Boot probléma
Először is a gép: egy 2013-as HP g6 2.4GHz 6GB RAM. 2 OS van rajta. Ami rajta is volt egy Win 10PRO 64bit és e mellé tettem dual boot-ban egy Linux Mint 19.3 Xfce. Mind két rendszert UEFI/GPT-ben van telepítve. A lemezkép kiírásakor nagyon ügyeltem ezekre a dolgokra. Valmint a BIOS-ban is a secure boot is ki van kapcsolva, viszont a fast boot legetőséget nem is találom.
Probléma: mikor bekapcsolom a gepet egyből a windows indul. Viszont ha belépek a boot order option-ba ott van 4 lehetőségem:  1 OS Boot menu, 2ubuntu, 3Ubuntu, 4 Boot from EFI File. Ha itt kiválasztom bármelyik Ubuntu-t csak az után jön be a Grub és ott értelem szerűen idítom a linux 19.3-at és a Linux szépen indul.
Már minden tőlem telhetőt megpróbáltam. Elolvasta, majd végig csináltam https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...  99,9%, hogy én csináltam valamit rosszul.  És ezt is megpróbáltam https://linuxmint.hu/blog/2015/10/grub-egyszeru-ujratelepitese-egyetlen-...
Az egyszerű újratelepítésnel kiírtam pendrive-ra előszőr linux alatt a beépített USB Lemezkép íróval. Akkor inditásnál még látta is a rendszer, de egyáltalán nem úgy jelent meg ahhogy a leírásban szerepelt. Aztan új kiírtam nagyon figyelmesen win alatt rufussal. Ezután a bootolásnál már fel se ismerte a rendszer.
Hidjétek el rengeteget jártam utána és rengeteget próbálkoztam de egyszerűen nem tudom megoldani. Probáltam a lehető legegyszerűbben megfogalmazni és minden információt megadni.
A segítséget előre is köszönöm.
bootinfoscript
Töltsd le innen:
https://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/files/latest/download(külső hivatkozás)
Bontsd ki a Letöltések könyvtárba.
Majd futtasd
-- lépj a Letöltések könyvtárba (fájlkezelő) > Terminál nyitása itt
sudo ./bootinfoscript bootinfoscript.txt
vagy mindezt terminálban kezdve, így.
cd Letöltések
Az eredményt töltsd fel az Ubuntu Pastebin oldalra és oszd meg.
Így: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb...
bootinfoscript
#1 A Windows 10-nek is van olyan funkciója, amivel a rendszerek betöltését vezérli. Az megvan?
bootinfoscript
Először is elnézést, hogy csak most jelentkezem, volt egy kis dolgom. Remélem, hogy helyesen követtem az utasításaidat és megkaptál minden iformaciót. Azért bemásolom ide a linket ahova beillesztettem a txt-t. https://paste.ubuntu.com/p/QM3279wdNQ/(külső hivatkozás)
Hát ha minden igaz és arra gondolsz, hogy a vezérlőpultban a gyors rendszerindítás, azt letiltottam.
Mivel én nem Magyarországon élek valószínű mikor te erre válaszolsz még javában alszom. :) Szoval csak annyi, hogy válaszolok csak türelmed kérem.
bootinfoscript
#3 Az sda2
/dev/sda2        /boot/efi                vfat
van jelölve boot partíciónak. Az a Windowszé.
A Linux fájlrendszer gyökere az sda6
/dev/sda6        /                        ext4
partíció.
Én a GRUB telepítését ide, az sda6 partícióra tenném.
Nem bántanám az sda-t, vagyis a lemezt és a Windows által használt partíciókat sem.
A Windowsban nem tudom, hol ez a funkció. Érdemes lehet rákeresni.
A harmadik találat,
https://rivernetcomputers.com/5-ways-windows-10-boot-options-menu/(külső hivatkozás)
a keresésre.
https://duckduckgo.com/?q=windows+10+boot+menu&t=ffsb&ia=web(külső hivatkozás)
De vagy ez, vagy amaz, a GRUB.
bootinfoscript
Hát hidd el ismét csak mindent megprobáltam, meg az ujratelepírést is, ügyelve, hogy a rendszerindítást az sda6-ra tgyem, ahova a root-ot is. Eredménytelenül. Viszont ismét probálom a grub ujratelepítését live alol.
Termeszetesen követem a leírást szórol szóra. Minden jó is addig, amíg el nem érek az (os-prober) parancsig. Ott /dev/sda2@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map
Mit tudnék tenni? Rákerestem a neten de amiket találtam azok nem igazán világosak és nem szeretnék semmit elrontani.
bootinfoscript
#5 Be kell fűzni a második lemezt: sdb.
Azt hiányolja az üzenet.
bootinfoscript
#6 Ezt próbáld a chroot után:
grub-mkdevicemap
os-prober
grub-install -/dev/sda6
grub-install --recheck /dev/sda6
Forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=253284&sid=92ec465fb859a4e3...(külső hivatkozás)
Kézikönyv: http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man8/grub-mkdevicemap.8.html(külső hivatkozás)
bootinfoscr
#7  Itt szintén az /os-probe/ parancs után pedig ezt kapom:
WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to device scanning. grube - probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
RE: boot probléma
#8 Kirpóbálhatod azt a megoldást is, hogy készítesz egy live USB-t ezzel a speciális boot repair rendszerrel: https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/ (külső hivatkozás)Ez átnézi a partícióidat és beállítja a grub-ot, amihez a javítás előtt még tőled megkérdez pár alapvető, de fontos dolgot, pl. melyik legyen a default, mennyi ideig látszódjon a grub stb.
RE: boot probléma
#9 Káldeeus!
Kezdjem el ezt csinalni, vagy varjak kimarite-re, mert nem szeretnek összegubancolni semmit. Láthatjatok nem igazán értek hozzá és úgy vagyok vele inkább kérdezek mint valami marhaságot csináljak.
RE: boot probléma
#10 Először is a gép: egy 2013-as HP g6 2.4GHz 6GB RAM. 2 OS van rajta. Ami rajta is volt egy Win 10PRO 64bit és e mellé tettem dual boot-ban egy Linux Mint 19.3 Xfce. Mind két rendszert UEFI/GPT-ben van telepítve. A lemezkép kiírásakor nagyon ügyeltem ezekre a dolgokra. Valmint a BIOS-ban is a secure boot is ki van kapcsolva, viszont a fast boot legetőséget nem is találom.
Itt szerintem a Windows Boot menüje az, amit látsz.
Ezzel semmi gond. Azaz, annyi, hogy a Windows 10-ben kell kikapcsolni ezt.
Ehelyett szeretnéd csak a GRUB menüt?
Körülbelül ugyanannyit értek hozzá, mint te, nincs Windowszom.
Rákeresek, de a többiek javaslatai is hasznosak lehetnek.
Én mondjuk, nem a Káldeus által ajánlott alkalmazásssal javítanék. Miért? A Windows, a Linux Mint betölt, azzal semmi gond. Én nem ismerem az ajánlott alkalmazást közelebbről, de szerintem erre a célra nem jó közvetve. Vagy Káldeus majd elmondja, mi az elképzelése.
(kevertem a topikot a külső HDD-s topikkkal, helyreraktam a hozzászólásaim)
bootinfoscr
@#11 Értem. LVM vagy/és LUKS telepítést (titkosítás) hajtottál végre az Ubuntu tekintetében, azért jelentkezik a hibaüzenet.
Nem gondolnám, hogy titkosítással telepítettem volna. Úgy gondolom, azt valahol külön be kell allítani. Mikor feljött a telepítő ablak klikk a vala,i másra, ott kijelöltem az sda6-ot majd a rendszerindítást is oda jelöltem ki és ennyt csialtam semmi mást nem állítottam.
Másrészt a bootinfoscript nem mutatja az sdb meghajtót egyáltalán. Ubuntu-t végképp nem, mely külső lemezen, azaz az sdb-n van. A vizsgálat idejére be kellett volna fűzni a külső lemezt
Itt én hibáztam, nem gondoltam, hogy az sdb- is be kellett volna helyezni. Elnézest kérek.
Válaszolj persze, mi az sda6 szerepe most. Mi történt vele, a Mintttel mi a helyzet, stb..
Azonban én is úgy gondolom, mint István és Káldeus, a Windowst tedd helyre, és csak után a foglalkozzunk Linux témával.
Az sda6-ra telepitettem ismét a Linux Mint 19.3-at de úgy, hogy a rendszerindítas kijelölesnél is azt jelöltem be. Nincs  bajom egyik rendszerrel sem, mindegyik működik. A bajom csak annyi (és ezt lehet nem fogalmaztam meg érthetően), hogy mikor bekapcsolom a gépet, nem a Grub jön fel, hanem egyből a win indul hiba nélkül. Viszont ha pelépek a boot order menu-be (F9-el) akkor ott van (pendrive/sdb) nélkül 4 lehetőségem. Ebből 2 ubuntu. Bármelyik ubuntut választom indul a grub rendesen. Szóval csak annyi, hogy ne keljen minden bekapcsolásnal belépjek a boot order menube az F9-el. Ezen kívül  úgynézem minden más tökéletesen működik.
bootinfoscr
#14 Hát valami van az sdb-vel. Ezek szerint az egy pendrive, amit valahogy mégis bevontál a telepítésnél a folyamatba, így a GRUB helyretétele is hiányolja.
Nem tudom, mi az és mire használod. A Boot Info Script sem mutat sdb-t.
Mire használod?
Ennyi hibát látok, ha egyáltalán hiba:
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown BootLoader on sda2
Szerintem, maradjunk a szokásos módszernél, amely sorban:
-- helyre teszed a Windowst valamilyen Windows alkalmazással (amely lehet a Káldeus által ajánlott is),
-- ha a Windows indul, a chroot módszerrel a Linux MInt gyökér partíciójára telepíted a GRUB-ot (ami az sda6 jelenleg).
Ez egyébként egyszerű megoldás, felesleges ennyit rágódni egyéb megoldásokon.
Az sdb meghajtót mindkét esetben felejtsd el.
Nyilván, ha azon van a Live rendszer (a chrrothoz), használni fogod, de amúgy tartsd távol a géptől.
Megértettem, hogy van egy Windows Boot menü, és azt is, hogy onnan tudsz továbblépni. Azt nem tudom, miért van két Ubuntu menü, tán korábbi telepítés maradványa. Ezért kéne a Windowst helyrehozni, hogy a Boot menü jó legyen. És azt sem tudom, mi az sdb! Egyszer majd írd le mi. ;-)
bootinfoscr
#15 Hát valami van az sdb-vel. Ezek szerint az egy pendrive, amit valahogy mégis bevontál a telepítésnél a folyamatba, így a GRUB helyretétele is hiányolja.
Az sdb ahogy lejjeb is mondod az a telepítő USB.
Az sdb meghajtót mindkét esetben felejtsd el. Nyilván, ha azon van a Live rendszer (a chrrothoz), használni fogod, de amúgy tartsd távol a géptől.
Természetesen csak akkor helyem be amikor megprobáltam a javitást live-al, ezért sem mutatta neked a Boot Info Script.
Ez is 100%, hogy az én hibám, mert mint mondtam probáltam egyedül is megoldani és volt olyan leírás, hogy a grub-ot a win boot menüjébe kell tenni és azt én az sda2-n láttam, igy oda tettem. Tudom, hogy nem szeretitek, meg, hogy a google a barátunk de ebből is látszik, hogy ezért szeretek én inkább itt és olyan oldalakon kérdezni, ahol szakértők tudnak választ adni.
Helyre teszem én ha tudnám mit. Mert én semmi hibát nem látok azon kívül, hogy nem jön a grub bekapcsolásnál.
bootinfoscr
#16 MIndkét Ubuntu menü teljesen ugyanazt törli be?
Az egyik nem egy bővebb menü, benne a Recovery-vel, a Hibajavító indítással?
Ha ugyanaz, az fura.
bootinfoscr
#17 Azért tartott eddig, mert megnéztem minden variációt amit csk én tudtam. A válasz: ahhogy én látom teljesen ugyan az minden és mind a kettőnél szépen bejön a grub és utana bármelyik opciót is választom mindegyik ugyan azt csinalja.
bootinfoscript
#18 Igazából ezt a Windows Boot alkalmazása csinálja. Nem kéne két ugyanolyan menüt mutatnia, nem?
bootinfoscript
#19 Én arra a hibámra gondolok, amikor a grubot probáltam mások javaslatára a googlibol ide-oda tenni és valahol talán az sda2 vagy az sda ra telepitesnel fent maradhatott. Egyébkent különbözik de csak annyiban, hogy az egyiknél a a kezdőbetű nagy U a masiknál kicsi. Ezután  van a lemeznek a száma az mindkettőnél megegyezik. Minden más ugyan az.
bootinfoscript
#20 a grubot probáltam mások javaslatára a googlibol ide-oda tenni és valahol talán az sda2 vagy az sda ra telepitesnel fent maradhatott
Igaz, ezért lehet két menü.
Addig rendben, hogy mindezt Linux alatt vitted véghez, viszont a Windows egyik szolgáltatásban mutatkozik meg, ezért kéne Windows alatt, hozzá való alkalmazással a Windowst boot loadert javítani. A probléma háttere felderítve.
bootinfoscript
#21 Azon vagyok, már kétszer ki is írtam win alatt rufussal s mikor indítom egyszerüen nem látja az usb-t a boot menü. Most megprobálom linux alatt. Tudom, hogy Magyarországon már elég késő van én, még probálkozok menj nyugodtan aludni. Természetesen nagyon hálásvagyok, hogy foglalkoztok velem.
Boot-Repair-Disk
Végre sikerült a 3. lemezíroval kiírni. Egyszerűen csak ráklikkeltem a "Recommended repair"-re. Lementettem az eredményt txt-be és fel is töltöttem, ha esetleg kiváncsiak lennétek rá.   1, boot-repair.log:  https://paste.ubuntu.com/p/8YdNHH2k3t/(külső hivatkozás)     2, RESULTS.txt:  https://paste.ubuntu.com/p/PGz3nMN9Dw/(külső hivatkozás)
Ezzel nem tudom csináltam e valamit vagy sem, de a grub menü még mindíg ugyan úgy jön be bekapcsoláskor mint azelőtt, meg kell hozzá nyomjam az F9-et es ott ugyanúgy mint eddig kiválaszthatom az ubuntu-kat.
Ami valtozás lett, hogy a grub menü kibővült nem csak 3 választásom van. Olvastam nem szeretitek a képeket de feltöltöttem:   https://ibb.co/qgpCygC?fbclid=IwAR3RY4wz9zt5A2RJ48nw6sg8fNttV4nd80xvjIxV...(külső hivatkozás)
Most itt megállok, nem akarok megint hülyeséget csinálni, megvárnám mit mondtok, mit csináljak.
Boot-Repair-Disk (OK) > Windows Boot Manager > GRUB
#23 Nézd, mit találtam:
https://www.reneelab.com/enable-or-disable-windows-boot-manager.html(külső hivatkozás)
Elemek eltávolítása és a kikapcsolás.
Le van írva, hogyan tudsz elemeket eltávolítani a Windows Boot Manager menüből.
Miután eltávolítottad a WBM-ből a felesleges elemeket, a WBM-et ki is kapcsolhatod. A kikapcsolás módszere is le van írva, bár lehet, én rákeresnék hivatalos, MIcrosoft oldalon is a leírásra.
Kérdezted
https://linuxmint.hu/comment/35819#comment-35819
a Windowsban hol ez a funkció. Hát itt.
Ezzel lehetett volna kezdeni.
Boot-Repair-Disk
Bekerült most minden, mradt a duplázás:
=================== efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 3001,3000,3002,2001,2002,2003
Boot0000* ubuntu	HD(2,GPT,6edae370-9f70-468f-b596-aa9c3f9c377d,0x109000,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot0001* Windows Boot Manager	HD(2,GPT,6edae370-9f70-468f-b596-aa9c3f9c377d,0x109000,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...T................
Boot0002* Ubuntu	HD(2,GPT,6edae370-9f70-468f-b596-aa9c3f9c377d,0x109000,0x32000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)RC
Boot0003* USB Hard Drive (UEFI) - USB DISK 3.0	PciRoot(0x0)/Pci(0x12,0x2)/USB(0,0)/HD(1,MBR,0x55153148,0x800,0x39bf800)RC
Boot2001* USB Drive (UEFI)	RC
Boot2002* Internal CD/DVD ROM Drive (UEFI)	RC
Boot3000* Internal Hard Disk or Solid State Disk	RC
Boot3001* Internal Hard Disk or Solid State Disk	RC
Boot3002* Internal Hard Disk or Solid State Disk	RC
Ami érdekes, hogy két swap is van:
"blkid" output: ________________________________________________________________
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/loop0                                              squashfs
/dev/sda1        486AED656AED4FEC                       ntfs       Helyreállítás
/dev/sda2        8CEF-E725                              vfat
/dev/sda3
/dev/sda4        0C5C202D5C2013CC                       ntfs
/dev/sda5        7266D97666D93B93                       ntfs
/dev/sda6        8c504615-6fa3-40ac-90b1-0a85d531791b   ext4
/dev/sdb1        2DDB-CE05                              vfat       PENDRIVE
/dev/zram0       d839b2f6-6b1c-4c07-8a9f-a044135bdb8b   swap
/dev/zram1       fe19678e-f402-43ba-9d20-5a4484e9e693   swap
Az nem baj, ha ott van, ezzel nem tudunk mit csinálni (nem is kell),
Found Windows Boot Manager on /dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
viszont ki kéne kapcsolni a Windowsban, mert téged zavar. Ne látszódjon.
A GRUB menübe is bekerültek ugyanezek az elemek a Boot-Repair-Disk által
Adding custom /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/EFI/Boot/bkpbootx64.efi
Adding custom /mnt/boot-sav/sda6/boot/efi/EFI/Boot/fbx64.efi
A GRUB jelenleg az sda6 partíción van. Fentebb is látható.
grub-install --efi-directory=/boot/efi --target=x86_64-efi --uefi-secure-boot : exit code of grub-install :0
chroot /mnt/boot-sav/sda6 efibootmgr -v
Az sda6 a telepített Linux Mint rendszer partíciója, a /
chroot /mnt/boot-sav/sda6 uname -r
Kernel: 4.13.0-16-generic
A Recommended Repairt választottad a Boot-Repair-Disk futtatásakor? Nem ismerem a többi lehetőséget, csak kérdezem.
Javítás
Összességében elmondható, hogy a Boot-Repair-Disk tökéletesen dolgozott, feldolgozta, amit lehet, és nem nyúlt bele egyik rendszerbe sem károsan (gondolom, a Recommended Repair így működik). Javította, amit lehet, nem rontott el semmit, minden jól működik, habár, a Windows Boot Manager töltődik be. A beteg is meggyógyult - mondaná dr. Bubó.
Innentől kezdve a rendszerek saját beállításaira kell hagyatkozni...
A Windows 10-ben, a linkelt (vagy inkább egy hivatalos Microsoft) leírás szerint kapcsold ki a neked nem szükséges elemeket a Windows Boot Managerben. Ha ezzel megvagy, kapcsold ki a WBR szolgáltatást is.
Majd ezek után lehet foglalkozni azzal, hogy a képen látható
GRUB menüit is helyre tedd. [...]
Off: LCD a monitor? (csak érdeklődés)
Képfeltöltés
#24 Képfeltöltés korlátozott, csak a profilkép miatt tudsz feltölteni képet. Én így tudom. Egy másik probléma a kép feltöltésnél, hogy át lesz méretezve a kép 800 px szélességűre. Igaz, nagy fájl méret esetén, saját oldalra (képmegosztó oldara regisztrálva) is csak 100-150 kB méretben töltök fel képet, de olykor jó, ha a kép mérete nagyobb, mint 800 px szélesség.
Itt a beágyazásról van szó, de igen, az imgBB jó választás, szó esik róla:
https://linuxmint.hu/blog/2018/06/a-honlap-mukodese-2-resz-lathato-kepek...
#24 Javította, amit lehet, nem rontott el semmit, minden jól működik, habár, a Windows Boot Manager töltődik be.
Nem tudom mi volt a baj s mit sikerült kijavítani de még mindíg az a gondom, hogy amikor bekapcsolom a gépet egyből indul a win 10. Nem jön fel egyik boot menü se. Se Grub se a Windows Boot Manager, hogy kitudjam választani, melyik OS induljon. Csak  ha a bekapcsoló gomb lenyomása után gyorsan F9-et amivel ide jutok: https://ibb.co/QktxHMx(külső hivatkozás)  és itt ki valasztom bármelyik ubuntut és ez jön be: https://ibb.co/qgpCygC(külső hivatkozás)   Tudom, tudom utáljátok a képeket és nem is UHD minőség de valószínű, hogy én nem vagyok tisztábn a fogalmakkal, melyik menü mi és nem akarlok össze zavarnin senkit.
Itt remélem mindent jól csináltam. Az az egyetlen dolog, hogy nem jövök rá mi is az a WBR szolgáltatás. Pedig googliztam.
Ha csak azért kell kikapcsolni, hogy engem ne zavarjon akkor nem kell, engem nem zavar.
 Off: LCD a monitor? (csak érdeklődés)​
Szerintem igen. Ez egy laptop ezzel jött.
Képfeltöltés: Itt a beágyazásról van szó, de igen, az imgBB jó választás, szó esik róla:
Át fogom nézni de ha megértesz nem most. Ha hiszed, ha nem elfáradtam, olvastam, próbátam mindent helyesen értelmezni és mindent jól csinálni amibe nem vagyok biztos. Persze ehhez hozzájárul a hiánzos angol tudás is. Szóval ne haragudj, hogy csak mostanra sikerültek a beállítások. Nekem sokkal de sokkal több időre van szükségem, mint nektek és ami nektek esetleg alapvető az nekem tlán már bőven meghaladja a tudásom.
#26 Majd holnap.:-)
Közelmúltban én is kínlódtam Win10-LinuxlMint 19.3 dualboot - UEFI rendszerrel.
Nálam a megoldást
1. a helyesen megírt pendrive ( Rúfus alatt GPT -> UEFI nonCsM dd módban írva), vagy eleve dd linux alatt.
2. helyesen beállított UEFI (Secure boot tiltva,  CsM, vagy legacy mód szintén)
3. A mint telepítésekor a LEMEZT (pl. /dev/sda )adjuk meg a lenyílóban, és nem a partíciót, a többit a telepítő intézi.
De sokat segítene, ha megadnád a géped pontos típusát, mert g6ból van sokféle.
https://support.hp.com/hu-hu/products/laptops/pavilion-notebooks(külső hivatkozás)
A 3 pont természetesen a a rendszerinditó helyének kijelölésére vonatkozik, nem a rendszerfájlok telepítési helyére. Alul egy lenyitható sorban lehet kijelölni.   (Efi partticiót nem kell csatolni, csak gyökeret, + esetleg külön swap-o, home-ot, stb) többit mindent intéz a telepítő.
Ha meg akarod kímélni magad a Windows10 kellemetlen mellékhatásaitól, a linux telepítése előtt kapcsold ki win alatt a "gyors rendszerindítást, az alvást, a hiberbálást és a zárolást", de ezek jól el vannak dugva.
Start menün JOBB klikk =>rendszerre katt => bal oldalon energiagazdálkolás menűpontra katt => jobb oldalon további energiabeállításokra katt
 => főkapcsoló funkciójának megadására katt =>  a jelenleg el nem érhető beállítások módosítása => Leállítási beállítások alatti jelölőnégyzetekből szedd ki a pipákat =>módosítások mentése.
Közben alaposabban átolvastam
Közben alaposabban átolvastam ez egész szálat, és elképzelhetőnek tartom, hogy mindössze a bootolási sorrend átállításával is megoldhato a dolog, hogy az Ubuntu rendszerbetöltője legyen az 1-es. Indulásor a UEFI/BIOSba kell belépni (sokan keverik a bootkiválaszó menüvel, ami nálad F9-el jön be, de ha F10-et nyomsz át tudsz menni, vagy bootoláskor eleve F10-et nyomsz), és ott átállítani. Ez biosonként más és más, ezért lenne jó tudni a pontos tipusát a gépednek. Általában ha megvan a boot sorrend, az ubuntura ráálva a + jelet kell nyomkodni, míg fel nem ugrik az első helyre. De nem biztos, hogy a tiédben is így van megoldva, de szokott lenni kis help is
#30 Köszönöm.
Egy kicsit későn olvastam a válaszod, holnap megprobalom és amilyen hamar tudok válaszolok.
#26 Az az egyetlen dolog, hogy nem jövök rá mi is az a WBR szolgáltatás.
Én rövidítettem így a Windows Boot Manager alkalmazást. Mert gépeltem be többször a teljes nevet, elfárad az ember.
#32 Akkor ezért nem talátam semmit, mert biztosan elgépelted és nem WBM-et hanem WBR-t írtál. Én meg szóról szóra próbálom követni az utasításaitokat. Nehogy szemrehányásnak vedd!!!!! Ugye az én hibám, mert én csak csinálom amit modtok de nem mindíg tudom mit is csinálok. wink
Most Windows-ban vagyok és leellenörzöm amiket aperten is írt és ha minden igaz már megcsináltam a kikapcsolásokat de biztos ami biztos.
Beléptem az UEFI-BIOS-ba ott nincs olyan lehetőség, hogy ubuntu.
A gép típus szama: g6-2244ca teljesngyári hardwerekkel.
Egy kis türelmet, míg mindent lellenőrzök, mihelyt kész jelentkezem.
Boot-Repair-Disk (OK) |Windows Boot Manager és GRUB („OK”)
#33 Ami rajta is volt egy Win 10PRO 64bit és e mellé tettem dual boot-ban egy Linux Mint 19.3 Xfce(-t).
Ezt az Ubuntu feliratot egyszer én is láttam, de szerintem az valami Boot Manager volt. Mármint a másik gépemnek is van sajátja. Kikapcsoltam. Ez az: Cool 'n' Quiet. Ott Linux Mint látszik azóta. Ubuntu-t ne keress szerintem a BIOS-ban.
Korábban írtad:
Most is ez van?
A képről ki kéne találni, ez mi (a második kép nem található, lemaradhatott a link vége):
Nyilván jönni fognak erre az„ötletek”...
Javaslat
  • Ha több hozzászólásra hivatkozol egy hozzászólásodban, tedd a sor elejére az egér kurzort, majd amelyik hozzászólásra hivatkozol, annál nyomd meg a Válasz elemet.
A példa erre:
(Vidd a 30 fölé az egér kurzort, látszik az előzmény.)
#30 Válaszolok arra is, amit aperten írt.
Közvetlen neki is címezheted:
#30 Nemsokára válaszolok arra is, amit te írtál.
  • De lehet úgy is, hogy nem aperten felhasználói profilját linkeled (ezt tetted), hanem aperten válaszának címét.
A példa erre:
#34 Most is ez van?
Igen ez. Az én hibám mert a feltöltést úgy állítottm be, hogy 2 nap múlva törölje. Most 1 hétre állítottam.  1, UFEI-BIOS https://ibb.co/85bLXSB(külső hivatkozás)  2, Az F9 lenyomása után: https://ibb.co/tX490bk(külső hivatkozás)  3, Amit hiányosz: https://ibb.co/HP6TYcn(külső hivatkozás)
#29  A USB-t megfelelően irtam ki. ISO-t ellenőriztem, Rufust helyesen állítottam be ahogy te, Zoli és még sokan mások javasolták.  Mostmár a pipák is kiszedve. Viszont az utolsó újratelepítésnél már nem tudom mit is állítottam be a rendszerindítás helyének. Ha jól emlékszem az sda6-ot ahova a root particiót is tettem. Egyéb particiót nem hoztam létre.
#25  Itt a beágyazásról van szó, de igen, az imgBB jó választás, szó esik róla:
Meg fogom csinálni csak előtte szeretnék ezzel végezni.
#35 Az én hibám mert a feltöltést úgy állítottm be, hogy 2 nap múlva törölje. Most 1 hétre állítottam.
Először is...:
-- eszedbe ne jusson beágyazni képet, ha lejáratot adsz meg. Eltűnik idővel, jó az? Nem. Nagyon nem!
-- eszedbe ne jusson lejáratot adni a képnek. Nem szabad. Másnak is hasznos lesz majd ... . Lesz? Így nem!
-- soha ne adj meg lejáratot sem Ubuntu Pastebin, sem képmegosztó oldalon. Nem szokás-
Az a cél, hogy az ide látogatók megtalálják a hasznos információkat. Bármikor!
Menni fog?
...ráadásul, mint Vendég töltöd fel. Érdemes lenne regisztrálva feltöltened a képeket, a fájlméret 40-200 KB között, ha az volt a lejárat időtartamával a cél, ne terheld  kiszolgálót. Nincs értelme sehogysem lejáratot adni, nem egy koncertplakátot osztasz meg, ami aznap van.
(említettem, a többiek véleményét megvárom: az mi a képen :-))
#36 Már csinalom is a regisztrációt. Elnézést a tudatlanságomért nem gondoltam bele, hogy másnak is szüksége lehet rá . Úgy fogok eljárni, ahogy írtad.
#37 Köszi.
Maradandó legyen a megosztás.
A regisztrálás neked hasznos. Megtalálod a képeket bármikor.
#39 Felesleges a régi hozzászólásokhoz tartozó képek feltöltésével töltened a szabadidőd. Lépjünk túl ezen. Nem tudod szerkeszteni a hozzászólásokat sem.
Visszatérve a lejáratra. Ha beágyaztad volna a képeket, akkor  lejárt, azaz már nem elérhető képek helye, egy, a kép méretével egyező üres téglalap lenne. Ez elég zavaró látványnak is. Beágyazni sem „kötelező”, csak a mödszer meg lett mutatva. Leírásoknál érdemes beágyazni a képet, ahol valamire teljes megoldást mutatunk, és a képen biztosan jót. Fórum topiknál az URL is elegendő, új lapot nyitva, egyszer-egyszer megnézzük a képet, de nem nem szeretnénk állandóan látni (lapozás közben). A leírások ezek: https://linuxmint.hu/blog
Az 1-es képed az UEFI, itt lehetaz először próbálandó booteszközt kiválasztani, és a sorrendet cserélgetni, nálad F5, F6 billentyűkkel, valahol itt kellene lennie az ubuntu indítónak is, de nálad valószínűleg az "OS boot manager" alatt van almenűben, ezért oda kellene bemenni (enterrel), és ott ha lehet felcserélni a windows boot managerét, az Ubuntuval, vagy letiltani a windowsét, hiszen a linuxmanagere a Grub tudja indítani a wint, míg win nem tudja a linuxot.
Sajnos a helyzet nem annyira egyszerű mint gondoltam, de megoldható.
Úgy tűnik először megbizhatónak kell jelölni az ubuntu efi fájlját, hogy megjelenjen a boot order listában.
Ehhez viszont átmenetileg meg kell adni Supervisor jelszót, és  be kell kapcsolni secure bootot átmenetileg.
A JELSZÓT NAGYON-NAGYON MEGJEGYEZNI, MERT KÜLÖNBEN SOHA TÖBBÉ NEM LÉPSZ BE A BIOSBA!
Van egy nagyon jó videó, minden egyértelmű benne. Ezt kövesd végig!
https://www.youtube.com/watch?v=AF1wSPFAq_A(külső hivatkozás)
#42 Csak most néztem rá. Megnézem, megpróbálom megcsiinálni és beszámolok a fejleményekről.
#42 El kezdtem csinálni, el is jutottam a 2. pontig ahhol újra enable a secure boot. Nekem nincs olyan, hogy BIOS Security tab.https://ibb.co/B46fPGB (külső hivatkozás) Természetesen visszaállítottam mindent a Bios-ba Secure Boot Disable és töröltem a PW-t is. Nehogy valamit elrontsak.
Viszont, ha F9-el belépek a Boot menübe ott van olyan lehetőség, hogy: boot from efi file. Ha erre megyek felugrik ez https://ibb.co/BNw14FY (külső hivatkozás) Itt enter fel jön egy újabb ablak (mindegyik ablak kinézete, mit a bios ablak) benne: <EFI> alatta <boot-repair>  (ha szükségetek van képekre csináltam igaz gyengécske, de látható). Klikk az<EFI> . Ujabb ablak, 5 lehetőség egymás alatt: <.>  <..>  <Microsoft> <Boot> <ubuntu> . Kilikk az ubuntura ablak újabb 5 lehetőség: <.>   <..>   grubux64.efi   shimix64efi  mmx64efi   Itt klikk a grubux64.efi és láss csodát bejön a grub. Mondjuk elérem a grubot az F9 utan ubuntu és ugyan ide lyukadok ki.  Kezd elfogyni a türelmem és biztos vagyok abban, hogy nektek is.  Tudom, tudom türelem de ez már szerintem nektek is soKK.
nem jól linkelted a képeket
Nem az a lényeg,hogy van-e nálad security tab, vagy sem. Nyilván más kicsit a biosod. Az a lényeg, hogy az (U)EFI fájlt megbizhatónak kell jelölni. A videóban lévő biosban ezt a menüpontot "Select an UEFI file as trusted for ececuting" hívják, nálad lehet, hogy nem pont így, de valószínűleg az (U)EFI, és a trusted kulcsszavakat tartalmazza. Jobbra v. balra nyilbillentyűkkel lépkedhetsz a tabok között keresd meg és állítsd be ugyanazt, amit F9 alól már megtaláltál. Persze a művelethez előtte újra állíts be pw-t és a secure boot engedélyezd átmenetileg.
MENNI FOG!
#44 Fotózd le bios minden tab-ját, úgy, hogy teljes képernyő látszódjon, és linkeld ide. ha nem megy az imgbb oldallal, akkor probáld ezt: https://imgur.com/(külső hivatkozás)
bal felső sarokban van egy kis zöld téglalap: new post, erre kattint, és csak ráhúzod a képet a keretre, majd a beillesztett képre viszedaz egeret és a Copy link-el vágólapra teszed a linket, amit ide beillesztesz
#44 Használj szóközt is a szavak és a hivatkozások között. Az első kép: https://ibb.co/B46fPGB(külső hivatkozás) Nem volt utána szóköz.
#48 Az a baj,hogy ez csak egy almenű,  de a főmenűt korábban sem linkelte. Ha jól sejtem innen egy esc lenyomásával lehet a főmenűbe jutni, és ott már látszanának a tabok. Kicsit furcsálom, hogy állítása szerint nincs security tab, de ha ez van, akkor is valahol meg kell lennie az efi fájl megbízhatónak jelölése.
#49 Nem ismerem az alaplapot, BIOS-t.
Meg lehet tudni:
sudo dmidecode -t baseboard
További lehetőségek (néhány):
https://appuals.com/how-to-find-out-what-motherboard-you-have-in-linux-or-ubuntu/(külső hivatkozás)
#49 Szóval ilyen hibákra gondoltam amit én csinálok, hogy ezekből lehet elegetek.
Akkor megpróbálom belinkelni a képeket rendesen a biosba lépestől.
https://ibb.co/TbvmMxG (külső hivatkozás)
https://ibb.co/Xjs9VKY(külső hivatkozás)
https://ibb.co/0nRJ02Y(külső hivatkozás)
https://ibb.co/5sFr8XM(külső hivatkozás)
https://ibb.co/kHNNDdj(külső hivatkozás)
https://ibb.co/SnRBBnf(külső hivatkozás)
Az 5. képnél beléptem a Boot option almenübe is. Addig nem készitenék PW-öt amíg nem tudom hova, melyik almenü melyik pontjaba talalnam meg, vagy egyáltalan melyikbe keressem.
Rájöttem miért nem volt rossz a linkelésem. Ahogy kimarite is monda:
#48 "Használj szóközt is a szavak és a hivatkozások között."
Használtam én direkt kettőt is csak a telómról csinaltam és ha ott 2 spacet ütök autómatikusan tesz pontot és ez elkerülte a figyelmem. Remélem most mindent jól csaináltam.
#48  Nem tudom mi lehet a
#48   Nem tudom mi lehet a baj az ibb,com-al néztem újra nem linkeli illetve az oldal nem talalható. Pedig készítettem profilt  is, meg direkt albomot is beállítottam, hogy publikus. Most megpróbálom a mappát belinkelni, ha igy se megy, így fogom csinálni.: #47
https://ibb.co/album/hsetbF(külső hivatkozás)
#51 #52 Korábbról, az első kép nem sikerült, egy a link végére bekerült szóköz miatt.
%C2%A0
https://stackoverflow.com/a/2774507(külső hivatkozás)
#50 Kimásoltam terminálból s a tanult módszerrel feltöétöttem.   https://paste.ubuntu.com/p/CTbXZSMmWM/(külső hivatkozás)
#54 Nagyon jó. Benne az alaplap tipusa. Nemcsak képen. Írtam korábban, én az UEFI „módszert” nem túlzottan ismerem, így, az arra vonatkozó tanács helyett egy dalt küldök most (remélem, segít... :-)): https://www.youtube.com/watch?v=4C1wIPu1c9I&list=RDMjWzBa3zMqE&index=2(külső hivatkozás)
#55 Ahogy szerintem észrevettétek én meg semmihez LOL. De a zene az király!
Találtam érdekeset:
Találtam érdekeset:
https://rockhopper.dk/linux/hardware/uefi-booting-arch-linux-on-a-hp-pro...(külső hivatkozás)
Azt írja, hogy a HP, csak a OS bootloader-ből enged közvetlenül indítani.
Ez alapján a szerintem csak a /boot/efi/EFI/BOOT mappából lehet csak közvetlenül indítani.
Ide kellene átmásolni az efi fájlt, DE először MINDEKÉPPEN tájékozódjunk, mi hol van, tekintettel a korábbi reparálásokra.
Ennek a parancsnaka kimenete kellene:
sudo ls -R /boot/efi
Tedd fel a paste.ubuntu oldalra, és linkeld, ha minden igaz egy másolással meg fog oldődni a probléma
Találtam érdekeset:
Remélem erre vagy kíváncsi https://paste.ubuntu.com/p/XTscWf4tNq/(külső hivatkozás)
Természetesen én sem csak a sült galambot várom nézelődök én is ám. Ezt talátam http://ubuntu.hu/node/41683?fbclid=IwAR375BT0agCILibZaeyFemR1dWNHGQSpF63...(külső hivatkozás) a lap alja felé zigo és MTeddy kommentjét, amiben egy windows parancsról van szó kérlek nézd meg légyszíves. Ajánlod e vagy nem.
Ezt próbáld!!!
Ezt próbáld!!!
Win-ben ki kell adni egy parancsot admin cmd-ben:
bcdedit /set "{bootmgr}" path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
Az admin cmd elérése: Start
#60 Fél siker BUHAHAAAA. A GRUB bekapcsolásnál, újraindításnál indul. Grubból indu gyönyörűen a Linux viszont a windows nem. Kezdek nézelődni a neten. De ha nincs más ujra rakom a wint is meg a linuxot is.
#61 A „update-grub” segít, ha nem látszik a Windows. Próbálhatod a telepített rendszeren:
sudo os-prober
sudo update-grub
Egy másik módszer
Ha nem jönne be a Kimarite javasolta grub frissítés, és újra telepítesz mindent, a következőket javaslom: Először belépsz F10-el a biosba, a Secure boot, és a Legacy support disable legyen. A win 10-et telepítsd először úgy, hogy a telepítőben először letörlöd az összes partíciót, és egy újat csinálsz, annyi helyet adva meg, amennyit a vindowsnak szánsz. Kicsit többet, mert létrehozza az efit particiót is, + visszaállító, stb. A fennmaradó üres hellyel nem kell foglalkozz, azt a mint telepítőbe beépített particionáló majd rendezi. Ha feltelepítetted a wint, indítsd el és kapcsold ki a gyorsindítást, meg egyebeket, ahogy korábban írtam. Újraindítás után a Linuxmint telepítő pendrive-ját bootolod az F9-es gombot nyomogatva. Telepítéskor módszernél válaszd a "valami más" opciót, és hozd létre a linuxnak szükséges particiókat. Én hármat szoktam egyet swapnak 2Gb-al (Ha hibernálni is akarsz, akkor min. a memoria mérete), egyet gyökérnek (/), és fennmaradó helyet a /home -nak. Új EFI particiót ne csinálj, és a windows által készítettet se csatold, mert a telepítő majd intézi helyetted. Alul nézd meg, hogy a rendszerindító helyének a merevlemez van-e megadva (alapból igen, de győződj meg róla, hogy nem a pendrájvé, ha mégsem jó állítsd át arra lemezre amire telepítesz, pl /dev/sda ). Tehát csak azokat a particiókat hozod létre, és csatolod, amiket hagyományos (bios-os-MBR-es) telepítésnél is. Miután feltelepítetted, az F9-es gombot nyomogatva indítsd a mintet. Nyiss egy terminált, és szerezz root jogot így:
sudo -s
Az EFI mappádról készíts biztonsági másolatot, hogy ha valami nem sikerül, visszaállíthassuk a kiinduló állapotot.
cp -r /boot/efi/EFI/ ./efibackup
Töröljük a /boot/efi/EFI/Boot tartalmát:
rm /boot/efi/EFI/Boot/*
Helyére másoljuk, az ubis efis fájlokat:
cp /boot/efi/EFI/ubuntu/* /boot/efi/EFI/Boot/
Újraindítás után F10, és boot ordernél nézz körül van -e ubuntu, ha van, tedd első helyre, vagy ha nincs az OS betöltőt.
Először is mindenkinek nagyon
Először is mindenkinek nagyon, nagyon köszönöm a segítéget!
Kétszer is újratelepítettem az egészet windowst, meg linuxot is. Mégpedig azért, mert az első linux telepítesnél ahogy Zoli (Linux Mind) mondta a windows boot menübe tettem az sda2-re a rendszerindítót. Bármit tettem nem volt jó. Majd win újra telepít linux újra telepít de mostmár úgy ahogy aperten ajánlotta a /dev/sda-ra tettem. Ezután parancs sor rendszergazdaként                             bcdedit /set "{bootmgr}" path \EFI\ubuntu\grubx64.efi   parancs beilleszt s lőn világosság minden működik kikapcsolás, újraíndítás után a grub jelentkezik és mindegyiket, windows-linux tudom indítani. Biztos meglehetett volna oldani a második telepítés nélkül de én igy tudtam megcsinálni.
Szóval mégegyszer nagy köszönet mindenkinek és remélem ha szükségemlesz segítségre zavarhatlak benneteket.
