SmTube An client error occurred hibaüzenet
Tegnap ráeresztettem egy teljes rendszerfrissítést a Manjarora,
nem tudom annak van-e köze hozzá, vagy  más, esetleg API változtatás volt, de az alábbi hibaüzenetet produkálja:
An client error occurred: Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=id%2Csnippet%2Cstatist... (403) Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/qu...
Rákerestem erre meg lefordítottam magyarra de nem lettem okosabb, csendes óceáni idő meg kvóta, mi ez?  segítene valaki értelmezni mit akar közölni, mert nekem megállt a tudományom.
Talán azt jelenti, hogy a
Talán azt jelenti, hogy a fejlesztői kvóta, vagyis a megengedett lekérdezések határa (limit) meg lett haladva. A fejlesztőnek meg kell változtatni ezt a számot vagy új API kulcsot kell generálnia. A Csendes-Óceáni idő szerint éjfélkor a számolás újraindul, tehát napi limitről lehet szó,
Kezdőlap megváltoztatás
Az SmTube (lgalábbis nálam) stabilan megdöglött, 2 hete bármikor nyitom meg, reggel, este, éjjel hajnalba akkor is a témaindítóban leírt hibaüzenetet kapom. Csak nálam adja a hibát, vagy másnál is használhatatlan 2 hete?
Ha átírom a kezdőlapját a youtube.com-ra, akkor azonnal behozza a Youtubét, és 100x jobban kezelhető mint ezzel a tonvid.com kezdőlappal.
Szinte teljes értékű Yt. használatot biztosít így (ez annyira nem csoda mert ez szerintem gyakorlatilag egy YT.-ra kihegyezett egyszerű böngésző.)
Annyi hogy a reklám nélküli SmPlayer lejátszás nem egy bal klikk hanem a  videón jobb gomb--videó--SmPlayer.
Ezt  ha be tudnám állítani az Opera böngészőmbe akkor a SmTube nem is kellene.
Szeretném a kezdőlapot átírni  de erre sehol nem találtam lehetőséget, az SmTube saját .ini fájljaiban sehol sincs ez.
Hogyan lehetne a tonvid.com-ot átírni youtube.com-ra?
https://mega.nz/#!h0pDzLRI!0RdYkwQh8inFwQLfROrmKpnJzYMzrJtWjmlg0ft46cM
Kezdőlap megváltoztatás, SMTube alternatívák
#6 Nálam sem működik, és a Minitube
https://flavio.tordini.org/minitube
is ugyanezt a hibát dobja, mint az SMTube.
Lehetőséged van arra, hogy a Youtube Viewer alkalmazást használod. Vagy megtalálod a tárolókban, és van egy GTK+ felület is hozzá, amiről itt olvashatsz,
https://linuxmint.hu/blog/2018/09/gtk-youtube-viewer
vagy letöltöd innen
https://launchpad.net/%7Enilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8/+packages?...
a meglehetősen új verziót és az alien alkalmazással, amelyről itt olvashatsz,
https://linuxmint.hu/blog/2017/12/csomagkezeles-deb-csomag-keszitese-rpm...
átalakítod RPM telepítővé ..., mondjuk, az Arch Linuxhoz nem feltétlen ez kéne.
Habár, de: https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_compared_to_other_distributions (Fedora)
alien
SYNOPSIS
        alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [options] file [...]
DESCRIPTION
       alien is a program that converts between Red Hat rpm, Debian deb,
       Stampede slp, Slackware tgz, and Solaris pkg file formats. If you want
       to use a package from another linux distribution than the one you have
       installed on your system, you can use alien to convert it to your
       preferred package format and install it. It also supports LSB packages.
Ha RPM, akkor így néz ki a parancs:
sudo alien --to-rpm youtube-viewer_3.5.0-1~webupd8~bionic0_all.deb
További két lehetőség:
debtap
https://unix.stackexchange.com/questions/83540/installing-a-deb-package-...
https://www.ostechnix.com/convert-deb-packages-arch-linux-packages/
makepkg
https://www.maketecheasier.com/install-deb-package-in-arch-linux/
Nálam az Alin Andrey féle csomag ezt a hibát dobta:
youtube-viewer
Can't locate WWW/YoutubeViewer.pm in @INC (you may need to install the WWW::YoutubeViewer module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/bin/youtube-viewer line 140.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/bin/youtube-viewer line 140.
Ennek nem jártam után, mert böngészőben nézem a Youtube-ot. :-)
Tonvid kezdőlapot régebben próbáltam átírni, nem ment. Nem tudom.
Ha youtube-os linkre cseréled, akkor az egy böngésző. Azaz nem lejátszó.
YouTube Viewer RPM csomag
#7 A Bionic csomag RPM változata itt érhető el:
https://drive.google.com/open?id=1IrUXUEbee-vTNWK2nQJ_2Ojw7CLpROHX
A Debian csomagot Alin Andrei készítette.
YouTube Viewer RPM csomag (terminál)
#8 GTK+ csomag nem érhető el a PPA-ról:
De van Arch tükrön:
https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&SeB=nd&K=youtube-viewer&outdated...
Straw Viewer
#9 Más API-t használ:
https://github.com/trizen/straw-viewer
(alfa, de működik, kipróbáltam)
[https://github.com/trizen/youtube-viewer]
A lightweight application for searching and streaming videos from YouTube, using the API of invidio.us.
Az AUR-ban megtalálható. (Arch Linux)
https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&SeB=nd&K=youtube-viewer&outdated=&SB=n&SO=a&PP=50&do_Search=Go
#7 "Ha youtube-os linkre cseréled, akkor az egy böngésző. Azaz nem lejátszó."
Nem is kell hogy lejátszó legyen mert az összes reklámot is lejátssza, hanem a jobbklikk-Videó-->SmPlayer opció kéne.
Ha a mezei Operán ki tudnám küszöbölni a :
Opera--Youtube.com--a videón jobb klikk, Hivatkozás címének másolása,
majd SmPlayer --URL beillesztése--lejátszás műveletsort akkor nem is kéne nekem az SmTube.
Ha van rá mód és meg lehet csinálni felsőfokú programozói ismeretek nélkül, már feltettem a kérdést egy Opera fórumon.
#11 A gond a Google API az SMPlayerben (mármint, ha azt használod asztali alkalmazásként). Is. Elsőre is feltehetted volna így a kérdést, mert ez egész más a történet, mint a kiindulásnál.
A FlashGot Firefox kiegészítőből kiindulva (abba bele lehet tenni alkalmazás megnyitást más alkalmazással), a tippem az utóbbi felvetésre, hogy egy "Megnyitás ezzel" kiegészítő éppen jó lenne neked. Ha van telepített VLC, akkor ez:
https://addons.opera.com/en/extensions/details/open-in-vlctm-videolan/
Lehetséges, létezik hasonló, de másik, neked jobban megfelelő. Kiegészítő használata a legegyszerűbb, bash script lenne a bonyolult megoldás.
#12 Az SmPlayer menüjében a Megnyitás--URL és itt beillesztve a a YT. videó linkjét, lejátssza bármelyik YT. videót, vagyis ez az API izé (nagyjából sejtem mi is ez) jó a lejátszóba.
Ezaz, pontosan ilyet kerestem Opera alá, sajnos nincs VLC, nekem valahogy nem jön be, ugyanígy vagyok a Firefoxszal is.
Igazad van mert tényleg egy kész, működő böngésző kiegészítő lenne a legjobb, a script írás énszerintem nem nekem való.
Opera már amúgy is valahpgy egyre ramatyabb, az eredeti Chrome meg szintén nem jön be, lehet lassan Vivaldi lesz a jövő útja.
Ki fogom próbálni.
Lehet van rá olyan amit pont most keeresek.
Legjobb lenne megtalálni, a SmTube kezdőlap hogyan írható át.
fecameca képe
Alternatívák
Szia. Nekem ajánlották az Iron böngészőt. Semmi különbséget nem veszek észre a Google-Chrome-hoz képest, még a szinkronozás is egyből megy a Google-Chrome-ból. Csak a videókat nem szaggatja, nem töltögeti. Egyébként ugyanaz, mint a Chromium. Kaku: Már elfelejtettétek volna? kb. fél éve, már csak egyedül azt használom, ha nem böngészőből Youtubozok. Ez nem omlik össze 2-3 havonként, mint a Minitube, és nem ír ki olyan dolgokat, mint az SMtube, ha beletekerek, akkor valami futási idő vagy hasonló hibákkal kilépeget az SMplayer. Igaz, lehet használni Dragon playerrel, és Mpv playerrel is, meg VLC-vel is, csak az SMplayer szokott kilépegetni, ha például arrább tekernék, vagy nem tetszik neki a videó formátuma valamiért.
Alternatívák
#14 A(z) file:///home/tibi/Asztal/Kaku-2.0.2/kaku fájl egy végrehajtható program. Biztonsági okokból nem lesz elindítva.
Hogyan tovább?
Opera Addons
#13 Opera kiegészítők
A Chromium az, amit legfeljebb telepítek :-)
Még ezeket találtam (amúgy te is kereshetsz bátran):
https://addons.opera.com/en/extensions/details/open-with-application/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/send-to-mplayer-media-pla...
https://addons.opera.com/en/extensions/details/send-to-mpv-player/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/install-chrome-extensions/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/youtubetm-sidebar/
SMTube, Minitube
Nálam ezt mondják:
-- URL (SMTube)
A client error occurred: Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&maxResults=10&order=relevance&safeSearch=none&type=video&videoDefinition=any&videoDuration=any&q=www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dihludfwlggs%26list%3Dpltwvqf_atuc1m-hdp_qokpxtvxd52nygt%26index%3D4&regionCode=HU&key=<KEY>: (403) Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=967736944494
Nincs videótalálat
Now you can fix the "Daily Limit Exceeded" problem by using a personal Youtube API key. Click here for more info.
Alternatively you can see the search results at YouTube.com.
-- kifejezés, például Sting (SMTube)
A client error occurred: Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&maxResults=10&order=relevance&safeSearch=none&type=video&videoDefinition=any&videoDuration=any&q=sting&regionCode=HU&key=<KEY>: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Nincs videótalálat
... de ha a kiemelt linkre kattintok, akkor böngészőként lejátssza.
Opssz! A Minitube megjavult. ... hejjj!
(Az SMPlayer URL nyitással lejátssza a Youtube videót. :-D )
((Én Firefox böngészőt használok, olyasmi gondjaim nincsenek, mint „nektek ;-) ))
https://www.youtube.com/watch?v=QK-Z1K67uaA
Minitube lejátszás (verzió: 3.3)
#16 A Minitube-nél a videók folyamatos lejátszásakor, némelykor a hang az egyik videóról a másikra váltáskor eltűnik. Próbálkoztam: ennek oka a nem automatikus felbontás követés, mert másik felbontásra váltva (például 480p, 720p és vica versa) az addig néma videónak megjön a hangja.
fecameca képe
Alternatívák
Nem emlékszem. Manjaron nem indulnak el az Appimage programok? Mintha az Etcher-t is az AUR-ból kellett volna telepíteni. Nálam Devuanba most .deb fájból raktam fel gdebivel, egyébként az Appimage dolgokat tudod, hogy jobb egérgomb/tulajdonságok/jogosultságok alatt futtathatóvá kell tenni? Van az AUR-ban: https://aur.archlinux.org/packages/kaku-bin/  változat. próbáld meg azt telepíteni.
Opera Addons
#16
A send-to-mplayer.... kiegészítő szuperül működik!!
Még én is be tudtam állítani hogy működjön, a "gyári" elérési utat kellett csak átírni a bővíménybe.
Enyhe üröm az örömben hogy mindezt Windows alatt.
A Manjaro Opera ma 2 órája meghalt, minden oldal betöltése "Az oldal összeomlott.. üzenettel végződik.
Épp pár perce tettem fel a segítségkérést ez ügyben egy Opera fórumra, mit lehetne vele kezdeni.
Viszont. Ami érdekes, a Windowson nem használtam kb. hónapok óta az SmTube alkalmazást (az a munka OS, a Manjaro a napi tartalomfogyasztást elégíti ki nálam) és az a régi, legalább 2-3 hónapja nem frissített SmTube simán működik.
Semmiféle An client error occurred hibaüzenet, annyit ír ki csak hogy a kliens már régi, elavult és a YT. már nem sokáig támogatja, kérjük frissítse. De bejön a YT. simán és működik is minden.
akkor a Linuxos kliensek miért nem működnek? Ez nekem magas.
Itt egy mixelt kép, jól látszik a háttérbe a böngészőbe a "Send to mplayer..." jobbklikkes menü kiegészítő, és baloldalt alul az SmPlayer márjátssza is la a visót. (épp Mucsi Zoli lett a tesztklikk áldozata).
Alul meg amit átírtam, a lejátszó elérési útja.
SMPlayer okos, ha linkkel (URL) lett meghívva, akkor azonnal azzal indul.
https://mega.nz/#!x8AwGQrK!09YJ2bIU4JVlYFgE09eVWj2g-bBM6P21-BOr7535iHM
Alternatívák
#18 De indulnak, pont a balenaEtcher az megvan nekem is appimage, és simán indul.
Hogy ezzel mi van, nem tudom.
De közben okafogyottá is vált a dolog mert kimarite talált nekem egy nagyon jó Opera kiegészítőt amit már hadrendbe is állítottam, tökéletesen megfelel.
Köszönöm  a segítségedet és kimaritének is.
Tonvid.com
#19 A Tonvid oldalnak van gondja, nézd csak:
http://www.tonvid.com/search.php
Keress rá valamire...
Saját API kulcsot be tudsz tenni:
http://www.tonvid.com/pkey.php
A PC-s alkalmazásban is, vagyis inkább ott érdemes.
És van egy szókimondó információ (logikus):
Google deleted the Youtube API key for this project. We're using another one but the quota is very low so you will often see "Daily Limit Exceeded" errors.
A Google törölte a projekt Youtube API-kulcsát. Egy újat használunk, de a kvóta nagyon alacsony, tehát "a napi limit túllépése" hibákat gyakran fogod látni.
És a Google API-val is lehet valami, mert tegnap óta - amikor nem működött - csak a Palemoon böngésző frissült, ma pedig jó, „megjavult” a Minitube. Attól eltekintve, hogy már eléggé fáraszt, hogy állandóan váltsak a felbontások között a hang miatt (Minitube) .., úgyhogy - átmenetileg - betettem egy koncertet:
https://www.youtube.com/watch?v=VXZTcL8k8lI
Amúgy én a Youtube-ot konténerben nézem, a Multi-Accounts Containers Firefox kiegészítő segítségével, és egy Youtube nevű konténert létrehozva, de a böngészőben. :-)
Hogy' a régi miért működik, hogyan lehet megváltoztatni a tonvid.com címet, stb., nem tudom. De nyilván a Linuxos Opera azért nem működik épp' az MPlayeres Addonnal, mert összeomlik állandóan. Nem? :-)
Jegyzet
https://sourceforge.net/p/smplayer/bugs/695/ | http://www.tonvid.com/terms-of-use.php
Alternatívák
#20 Szívesen. :-)
SMTube + Invidious
#10 Javítottam a telepítőt. Az első teszt:
Rossz hír, hogy csak DEB telepítő van, és azt nagyon szeretné frissíteni a rendszer. :-)
Itt: https://drive.google.com/file/d/1SXydqkNtu8RF-VWhndqeF9l510CJRCXL/view?usp=sharing
Másrészt, mindezt egy frissítés felülírja. Javíthattam volna a verziószámot nagyobbra...
Amit cseréltem,
https://sourceforge.net/projects/smtube/files/SMTube/20.1.0/ (*.tar.bz2)
/smtube-20.1.0/src/browserwindow.cpp
tartalmában pontosan erre:
https://pastebin.com/MhrRa2hr
Közelebbről itt
    setWindowTitle("SMTube");
    setWindowIcon(QPixmap(":/icons/smtube.png"));
    home_page = "https://invidio.us/";
és itt.
void BrowserWindow::openYTUrl(QString title, QString extension, const QString & url) {
    qDebug() << "BrowserWindow::openYTUrl:" << url;
    if (current_player == WebBrowser) {
        QString u = url;
        #if 1
        u = "https://invidio.us/?u=" + url.toUtf8().toBase64().toPercentEncoding() +
            "&t=" + title.toUtf8().toBase64().toPercentEncoding();
        #endif
        QDesktopServices::openUrl(u);
        return;
majd
sudo apt-get purge smtube
cd Letöltések/smtube-20.1.0/
make
./create_deb.sh
cd ..
sudo dpkg --install smtube_20.1.0_amd64.deb
Invidious privacy: https://invidio.us/privacy
SMTube + Invidious
#23 A linkelt telepítő az LMDE 4 és a Debian Buster és az ezekre épülő Linux terjesztésekre biztosan jó. Ha a dpkg telepítés hibára fut, futtasd:
sudo apt-get -f install
Azt nem tudom, a Linux Mint 18.x vagy a Linux Mint 19.x kiadásokra telepíthető-e. Próba, szerencse. Ha nem telepíthető, letöltöd a Sourceforge oldalról a tar.bz2 fájlt és kibontod a Letöltések könyvtárba, majd a leírásom szerint jársz el (néhány fejlesztői eszközt telepíteni kell). A műveletet minden újonnan megjelent SMTube verziónál el kell végezned.
SMTube + Invidious = summa summarum (kezdőlap)
#23 Az átalakítással azonban leginkább 444tibi kérése valósult meg, azaz a kezdőlap kicserélése az SMTube alkalmazásban. A megnyitás a külső lejátszók valamelyikével az átalakított alkalmazásban nem lehetséges, legalábbis ezt gondolom, minden további kisérletezés nélkül. Ahogy az SMTube fejlesztők is írják, a Tonvid.com oldal alkalmas e célra, amely jelenleg korlátozott funkciókkal bír a Google API tekintetében.
fecameca képe
#25 Nálam is valami jó régi SMtube volt fenn, bár megnézhettem volna, hogy frissült - e azóta egyáltalán, mióta .deb fájlból telepítettem. Ma purge után felraktam a legújabbat, lássuk milyen? A Google API-s figyelmeztetés nálam is megjelent, azzal a kiegészítéssel, hogy itt, és egy link, amire kattintva lecserélhetem a sajátomra. Azóta van ugyanis saját Google API-m amióta a Minitube-ot használtam, de már egy ideje nem kellett nálam semmire. Most beillesztettem az SM tube alkalmazásba az említett helyen, és azóta jól működik. Eltűnt az említett figyelmeztetés. Bár mint említettem összehasonlítva jó néhány Chromium alapú böngészővel nálam az Iron az egyetlen, ami mindig mindent kifogástalanul játszik. Azóta nem is nagyon kell nekem az SMtube sem. Az Opera alatt mindig volt valamilyen panasz, nem játssza a html5-öt akkor se, ha bármilyen kiegészítőt teszek fel, a Brave azt csinálja, hogy megáll a kép, kifagy, és a hangot játssza tovább, a Google-Chrome azt csinálja, hogy megáll töltögetni, és egy forgó kört nézegethetsz középen percenként. Az Iron böngészőt Skamilinux javasolta nekem annak idején, akárcsak a Devuant, mindkettővel tökéletesen meg vagyok elégedve.
#26 Amit mondasz, az SRWare Iron böngésző lesz:
https://en.wikipedia.org/wiki/SRWare_Iron
Chromium bázisú. Úgy tűnik, 2015 óta zárt forráskódú.
A skamilinux oldalt is szeretjük szerintem sokan, a leírásokat, a videókat. Másrészt Linux Mindékkal, és például fórumtársunkkal, balacy-val (Linux Laci, ha jól emlékszem) is együttműködik, azaz szoktak közös videós dolgaik lenni.
Néha a Firefox böngészőnek is vannak fura dolgai, de nagyon megszoktam, és megszerettem.
A böngészőben nézem a Youtube-ot az említett konténerbe zárva. A kábeles TV adást nézem a VLC-vel.
Igen, a saját API a megoldás jelenleg az SMTube alkalmazásnál.
fecameca képe
SMtube továbbra sem a kedvencem.
Az SMtube továbbra sem a kedvencem. SMplayerrel: Hiba történt: Mplayer/mpv futása váratlanul megszakadt. Visszatérési érték: 1 A hibaüzenethez használtam az Ubuntu/pastebin-t, ugyanis túl hosszú: https://paste.ubuntu.com/p/pzT6RSZvK9/ Szóval az SMtube az SMplayerrel ezért használhatatlan.
Az összes többi lejátszó látszólag simán játssza, de nem vagyok a felbontásukkal megelégedve: Mintha egy függönyön keresztül nézném. Pixeles lenne? Vagy nem jó a felbontás? A Kaku-ban nem tudom, hol lehet megnézni, milyenre van állítva, de ott mintha szebb lenne, akármit is nézek rajta, ráadásul Google  API-t sem kért soha.
#28 Az SMPlayert FRISSÍTENI kéne,
Ahhoz hogy a YT.-ról streameljen, ahhoz egyébként semminek semmi köze nincs csak magának a lejátszónak.
Vagyis ha az SmPlayer Megnyitás-URL ablakba Te bármilyen böngészőből kicopizott, vagy e-mailba kapott vagy a Holdról a földönkívüliek által küldött YT. video linket beillesztesz és nem játssza le vagy az általad látott hibát dobja,
 akkor ne a böngésző környékén kereskedj, se az SmTube vagy akármi körül hanem a lejátszót frissítsd.
#29 Szerintem, a motort állítsa át mplayer-ről mpv-re.
Erről itt olvastam (és a telepítésről is):
https://linuxmint.hu/blog/2018/12/mukodo-smplayer-es-smtube-telepites-a-...
https://linuxmint.hu/blog/2019/07/mukodo-smplayer-es-smtube-telepites-az...
https://linuxmint.hu/comment/33257#comment-33257
Nekem is mplayer-rel adta a jelzett hibaüzenetet a videóba tekerésnél vagy eleve, annak indításánál.
Ez a legfrissebb SMPlayer most:
https://www.smplayer.info/changes
Latest changes | SMPlayer changes
Version 19.10.2
  • Fix building the package on 32 bit with gcc 9.2.0.
Nálam:
dpkg -l | egrep -i 'smplayer|smtube' | grep ii
ii  smplayer 19.10.2+2.3 amd64 A great media player
ii  smplayer-themes 1:18.6.0-1 all complete front-end for MPlayer - icon themes
ii  smtube 20.1.0+2.2 amd64 YouTube browser for SMPlayer
Telepítéssel kapcsolatosan:
SMPlayer, SMTube
LMDE 3 = Debian 9
LMDE 4 = Debian 10
Linux Mint 18.x = Ubuntu 16.04
Linux Mint 19. = Ubuntu 18.04
Annyi, hogy a most linkelt egyik leírásban szereplő
https://launchpad.net/~rvm/+archive/ubuntu/smplayer
PPA-t helyett a
https://software.opensuse.org/download.html?project=home%3Asmplayerdev&p...
tükröt kell használni, ez a friss, és újabb (a másik leírásban is szerepel).
fecameca képe
#29 Tegnap raktam fel a legújabbat. Csak az "SMtube" keresővel nem működik együtt, helyben mindent játszik. SMtube meg lejátszik minden mással, csak az SMplayer nem jó neki.Dragonplayer, mpv, vagy VLC megy benne, de egyik sem tiszta, mintha valami régi VHS videószalagot játszanék le. Csak a böngésző tiszta teljesen. Az meg 1080-ban akad, de 720p még tökéletes. De akkor meg minek nekem SMtube? Még kipróbálok náhány másikat, de az SMtube nálam felejtős lesz. Különben is azt írja, hogy: Az SMplayer egy grafikus kezelőfelület  az Mplayer és az mpv lejátszókhoz. Verzió: SMplayer 19.10.2 nincs újabb.
MPlayer | MPV
#31 Általában mindegyik mplayer-re végződő nevű alkalmazás az mplayer grafikus felülete.
Volt egy ilyen is: http://xt7-player.sourceforge.net/xt7forum/
Az MPV egy fork: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mpv_(m%C3%A9dialej%C3%A1tsz%C3%B3)
#31 "Az SMplayer egy grafikus kezelőfelület  az Mplayer és az mpv lejátszókhoz."
Ez így igaz hogy ne parancssorból indítgasd meg paraméterezd az MPlayer meg az Mpv motort.
Ha ezek elavultak, guitól függetlenül nem fogja lejátszani a YT. videókat.
Azt nem tudom hogy a pl. az SmPlayer frissítése a lejátszó motort is frissíti-e.
Windows alatt101% hogy igen, Linux alatt erről lövésem sincs.
#33 Azt nem tudom hogy a pl. az SmPlayer frissítése a lejátszó motort is frissíti-e.
Ha elérhető frissebb verzió abból, akkor természetesen igen, frissül az is. :-)
Minden olyan csomag frissül a rendszer frissítés alkalmával, amelynek a tükrön van elérhető újabb verziója. A tükrökről frissítés így működik (Linux). A tükrökön szereplő csomagokat a Linux terjesztés fejlesztői kezelik, és tesztelik. Ha létezik valamyilyen csomagból újabb, azt beleteszik függőségéként, ha egy kapcsolódó csomag frissül.
#34 Köszönöm a felvilágosítást,
megjegyeztem.
#31 SMtube meg lejátszik minden mással, csak az SMplayer nem jó neki.
És, ha az MPV-t állítod be az MPlayer helyett az SMPlayerben motornak?
fecameca képe
#36 Jó, de nem tiszta a kép. Mármint böngészőből tisztább, és a Kaku-val is, pedig annál attól féltem, azok a nagyon mini előnézetek, valami gyenge felbontást takarnak, de nem az. Jobb, sokkal mint az SMtube. Ugyanazt látom a képernyőn, mintha eleve mpv-vel lenne beálítva, csak a kezelő felület SMplayer. Próbálkozom a youtube-viewer telepítéssel, de még a Devuanban nem sikerült forrásból felépíteni semmit. Mi az a cpan és perl? Kellenek a forrásból építéshez? Mert nem voltak eddig fent, de nagyon sok minden települt velük. Megpróbálom akkor újra a youtube -viewert felépíteni forrásból, hátha ezek hiányoztak neki.
#37 Jó, de nem tiszta a kép. Mármint böngészőből tisztább, és a Kaku-val is, pedig annál attól féltem, azok a nagyon mini előnézetek, valami gyenge felbontást takarnak, de nem az. Jobb, sokkal mint az SMtube.
Be lehet ám állítani jobb felbontást az SMPlayerben, SMTube-ban, nemcsak az alap 360p létezik.
A Perl egy elég barátságos programnyelv, sok alkalmazás készül vele. A CPAN a Perl modulokat tartalmazza:
https://hu.wikipedia.org/wiki/CPAN
Én nem félek attól, hogy mi települ függőségként, hagyni kell helyet ezeknek eleve. És minden, ami települ szükséges, ezt így kell felfogni. De itt a Perl és szükséges függősége települt, semmi több.
Ezt a youtube-viewer forkot próbáld:
Lefuttatod a három parancssort, és indul.
Hibákat jelez, (magyarázatot most nem tudok)
rlver.c:3:10: fatal error: readline/readline.h: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
 #include <readline/readline.h>
compilation terminated.
Could not compile rlver.c.
system(): Inappropriate ioctl for device
If you have installed the GNU Readline Library (libreadline.{a,so} and
readline/readline.h, etc.) on directories for which your perl is not
configured to search (refer the value of `ccflags' and `libpath' in
the output of `perl -V'), specify the paths as follows;
    perl Makefile.PL --includedir=/yourdir/include --libdir=/yourdir/lib
or
    perl Makefile.PL --prefix=/yourdir
Note that the GNU Readline Library version 2.0 and earlier causes error
here.  Update it to version 2.1 and/or later.
Read INSTALL for more details.
Warning: No success on command[/usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site]
  HAYASHI/Term-ReadLine-Gnu-1.36.tar.gz
  /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- NOT OK
de települ. (*)
Installing /usr/local/man/man3/WWW::StrawViewer.3pm
Installing /usr/local/bin/straw-viewer
Mondjuk, zenekar nevére ezt nem találta meg,
https://www.youtube.com/watch?v=QLlYjSJAfJc
de begépelve  dal címét is, igen.
... 20 találatot ad.
A GTK+ verzió ugyanazt a hibát dobja.
[*] A hibákat telepítés megoldja (a forgatás előtt)?
sudo apt-get install libreadline-dev
Meg!
A letöltött könyvtárba
git clone https://github.com/trizen/straw-viewer.git
be kell lépni,
cd straw-viewer
majd
A straw-viewer telepítése:
perl Build.PL
sudo ./Build installdeps
Nyilván valahogy meg lehet változtatni a lejátszót is. Beletekerni a videóba ..., hm --> a grafikus verzióban könnyedén megváltoztatható az mplayer smplayer-re.
  video_player_selected       => "smplayer",
A (felület, a) gtk-straw-viewer telepítése (miután telepítetted a straw-viewer-t)
perl Build.PL --gtk
fecameca képe
#38 youtube-viewer
Can't locate WWW/YoutubeViewer.pm in @INC (you may need to install the WWW::YoutubeViewer module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/bin/youtube-viewer line 140.
Ezt hozza. Az rpm verzió aliennel  .deb -re forgatva ugyancsak függőségi hibákat hoz.
Ha van kedved megtanítani hogyan kell forrásból valamit felépíteni, nyithatunk új témát neki. De érzésem szerint itt a Devuan a ludas abban, hogy semmi sem sikerül. Mint már említettem, sima Debianban azért ment a dolog, az Arch-ban, meg az aurhelper segítségével végtelenül leegyszerűsödik minden. Sajnos amíg nincsen újabb gépem, azzal többet nem kísérletezem.
UI: SMtube: Nézet/Beállítások/Előnyben részesített minőség: 1080p Ennél jobb nincs benne. Sajnos a Kaku-ban ugyanezt nem találom, hol van? Vagy ott az automata mindig? Valószínúleg 720p - nél az se rosszabb, hacsak nem jobb. Tavaly még örültem neki, hogy találtam a sohasem működő Minitube helyett vagy 6 alternatívát Ma már csak a Kaku a jó, SMtube kicsit homályos. Bugos lenne? Nem áll át 1080p -re, hanem a legrosszabbat hozza? Böngészőben a 720p már nem akad, az 1080 egy kicsit, de nem mindig.
#39 Egyszer van a readline probléma, amit ez old meg (a forgatás előtt):
Amit te mondasz, és az első parancs futtatásakor jelentkezik, ezt a második parancs, a kiemelt javítja
perl Build.PL
A csomag forgatás többféle, egyetlen topikban kielemezni nem lehet
Más és más az Autoconf, a CMake telepítés, továbbá még sok programnyelv létezik, mind különbözik.
Azt mondjuk, a README és az INSTALL fájlok tartalmazzák a telepítés előkészületeit.
Itt mindent leírtam már. Azt, hogy a második parancs telepíti a függőségeket. Fura ez kicsit, de ez van. :-)
fecameca képe
Youtube-viewer:
#40 És innen hogyan tovább? Ha jól értem Google API probléma van itt is, csak hová tegyem be a sajátomat? Ezen kívül mintha már működne.
youtube-viewer
=>> Search for YouTube videos (:h for help)
> h
[403 Forbidden] Error occurred on URL: https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?maxResults=20&part=snippet&...
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /usr/local/share/perl/5.24.1/WWW/YoutubeViewer/Utils.pm line 224.
[!] No video results!
Youtube-viewer:
#41 Ahogy korábban jeleztem, én a Straw Viewer alkalmazást telepítettem. A Youtube Viewer alkalmazást a GitHub-on tegnap már nem értem el, talán 404-es hiba miatt, így nem tudtam telepíteni, azonban réginek tűnik  Nekem úgy tűnik, arról az alkalmazásról beszéltem utoljára, melynek indítása ez :-)
straw-viewer
vagy
gtk-straw-viewer
Itt nincs Google APi hiba...
fecameca képe
Youtube-viewer:
#42 Kösz, most rakom fel hozzá a GTK felületet is. Valahogy azt lehagytam azelőtt, de már megvan. Az csak nem akar jó lenni:gtk-straw-viewer
Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module) (@INC contains: ../lib /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/local/bin/gtk-straw-viewer line 37.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/bin/gtk-straw-viewer line 37.
fecameca képe
Youtube-viewer:
#42 Jó lett még fel kellett telepíteni hozzá ezt a csomagot is: sudo apt install libgtk3-perl. Most már jó. Köszönöm!
Youtube-viewer:
#44 "Can't locate Gtk3.pm in @INC (you may need to install the Gtk3 module)"
Ha ez a hibaüzenet, és ugye, az alkalmazás Perl nyelven íródott, akkor jó csomagot telepítettél. A függőségek az alkalmazás tekintetében a letöltési hivatkozásnál vagy a README vagy az INSTALL szöveges fájlokban vannak részletezve. Ha a meglévő leíráshoz képest, új függőség telepítése is szükséges, akkor a forgatás folyamata, mint most is, ezt jelzi és kóvetkeztetéssel vagy a problémára kereséssel rá lehet jönni, mi kellhet. Ez nem olyan könnyű, de gyakorolható. Türelem is kell, de például a libredline-dev telepítésére sem volt könnyű rátalálnom, írtak mindenfélét (soha nem találkoztam ezzel), szerkesztés, linkelés, hasonló "fura" javaslatok, de mindeközben egy csomag telepítés megoldja, azaz nem kell piszkálni, lerontani a rendszert ... az esetleg rossz megoldás kivitelezésével. Nem vagyok otthon egy ideje, így nehéz válaszolni. De a most bemásolt jelzés a GTK3 modulra utal, és azt is mondja "install", tehát telepíts. És ugye ... Perl. Az "apt-file search kifejezés" parancssor is sokszor segít. Forgatáskor a -dev névre végződő (fejlesztői) csomagokat érdemes használni, de nálad a fő (nem -dev) csomag hiányzott, illetve ez elég volt. A fejlesztői csomagok a forgatáshoz szükségesek általában, a telepített alkalmazás vagy a rendszer nem használja ezeket a sikeres telepítés után. Utolsóként annyit még megjegyzek - sokat lehetne még írni, de inkább nem általában kell beszélni a témáról - hogy telepítendő csomag megoldást kell keresni a felmerülő problémákra, a szerkesztés, linkelés javaslatok helyett, mert utóbbiak a rendszer, vagy más alkalmazások működését is befolyásolhatják. Ha nem egy bizonyos csomag telepítése hoz megoldást, akkor maradéktalanul eltávolítható (apt-get purge csomagnév).
Azt lehet megtanítani, mire figyelj, miből, mire következtess, és hogyan tedd mindezt jól, egy-egy forgatás alkalmával.
fecameca képe
Youtube-viewer:
#45 Ott írtam előtted, hogy jó lett. Csak fel kellett  valamit még telepíteni. Érdekessége a dolognak, hogy saját tárolóból megvolt, nem kellett keresgélni sem, csak sima apt install elég volt.   Legalább kipróbáltam valamit, mégha nem is lesz rá szükségem. A forrásból telepítést. Megy az, csak egyes programok hiányoztak hozzá, majd megjegyzem őket. Az jutott eszembe tegnap, Devuan ASCII még Debian 9 alapú. Abban még megvolt a nonfree repóban az NVIDIA 304-es driver. Feltelepítettem, és láss csodát: Böngészőből simán lejátszik mindent, még a 1080p sem szaggat egyálalán. Kellett nekem Archlinuxozni, ezen az öreg gépen már semmi nem működik jól a legújabb rolling disztrós programokkal, nincsenek firmwarek, nicsen már GPU zárt meghajtó, semmi nincsen, csak lefagyások. Ott már nincs NVIDIA 304, csak 340-es az meg csak fekete halál ezzel a kártyával. Nem sértésnek szántam az Archlinux rajongóinak, de egy tizenéves gépre már kiderült, hogy több okból nem való. Most meg már böngészőből Youtubeozhatok a legjobb HD minőségben.
Youtube-viewer:
#46 Érdekessége a dolognak, hogy saját tárolóból megvolt, nem kellett keresgélni sem, csak sima apt install elég volt.
A függőségeket a saját tárolóból telepíted ... csakis.
És az is természetes, hogy ott megtalálhatóak (általában). :-)
A (nagyon) régi gép „kis” szenvedés...
fecameca képe
Vajon mi történhetett? Nem indítja el a találatot sem a Kaku, sem a straw-viewer nálam. Fel kellett telepítenem a legújabb SMtube + SMplayer párost, azokkal lejátszik. Az összes többivel mi történt? A Youtube már megint kódot cserélt? A Playme is Google bejelentkezést kér, de azt írja vissza: Nem támogatott böngésző. Jelentkezzen be egy támogatott böngészővel. A Freetube már hónapokkal ezelőtt meghalt.
#48 Ha használják a Youtube DL alkalmazást, próbáld a legfrissebbet telepíteni,
https://linuxmint.hu/sugo/a-youtube-dl-bemutatasa
majd frissíteni:
https://linuxmint.hu/comment/34550#comment-34550
A frissítés parancssora (linkeltem is):
sudo /usr/local/bin/youtube-dl --update
De tesztelheted terminálban indítva az alkalmazásokat. A működési hibákat a futtatás jelezheti.
fecameca képe
Straw-viewer
1.Straw-viewer: ERROR: xyqSAsR_Tms: YouTube said: Invalid parameters. 2.:sudo: /usr/local/bin/youtube-dl: parancs nem található
3.: sudo apt install youtube-dl
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
youtube-dl már a legújabb verzió (2017.05.18.1-1).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
A többi lejátszó már elavult, és nem frissülnek. Csak azt nem tudom, minek raktam fel azt a rengeteg PERL csomagot, ha a straw-viewer sem haszálható ezután?
Straw-viewer
#50 Olvasd el még egyszer, amit írtam. Amit te csinálsz, az nagyon más.
fecameca képe
Straw-viewer
@51 Ezek szerint kölcsönösen nem értjük meg egymást. Én inkább csak figyelem felhívásnak szántam, hogy a Youtube minden negyedévben eljátssza ugyanezt. Az összes ilyen lejátszó, az összes rendszeren egyszerre meghal ilyenkor. Csak az marad használható, amelyiknek a fejlesztője a leggyorsabb volt. Ez esetben az SMtube. Amikor panaszkodtam máskor a Minitube miatt, akkor is ugyanez volt. Lejárt a kód, de nem adták még ki az új verziót.A youtube- dl frissítés kérdést meg én nem értem.Nem akarok letölteni, most nem,amúgy évek óta használom a youtube- dl alkalmazást, bár nem ártott elolvasnom a blogban, legalább azért, hogy megtudjam, miért nem mp4-ben tölt le, hanem matrjoska videó formátumban? Straw- viewer: Azokat a dolgokat, amiket forrásból telepítettem az apt nem távolítja el. A PERL a több száz függősésével együtt használható még nálam valamire?
Straw-viewer
#52 Másodjára is megpróbálom megfogalmazni. Linkeltem, hogyan telepítsd és frissítsd külső forrásból a Youtube DL-t. Az általad említett, behalt alkalmazásokat nem ismerem, te tudod megnézni például a beállításaikban vagy máshol, használják-e a Youtube DL-t. Ha igen, akkor a telepítés és a frissítés javít a működésen. Írtam, hogy telepítsd, és frissítsd Youtube DL-t, és azt is, hogy az „összes többi” alkalmazást indítsd terminálban. Amit írtam, el kéne olvasni és értelmezni is. Nem?
A mondanivalódnak lehet, van egy másik része, hogy minden alkalmazásra kihatással van időszakonként a Google API változtatása. Nyilván. De, ha jól látom, most nem erről van szó, mert az SMPlayer/SMTube páros működik. A legfrisssebb. Használd ezt akkor. És a többit próbáld javítani.
Straw-viewer
#52
Fecameca, Te nem érted a lényeget.
Pl. az SmTube abszolút nem kell, a lényeg az SmPlayerbe, abba is konkrétan az MPV motorba van.  A GUI csak átadja a vágólap vagy a meghívás linkjét az MPV motornak.
Ha nem hiszed, bármelyik böngészővel lépj a YT-ra, egy teszőleges videón jobbklikk-->Hivatkozás másolása,
SmPlayer megnyit, URL---beillesztés--enter. És megy  a YT. videó.
A Tube csak egy erre kihegyezett és a linket átadó egyszerűsített böngésző. A továbbiakhoz nem sok köze van.
Én is azért favorizálom az SmPlayert mert max. pár nap késéssel frissül és megint működik a YT. lejátszás.
Nem tudom milyen böngészőt használsz, már leírtam itt a fórumba valahol hogy:
Operára és Firefoxra tutira van a Send To Mplayer... beépülő és akkor ugyanolyan kényelmes lesz a használat mint az Smtube.
Egy kattal van több, jobbklikk---Send To Mplayer--balklikk.
Komfortosságban meg fényévekkel jobb, lévén magán a YT-bon böngészel, nem egy picit lebutított kliensbe.
Egy gondom van néha, hiába adom meg a FHD 1920x1080  paramétert, előfordul hogy rosszabb felbontásban streamel.
Az Smplayer beállításaiban érdemes belemenni kicsit, nálam FHD videók picit akadtak, proci 100%, ez a H264 dekódolási szálak, a kimenet és a hardveres dekódoló  beállítása után 20-30%. Kis babrálás van esetleg az OSD környékén de tökéletes.
fecameca képe
Straw-viewer
#54 Köszönöm. A másolgatás - beillesztgetés kicsit macerásabb, de nem árt tudni, hogy így is lehet.
Valami ismét történt Youtubék
Valami ismét történt Youtubék háza táján,
ma hajnaltól nem működik se a 4Kvideodowloader, sem a Send to Mplayer funkció, értelmezhetetlen URL hibát dobnak.
Várjuk a frissítéseket.
#56 Az SMTube/SMPlayer múködik. MiniTube nincs telepítve.
Be kéne másolni, mi az! :)
#57 Pontosan azt amit írtam. 4k üzenet:
"Értelmezhetetlen URL.
Kérjük, küldd el ezt nekünk, és megnézzük, mit tehetünk!"
Érdekes...  ma az SmPlayer lejátssza a YT. videókat, de a 4K továbbra is a fennti üzenetet adja.
Felnézek a honlapjukra, lehet van frissebb változat.
#58 Talán ezt szeretnéd bemásolni,
An client error occurred: Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=id%2Csnippet%2Cstatist...(külső hivatkozás) (403) Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/qu...(külső hivatkozás)
persze, ebben nem lehetek biztos.
Kitárgyaltuk, nem „értelmezhetetlen”.
#59 Ezt nem értem amit írtál.
Milyen api kulcsot vagy mit kéne bemásolnom, ha jól értettem?
A 4kvideodownloadert 5 éve használom, ilyet sose kért és nincs is olyan menüje hogy megadjam neki.
Url böngészőből kimásol, 4k-ba beilleszt, megkérdi milyen formátumba és felbontába töltse le és már jön is le a videó.
Az Smplayer sem kér ilyet.
Kipróbáltam a Smtubet. Az se csinál semmit nálam, még a keresés funkciója se működik.
Létezik hogy a YT. számontarja a letöltéseket valamiféle egyedi pc azonosító alapján és nálam betelt a pohár, átléptem valami limitet?
Másra nem tudok gondolni.
#60 Átmentem W10, ott se működik se 4kvideodownloaderem, se Smtube, se az Smplayeres YT. lejátszás, se a munkahelyemről, se otthonról.
Csak a böngészőbe megy.
Mindez tegnap óta, 2 oprendszeren, 2 helyről, 3 szoftverrel, nem lehet véletlen. Tuti ki van tiltva a pc-m.
4K Video Downloader | Valami ismét történt Youtubék
#60 Milyen api kulcsot vagy mit kéne bemásolnom, ha jól értettem?
A MiniTube alkalmazás kérhet API kulcsot, ha nem a fejlesztő telepítőjét használod, hanem annak forrását leforgatod. Utóbbi esetben saját Google API-t regisztrálsz és használod azt. Nem a grafikus menüben kell beírni. A napi limit a videókra már nem emlékszem mennyi, de ha csak te nézel videókat, a saját API kevesebb, mintha a világon mindenkié beleszámítana. Ez a limit magyarázata általában. És ezt beszéltük meg, mint a jelenség okát. Megoldása egyedi.
Most azt írtad, csak a 4kvideodownloader jelez limit túllépést. Nem feltétlen grafikus menüben van a lehetőség a saját API beírására, ha egyáltalán az lenne a megoldás. Lehet, átmeneti gond van csak. Az alkalmazás saját API-t használ, az fogyhatott el. A MiniTube, az SMPlayer is saját Google API-t használ.
Amikor kipróbáltam, a 4kvideodownloader nem kért Google bejelentkezést videók letöltéséhez.
Azért vagyok ebben biztos, mert egy alkalmazásnak nem adok meg nevet és jelszót. Videó letöltéshez végképp nem értem, miért kéne feltétlen (más módon is letöthetem a videót).
Most azt írja a 4kvideodownloader a Gyakran Ismételt Kérdéseknél, hogy Google belépés kell. Vagy talán lehet úgy is?
Google authorization window will automatically open. Enter the email or phone number associated with your Google account and click Next.
(How to log into a YouTube account in-app
4K Video Downloader and 4K YouTube to MP3 applications support the in-app authorization to YouTube feature. Logged in users can perform the following unique actions:)
Forrás: https://www.4kdownload.com/faq/faq-howto-log-into-youtube-in-app
Kérdéseim:
  • Elérhető a 4kvideodownloader új verziója?
  • Az alkalmazás nem frissül automatikusan?
  • A PRO verzió szolgáltatásai között szerepel esetleg a korlátlan videó letöltés? Mittudomén, másik Google API-t használna, elképzeltem. A felirat megtévesztő: Try for free. Most akkor van-e fizetős, és az miben nyújt többet? :)
  • Be kell lépned a Google fiókba az alkalmazásban?
... azt látom, van új verzió, tegnapelőtti. Fissítsd szerintem. Aztán meglátjuk.
Application Name: 4K Video Downloader
Rating: 4.4 (2821 rates)
Price: Free
Current Version: 4.12
Last Updated: May 29, 2020
Software Category: Multimedia
Operating System: Windows 10, Windows 8, Windows 7, macOS 10.14 macOS 10.13, Ubuntu Linux
#61 A Google Fordító jelzett a napokban, hogy túl sok lekérés érkezett az IP-mről, ezért nem tudom használni. Vélhetően tartományt nézett, nem mondhatnám, hogy túl sokszor használtam, pár nap alatt 4-5 alkalommal. Ez nem sok. De csak amikor URL-t illesztettem be, szöveget fordított továbbra is. Ez a jelenség elmúlt.
Lehetséges, a karantén miatt szigorúbb korlátozás van bevezetve, vagy bekerült valahova véletlenül az IP-d, esetleg a cím tartomány. A kivárás a megoldás, illetve, mindenképpen frissítsd az alkalmazásokat.
Illetve írhatsz a fejlesztőknek, mi lészen a megoldás.
Tegnap, tegnapelőtt még az SMPlayered működött, most már az se? Linuxra mondtad.
Néha történnek fura dolgok, a számítógép hibázhat. Velem is megtörtént, nincs meg egy papíron visszaigazolt irat (az igazolás megvan, de csak nálam).
#63
  • Elérhető a 4kvideodownloader új verziója?---megnézem, maga az alkalmazás nem jelzett pedig be van benne állítva.
  • Az alkalmazás nem frissül automatikusan?---nem, csak jelez ha van frissebb, akkor nekem kell azt letöltenem és telepíteni.
  • A PRO verzió szolgáltatásai között szerepel esetleg a korlátlan videó letöltés? Mittudomén, másik Google API-t használna, elképzeltem. A felirat megtévesztő: Try for free. Most akkor van-e fizetős, és az miben nyújt többet? :)---A korlátozás nem a letöltési mannyiségre vonatkozik, hanem:
     ha megveszem, eltűnik a letöltési ablakból a reklám
    valamint engedélyezi komplett lejátszási listákat is letölteni, pl. van a listán 150 videó, azt mindet egymenetbe letölti, az ingyenesnél ez 25 darab videó egyszerre. Nem nagy korlátozások.
  • Be kell lépned a Google fiókba az alkalmazásban?--nem, és soha nem is kellett, én nem is tudok ilyen funkciójáról pedig 5 éve használom.
"Tegnap, tegnapelőtt még az SMPlayered működött, most már az se? Linuxra mondtad."
Tegnap kezdte a nem működést egyszerre a 4kvideodownloader, az Smplayer és az Smtube. Átbootoltam Winbe és ott sem működik egyik sem.
Írtad hogy ha sokat google fordítózol, jelez, ez nálam is így van, chapta-t kér és írja hogy erről a címről túl sok kérés érkezett.
Megyek megnézem a frissítéseket.
#64
4K frissítve, működik.
SmPlayer frissítve, működik, az Smtube nem de nem is érdekes.
Mindez Win alatt, megyek Debianra.
#65 Debian, jelentkezem.
4kvideodownloader frissítés után működik, a frissítés nemrég jöhetett mert tegnap hajnalban én még nem találtam.
Smplayer:
Gratulálunk, SMPlayer naprakész.
Telepített verzió: 20.4.2.9306
Elérhető verzió: 20.4.2.9306
Vagyis abból nem talál frissebbet, és az nem is játszik le most sem YT. videót. Legalábbis nálam nem.
Valami ismét történt Youtubék - megoldva
#66 Az SMTube van, amit lejátszik, és van, amit nem. Működik. Valamiért bizonyos videókat eddig sem játszott le, talán a nem publikusakat vagy amihez be kell lépni. Az üzenet:
Nem érhető el a videó URL-je.
A frissítést általában naponta egyszer, kétszer kezdeményezem:
A parancssorok a Linux MInt 18.x kiadásoknál nem használhatóak, mert ott még a Frissítéskezelő dönti el, mit frissít (biztonsági szintekkel).
sudo apt-get upgrade
Így a tükrökkkel felvett alkalmazások mindegyike azonnal frissül. Ilyen például az SMTube, az SMPlayer. Nem tartok vissza frissítést. Fontos naponta legalább egyszer frissíteni.
