Beküldte lugoka -
Helló. Van egy Acer latop, meg egy asus usb nano wifi adapter ami folyton megszakítja a kapcsolatot. Mint 17.3 van a gépen.
Letöltöttem a Realtek oldaláról a 8192cu drivert, de nem tudom, hogy kell telepíteni. Ezt a megoldást: (http://linuxmint.hu/blog/2015/08/rtl8192-wi-fi-vezerlo-driver-patchelese) már próbáltam és nem jött be. Mondjuk a gépnek is lenne saját wifije, de egyenlőre azzal is elégedett lennék ha az usb-s wifi működne.
RE: rtl8192 driver telepítés
Beküldte Köagy örnagy -
@#0 A gépé le van tiltva olyankor, amikor az USB adapter működik?
RE:RE: rtl8192 driver telepítés
Beküldte lugoka -
Külön nincs letiltva, de ha nincs bedugva az usb adapter, akkor fel se kínálja a wifi bekapcsolását.
Talán így másnak többet mond.
Beküldte lugoka -
Talán így másnak többet mond mint nekem. http://pastebin.com/YMxwgVBN
RE: Pontosabban
Induljunk el a legelejéről. A linkelt leírásnál írtad, hogy 'ez a csomag nem található'. Melyik csomagról van szó? Ha nem telepítettél minden leírásban szereplő csomagot, akkor -vélhetően- a megoldás nem is működik. Megkérnélek, ne ott (egyszer már linkelted), hanem itt válaszolj.
Csináljuk úgy, hogy beírogatod -másolás, futtatás- a Tomi37 által javasolgatott parancsokat egyenként a terminálba, és a parancsokat a megjelenő kimenettel együtt egy szövegszerkesztőbe másolod (csak tipp; Pluma, Geany, stb.), majd az egészet feltöltöd a pastebin-re. Így látni fogjuk, hogy mindent helyesen csinálsz-e, illetve melyik csomagra panaszkodik a rendszered. A legesglegelejéről kezdd el.
A parancs végéről a linuxmint.hu által másolás hozzátett szöveget (link is external) törölni kell.
git clonehttps://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git (link is external)RE:RE: Pontosabban
Zárójelben
Mit tartalmaz a blacklist.conf-od?
Másrészt a chipset-ed kéne megnézni, - én még nem találtam rá
Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
mert a Github-os ezekre jó a leírás szerint.
https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes/blob/master/README.md
És akkor van még egy tar.bz2 is. - a te kártyádhoz
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&...
( http://superuser.com/questions/845721/find-windows-7-driver-for-realtek-... )
És van egy ubuntu 'proposed' tárolós '.deb' csomag (stabil kiadás előtt, előre kiadott csomag) - a '8411' nincs a leírásban
https://launchpad.net/ubuntu/trusty/amd64/r8168-dkms/8.037.00-1
Meglátásom szerint a DHCP-t is be kell állítani itt:
/etc/network/interfaces
( a fentire ez csak egy példa,
http://linuxconfig.org/etcnetworkinterfacesto-connect-ubuntu-to-a-wirele...
mert a te interfészeidtől -'sudo ifconfig -a' parancs vagy 'ip list scan'- is függ a beállítás milyensége, valamint hogy statikus vagy dinamikus az IP-d )
Tehát először is ki kéne deríteni, hogy a chipset-edhez jó-e a Tomi37 által javasol '8192' kernel modul (nem mindegy, mit telepítesz), másrészt a telepítés meneténél általad jelzett visszásságra kéne rájönni, mi okozza, úgy, hogy mi is lássuk mi történt.
RE:RE:RE: Pontosabban
Amúgy itt a te kártyádhoz született megoldás, igaz, Debian-ra, de hátha ez hasznos infó.
http://ubuntu.hu/node/39831
Szerintem a '8192' nem jó neked:
https://wikidevi.com/wiki/Realtek
( Ctrl + F; 8168 vagy 8169 [ami most van, de DHCP hiányos vélhetően] vagy 8192 )
RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Egy
kimenet kéne, mert lehetséges az alábbi megoldások valamelyiket (a ledobálásra). Lényeges persze, hogy az Asus nem Acer, de..
http://askubuntu.com/questions/424372/wifi-only-works-after-turning-the-...
http://stackoverflow.com/questions/29268363/typical-ubuntu-14-04-asus-wi...
https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_U32U
- és feltétlen kéne a blacklist.conf fájl tartalma is a bármilyen művelethez.
RE:RE: Pontosabban
Beküldte lugoka -
Amennyire értem egy csomó minden nem volt telepítve: http://pastebin.com/Zpm7X0gY
Beküldte lugoka -
A blacklist.conf: http://pastebin.com/BDgzUEsb
if config-ra ez a válasz ha a vezetékes net van bedugva: http://pastebin.com/PNu4Mdff
lsmod-ra:http://pastebin.com/Dt5vKZtd
Most végig a vezetékes net van bedugva.
Én se vagyok biztos benne, hogy a 8192 kell nekem, de ezt tudtam csak kihámozni a dolgokból, mint winről áttért alap júzer :)
Szerintem igazad lesz a dhcp-vel vagy talán valami csomag gond lesz mert azt írja, hogy nincsen semmi blokkolva: http://pastebin.com/SaGGJVcD
Beküldte lugoka -
ifconfig ha a wifi adapter van csak bedugva: http://pastebin.com/fULMzTep
és iwconfig: http://pastebin.com/BqFKcg4h
RE:RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Kap ez az usb wifi áramot (rendesen)?
Egyformán ledobálja villanyról, és ellemről is?
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Beküldte lugoka -
Kap áramot. Bekapcsolás után hosszabb-rövidebb ideig kapcsolódik, utána meg csak mutatja, hogy vannak elérhető wifi hálózatok, de nem csatlakozik.
Gép újraindítása után meg megint működik.
Ezeket a parancsokat kéne kiadni,
majd utána próbálj meg csatlakozni a WiFi-re.
Mert 'régebben' a másik modult használta az eszközöd,
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15) Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 098a Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+ Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 47 Region 0: I/O ports at 3000 [size=256] Region 2: Memory at c1204000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K] Region 4: Memory at c1200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: r8169és most?
Zárójelben (de nem tudom, most melyikkel, fog működni a rendszered, ezért kéne az ucsó parancs kimenete is): http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=53&t=94495&start=20
Beküldte lugoka -
Ez lett az eredmény: http://pastebin.com/dvJ9qjdS
Én nem igazán tudom értelmezni, csak majd meglátom, hogy ledob-e majd a wifiről vagyse.
Akkor első körben ezt kéne csinálni.
És ezek után.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Beküldte lugoka -
kiadom a parancsot, hogy:
Amire válaszoltál a pastebin-en, az teszt parancs, és amit az imént írtam, az csinál valamit.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Ez négy parancs. Most elválasztottam
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Beküldte lugoka -
Ja bocs. Én választottam el rosszul :) http://pastebin.com/YJ8Z64e7
Én már rohadtul elvesztem a
Én már rohadtul elvesztem a dolgokban.
Most nem az usb problémát kell megoldani?
Vagy ha pci eszközzel van baj, miért ethernetet babrálunk?
A wlan eszköze nem az Atheros?
Őszintén szólva, egy sör után elég kritikus a szemléletmódom.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pontosabban
Nem tudom, miben ... . Még mindig a 8169-est használja a kernel. Előző parancsok megvoltak? Hiba nélkül lefutottak? És a rendszer újraindítása után mi történik? Most mi a kimenet (kicsit később visszajövök ...)
Van itt egy másik gond:
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros Device 0042 (rev 30) Subsystem: Foxconn International, Inc. Device e09a Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx- Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Interrupt: pin A routed to IRQ 10 Region 0: Memory at c1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M] Capabilities: <access denied>Sehol egy kernel modul.
Meg kéne nézni telepítve van-e (ez egy eltávolító parancs)
( http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2281584 )
És itt megy másik megoldás (ha az előző megvolt .. de annak a kimenete is kéne - ezzel ne takarékoskodj)
Első javaslat (ebben van a firmware-e az Atheros-nak)
Második javaslat (először az előzőt kéne megcsinálni, majd 'lspci -vv'-t nézünk, és ha nem működik, jöhet ez ... megnéznénk az első telepítés után az lspci kimenetet! Minden telepítés és reboot után. Csak ezeket előre leírtam.)
( http://askubuntu.com/questions/697448/ubuntu-14-04-install-firmare-relea... )
És ha nem vált be (egy másik módszer - ha új kernel is van)
( http://askubuntu.com/questions/708061/qualcomm-atheros-device-168c0042-r...
... http://askubuntu.com/questions/607707/ath10k-installation )
RE:Én már rohadtul elvesztem a
Köszi Kóagy (Emese :) ; ) .. igaz, de megelőztelek.
Beküldte lugoka -
Az usb adapter nem csatlakozik rendesen a wifihez. Én csak annyit tudtam az egészből kivenni, hogy az adapternek kell a 8192 driver, hogy rendesen működjön és ne szakadozzon a kapcsolat.
A kábeles nettel nem volt semmi bajom, az működött eddig is. Bár a leírásból én is azt vettem ki, hogy a gép saját wifije lenne az atheros. De mivel az egyáltalán nem kapcsolódik be ezért van (lenne) benne az usb-s adapter.
Első telepítés: http:/
Beküldte lugoka -
Első telepítés: http://pastebin.com/QSn0CFEq
RE:Első telepítés: http:/
Beküldte lugoka -
sudo reboot után lspci -vv: http://pastebin.com/P5QNnueD
RE:RE:Első telepítés: http:/
Beküldte lugoka -
Hiába van benne az Atheros driver. Fn+f3 lenne a wifi kapcsolója, de nem reagál semmit ;(
RE:RE:RE:Első telepítés: http:/
Nincs atheros 'firmware'-ed, Tomi37 leírása Realtek-re szól (Ethernet kártyához).
Most ezt kéne csinálni, és a billentyűzet kapcsolót is használhatód a bekapcsolásra.
Ezzel a beépített WiFi fog működni (PCI -> lspci), az USB-s Wifi-ről -majd nemsokára sorra kerül- az 'lsusb' (USB) parancs fog árulkodni (és a 'dmesg').
Beküldte lugoka -
Második megoldás: http://pastebin.com/7TFy1gLS
Beküldte lugoka -
reboot után lspci -vv: http://pastebin.com/aqrHZu3x
RE:RE:RE:RE:Első telepítés: http:/
Beküldte lugoka -
A második megoldással működik a belső wifi, de érdekes mert az fn+f3-ra még mindig nem reagál csak simán felkínálja az elérhető hálózatokat mintha az usb-s adaptert dugtam volna be. De működik :) Az usb adaptert még nem próbáltam.
Szoftveresen a kezelőből ki
Beküldte lugoka -
Szoftveresen a kezelőből ki-be tudom kapcsolni a wifit, a hardveres fn+f3-ra nem reagál. De nem is érdekel ha így működik.
Jónak tűnik.
Köszönöm a segítséget és az
Beküldte lugoka -
Köszönöm a segítséget és az időtöket :) Ha esetleg mégse teljesen jó, akkor jelentkezek.
RE:Köszönöm a segítséget és az
Hát... a dicsőség a Mesteré, de mi, Emesék is összedolgoztunk.
https://youtu.be/Dygfq1q95Vc
nekem is lekapcsolt a wifi,
Beküldte Droid -
nekem is lekapcsolt a wifi, ez a megoldás segített, szintén realtek wifi:
sudo apt-get install git build-essential linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git (link is external)
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
így soronként terminálba, majd újraindítás.
