Külső Linuxos HDD jól működött, most mégsem csatolható.
(Azt hiszem véletlenül bedugtam Win10 alá egyszer és azóta, de nem biztos).
Néhány infó:
GParted: https://imgur.com/phVzV2F
balint@Aspire-V3 /media/balint $ lsblk -f
NAME   FSTYPE LABEL       UUID                                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ext4               cb35a029-a7f3-4423-88a2-459d172dff8c /
└─sda2 ext4               2f8f47fe-c934-491f-b768-af7ae6e08cae /home
sdb
├─sdb1 ext4   LxM_XFCE    d4c7d9fa-478e-4b47-851a-1a0c556bd58c
├─sdb2
├─sdb5 ext4   balint_2018 b3a87988-3942-4efc-b1f9-45912f2cec6f
└─sdb6 swap   LxM_swap    95726f2c-5e74-4465-8e0e-43fc2afd2634
balint@Aspire-V3 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] balint jelszava:
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xccd332e8
Eszköz     Indítható    Start      Vége Szektorok   Size Id Típus
/dev/sda1  *             2048  58591891  58589844    28G 83 Linux
/dev/sda2            58593280 976771071 918177792 437,8G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf212c56e
/dev/sdb1  *               2048   58593844   58591797    28G 83 Linux
/dev/sdb2              58595326 1953523711 1894928386 903,6G  5 Kiterjesztett
/dev/sdb5              58595328 1933592575 1874997248 894,1G 83 Linux
/dev/sdb6            1933594624 1953523711   19929088   9,5G 82 Linux lapozó / S
Ez utóbbi nem csatolható.Kötet, meghajtó és egyéb tároló eszközök használatba vétele: olvasás, írás, futtatás
Kimarite blogját (Kötet, meghajtó és egyéb tároló eszközök használatba vétele: olvasás, írás, futtatás,  2019. ápr. 29. ) olvastam, és próbálkoztam a jogok változtatásával, de ez sajnos nem segített.
Mit tehetnék, hogy újra felcsatolható legyen a diszkem?
csuhas32 képe
Melyik az sdb1 vagy az sdb5?
„Ez utóbbi nem csatolható.”
A csatolási kísérletről tudnál mutatni egy képernyőképet vagy inkább parancskimenetet?
Mondjuk:
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
ls /mnt
sdb5 | 894,1G
Ezt próbáltad? Ezt szeretnéd megosztani két Linux között? Két telepített Linux van?
És mi a probléma pontosan, ami nem a leírás szerint sikerült?
Ezen a partíción csak adatok vannak, Linux nincs?
És, mintha nem lenne neve, azaz címkéje sem. A GParted ebben a segítség, de a bejegyzésben is írom.
sdb5 | 894,1G
2017-ben vettem az Acer Aspire V3 gépemet 1 TB HDD-vel, op.rendszer nélkül, és LxMint 18-at telepítettem rá.
2018-ban vettem egy 500 GB Samsung SSD-t, amit - az 1 TB HDD helyére - beletettem a gépembe, erre LxMint 19-et telepítettem. A kiszerelt HDD-nek vettem egy USB-s illesztő tokot, hogy külső háttértárként használjam. Persze a rendszert is rajta hagytam, ami el is volt indítható az USB kapcsolaton át.  Vagyis így volt egy belső SSD-m és egy külső HDD-m, mind a kettőn a rendszer külön partícióra telepítve(/  ,  /home). Mindkét rendszer jól működött, bár a külső HDD-t már főleg csak háttértárnak használtam (a /home partícióját).
Nemrégen a korábbi Win10 gépemről akartam fájlokat lementeni, és rádugtam az előbbi linuxos 1TB HDD-t. Persze a Windows nem tudta kezelni az ext4 fájlrendszert, amit azonnal észleletem, és semmilyen műveletet nem hajtottam végre. Leválasztani sem lehetett, csak kihúztam, és eltettem a diszket. Most újra elővettem, és a Linux-os gépemre dugtam rá.  Most sajnos ezen a diszken egyik kötet sem csatolható: https://imgur.com/jz6zDoL
Az említett leírás szerint  felcimkéztem a partíciókat  : LxM_XFCE, balint_2018.
A fájlkezelőben így néznek ki a kötetek: https://imgur.com/rJC8Xy7
Az  1TB HDD-mre ezt kapom a  sudo fdisk -l    parancsra:
/dev/sdb6            1933594624 1953523711   19929088   9,5G 82 Linux lapozó / Solaris
A leírás szerint tulajdonba vettem a köteteket, és jogokat adtam nekik, pl. így:
sudo chown -R balint:balint /media/balint/ab794467-e7a2-4aa1-9642-357ede3c389d/
sudo chmod ugoa+rwx -R /media/balint/ab794467-e7a2-4aa1-9642-357ede3c389d/
És a mount parancs:
balint@Aspire-V3 ~ $ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
mount: /mnt: can't read superblock on /dev/sdb1.
balint@Aspire-V3 ~ $ ls /mnt
Megpróbáltam végül a rendszert elindítani ezen a külső HDD-n. Persze nem áll fel. A hibajelzéseket lefotóztam a telefonommal:
https://imgur.com/HEdqwtW
Ha a rendszer elvész ezen a diszken, sebaj. De fontos adataim vannak rajta. Meg tudom mneteni őket?
Köszönöm a segítséget!
csuhas32 képe
sdb5 | 894,1G
https://www.cyberciti.biz/faq/recover-bad-superblock-from-corrupted-part...
sdb5 | 894,1G - nem az történt, ami a leírásban szerepel
#3 A leírás szerint tulajdonba vettem a köteteket, és jogokat adtam nekik, pl. így:
Kötet neve szerint is tulajdonba lehet venni egy partíciót, a leírás címke szerint írja, és az mnt könyvtár alatt.
A fájlkezelőben így néznek ki a kötetek: https://imgur.com/rJC8Xy7(külső hivatkozás)
Szerintem te is egyetértesz azzal, hogy a GParted címkézés nem sikerült.
Én a képet nézem... .
A GPartedben a címkézés folyamán kaptál hibát?
Ha címkézted .., akkor címke szerint vedd tulajdonba, és ne a kötet nevet használd!
Fuss neki még egyszer szerintem az egésznek. A leírás érthető.
Mellesleg (a fenti dolgot kéne először...):
Át kéne másolni az adatokat (az adatfájlokra gondolok) más HDD-re, vagy kiírni DVD-re, aztán újra partícionálni, formázni ezt a lemezt. Bárhonnan, bárhogyan, amely rendszer alól lehetséges... . Ha a superblock is sérült, akkor nem tudsz menteni. Nem tudjuk, sérült-e a superblock is, vagy a partíciót csak újra be kell fűzni, kizárólag olvashatóként. Persze, megkísérelheted a mentést (addig ne formázz), de először másold az adatokat biztos helyre.
Jelenleg egyetlen rendszer sincs, amely olvasná a HDD tartalmát?
#5 Én egyébként értem, amit írtál, azt is, hogy a home-ra mentesz.
Csak nem válaszoltál a kérdésemre. Itt a külső lemez:
Melyik a home? Az sdb5?
És az sdb1 pedig a telepített Linux Mint?
Indítsd a telepített rendszert (Acer), és a fájlkezelővel próbáld megnyitni az sdb5 partíciót (Fájlrendszer > media > balint). Még egyszer megpróbálom, hátha választ kapok: az sdb5 a home partíció, ide szoktál adatokat menteni?
Az sdb1 nem számít, ha nem használod. A hibaüzenet sem ..., mert (de ezt majd később leírom).
A címkézés végülis sikerült (nyitóban):
lsblk -f
sda
sdb
├─sdb2
Azonban, és remélem neked is feltűnik, hogy a tulajdonbavételt valami egészen más, de nagyon más kötetnévre adtad ki, amely a fenti kimenetben nem szerepel!
Honnan vetted ezt: ab794467... ?
Az lsblk kimenetből kellett volna venni, ha már nem címkéztél.
#6 Honnan vetted ezt: ab794467... ?
Szerintem arról van szó, hogy mivel nem tudja felcsatolni, azt a meghajtót, nem is tudja rekonstruálni pontosan az akkor kiadott parancsokat, mert hibaüzenetet ad, ezért példaképpen felcsatolhatott másikat. Írta is, hogy "pl".
Ami a dolog érdemi részét illeti, valószínűleg egy fsck helyrehozza a dolgokat, de én előtte csinálnék biztonsági lemezképet gddrescue-val (előbb telepíteni kell) és csak aztán próbálkoznék.
Az is lehet, hogy csak az sdb1 szuperblokja szállt csak el, ekkor még az sdb5-öt esetleg lehet csatolni, és lementeni róla az adatokat.
Egy próbát megér:
sudo mount /dev/sdb5 /mnt
ls /mnt
Ha nem megy ez sem akkor biztonsági lemezkép készítése után:
fsck.ext4 -p /dev/sdb5
helyrehozhatja, vagy a csuhas32 altal javasolt megoldás. De arra figyelj, hogy biztosan jó betűjeleket adj meg, és hogy véletlenül se legyen felcsatolva.
#7 Szerintem arról van szó, hogy mivel nem tudja felcsatolni, azt a meghajtót, nem is tudja rekonstruálni pontosan az akkor kiadott parancsokat, mert hibaüzenetet ad, ezért példaképpen felcsatolhatott másikat. Írta is, hogy "pl".
Gondolod, hogy a kérdező begépelt volna egy ilyen hosszú karaktersort a példa kedvéért, figyelve a név elválasztásaira, jellegzetességeire (karakterek száma: 8-4-4-12), vagy netán teljesen átírt volna egy meglévő sort - amit más kimenetben közölt - szintén ugyanezért?
Korábban sem álcázott semmit, és a hozzászólásban is a gépnél volt, tehát nem távol attól, ami az átírást indokolná. A „sudo fdisk -l” és a „sudo mount /dev/sdb1 /mnt” parancssorok között látható az állítás szerint átírt parancssor. Szerintem ez a kérdés nem túlzottan lényeges, de azért illene tisztázni, mi történt pontosan. :)
A többi javaslat: ugyanezt írtam, azaz menteni kell, és csak utána javítani (*). A kérdező, csuhas32 javaslatát szó szerint követte, azaz az sdb1 partíciót fűzte be és ott hibát kapott. Az sdb5 partíció tekintetében nem is próbálkozott, de, ha meg is tette, itt nem jelezte. A mentés lehetőségét, pontosabban szükségességét én jeleztem először.
[*] A mentés kivitelezésének egyik módszere: lehetséges, az sdb1 tényleg megsérült, viszont az sdb5 nem. Fájlkezelős megnyitási próbát javasoltam.
Akkor tudunk segíteni, ha a kérdező is itt van.
A home az sdb5 ,  az sdb1 pedig a telepített Linux Mint.
Amikor a géphez csatlakoztatom, a hibaüzeneteken látszanak a cimkék:
- átcimkézés előtt:      https://imgur.com/xAIFbmT     ( home,  / )
- átcimkézés után:      https://imgur.com/bRMQi6X    ( /  , home)
A GPartedben a címkézés folyamán nem kaptam hibát.
A GParted-ben így látszanak: https://imgur.com/phVzV2F
Utána a fájlkezelőben így látszanak a kötetek UUID-je ( https://imgur.com/rJC8Xy7   ), amelyeket nem csatolt fel. Mind a három kötetet elbirtokoltam a root-tól, és minden jogot megadtam.
Még egy térkép, itt látszanak a cimkék is, a kötet UUID-k is:
balint@Aspire-V3 ~ $ lsblk -f
sda
sdb
├─sdb2
Csatolási kísérlet:
balint@Aspire-V3 ~ $ sudo mount /dev/sdb5 /mnt
mount: /mnt: can't read superblock on /dev/sdb5.
Megpróbáltam Manjaro Linux alól is megnyitni. Ezt a rendszert egy másik külső HDD-re telepítettem, és USB-n keresztül működik.  Ezen a diszken 3 partícióm van :
1.  telepített Manjaró Linux  ( 117GB,  nem live...)
2.  Linux home partíció  (1,6 TB )
3.  FAT32  (117GB).
Sajnos ez sem csatolja egyik kötetet sem a sérült diszkemen:   https://imgur.com/a/Gxljxnn
A fájlkezelőben látszanak a működő kötetek is.
Windows -zal most nem kisérleteztem, az nem tudja olvasni az ext4 fájlrendszert tudomásom szerint... Egyébként is azt gondolom, hogy a win a bűnös...
Ezt is kipróbáltam:
balint@Aspire-V3 ~ $ sudo dumpe2fs /dev/sdb5 | grep superblock
dumpe2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
balint@Aspire-V3 ~ $ sudo dumpe2fs /dev/sdb1 | grep superblock
Úgy tűnik, a Superblokkok eltűntek.  Lehet-e valami másolatot készíteni még?  Nagyon fontos lenne.
Az fsck-t még nem mertem elindítani.
Nagyon köszönök minden segítséget.
#9 Úgy tűnik, a Superblokkok eltűntek.
Megnyitás most?
Az utolsó kép elérése helyesen: https://imgur.com/a/Gxljxnn
A rövid URL-t nem kell a szerkesztővel linkelni..., avagy, nem tudom, miért, hogyan került a végére egy szóköz is.
#10 Mi a kimenet így nézve?
sudo dumpe2fs -h /dev/sdb1
Forrás: http://www.landoflinux.com/linux_dumpe2fs_command.html
Ezen a képen feltűnik a számsor, de nem jellemzője sem az sdb1, sem az sdb5 partíciónak:
Valamilyen más eszköz lehetett, ami a parancssor futtatásakor használatban volt.
lsblk -f
sdb1 | mount -o ro
#11 Listázni kéne a befűzött meghajtókat.
mount | grep /dev/sd
Megszüntetni azokat a befűzéseket, amik nem a használt rendszeréi
sudo umount -a
Ha be volt fűzve, immár nem lesz
Befűzni csak olvashatóként
sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt
A kimenetek kellenének.
sdb1 | mount -o ro
Húha, úgy tűnik olvasható lett legalább:
pastebin.com/xKjbdzLa
Akkor megpróbálom menteni a menthetőt.
Köszönöm nagyon!  Még jelnetkezem, csak gyorsan akartam jelezni ....
sdb1 | mount -o ro
Igen, sikerült.
/mnt alatt olvashatóvá vált az adatpartícióm:   https://imgur.com/a/Ue5isGT
Mindent lemásoltam. Most megpróbálom az fsck-t. Ha nem sikerül, akkor törlés, formázás stb.
Nagyon köszönöm, nagy segítség volt!
sdb1 | mount -o ro
#15 Szuper. Nagyon szívesen!
„A rossz hír az, hogy zuhansz a levegőben, nincs mibe kapaszkodni és nincs ejtőernyő. A jó hír az, hogy nincs föld.”
-- Chögyam Trungpa Rinpoche (CTR)
https://www.mixcloud.com/djterton/utthita-butterfly-musicasana/
sdb1 | mount -o ro
Kösz a Utthita-t is! Nagyon tetszik,  közben kilazulva lefuttattam a  fsck /dev/sdb1  (és ...5)  parancsokat.
Sok javítás után ezt kaptam :
LxM_XFCE: ***** A FÁJLRENDSZER MÓDOSÍTVA LETT *****
balint_2018: ***** A FÁJLRENDSZER MÓDOSÍTVA LETT *****
Próba:  A kötetek nem csatolhatók. Nem baj, már úgysem bíznék így ebben a diszkben.. 0-ról újra felépítem. Linuxot is telepítek rá, bármikor jól jöhet...
Mégegyszer köszönöm.
sdb1 | mount -o ro
#17 Örülök, hogy tetszett a zene is. :-)
