Beküldte zo -
Szerbusztok !
Amd drivert tettem fel, nem lett jó. Sőt el sem indul a rendszerem. "x" ki van kapcsolva az üzenet, legalább is ennyit fogok. Mit tudok csinálni ? Hogyan tudnám beidítani a rendszert ? Akkor visszaállítom az ajámlott driverre.
Kösz a segítséget.
RE: Nekem bejött kami911 figyelmeztetése.
Beküldte csabrix -
@#0 Hello! Most nem tudom reprodukálni a problémát, de ha nem csal az emlékezetem, akkor felajánl egy hibajavítási lehetőséget ilyenkor, és ezzel el lehet távolítani az fglrx -et (ez az amd video driver neve).
@#0 Az Illesztőprogram kezelőben javasolt vagy AMD oldalról letöltött drivert telepítettél?
Re Kimarite
Beküldte zo -
Az AMD oldalról
RE:Re Kimarite
''Revert back to the open source drivers
After installing drivers from deb packages
... http://askubuntu.com/questions/74171/is-my-ati-graphics-card-supported-i... '
RE:RE:Re Kimarite
Beküldte zo -
Köszi csinálom
RE:RE:RE:Re kimarite
Ha valami probléma jelentkezik, aakor Live CD-ról be tudsz lépni a rendszerbe - ebben tudunk segíteni - vagy konzolról is (utóbbi elsőre bonyolult), itt nem tudunk segíteni, csak, ha párhuzamosan egy másik gépről figyeled a javaslatainkat.. Lehetett volna elsőként egy rendszer mentés, most jutott eszembe (nem feltétlenül, csak a óvatosság kedvéért).
RE:RE:RE:RE:Re kimarite
Beküldte zo -
Van nekem visszaállításom, csak eleve nem tudom beindítani a rendszert. Nincs grafikus megjelenésem. Most Win 7-tel vagyok itt. A Mint másik lemezen van . Az kellene mert azt szeretem, és nagyon fontos dolog van rajta.
Telepített rendszer javítása Live CD és a Chroot segítségével
Live rendszert futtatva be kell Chroot-olni a Linux Mint gyökér partícíóra. Ehhez tudnod kell, melyik partíció a root-é (ez: '/' , de ha nincs külön /home partíciód akkor ezzel ne törődj; úgy értem, ha van [a telepítéskor kialakítottál] '/', van '/home' és van swap, akkor kell megkeresni a gyökér partíciót, és azt mountolni az első paranccsal az '/mnt' alá [*])
Segítség ehhez - és az emlékezeted
[*] Ha meglett a root partíció (!példa: /dev/sda2), azt behelyettesíted az alábbi parancsba (mount),
ahol az 'x' a lemez -hard disk- sorszáma (első vagy második), és az 'Y' a partíció száma.
Ha készítettél '/boot' partíciót, csak ekkor - a logika ugyanaz ('z|Y')
Majd a következők - a sorrend fontos
és innen kezdve benn vagy a telepített Linux Mint-ben, mintha azt indítottad volna.
Következhet, ami itt, e bekezdés alatt van, amit már linkeltem:
'Revert back to the open source drivers After installing drivers from deb packages'
Azaz
( a 'chroot' módszernél nem kell 'sudo' )
- ha tárolóból telepítetted a zárt drivert
Eltávolítod a csomagokat a beállításaikkal együtt (purge)
Eltávolítod a beállítófájlt,
esetleg elég átnevezni (hátha kell még később).
A Xorg csomagok újratelepítése - az 'előző' beállítások törlődnek
32bit-es rendszer esetén
64bit-es rendszer esetén
Újrakonfigurálod a Xorg-ot,
és végül újraindítod a rendszert.
- ha az AMD oldalról letöltött zárt drivert telepítettél
Eltávolítása
forrás [chroot]: https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
RE:Telepített rendszer javítása Live CD és a Chroot segítségével
Ui.: ha már 'benn vagy' az LM-ben -az utolsó, 'chroot' parancs kiadása után- már nem kell sudo a parancsok elé [#].
