Bosszantó hibával élek együtt a Debian10/KDE rendszeren.
10-ből 3-4x a rendszerindításnál nem indul el a Bluetooth. Ilyenkor az ikonja se jelenik meg a panelen, a beállításaiba belemászva,
"A Bluetooth adapter ki van kapcsolva " üzenet fogad. Ezt bekapcsolva, az ikon így se jelenik meg de további gépészkedések után legalább felismeri a BT. egeremet. (A BT. headsetről majd máskor, azt se kezeli le rendesen indulásnál, további kattingatások kellenek hogy normálisan működjön).
Ez nagyon idegesítő mert billentyűzetről ezt a bekapcsolást, majd az egér csatlakoztatását kb. 1 perces zongorázással tudom megcsinálni.
Mivel hordozom naponta a gépet, már ott tartok hogy mindig viszek magammal egy usb-s egeret is mert azzal pikkpakk megoldom kattingatásokkal a BT. egér csatllakoztatásást, de ez egy kicsit olyan vicces kategória.
Kell mégegy egér hogy legyen egerem.
A BT. beállításokban minden olyan funkció be van kapcsolva ami esetleg ezzel kapcsolatos, eredmény nélkül.
Az adapternél a bekapcsolás és állandó láthatóság valamint a bluetooth integráció, az energiaellátásnál is be van pipálva a mindig opció,
az eszközöknél meg az automatikus csatlakozás és a megbízható eszköz is be van pöttyözve.
Az adaptert mindig felismeri, kiírja a beállítóablakba a nevét, és ott virít az "Adapter kikapcsolva" felirat.
Erre van valami megoldás?
Arra már a Manjaro alatt rájöttem hogy a Linuxok (bocsánat az általánosításért) valamiért beleszakadnak az automatikusan induló folyamatokba, az autostartba betett pár szoftveremmel a Manjaro és a Debian alatt is félórákat játszottam a sleep paranccsal mert mindig kihagytak valamit. Ez nem vicc, be tudom bizonyítani, ha kiveszem a sleep-et mindegyik elől akkor 10-ből 5-6x valamelyik nem indul el. Vagy a Megasync, vagy a 2 darab Wine programom, vagy a DDCcontrol nem indul ha nem sleepezek velük. Az Onboard az érdekes mindig elindul, és mikor kimaritének segítésképpen felpakoltam a Teams-ot, az is mindig elindult.
Épp ezért arra gondoltam, a Bluetooth szolgáltatás indulását hogyan lehetne késleltetni? Nyakam rá hogy ez a baja, belezavarodik az indításokba.
Most így hirtelen ez jutott
Beküldte 444tibi -
@#1 Ezt a
A bletooth fülesre lessz majd
Beküldte 444tibi -
@#2
Nem az a bajom hanem amkor bekapcsolom a fülest, automatikusan csatlakozik is.
Csak éppen erről semelyik programnak nincs tudomása, és a hangerőszabályzók között se jelenik meg, se a mikrofonja, se mint hangeszköz.
Disconnect-connect és lőn boldogság, helyreáll a rend, megjelenik mint mikrofon és hangszóró, megy a Viber stb.
De ha magától automatikusan csatlakoztatja a rendszer a BT. headsetet akkor sose jó.
@#1 Jónak tűnik a javaslat, a „ráolvasás”.
D valakitól olvastam ezt, talán a mysql témánál...: :)
Kéne a dmesg kimenet is, természetesen az Ubuntu Pastebines megosztással:
Hátha szerepel a kimenetben a problémával kapcsolatba hozható jelzés.
Nézem, hogy az Xfce-nél, az autumatikusan induló alkalmazásoknál szerepel-e a Bluetooth (Beállítások > Munkamenet és indítás). Itt nem szerepel (Xfce). Én a szolgáltatást a panelen kapcsoltam ki a Bluetooth elem beállításaiban. Rá kéne nézni, a KDE asztali környezet automatikus indítás alkalmazásaiban szerepel-e a szolgáltatás indítása, és az milyen állapotban van. Ha ott nem szerepel, lehet próbálkozni az enable paraméterrel, a fenti parancssorral, majd a rendszer újraindítása után megnézni, beindul-e.
Beküldte 444tibi -
@#7
Most pár rebootnál rájöttem valamire.
Nem a BT. szolgáltatások nem indulnak el, pesze az sincs kizárva de ma már nem akarok még 15x rebootolni.
Hanem az adaptert nem kapcsolja be mindig, 10-ból 3-4x nem. Ami be van dugva az usb-be.
Mellékelt képen ha rányomok a Bekapcsolás gombra akkor minden OK.
Ezt hogyan lehetne automatizálni?
GUI-ba minden be van állítva hogy aktív legyen.
Ez a Bekapcsolás ez hogy zajlik le pl. konzolba?
Mert akkor megvan a megoldás.
https://mega.nz/file/Akx3zKQb#QLuG2VcmjV7bXPvViW1Trh7ZQko9czDkXop0RTFM7QQ
Hogy minden jó legyen, ezt hogyan lehet scriptbe lefuttatni hogy a jelszavamat ne kelljen bepötyögni?:
sudo systemctl start bluetooth.service
Vagyis hogyan automatizálhatom a sudot?
Valamint, ha sikerülne rájönni a Bakapcsolás mikéntjére, akkor azt is lefuttatnám automatizálva a service indítása után.
Beküldte 444tibi -
@#9
"Azért a kimenetek jók lennének, ha bepasztáznád őket."
Most épp jól állt fel a rendszer, most is jó a kimenetek,
vagy rebootolgassak addig amíg nem indul el a BT. és akkor?
Beküldte 444tibi -
@#11 Ezt találtam ki és tesztelem.
Először bt. services tiltása:
sudo systemctl disable bluetooth.service
Automatikus indításba:
bt_start.sh
#!/bin/bash
echo 444tibi | sudo -S systemctl start bluetooth.service
Pár indítás és kiderül. De nem ma, ma már sok reboot volt, nem nyúzom a rendszert.
Beküldte 444tibi -
@#14
1. Igen dualboot van de a BT. egér a Debianhoz van párosítva, a Wint otthon használom csak és ott egy usb hubot dugok be amin minden usb-s periféria rajta van. A Debian és a BT. egér az utazós, a munkahelyeimen használom.
2. Nem noti de nagyon hasonlónak vehetjük, ez egy 22" monitorra ráépített egybe pc.
Nincs gyári bt adaptere hanem egy usb-s adapter van bedugva:
Bus 001 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Az egér egy adapter nélküli szabvány bluetooth egér, eddig amibe volt bt azzal mindennel gond nélkül párosodott. Okostelefonok, tablet, pc stb.
3. Igen próbáltam, ez nem számít. Ha épp jól indul el a BT a Debianon akkor mindegy hogy be van kapcsolva az egér, vagy a rendszer felállása után kapcsolom be, jól működik.
4. lsmod hosszú,
https://paste.ubuntu.com/p/XHCY4MP3Fj/
Nem az egérrel és nem a tobbi bt perifériával van a gond hanem Debian kartárs néha nem kapcsolja be a bt adaptert. És néha más is hiányzik mert olyankor nincs a bt ikon se a panelen.
Ha jelentkezik a hiba akkor is nézek egy lsmod-ot.
Úgy néz ki hogy jó
Beküldte 444tibi -
Nem kiabálom el de ez a késleltetett bluetooth service indítás bevált.
Eddig volt pár indítás és mindig megjelenik a BT. ikon a panelen és az egér simán csatlakozik, ha be van kapcsolva akkor is és ha később kapcsolom be akkor is.
Csak maradjon is így.
