Üdvözlök mindenkit!
A SIMS 3 telepítésével vannak problémáim. Végigcsináltam amit találtam a neten, de nem sikerül elindítani a játékot. Két napom ment rá.
Elsőként: ezzel próbálkoztam: http://www.everydaylinuxuser.com/2014/11/how-to-install-and-play-sims-3-...
Itt agyorsindító ikon létrehozásakor a TS3.exe nem volt, nem tudtam mit választani, minden lehetőséget próbáltem. Ki is rakta az asztalra az ikont, de amikor indítani akartam azt az üzenetet kaptam, hogy a sims összeomlott.
Sgítségetek kérem, ha valakinak van bevált módszere, én nem boldogulok.
RE: SIMS 3
Beküldte Xifoman -
@#0
Sims 3
Beküldte Xifoman -
Üdv! Lehet simán játszani a Sims 3-al. Én épp ma tettem fel a Linux Mint 17.1-et a gépemre Windows 7 helyett (Eddig az volt csak rajta!) És már rakom is fel a játékhoz a kiegészítőket!
A játékhoz ajánlom a Linux Mint 32 bites változatát használni, mivel a megfelelő használathoz szükséges a NetFramework 2.0 is, ez pedig csak 32 bites rendszere hajlandó települni! (Ha ez telepítve van akkor a játék indítópanelje is elindul, ahol az egyedi, és ingyenes gyári tartalmak is telepíthetőek. A sims3pack formátumúak! )
Amiről csináltad az nem jó, mert a játékot a Playonlinuxon keresztül frissíteni sem lehet, ha több kiegészítőt is fel akarsz tenni az alapjátékhoz.
Először is a terminállal a Winetricks-et le kell tölteni a következő paraccsal : sudo apt-get install winetricks
Utána indítsd el a Winetricks-et és telepítsd fel a következőket benne (Alapból a "Select the default wineprefix" van bejelölve. Nyomj OK-t, A megjelenő ablakban jelöld ki az "Install a Windows DLL or components" opciót, és ezután jelöld be a következőket, amiket itt felsorolok most):
DirectX 9, Donet20sp1, Donet20sp2, VB6run, vcrun2005, vcrun2008, vcrun2010, és vcrun6
A fentieket telepítsd fel! (Nem baj ha valamelyiket nem sikerül, amelyik nyávog azt csak OK-ézd le! )
Amint ezzel meg vagy, tedd be játék lemezt a meghajtóba és simán rakd fel a játékot (amúgyis a Wine fogja majd fel tenni!)
Telepítés után az első legyen, hogy a játékodat az úgynevezett szuperpatch-al frissíted (TS3_1.67.2.0240xx_update.exe)
Innét le tölthető:
http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3
Az asztalon levő ikont nyugodtan dobd a szemétbe, úgysem azzal tudod elindítani a játékot!
Helyette nyisd meg a Dolphin-t Kapcsold be a Rejtett fájlok megjelenítését majd a következő útvonalon levő egyik exe fájlból küldj egy linket az indításhoz az asztalra:
/home/felhasználó/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Electronic Arts/The Sims 3/Game/Bin
Na akkor a Bin mappában levő TS3W.exe fájlból a küld linket az asztalra. Ezután próbáld indítani a játékot. Nekem így sikerült...
Még valamit: Így minden mod, és package fájl, amit a Mods/Packages mappába teszel működni fog a játékban...ellenőriztem!
Remélem sikerülni fog majd!
Ez a kép már az összes kiegészítő feltelepítése után van. Sunlit Tide (Az álmok szigete) városában.
RE:Sims 3
Örülünk, hogy már működik. :)
Légyszíves a magyar képfeltöltő oldalakat ne használd a linkelésre, mert idővel törlődnek onnan a képek. Az imgur.com, google+, copy.com, dropbox, box.com például megfelelnek ...
A kép ikonra kattintva a 'Kép megjelenítése' menüt választod a feltöltött képnél (egér jobb klikk menü), majd a például '.png' végű hivakozást illeszted be két helyre az alábbi beállításokkal a 'Kép beillesztése/szerkesztése' nevű itteni szerkesztőben lévő ikonra kattintva megnyíló ablakban. Vagy csak a linkeket másolod be ide a válaszba.
Thank you!
Beküldte Xifoman -
Köszi a segítséget a képfeltöltéshez!
RE:Sims 3
'Donet20sp1, Donet20sp2'
Szerintem dotnet, de rá is lehet jönni. :)
Net Framework: https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
RE:Thank you!
Szívesen, nincs mit. :)
RE:RE:Sims 3
Beküldte Xifoman -
Így van! :) A Winetricksben viszont így van írva, azért írtam így én is! :D
RE:Sims 3
Beküldte legyozo -
Köszönöm a részletes választ!
Telepítettem a Winetricks-t és az utána felsoroltakat, majd betettem a lemezt. A Sims3 ikon megjelent az asztalon, de rákattintva a The Sims(tm) 3 Install App mappa jelent meg egy ablakban. Innen már nem tudtam továbblépni, azaz nem tudom telepíteni. Mivel kellene innen továbblépni, valamit rosszul csinálhatok, de nagyon kezdő vagyok Mint téren.
Sims 3
Beküldte Xifoman -
Hát ha te is raknál fel képet róla, akkor könnyebb lenne mert amikor nálam megjelenik a lemez Krusader-ben, akkor rákattintva az "autorun.exe" fájlra rögtön a kis ablakban látható "Telepítő nyelvének kiválasztása" ablak jön elő. Amúgy meg én is tök kezdő vagyok Mintben. Csak talán kezemre áll, mint Pistikének a sípolás.DD
A telepítés végén pedig ott az asztalon a játék ikonja. (Ami csak a gép újraindítása után lesz ilyen, mert addig csak egy fehér lapocska... Persze a játék "Azérse" ezzel fog elindulni, hanem mint már említettem a mappából kilinkelt ikonjával..:)
RE:RE:Sims 3
Beküldte Xifoman -
Kattints rá az Autorun.exe" fájlra (csak ha eddig még nem merted azzal indítani) a telepítő mappájában. :)
RE:RE:RE:Sims 3
Beküldte legyozo -
Köszönöm a választ!
Rákattintottam Krusader-ben az autoraun.exe-re és ezt kaptam: http://imgur.com/GHxPtp2
Sims 3
Beküldte Xifoman -
Így már jártam én is, szerintem talán valami tömörítő progi vagy mi szól bele és kibontja neked kéretlenül az .exe fájlt, amit nem kéne! Nem e esetleg a 7Zip progi csinálja. Nézz körül a krusader beállításainál, hogy van e fájlokhoz tömörítő program hozzá rendelve e. És ha van a kkor tiltsd le! Most hirtlen ennyi ötletem volna erre. Mivel a képen, amit tettél mellé pontosan a krusader melletti kisképen a kibontott fájlt akár a menü alapján ki is lehet csomagolni vele. Ha nem menne a fájtól letiltása, akkor el is távolítható a 7Zip a csomagkezelőben (ideiglenesen).
RE:Sims 3
Nem kell letiltani, inkább társítani kell a Wine-hoz az '.exe'-t.
A Krusader-ben
- megkeresni egy akármilyen '.exe' fájlt
- egér jobb klikk
- 'Tulajdonságok'
- 'Megnyitás ezzel' - itt megkeresni a Wine alkalmazást a lenyíló menüben (el lehet kezdeni beírni Wi.., nem kell lapozni)
- és működik.
Nálam nincs 'Wine' és '.exe' sem ... de így is lehet (nem kell keresni exe-t),
és így a Saját könyvtáradban lesz megtalálható -a 'touch' paranccsal fájlokat hozhatsz létre'- a 'pelda.exe' nevű példa fájl, ... amit kizárólag a fájltársítás beállítására lehet használni (mert 'üres'), és ezek után törölhető (nincs rá szükség).
A képen látható 'Autorun.exe' ablakban a 'Súgó' menüben taláhatóan van a most '.exe' kiterjesztésű fájlokat nyitó tömörítő/kibontó alkalmazás neve, amely nyilván nem a 'file-roller', hanem valami KDE alkalmazás. Ez van jelenleg társítva 'ide'.
Sims 3
Beküldte Xifoman -
Köszi a tippet... még nekem is jól jöhet! :)
RE:Sims 3
Nincs mit, örülök, hogy segíthettem.
A terminált megnyitva, alapértelmezetten a Saját könyvtárban állsz (ott vagy, azaz itt, a neve a fájlkezelőben; Saját mappa), és ezt a prompt-ot látod (leginkább); $USER@$GROUP:~$
A 'cd' paranccsal tudsz lépkedni be és ki a könyvtárakba (change directory).
- például a 'media' könyvtár alá csatolt külső meghajtókhoz (nálam közvetlen alá csatolódnak az eszközök, nincs az elérési útba ékelődve a $USER neve, mint a Linux Mint és az Ubuntu rendszereknél
és akkor itt vagy
$USER@$GROUP:/media$
Mi van itt? Az 'ls' listázó parancs megmondja,
$USER@$GROUP:/media$ ls
cdrom floppy floppy0
még semmi (csatolt meghajtó).
Most már igen.
ADAT cdrom floppy floppy0
Mi van az ADAT könyvtárban (ez egy szimbolikus link a külső meghajtómra):
- ne feledjük, itt vagy/állsz -> $USER@$GROUP:/media$
Két lehetőség
vagy
és
Visszalépés egy könyvtárral feljebb,
és a szülő könyvtárba (Saját mappa)
A listázó parancs így is kiadható
ls /media/ADAT/
Ha a Saját könyvtárban mozogsz nem kell '/' az első könyvtár elé, ha a fájlrendszerben mozogsz, akkor kell, de csak egyszer, amikor belépsz oda (utána nem).
A TAB billentyű használatáva kiegészíted a fájl nevet. Például
ls /me[TAB] -> ls /media/
ls /media/AD[TAB] -> ls /media/ADAT
Ha sok vagy több lehetőség van a hasonló nevűekből, akkor kétszer megnyomva a TAB-ot, látod a lehetőségeket. És a neked megfelelőt másolod az elérési útba vagy még több karaktert (betű) írsz be, hogy a TAB pontosabb találatot adjon.
A parancsok kiadásával eléggé kell vigyázni (például az 'rm' kiadásakor; remove fles and directories) ...
Van kézikönyv, melynek telepítése ez (sajnos nem minden van meg magyarul)
és használata ez,
sokszor hasznosak a webes keresés -tutorialok, bemutatók- megalapozásához is vagy magunkban).
A neten is elérhetőek:
http://linux.die.net/man/1/ls
Létezik az 'mkdir' (make directories) parancs, könyvtárat hozhatsz létre vele.
Használata például:
vagy (nem törődik azzal, ha a szülő könyvtár vagy könyvtárak nem léteznek - de ez csak akkor hasznos, ha egészen pontosan tudod, mit csinálsz; a fájlrendszerben a szülő könyvtárak megléte is fontos, és például az 'ls' paranccsal deríted ki, mi van és mi nem, nem az alábbi parancsra utalok, hanem arra, ha a fájlrendszerben hoznál létre valamilyen könyvtárat egy neten talált leírás alapján ... nem biztos, hogy egészséges a művelet, kell, hogy jelezze az 'mkdir' parancs a '-p' kapcsoló nélkül, valami itt nem stimmel)
mkdir -p Képek/csaladi_fotok
vagy
http://linux.die.net/man/1/mkdir
http://man7.org/linux/man-pages/man1/mkdir.1.html
Üdv, kimarite
Re: Sims 3
Beküldte Xifoman -
Köszi. Igazából én a terminált telepítéshez használom jobban, ha meg mappát, fájl keresek akkor a Krusaderben vagy a Dolphinban kutakodok. :)
Köszönöm a választ
Beküldte legyozo -
Köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Társítottam és elindul a telepítő. Megnyílik a Sims3 telepítő ablak: http://imgur.com/XPiIJk0 (link is external) , kattintottam a telepítőre és semmi. Sem hibaüzenet, sem befejeztem üzenet.
Meg tudom nézni, hogy milyen alkalmazások futnak a háttérben? Lehet, hogy telepít csak lassan? Vagy nagyon gyorsan fel is rakta?
Az asztalon ott van a Sims3 ikon. Szép zöld, olyan Sims-es, de sokat nem érek vele. Rákattintva egy ablak nyílik meg, benne a már említett The Sims(tm) 3 install app mappa.
A Krusaderben rákattintottam
Beküldte legyozo -
A Krusaderben rákattintottam a Sims3Setup.exe-re majd az ismert Sims3 telepítés indító ablakra. Ekkor ezt kaptam: http://imgur.com/q6zmDrr
Ezek szerint fut a telepítő, de valahol belefuthatott valami gubancba, mert ezenkívűl semmi jelét nem adja annak, hogy történik valami.
Egyszerre csak az egyikre
Beküldte Xifoman -
Egyszerre csak az egyikre kattints rá, vagy az originesre, vagy a játék telepítőjének könyvtárában levő setup.exe fájlra, mert a kettő ütközni fog egymással.
A másik: Nekem is meg van az originen eredetiben a játék, mégsem azzal telepítettem hanem az úgynevezett wirágossal (nem gyárival :D ), mert az origin nem tudja frissíteni a játékot. A frissítés vége előtt az origin hibát jelez, és nem fogsz semmire sem menni a játékoddal, hiába is gyári.
RE:A Krusaderben rákattintottam
'Autorun.exe' - erről volt szó:
http://linuxmint.hu/comment/4017#comment-4017
wirág
Beküldte legyozo -
Mennyi idő alatt telepszik fel? Valami visszajelzés nem kellene jöjjön miközben telepűl?
A wirágokat szeretem,de ezt nem ismerem, ha beszerzési helyét megtudhatnám akkor, ültetnék én is ilyent szívesen.
RE:wirág
Valóban vissza kéne jeleznie. mondjuk '10 percen belül'.
Akkor próbáld terminálban indítani, hátha mond valamit:
wine /media/anna/Sims3/*.exe >> sims3_*.txt
A '*' helyére a parancsban helyettesítsd be az 'Autorun' vagy a 'Setup' szót, természetesen egyszerre (egy rendszer indításnál / session-ban) csak az egyiket futtasd (bár ki lehet lőni a folyamatokat a pkill paranccsal például, de nem biztos, hogy a Wine ésa játék beállításoknak jót tesz ez.
Ha a megjelenő kimenet túl hosszú, azt így tudod fájlba vezetni (egyiket vagy másikat - a mentési fájl neve alaján indítsd)
A 'sims3_setup.txt' és a 'sims3_autorun.txt' fájlok a Saját könyvtáradban lesznek, abból lehet kitalálni valamit. Ha 5-6 sornál hosszabb szövegek, akkor menjen a pastebin-re és onnan, elnevezés és mentés után linkeld ide vissza a feltöltéseid.
Vagy inkább így futtasd a két parancsot (látsz is valamit és mentődik is).
A nem szabad szoftveres dolgokat kérlek, ne itt a fórumon beszéljétek meg (wirágos). Köszi
(ha megvetted a játékot, akkor mennie kéne valahogy a leírás szerint is, máshogyan én nem tudom)
Sims 3
Beküldte Xifoman -
Rendben, elnézést a wirágos kitérőért!
Legyozo írja: Társítottam és
Beküldte Xifoman -
Legyozo írja: Társítottam és elindul a telepítő. Megnyílik a Sims3 telepítő ablak: http://imgur.com/XPiIJk0 (link is external) , kattintottam a telepítőre és semmi.
A képen látható indítás az Origin indító ablakot hívta elő. Ugyan ezt játsza el a Sims 4 gyári lemezemnél ( Windows, és Linux alatt is! )is a program telepítője.
Ezért mutattam meg a fentebb található hsz-emben, hogy én az autorun.exe fájlal indítom el a krusaderben. Tehát inkább azzal kéne próbálkozni. Ha nekem sikerült, akkor másnál is mennie kell. Azért írtam le. :)
RE: Legyozo írja: Társítottam és
Igazából valami terminál kimenetet kéne produkálni. Lehet ezt 'előbbről' is:
És aztán az Autorun.exe-t nyitja meg az egérrel.
Az egy másik kérdés, hogy a kérdező is KDE-t használ-e, vagy más asztali környezetet (a 'Krusader' szerepe fájlkezelőként elhanyagolható a történetben - kivéve esetleg, ha nem KDE-t használ a kérdező, ekkor az asztali környezet saját fájlkezelőjét kéne használni szerintem a 'Krusader' helyett).
Így néz ki egy KDE ... pl. a panel?
Én nem tudom, és kérdezem.
No, közben az eltelt időben
Beküldte Xifoman -
No, közben az eltelt időben már sikerült egy s mást kiderítenem a játék indítópaneljének helyes működtetéséhez, mivel nálam nem akart működni, ezért ezt is megosztanám most:
Igen, nem fontos annyira
Beküldte Xifoman -
Igen, nem fontos annyira tényleg a Krusader, csak gondoltam hátha mások ís úgy használják, mint én. :)
újrakezdés
Beküldte legyozo -
Elnézést a wirágozásért. A lemezek eredetiek, hivatalosak, és mégesem jutok 1-ről a kettőre velük. Nem kételkedem abban, hogy nagyobb részt a hozzá nem értésem a probléma.
A Linux mint 17.3 32 bites van a gépen és Cinnamon asztali környezet.
"A képen látható indítás az Origin indító ablakot hívta elő. Ugyan ezt játsza el a Sims 4 gyári lemezemnél ( Windows, és Linux alatt is! )is a program telepítője.
Ezért mutattam meg a fentebb található hsz-emben, hogy én az autorun.exe fájlal indítom el a krusaderben. Tehát inkább azzal kéne próbálkozni. Ha nekem sikerült, akkor másnál is mennie kell. Azért írtam le. :)"
Az autorun.exe-re jött az Origin indítóablak jött elő, a Krusaderből indítva. Az Origin ikon ott az asztalomon, lehet hogy nem kellen ott lennie?
Elég sok mndent próbáltam, érdemes lenne legyalulni az operációs rendszert és tiszta lappal újrakezdeni?
RE:újrakezdés
Indítsd újra a rendszert, majd a Cinnamon saját fájlkezelőjéből próbálkozz. Vélhetőleg az a Nemo (nem használok Cinnamont-t) és Fájlok néven vagy ilyesmi néven van a menüben, de ... bármely fájlkezelőt megnyitva, a 'Súgó' menüben a nevük. A telepítéskor ne a 'Krusader' legyen a fájlkezelő. Ezt a dolgot kéne kipróbálni. A 'Krusader' egyáltalán nem fontos a telepítéshez (nem Cinnamon, hanem KDE alkalmazás, ami lehet, számít annyit, hogy ne működjön a telepítő).
RE:RE:újrakezdés
Beküldte legyozo -
Köszönöm!
Elindítottam a Nemo-t. Majd megnyítottam a Sims3 mappát, ezt kaptam: http://imgur.com/5dp5fcl
Ezután társítottam: http://imgur.com/YnuqRDt
Végül kattintottam : http://imgur.com/wd7y0cX
És sajnos, újra semmi.
RE:RE:RE:újrakezdés
Az '*.exe' fájlokat próbáld a Wine-nal társítani, és ne a telepítési könyvtárat. Elég azokból egyet társítani (egyszer), mert a rendszer megjegyzi a válaszásod az ilyen tipusú (közérthetőbben; ilyen kiterjesztésű) fájlokhoz. És megbeszéltük, hogy az 'Autiorun.exe'-t indítod, nem?
RE:RE:RE:RE:újrakezdés
Beküldte legyozo -
Ezt is kipróbáltam, nincs eredmény. A lemez felpörög, forog, de nem telepűl a program.
Lehetséges, hogy lemezhiba és nem jön visszajelzés?
Olyant lehet, hogy másik gépen kiírom képfájlként és majd a képfájlból próbálom telepíteni?
Re: Újrakezdés
Beküldte Xifoman -
Persze, hogy lehet. Írd ki másik gépen, és próbáld meg képfájlból telepíteni, a játék telepítő mappájában található autorun.exe fáljra kattintva!
RE:RE:RE:RE:RE:újrakezdés
Az biztos, hogy a rendszer architektúrának megfelelő telepítőd van?
x86 | x86_64 (32/64 bit)
Re: újrakezdés
Beküldte Xifoman -
Bocsi, hogy erre én válaszolok (előbb...DD). De a Sims 3 játék csak 32 bites formátumban létezik (a sims 4-el ellentétben). Nálam a Linux Mint 64 bitesre is simán feltelepült, elindult ez a 32 bites változat, tehát mindegy, hogy melyik változathoz telepíti fel. Sőt, nemrég a Zorin OS 10 32/64 bites rendszerekre is feltettem a Sims 3-at és ott is zökkenőmentesen tudtam vele játszani.:)
RE:Re: újrakezdés
Akkor megvárjuk a próbát.
Nincs tapasztalatom ebben; a képfájlt mount-olni (csatolni) kell a telepítéshez?
Re: Újrakezdés
Beküldte Xifoman -
Igen, csatolni is lehet. De én már úgy is megoldottam, hogy az AcetoneIso menüjében van lehetőség a képfálj kicsomagolására egy tetszőleges mappába, és utána mehet is a telepítés. :)
képfájl csatolási gond
Beküldte legyozo -
Nem tűntem el, csak kevés időm volt foglalkozni a telepítéssel. Közbe-közbe kipróbálok valamit, de még mindig nincs Sims.
Most ott tartok, hogy van egy képfájl, kb 6 GB és nem tudom csatolni, azaz telepíteni, ugyanis azt az üzenetet kapom, hogy:
Hiba „/home/anna/Dokumentumok/....iso” megnyitásakor: Az érték túl nagy a megadott adattípushoz.
Próbáltam egy 4,7 GB méretű fájl-al is, de nem megy.
Próbáltam az acetoneIsoval kibontani, az sikerült, de a kibontottak között nem volt semmi ami telepítésre alkalmas lett volna.
Mivel mással tudok megnyitani egy képfájlt? Esetleg erre valami megoldást tudtok javasolni?
Megoldva
Beküldte legyozo -
Megy a Sims3. Köszönöm Mindenkinek a segítséget, mindörökké Linux!
A nagy ISO-t nem tudta elindítani, de megnyítottam a windows-os gépen, rámásoltam egy pendrivera, majd Krusaderben már látta a telepítő fájlt és indult is.
DE ami hozzátartozik, hogy azért szenvedtem vele annyit mert a DVD meghajtó nem volt tökéletes, néha működött, néha nem. MA cseréltem és most indul azonnal. Feltehetően már az első lépésekkel is megoldódott volna, ha nem megy csak részlegesen tönkre a meghajtó, így hol olvasta, hol nem a lemezem.
Örülök, hogy végre sikerült
Beküldte Xifoman -
Örülök, hogy végre sikerült beindítai a játékot végül... Nálam már a Sims 4 is fut gyönyörűen linux alatt, igaz, hogy egyenlőre még csak az alapjáték, de az is úgy süvít, mint windows alatt!
RE: Örülök, hogy végre sikerült
Beküldte legyozo -
Kösözönöm még egyszer a segítséget!
