Webkamera probléma
Mikle Noémi képe
Egy i Look 300 nevű webkamerát használok.Windows alatt  a videóhívás tökéletes azonban linux alatt nem. A gép indításakor ugyan felvillan a kamera hogy megy ennek ellenére sem az op. sem a skype nem látja. Kiprobáltam a cheese nevű programot amely jelezte a kamera működését viszont videó felvételt már nem tudtam vele készíteni. Van valami megoldás hogy tudjam használni a kamerát linux alatt videóhívásra.
Köszönöm előre is.
 Noémi
szhf62 képe
Ha a Cheese-el nem tudsz
Ha a Cheese-el nem tudsz videófelvételt készíteni és elmenteni csak fényképeket, a kamerát (a legtöbb esetben) linuxon nem tudod használni webkameraként, hacsak nem találsz hozzá valamilyen illesztőprogramot. Ebben a fórumtársak bizonyára jobban tudnak segíteni.
RE:RE:RE: Webkamera probléma
#3 Vélhetóen neked - alábbi parancs kimenetében az 'x86_64' a 64bit-es rendszert jelenti
uname -a
64bit-es a rendszered, a példa 32bit-es rendszerre van.
Hol van nálad a 'v4l2convert.so'?
locate v4l2convert.so
Ha telepíteni kell a 'locate'-t, akkor a telepítése után add ki (adatbázis frissítés)
sudo updatedb
és utána keress vele; locate ...
Webkamerákhoz használható jó
Webkamerákhoz használható jó programok:
guvcview, vokoscreen, kazam, jitsi - kommunikátor, elérhetők a synapticban és szoftverkezelőben
Mikle Noémi képe
RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
#5
Erre gondolsz? http://imgur.com/Si8mog4
RE:RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
#7 Igen. Az 'uname -a' mutatja például a 64bit-es rendszert,
Indítsd így a Skype-ot.
LD_PRELOAD=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libv4l/v4l2convert.so skype
A parancs kiadása után a terminálban megjelenő információk is kellenének.
 Oké, bocs kissé felületes voltam.
A skype oldalán ez vagyon írva a problémára (angolul).
Amit kimarite kért, azt csináld meg.
Mikle Noémi képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
#8
Amit leírtál megcsináltam de sajnos ígyse jó. http://imgur.com/a/lBr8T (2 kép van)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
 A képen látok olyat, hogy Disable Auto-Exposure (skype ablak). Kivennéd a pipát onnan, hogy arra mit csinál?
#10 Amt csabrix az imént javasolt, megpróbálhatod, de mégis ez a parancs lesz jó és így. Egyetlen parancs.
bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l2convert.so /usr/bin/skype'
Milyen hibaüzenetet látsz a terminálban erre?
De győződjünk meg teljes bizonyossággal, hogy milyen a rendszered. Nem 64bit-es, az előbbi parancs - a képernyőképeden - kimenete ezt mutatja. Ennek a parancsodnak mi a kimenete?
uname -a
A második kép csak arra figyelmeztet, hogy a terminálból indított Skype fut, tehát, ha bezárod a terminált, az is leáll (kilövöd). Mindig a Skype-ot állítsd le először, csak utána zárd be a terminált
És lesz még egy tippem, a képsebességet kell állítani. Ez egyetlen parancs, mi történik ha így próbálod?
bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so /usr/bin/env PULSE_LATENCY_MSEC=30 /usr/bin/skype'
( forrás például: https://wiki.debian.org/skype )
___
Más: Nekem nincs webkamerám, de telepítes a 'gucview' és a 'lucview' alkalmazásokat és menüből indítva a 'gucview'-et próbáld megkerestetni vele a kamerád (errő itt lehet olvasni, de pár nem Linux Mint 17-hez való leírás is van, nem mindegyik használható: https://help.ubuntu.com/community/Webcam/Troubleshooting )
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
#12 Utóbbi parancs így is próbálható.
bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so /usr/bin/env PULSE_LATENCY_MSEC=60 /usr/bin/skype'
És lesz még javaslatom, csak próbáljuk az előbbieket (képekkel) ezt is beleértve..
No meg (volt már, csak mutatom megint).
uname -a
szhf62 képe
A kép alapján a Skype érzékeli a kamerát, de (gyanítom!) lehet hogy a felbontással (is) kellene valamit kezdeni. Ha a kamerát "nem látná" a web, akkor "nincs eszköz", vagy hasonló hibaüzenetet kapnál.
Mikle Noémi képe
#12
Mindegyik általad leírt parancsot megprobáltam ez lett az eredmény:
(Nem tudom beilleszteni a képek linkjét mert az csak villog, ez most jött elő mint probéma,más szöveggel is megprobátam a másolást de semmi sem töténik csak villog egyet de nem tudom beilleszeni sehová.Valami ötlet erre? Ha ez számít valamit akkor limux mint 17.3 haszálom egy napja, a 17.2 volt előtte.)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
#16 A terminálban megjelenő szöveg másolása:
- kijelölés, egérrel, majd billentyű kombinációk
- Ctrl + Shift + C (másolás)
- Ctrl + Shift + V (beillesztés terminálba)
- Ctrl + V (beillesztés akárhova)
Ha így nem megy, le kell futtatni ezeket (másolás; Ctrl + C , aztán bele a terminálba a fenti módszerrel és Enter)
uname -a  | tee -a teszt_01
lsb_release -a  | tee -a teszt_01
sudo dpkg --configure -a 2>&1 | tee -a teszt_01
sudo apt-get -f install 2>&1 | tee -a teszt_01
sudo apt-get clean | tee -a teszt_01
sudo apt-get update 2>&1 | tee -a teszt_01
sudo apt-get upgrade 2>&1 | tee -a teszt_01
dmesg 2>&1 | tee -a teszt_01
cat /var/log/Xorg.0.log  | tee -a teszt_01
A kimenet a Saját könyvtáradban lesz egy szövegfájl formájában, melynek neve: teszt_01
Ennek tartalmát kéne megpróbálni másolni.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Webkamera probléma
#17 Ha nem tudsz másolni, a parancsokat is elég futtatni, némelyik segít(het).
 Engem még érdekelne, ha vlc-t elindítva Média/Felvevőeszköz megnyitása útvonalon a a Lejátszás gombra kattintva mi történik.
Mikle Noémi képe
#12
Mendegyiket megpróbátam de ha kilépek a skypeból úgyan úgy nem jó.
https://imgur.com/a/fkYfF
RE:Mire jó ez a teszt?
 Én is szívtam a webcammal egy darabig 64bitre való átálláskor. Sötét volt a skype, sötét volt a Cheese, a guvcview is. Aztán kíváncsiságból megnéztem vlc-vel, és azzal működött. (Még mindig nem tudom, hogy 32, vagy 64 bites rendszerről van-e szó.)
Mindenesetre nekem az alábbi vált be:
Enter
sudo apt-get install v4l2ucp
Enter
sudo nano /usr/local/bin/skype
Enter
Majd a nano szövegszerkesztőbe beírni (másolni)
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so /usr/bin/skype
majd menteni Ctrl+o billentyűkombinációval, utána Ctrl + x -el kilépni a nanoból.
Utána terminálba
sudo chmod a+x /usr/local/bin/skype
Enter
Bocs, de csak most találtam meg a gépen.
#21 Ez lesz a jó indító parancs,
de ez nem 'javító' parancs, hanem úgynevezett 'Environment Variables', azaz 'Környezeti Változó'. Mivel a Skype-ot megjavítani nem tudjuk (zárt forráskódú alkalmazás, nem lehet belenyúlni ..., ellentétben a nyílt forráskódú alkalmazásokkal, melyeket eléggé szabadon lehet fejleszteni, módosítani), ezért az indítását javítjuk ki - ha már a készítőjének ez nem jutott eszébe - azaz dinamikus linkeléssel irányítjuk a neki megfelelő programkönyvtárhoz (amellyel működiik [is]).
Általában a megosztott programkönyvtárakról (sajnos kicsit 'száraz' olvasnivaló):
http://tldp.org/HOWTO/Program-Library-HOWTO/shared-libraries.html
A Skype-nál a videót kezelő megosztott könyvtárat linkeljük direktben, de a környezeti változókról nagyjából ezt lehet tudni:
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezeti_v%C3%A1ltoz%C3%B3k
Tehát nem javítja meg a Skype-ot a parancs, hanem ez egy egyféle indítóparancs, csak ezzel és így inídtva fog rendesen működni a Skype-od. A fixálást úgy is meg lehet oldani, ahogy csabrix írta, vagy lehet alias-t is alkalmazni
http://www.debianadmin.com/howto-create-your-own-aliases-in-debian.html
vagy szimbólikus linket is (symlink).
https://wiki.debian.org/SymLink
Én a 'desktop' fájlt szerkeszteném, ehhez először meg kell keresni a neve alapján.
A kimenet kéne: - listázó parancs, névre szűkítve (grep)
ls /usr/share/applications/ | grep -i 'skype'
Ha ez megvan (a parancs kimenete a későbbiekeben e kifejezés helyére helyettesítendő be; 'amit_találtál.desktop"), akkor telepítesz egy szövegszerkesztőt,
sudo apt-get install geany
majd a Geany-vel és emelt joggal (szerkesztésre) megnyitod, azon a néven amit találtál és ahol.
No, de várjunk, mert először biztonsági másolatot készítesz az eredetiről:
sudo cp /usr/share/applications/amit_találtál.desktop /usr/share/applications/amit_találtál.desktop.ORIG
A biztonsági másolat megvan (nem volt hibaüzenet), szerkeszted az eredetit.
gksu geany /usr/share/applications/amit_találtál.desktop
Az 'Exec=' sorba az egyenlőségjel után lévő szöveg helyére behelyettesíted az alábbi szöveget (amivel működik a kamera),
mented a változtatásokat, és bezárod a szövegszerkesztőt.
Ezek után a Skype mindig helyesen indul majd. Persze a művelet idejére először zárd be.
