Beküldte Alpár Fodor -
Installálni akartam a Youtube-dl programot
alpar@alpar-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ pip install --user youtube-dl
Collecting youtube-dl
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6c/93/aacfa17b0ce61d5c3786da825e...
Installing collected packages: youtube-dl
Successfully installed youtube-dl-2020.3.8
alpar@alpar-HP-250-G3-Notebook-PC:~$ sudo chmod a+xr/usr/local/bin/youtube-dl
chmod: a(z) „”a+xr/usr/local/bin/youtube-dl”” operandusa hiányzik
További információkért adja ki a(z) „chmod --help” parancsot.
Mi a köv. lépés, tud-e valaki segíteni?
Hiányzik egy szóköz
Én ugyan nem ezen a módon szoktam telepíteni az alkalmazást, de ettől ez még lehet helyes út.
Az biztos, hogy az általad kiadott parancsból hiányzik egy szóköz.
Látod a kettő közötti különbséget?
Pip nélkül is megy a latest
Pip nélkül is megy a latest telepítése:
https://linuxmint.hu/blog/2015/06/youtube-dl-telepites-es-hasznalat
A Pip egy másik lehetőség.
Frissítés:
Frissítő menü elem:
https://linuxmint.hu/comment/34550#comment-34550
youtube-dl
Beküldte linux69 -
Linux Mint 20-ra váltás után a youtube-dl ( 19.3-mal hibátlanul működött) valamiért nem működik, újratelepítettem a fentiek szerint, de változatlanul nem működik ezzel a hiba szöveggel
" /usr/bin/env: "python": Nincs ilyen fájl v. könyvtár "
ellenöriztem, tényleg nincs ilyen fájl v. könyvtár, csak egy "youtube-dl" Python-parancsfájl.
Ilyen esetben mi a teendő, hogy működésre bírjam, azt hozzáteszem csak műkedvelő vagyok a témában.
Előre köszönöm a tanácsokat.
youtube-dl
Beküldte zoli62 -
https://snapcraft.io/install/youtube-dl/mint
Telepítheted snap-ból, de előtte engedélyezned kell.Értékelés:
youtube-dl
Többször írtam az alkalmazásról. Az egyik leírás:
Hogyan telepítetted a Youtube DL-t? Itt több „javaslat” is van!
Melyik parancs kimenete a kiemelt sor?
youtube-dl
https://linuxmint.hu/comment/34550#comment-34550 :)
Felesleges nagy alkalmazásokat használni, amikor kis helyet foglaló is elég, sőt, nagyon jól frissíthető:Értékelés:
youtube-dl
Beküldte linux69 -
ua. maradt. Amúgy MATE verziót használok.
youtube-dl
Beküldte linux69 -
Mindenre ami így kezdődik "youtube-dl"
youtube-dl
Beküldte zoli62 -
https://askubuntu.com/questions/1037666/youtube-dl-python-not-found-18-04
Nézd meg ezt.Értékelés:
youtube-dl
youtube-dl
Beküldte linux69 -
-rwxr-xr-x 1 root root 1756434 jún 16 01:23 /usr/local/bin/youtube-dl
youtube-dl
Video DownloadHelper Firefox kiegészítőt használva.
youtube-dl
Beküldte linux69 -
ezután csak a DownloaderHelper fogom használni, a youtube-dl pedig elfelejtem.
youtube-dl
Csináld ezeket (mutasd meg az egész tevékenységet az Ubuntu Pastebin segítségével - https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb... ):
Előbbiek egyetlen parancssorként (ha így futtatnád, és nem egyenként .... lehet így is):
youtube-dl: /usr/bin/env: 'python': No such file or directory
youtube-dl: Megoldás (a Python3 lesz használva)
Próba:
Mindez a Linux Mint 20 Ulyana rendszeren. Íme:
Csak jegyzet:
Az ötletet adta:
https://askubuntu.com/questions/1037666/youtube-dl-python-not-found-18-0...
Since Ubuntu 18.04, python isn't installed by default. Only if you have no package which actually depends on Python 2, you can change the symlinks or on 20.04+ installations, install python-is-python3 which would automatically do that. But if you have some applications dependent on Python2, consider changing the shebang of the script to invoke Python 3 as the interpreter. (Kulfy)
youtube-dl
A megoldás: https://linuxmint.hu/comment/40081#comment-40081
youtube-dl
Beküldte linux69 -
tehát a törlés, letöltés megtörtént, de a végeredmény ugyanaz lett.
A tegnap volt egy ötlet a menüszerkesztővel, ha jól értettem, de a MATE-ban ilyent nem találtam.
Amúgy a 20-ra való áttérés nem csak ezt youtube-dl nyírta ki, hanem a hőn szeretett VLC-t is, de azt teljes métékben SMplayerrel már helytesítettem. Amúgy a VLC működik, de csak akkor ha saját menüjéből indítom, hiába volt alapértelmezett média/videó lejátszóra állítva, máshonnan pl. fájlmenedzserből (Doble Commander, Caja) egyszerűen nem indult el.
youtube-dl
Mert itt a megoldás, a javítás: https://linuxmint.hu/comment/40081#comment-40081
Ezt csináld meg.
VLC
Ennek nyiss másik topikot!
Megkérlek, lapozz, görgess vissza, ha a friss hozzászólásokat nézed, mert olykor nem egy, hanem több választ is adok. Ha mindig egyre válaszolsz az nem jó, legalábis az nem jó, hogy a megoldást leírtam, és azt nem csinálod. :)
Beküldte linux69 -
A VLC-vel kapcsolatban, természetesen új topicot nyítok, de előtte még dokumentálodom. Mégegyszer köszi a segítséget, tanácsokat.
