Wifi bejelentkezési probléma
Blooddove képe
Kezdő linuxos vagyok (Lenovo G500-as lapossal, 17.3 cinnamon linux) és van egy ismeretlen eredetű problémám. Az otthoni hálózatba gond nélkül tudok csatlakozni, ahogy a munkahelyi nyilvános hálózathoz is. De a kollégium hálózatához nem tudok (a jelszavam felhasználónevem működik másik gépen Win 10 alatt) Az ottani informatikus srác nem tud semmit a linuxról szóval őt hiába kérdeztem. Légyszíves segítsetek! Hogy találhatnám meg a hiba okát?
Wifi probléma
Tudnád pontosítani, mit értesz az alatt, hogy "a kollégium hálózatához nem tudok" ? Nem látja a géped a hálózatot, nem fogadja el a jelszavadat, kapcsolódik és rögtön bont vagy egyéb?
Blooddove képe
RE:Wifi probléma
#1 Látja a hálózatot, de nem kapcsolódik hozzá, nem jutok el a beállításokhoz se, nem tudom beírni a felhasználónevet se a jelszavat. Csak pörög rajta és nem csinál semmit.
Wifi probléma
Nekem volt olyan problémám, hogy Linux alatt nem tudtam kapcsolódni a Wifire, ha az a felső csatornák valamelyikén kommunikált. A NETen találtam javaslatokat, de azok nem váltak be. Lejjebb kellett hangolni a routert. Azt az ottani informatikus sráctól meg tudod kérdezni, hogy hányas csatornán kommunikál a Wifi.
Blooddove képe
RE:Wifi probléma
#3 És ha megtudtam mit kell tennem?
wifi
Ha megtudtad, akkor ellenőrizd, hogy a kártyád tudja-e azt a csatornafrekvenciát.
Terminálablakból: sudo iwlist wlan0 channel
Valamint, mi a válasz erre a terminálparancsra: sudo iwlist wlan0 scan | grep Frequency | sort | uniq -c | sort -n
Ami a teendőket illeti, nekem, amint feljebb írtam, lejjebb kellett hangolnom a routeremet, mert a 10 fölötti csatornákon nem jól kommunikált. Ez nyilvánvalóan nem járható út egy kollégiumban, de először a fenti info mond majd valamit, aztán tovább.
Auto-login probléma
Linux Mint 18 KDE-t használok.
Az új, 18-as verzió telepítése óta a számítógép nem jelentkezik be automatikusan az otthoni WIFI hálózatra, A kapcsolatszerkesztőt megnyitva olyan, mintha az nem jegyezné meg a hálózati jelszót.
Korábban a 17.3 alatt ez a probléma nem merült fe,
Nincs véletlenül ötletetek, hogy lehetne ezt a problémát megszüntetni?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv:
Walacky
csuhas32 képe
RE:Auto-login probléma
#6 Próbáltam a hibát reprodukálni, feltettem virtuális gépen letiltottam a hálózati kártyát, átadtam neki egy USB-s WiFi-t, aztán elindítottam egy Mint 18 KDE Live-ot. A WiFi-hálózat jelszavának megadása után feldobott egy KDE deamon ablakot, ahol újra bekérte a vezetéknélküli hálózat jelszavát.
Telepítés után a rendszer nem emlékezett a jelszóra, újra meg kellett adni, azóta viszont többször is újraindítottam és minden rendben.
Talán ez a találat a segítségedre lesz.
Kedves csuhas32!
Kedves csuhas32!
Nagyon köszönöm a fáradságot, amit az érdekembe tettél.
Sajnos, továbbra is csak a Kwallet segítségével jegyzi meg a WIFI jelszót a linuxom.
Mindegy, végülis nem nagy dolog mindig beütni azt a pár karakter.
Még egyszer köszönöm:
Walacky
csuhas32 képe
RE:Kedves csuhas32!
#8 Sajnos én nagyon nem vagyok KDE-s, várj egy kicsit, hátha jár erre egy tapasztalt KDE-s, úgy érzem, közel járunk.
csuhas32 képe
RE:Kedves csuhas32!
#8 Próbáltad eltávolítani a hálozatot, majd újra hozzáadni a rendszerhez? Visszagondolva még eszembe jutott, az egyik fülön láttam, hogy az automatikus csatlakozás ehhez a hálózathoz nálam aktív volt (be volt pipálva, ikszelve, pöttyözve ((a kívánt részt mindenki húzza magának alá :-) ))), esetleg erre is vethenél egy pillantást, amíg nem érkezik jobb ötlet.
# KWallet - jelszó
#8 Nem vagyok alapvetően KDE júzer, de a kapcsolat törlése és új kapcsolat készítése segíthet. A dolog 'más' problémáknál is egy egyszerű és gyors megoldás, vagyis a próba eredményes lehet;
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=229611
Re: Mint KDE doesn't remember wifi password
Postby anton_lm » Thu Sep 15, 2016 1:54 am
Ah, your post led me to the solution! In the Connection editor, I deleted the Wifi connection, and then when I connected again, the connection was re-added -- without KWallet interfering, I assume -- and now I can change/save settings and the password gets remembered.
steven061
Postby steven061 » Thu Sep 15, 2016 1:02 pm
Well done anton_lm, your idea worked!
I'll mark the topic as solved.
A KWallet (folyamat) kikapcsolása sokaknak nem hozott megoldást, de kb. így lehetséges;
-- képen,
http://i893.photobucket.com/albums/ac135/tdockery97/snapshot1_zps28e6268...
-- javaslatok terén.
http://stackoverflow.com/questions/29594260/how-to-disable-kwallet-in-kd...
Auto-login probléma
Kedves Csuhas2!
Próbáltam az automatikus csatlakozást, de az csak a csatlakozási próbálkozást "automatizálja", a logint nem.
Kedves Kimarite!
Neked is köszönöm a segítséget.
Sajnos ezt a módszert is ismertem - és eddig használtam is a MInt 17.* alatt. Akkor működött is hibátlanul, a Kwallet kikapcsolásával is működött az auto-login.
Azonban a 18 alatt ez valamiért nem működik. Akárcsak a kapcsolat törlése majd újra beállítása - másnál jó volt, nálam nem hozott eredményt. Mindegy.
Walacky
#12 A kapcsolatot törlöd, majd újraindítod a rendszert,
sudo reboot
és csak ezután hozol létre egy új WiFi kapcsolatot.
Így kéne megpróbálnod.
Valamint a Kwallet kikapcsolása
http://i.stack.imgur.com/pmbEC.png
után is kell legalább egy 'logout/login' páros, de jobb a 'reboot'.
Ha az előző nem eredményes, esetleg így;
-- szerkeszted az alábbi szövegfájlt, az alábbi szekció egy részétt; [Wallet]
nano /home/$USER/.kde/share/config/kwalletrc
-- ha nem létezik, akkor eőször létrehozod
touch /home/$USER/.kde/share/config/kwalletrc
-- bele az alábbi tartalom
(sorközzel a többi után, de ha csak létrehoztad, akkor csak ez lesz a tartalma)
[Wallet]
Enabled=false
-- mented a fájl, majd újraindítod a rendszert
sudo reboot
-- ha létezik
locate kwalletrc
más ilyen nevű fájl, azt is szerkeszted - csak a saját könyvtáradban munkálkodj.
Például itt lehet;
nano /home/$USER/.config/kwalletrc
(reboot)
Esetleg nem sikerült kikapcsolni a KWallet-tet, ellenőrizd, fut-e. Nem lehet kikapcsolva, mert elindul. ;)
A 'systemd'-nél más egy-egy folyamat kikapcsolásának menete, próbálj arra ránézni.
sudo service 'folyamat' {stop, start, status, enable, disable, show, mask, unmask, satöbbi}
Lényeg az, megnézed a 'htop'-pal, hogy fut-e (vagy máshogyan) és kikapcsolod (pl. disable) ..
Mi a folyamatának a neve, azt tudod?
Érdeklődöm, ilyened van?
http://bp1.blogger.com/_f6oqXaow59s/RsvqsahLBXI/AAAAAAAAALw/3IgWRjtgyhs/...
'<cite>Yes, I wish to use the KDE wallet to store my personal information.</cite>'
Mármint, valamikor beleegyeztél, hogy ezt használod.
http://michael-ambrus-tipps.blogspot.hu/2007/08/how-to-remove-kwallet.html
Hasznos információk - SystemD
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-systemctl-to...
https://coreos.com/docs/launching-containers/launching/getting-started-w...
https://barlog.rusu.info/valentin/blog/?p=411
# a systemd folyamathoz
#13 Folyamat keresése
ps axjf | grep kwal
ps -U root -u root -N | grep kwal
Hasonló
http://www.cyberciti.biz/faq/show-all-running-processes-in-linux/
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-ps-kill-and-...
http://www.howtogeek.com/107217/how-to-manage-processes-from-the-linux-t...
( a 'service' folyamatokat nem pl. pkill-lel, hanem máshogyan állítunk meg, lásd lentebb )
Próbáld
-- az automatikus bejelentkezést kikapcsolni,
-- újraindítani a rendszert,
-- 'kilőni' -sudo service folyamat_neve stop- a KWallet folyamatot (minket is érdekelne a pontos neve),
-- ellenőrizni -sudo service folyamat_neve status- hogy sikerült-e,
-- majd kézzel csatlakozni.
