Nvidia 9100M G driver probléma
Adott egy régi, de megkímélt laptom, melyre Mintet telepítettem. https://www.msi.com/Laptop/VR630/Specification
Nvidia kártya van benne, a telepítést is vibráló kijelzővel csináltam meg.
Telepítés után rögtön fel is ajánlotta, hogy váltsak át Nvidia driverre, meg is tettem.
Itt jön elő a probléma. Ha áll a gép, hogy nem nyitok meg semmit, órákat elvan. Viszont ha megnyitok bármit, pl. egy terminált, azon nyomban a teljes kijelző zöldre vált és csak a reboot segít.
Esetleg van valakinek ötlete?
Át kéne váltani konzolra.
Át kéne váltani konzolra. Például Alt + Ctrl + F1. Majd bejelentkezni. Futtatni a parancssorokat:
dmesg | tee -a dmesg_01.log
cp /var/log/Xorg.0.log Xorg.0._01.log
A dmesg_01.log és a Xorg.0._01.log fájl (saját könyvtáradban lesznek) tartalmát feltölteni az Ubuntu Pastebinre, és linkelni. Ennek módszere: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb...
Melyik Linux Mintről van szó?
#2 Köszönöm, holnap megnézem, bent hagytam a lapost a cégnél. 19.3 xfce
19.3 Xfce
#3 Itt (Linux Mint 19.3) már nincsenek biztonsági szintek, futtasd ezt is le, megteheted:
sudo apt-get upgrade
Ha a kernel is frissül, a rendszert újra kell indítani.
Ui. a konzolból kilépés (ha végeztél), azaz a rendszer leállítása:
sudo systemctl poweroff
19.3 Xfce
#4 Közben beszaladtam a laptopért...
Nos terminál nem indult...
Konzol egyik F billentyűn sem volt, csak fekete háttér. F7-re vissza engedett grafikus felületre, de a terminál sem indult el.
Az update ill. upgrade lefutott, de a rendszer le is térdelt újraindítás után.
19.3 Xfce
#5 Nem tudom, mit javasolt az Illesztőprogramok alkalmazás, de így lehet megnézni a lehetőségeket:
sudo ubuntu-drivers devices
Általában az ajánlott (recommended) driver beválik.
Ha nem indul a rendszer, akkor a chroot segítségével tudod ezt megnézni.
Leírása: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
19.3 Xfce
#6 Köszi, de bontom a laptopot.
Kipróbáltam vagy öt distrót, mindegyik nyekergett a kártya miatt. Nem érdemes már szerintem kinlódni vele, csak egy próba volt, de azért köszi a segítséget.
19.3 Xfce
#7 Látom, igen, bontod: https://hup.hu/node/170069 :) Lehet, hogy hibaüzenet mutatná a megoldást is.
19.3 Xfce
#9 Az sem kizárt, hogy megfeküdt rendszer, de a chroottal mindig rá lehet nézni így is. Igaz, egyszer így sem sikerült, rossz leírást követtem, és egy parancsot sem lehetett már futtatni. Jól meg kell nézni, mit futtatsz. :)
Igazából egy friss telepítés után lenne érdemes kutakodni, mi lehet a már telepîtett nouveau driver nyűge, és melyik nividia driver lenne jó az eszközhöz. Drivert telepíteni csak Timeshift visszaállítási pont elkészítése után. Érdemes lenne így közelíteni a megoldáshoz és egyszer pár órát rászánni, de nem vaktában. Az eredmény hátha az, hogy Linux is használható erre a gépre.
