-get install hplip-gui
majd indítsd el az alkalmazást,  és ebben állítsd be a nyomtatót.
hp1005 lm19.3 hiba
#51 Az előbbin túl, még kettő kimenet kéne:
sudo namei -l /var/spool/cups/tmp/.hplip
groups $USER
hp1005 lm19.3 hiba
#50 Kérek majd egy kimenetet:
hp-check -r
Jegyzet: https://bugs.launchpad.net/archlinux/+bug/1016507
/hpfax error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
hp1005 lm19.3 hiba
#55 Elméláztam ezen kicsit. Probléma jellege megvolt, a megoldáson...
Pasztázni kéne - kimenetek, és mi történik, azt is mondd):
python3 $(which hp-doctor)
/usr/bin/hp-systray
hp-toolbox
Utolsó két parancsnál ugyanaz az ablak jelenik meg?
Próbálj nyomtatni.
Kimenetek?
apt-file search hpfax
... először telepíts, majd frissítsd az adatbázist (e két parancsor kimenete nem kell):
sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update
Kimenetek?
ls -la /usr/lib/cups/backend/hpfax
sudo grep PrivateTmp /lib/systemd/system/*
Jegyzet:
On systems that use systemd as their init system and to start CUPS, this setup will fail to work if the PrivateTmp directive is set to true in the CUPS systemd service file. Please make sure to disable this option manually and to restart CUPS for cups-x2go to work.
https://wiki.x2go.org/doku.php/doc:installation:printing
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.exec.html
https://www.redhat.com/sysadmin/mastering-systemd
lev
Összeomlott a rendszer!
Először azt jelezt, hogy meg telt a fájl mappa, és le dermedt. A következő bekapcsolásnál nem jött a boot menü, nem tudok választani hogy melyik rendszert akarom inditani. Usb pendr-ról bootoltam be a LM19.3 és telepitettem win 10 mellé, de újra inditáskor a win 10 indul, a mint nem.
Tudnál segíteni?
lev
#57 meg telt a fájl mappa, és le dermedt. A következő bekapcsolásnál nem jött a boot menü, nem tudok választani hogy melyik rendszert akarom inditani
Live CD segítségével valamit (fájl, könyvtár - személyes dolog: zene, film, stb.) át kéne másolni például egy USB-kulcsra, majd az eredeti helyén törölni, hogy szabaduljon fel hely.
Ha a chrootot
használod, akkor a rendszer is takarítható, a letöltött csomagok (alkalmazás telepítők):
sudo apt-get clean
Ők itt vannak amúgy (listázom az elejét, de mindjárt törlöm):
ls /var/cache/apt/archives/
albatross-gtk-theme_1.7.4-1_all.deb
apt-file_3.2.2_all.deb
Tehát ennek a könytárnak a tartalmát is törölheted (DEB fájlok) - akár Live rendszeren, chroot nélkül is, fájlkezelő használatával:
Ha 5% hely felszabadul, akkor enged be a rendszer. Ezt (5%) közvetlenül nem látod, csak érzékeled (beenged a rendszer).
chroot
Huh! Tegnap újra telepitést hajtottam végre, telepitéskor (a meglévő törlése és annak helyére telepitést) válasz-
tottam. (pendrájvról telepitettem)
Újrainditáskor nyomogatom az F9-et, jön a választási lehetőség, választom az UBUNTU-t, (ezt adja fel), meg jelenik
ez, a képernyő felső részén:   GNJ GRUB Version 2.02
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word. TAB list posible command completions. Anyhere else TAB listsposible device or file completions.
grub>_
TAB billentyüt meg nyomva sok soros idegen szöveg jön, ismételt TAB után szintén ua.
exit begépelésével tudtam kilépni.
Tehát amit fenntebb irtál, nem tudtam meg csinálni.
chroot
#59 A tárgyban említett nyomtatót nem tudom használni a lm 19.3-mal.
A Linux Mintet próbáltad újratelepíteni, és ugyanúgy a 19.3-as kiadást? Egy rendszer van telepítve?
A
grub>
jelzés azt mutatja, a rendszerbetöltő (GRUB)
-- nem találja az indítandó rendszert,
-- vagy azt, hogy a rendszerbetöltő nincs jól telepítve.
A megoldás a GRUB újratelepítése lehet. Módszere:
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
De kicsit tájékozódnom is kéne, mert „látatlanul” adok „valamilyen” tanácsot. Mielőtt a leírás szerint jársz el, mutass információkat a telepített rendszerről, rendszerekről a Live rendszeren terminált nyitva. Kimenet?
sudo fdisk -l
Ha betelik a hely egy partíción - mint ez nemrég megtörtént - az átlagos használat mellett (alkalmazások telepítése), akkor „majd valamikor” nagyobb partícióra kéne telepíteni a rendszert, hogy mindenre elég legyen. Jellemzően a torrent (P2P) alkalmazások fogyaszthatják el a helyet használat közben és maradéktalanul. Manapság elég sok tárhely kell, szinte be kéne raktározni tárhelyekből, annyi mindent tárolna az ember.
Javaslat: a LiveCD-t (rendszert) felfrissíthető naprakészre (ha van elég RAM), és használható fórumozásra bármikor ..., addig a pontig, amikor válaszolunk, azaz meg lesz javítva a telepített rendszer. Persze, a tűzfalat kapcsold be, ha nincs bekapcsolva. Így mindig látod, mit javaslunk.
grub
#61 Az sda lenne egy adat tárhely (MBR)?
Az sdb lenne a telepített rendszerek helye (GPT)?
Mi az sdc (Empty)?
Azt nem értem, a telepítő média (Live rendszer), miért nem látszik az fdisk kimenetben. A telepítő egy USB-kulcs? Melyik alkalmazással írtad ki?
A(z újra)telepítés során hova tetted  GRUB-ot a kettő kiemelt partíció közül?
Device         Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sdb1       2048    534527    532480  260M EFI System
/dev/sdb2     534528    567295     32768   16M Microsoft reserved
/dev/sdb3     567296 143927295 143360000 68.4G Microsoft basic data
/dev/sdb4  248049664 250056703   2007040  980M Windows recovery environment
/dev/sdb5  143927296 143929343      2048    1M BIOS boot
/dev/sdb6  241485824 248049663   6563840  3.1G Linux swap
/dev/sdb7  143929344 241485823  97556480 46.5G Linux filesystem
lev
Itt vagyok ismét, újra telepitettem a win10-et, és a LinuxMint 19.3-at is. Grub megy rögtön telepités után.
Tehát boottal nincs gond.
Nyomtatót bekapcsolom, usb kábel begugva, nyamtatást inditom, jelzi hogy a nyomtatás indul, és nyomtatás nélkül
jön az üzenet, nyomtatás complett.
Nos  ebből az állapotból kezdjük újra, ha kérhetem?
lev
#63 De hiszen már meg lett oldva:
https://linuxmint.hu/comment/2552#comment-2552
Valószinüleg most is beválna.
lev
#63 Próbáld ezt:
A nyomtató legyen bekapcsolva, a számítógéphez csatlakoztatva.
Állítsd be a nyomtatót a grafikus felületen.
lev
#66 Elgondolásom szerint, a tükrökről elérhető HP alkalmazást kéne telepiteni, majd tesztelni. Egyrészt, mert ez logikus lépés, a csomagot könnyü eltávolítani is. ... egyelőre telepíteni kéne, nem eltávolítani. A telepítés után közös erővel megpróbáljuk javítani, ha nem teljes értéküen működik. Hátha, menni fog.
