ASUS T101ha 2 in 1 10.1 colos készülékre Linux telepítés
Üdvözlök mindenkit,
Kezdő linux felhasználóként már használom a Linux mint 20-as verzióját, azonban lenne egy kérdésem.
Van egy ASUS T101HA típusú 2 in 1-es érintőképernyős 10.1 colos kis eszközöm, amelyre szeretnék linuxot telepíteni (a kis hardver teljesítmény miatt már nem képes normálisna Win10 miatt ellátni a feladatát (4GB RAM, 128 GB SSD, intel VGA)).
A kérdésem az, hogy van-e arra mód, hogy a Linux Mint 20-as verzója ezen eszközre is felkerüljön, vagy más disztribúciót kell választanom? Elsődlegesen az lenne a lényeg, hogy képes legyen kezelni valamilyen szinten az érintőképernyőt, valamint billentyűzet nélkül szeretném hazsnálni (virtuális billenytűzettel).
Elsődlegesn konyhai alkalmazásra szánnám, hogy azon TV műsorokat nézzünk, illetve recepteket jelenítsünk meg.
Ebben kérnék kis segítséget, hogy mit kell tennem, hogy megfelelően lehessen használni ezen eszközt, a megfelleően telepített dolgokkal. Akár pluszban miket kell még feltelepíteni, hogy ha és amennyiben nem működne bizonyos funkciók megfelelően (pl. érintőképenyő, esetleg virtuális billenytűzet, vagy hang).
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdv: AntyG
Üdv. !
Úgy nézem a gépen van egy USB2-es csatlakozó. Szerintem, próbálj ki egy Mint 20-at olyan
felülettel amilyet majd telepítenél is - live rendszerként indítva.
Így kiderülhet hogy mi az ami nem, vagy nem megfelelően működik.
A "Full size" USB-ről
#3 Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Elsőnek tesztelve és azt feltelepítve elég jól működik.
Egyedüli hiba hogy az érintőképernyő nem érzékeli megfelelően az ujjak mozdulatait. Amikor felfelé mozdítom a képernyőn, azt követően a kurzor jobbra megy stb. Ezért az valamilyen módon jó lenne kalibrálni, csak nem tudom, ezt hogy lehetne megoldani.
Amennyiben ez a probléma is megoldódik, úgy egy teljesen tökéletesen és szépen futó OS kerül a kis eszközre.
Szépen, gyorsan fut, minden más megfelelően működik, hang és Wifi hálózat tökéletesen működik (ezen pontok voltak, amiktől tartottam). Ezen kívül megtaláltam a virtuális billentyűt is, így ha az érintőképernyő probléma is megoldódik, akkor fizikai billentyűzet és egér nélkül lehet a későbbiekben vezérelni.
Ezért csak az érintő képernyő problémára keresem a megoldást.
Nagyon Köszönöm!
Üdv: AntyG
#4 Rákeresve a problémára, ezt találtam: https://community.linuxmint.com/software/view/xinput-calibrator
Bent van a tárolókban - telepítése:
sudo apt install xinput-calibrator
Nem ismerem a programot - kipróbálni sem tudom - nekem PC-m van.
Szenvedés
Szia,
Nekem az érintőképernyő kalibrálásán kívül nincs semmi gondom vele (20-as lett telepítve) van, hang (alpabvól volt, így nem volt vele gond), hálózat, minden.
Lala által adott javaslatot még idő hiányában nem végeztem el, talán ma eljutok odáig. :)
Ha ez esetleg nem oldódna meg, akkor sincs gond, mert van vezeték nélküli egerem, amivel szépen távolról is tudom kezelni, vezérelni virtuális billentyűzettel.
Üdv: AntyG
Szenvedés
#7 Üdv Mindenkinek.
A javasolt megoldás nem hozott eredményt, viszont minden más remekül működik az eszközön. És sokkal gyorsabb, mint az előre telepített Win10-el. Így (mivel nem más az eszköz mint egy konyhai "kisegítő") nem zavar, ha egy vezeték nélküli egér van csatlakoztatva. Tudok vele együtt élni, mert amúgy alapjában véve a futásteljesítmény remek.
Még azért próbálkozom, de nem ez a fő projekt. :)
Köszönöm a segítséget! :)
Üdv: AntyG
