Beküldte Középső -
Egy más tulajdonában lévő windowsos gépet szerettem volna használni Linux-szal, így egy külső HDD-ra telepítettem egy Ubuntut, gondolván, hogy ha csatlakoztatom a HDD-t, tudom használni a gépet linuxosan, ha pedig nem csatlakoztatom, indul szépen, ahogy addig is, Windows-zal. Az Ubuntu szépen feltelepült, és készített egy Grubot, és ha a külső HDD fö van csatlakoztatva, akkor indul is szépen, akár az Ubuntu, akár a Windows. Viszont a külső HDD nélkül nem indul a Windows. Nyilván valami indítót a belső HDD-ra kellett volna telepítenem. Mit tehetek a kialakult helyzetben.
Köszönöm előre a válaszokat!
A GRUB újratelepítése, beállítása - Live Rendszer alól
Egy leírás:
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
Több infó kellene
Milyen rendszerről van szó?
Úgy értem UEFI, vagy simán mezei BIOS?
Beküldte Középső -
Köszönöm a linket!
Gondolom, ennek a Grubnak a gép belső merevlemezére kellene települnie?
Ugyanakkor nekem az lenne a legjobb, hogyha amikor nincs csatlakoztatva a géphez a külső HDD a Linux-szal, akkor minden további nélkül, anélkül, hogy egy Grub megjelenne, simán indulna a Windows. A gép ugyanis nem az enyém, csak vendégségben használom. A tulajdonos nyilván annak örülne, ha visszakapná eredeti formájában a gépét.
Egyébként a külső HDD-re még egy Linux Mintet is fel szándékozom tenni az Ubuntu mellé, helyet hagytam hozzá, úgyhogy lehet, hogy ezen új telepítés során is megoldás kínálkozna a problémára. A saját, otthoni gépemen is több op.-rendszer van, a telepítés szokásos módja a "Valami más" választással sem szokott gondot okozni, az újdonság számomra most a "hordozható" telepítésben van; ki is fogott rajtam... Szóval a teljes telepítésben persze nem kérek segítséget, csupán abban, ami specifikusan ezt az eltávolítható telepítést jellemzi. Például rémlik, hogy mintha megkérdezné, hogy hová telepítse a betöltőt vagy mit, de ezt ezidáig mindig hagytam alapértelmezésben. Úgy sejtem, ez ebben a helyzetben nem helyes, de pontosabbat nem tudok erről. De az is lehet, hogy teljesen rossz nyomon járok.
Köszönöm!
Több infó kellene
Beküldte Középső -
Szerintem mezei BIOS. Hogyan győződhetem meg erről biztosan?
Köszönöm!
Több infó kellene
BIOS-ba belépni, és átnézni a beállításokat, olyasmit kell keresni, hogy UEFI mode, vagy Legacy BIOS.
Utóbbi esetében csak egy fix MBR kell, ha UEFI, akkor már neccesebb.
https://pureinfotech.com/repair-master-boot-record-mbr-windows-10/
Több infó kellene
Abban is lehet igazság, amit István mond.
Több infó kellene
Beküldte Középső -
A BIOS "címe" ez: "Bios Setup Utility"
A "Main" fülhöz tartozó oldalon látható egy ilyen: "System BIOS version –– P11–B1L", illetve: "Built Date –– 08/25/2014". Esetleg valószínű utbaigazítást adnak a gép jellemzői:
Intel Celeron CPU G1840T 2.5 GHz
Acer Veriton L4630G
Ez egy kicsike, egybeszerelt masina.
A BIOS minden "fülét" végignézve sehol nem találkozom az UEFI kifejezéssel.
Több infó kellene
Beküldte Középső -
Igaz, hogy a "Legacy"-val sem.
Több infó kellene
Ennek a gépnek kemény UEFI szaga van... Ha linuxról elindul, akkor lemezkezelőben / gparted-el meg kell nézni, milyen particiók vannak a gép HDD-jén.
Ezt már meg is tettem.
Beküldte Középső -
Ha a belső, saját windowsos merevlemezre gondolsz, akkor:
/dev/sda1 –– ntfs –– Rendszer számára fenntartott –– 549MiB –– boot
/dev/sda2 –– (itt van egy kulcs-jel) ntfs –– /media/kozepso/5478BCC78B5ACDC –– 467GiB
/dev/sda3 –– ntfs –– 517MiB –– diag
lefoglalatlan –– 2MiB
Csak összefoglalólag, hogy ne legyek félreérthető: a fő szempont, hogy az ismerős gépét hozzam a lehető leginkább hasonló állapotba, mint a kontárkodásom előtt volt, de minimum, hogy szépen induljon a külső HDD nélkül a Windows. (Ha ezt egy Grub nélkül teszi, amely a tulajdonost biztosan jól megijesztené, az igen jó.) Ha emellett indul az Ubuntum, az másodlagos, de remek. Ha még el tud indulni a Linux Mint is, amelynek a telepítését így elhalasztottam, de még megtehetem, az már egyenesen csodálatos, de végképp nem életbevágó.
Köszönöm
Beküldte Középső -
Ja és még egy. A link Windows-médiára utal, vagyis gondolom egy telepítő kellene. Ezzel nem rendelkezem. Vagyis ha feltétlenül szükséges, akkor le kellene tölteni ilyet? Vagy?
Nem látni EFI particiót, ez biztató. Le kell tölteni egy W10 ISO-t, //ugye W10 volt a gépen?//, szóval, ha w10 a beteg, akkor innen indulva:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO
A letöltött ISO-t ki kell írni pendrájra, indítható módban, róla butulni, és a fentebbi link leírását követni.
Ha netán más, pl. W7, akkor más lemez kell....
Beküldte Középső -
Köszönöm! Mármost az utasításokban foglaltakat, ami a link alatt van, úgy végezzem, hogy a nevezett külső HDD az Ubuntuval csatlakoztatva van a géphez? És ilyen módon az Ubuntu is fog tudni indulni, vagy csak a Windows? (Ez utóbbi is nagyon jó!) Amennyiben az Ubi így nem fog indulni, tudtok módot, hogy legyen egy Linuxom külső HDD-n, akár újratelepítve, amely indulhat? Egyáltalán, lehet azt, hogy egy teljesen másik gépen telepítek a HDD-re egy Linuxot, de az a szóban forgó gépen működni fog?
Nem. Mármint nem kell csatlakoztani a külső HDD-t. És javaslom, hogy egyszerre csak egy lépés legyen végrehajtva, azaz a parancssorba gépelt Bootrec /fixMbr után legyen újraindítás, csak azután jöjjön második lépés, ha ez nem vezett sikerre, és így tovább. Ill. újraindításkor ha jelenkezik hibaüzenet, az is érdekes lehet, ami módosíthatja a stragéiát
Nem, ez a Windowst állítja helyre. Lehetséges, hogy a külső merevlemezről elidul az ubuntu, ha arról van indítva, ezt nem tudni, kevés az infó-
Igen, de nagyon oda kell figyelni, a gyökér, a rendszerindító, minden a külső merevlemezre kerüljön, a gépben levő merevlemezt nem szabad módosítani.
Amennyiben pont ugyanolyan gép, akkor igen. Ha csak hasonló akkor próba csersznye. Én már csináltam olyant, hogy egy gépen feltettem egy merevlemezre a Mint 19.3-at,amit más gépbe szántam, meg akartam spórolni az ott töltött időt. A gépek nagyon hasonló kiépítésűek voltak, nem teljesen azonosak, csak hasonlók. És nem működött, a helyszínen újra kellett rakni, és lefrissíteni....
Igen, de várjunk még ezzel, olvasom, mit szeretnél...
Ha a most javasoltakat megcsinálod, akkor kizárólag ezzel a géppel fog működni a dual-boot (ha más nem jön közbe), hiszen a Linux a külső merevlemezen van, de a GRUB a belsőn. Azt nem tudom, a Windows indul-e, ha nincs külső lemez. Tehát ..., várjunk, mi sül ki ebből. Lépj a következő lépésre (*).
Ezt most nem értem. Mármint nem sok az értékelhető információ a partíciók tekintetében.
[*] Csatlakoztasd az Ubuntu-t, bootolj be.
Futtasd a bootinfoscriptet. Itt volt szó róla:
https://linuxmint.hu/comment/35805#comment-35805
Az eredményt töltsd fel az Ubuntu Pastebin oldalra és oszd meg.
Így: https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb...
(az Ubuntu inkább akkor fog indulni, ha a saját, külső lemezre telepíted a GRUB-ot - olvasd el, amit István írt az imént!)
Tehát azt szeretnéd, hogy adott egy külső HDD, amelyre most Ubuntu, később Linux Mint is lesz telepítve, és ezt bármely számítógéphez csatlakoztatod, betöltse az Ubuntu-t, a Linux Mintet és még azt vagy azokat a rendszeret is, ami az adott számítógépen van? Ilyesféle hordozhatóság, használhatóság az elvárás?
Beküldte Középső -
Nem, csupán a szóban forgó gépen szeretném használni a külső HDD-re telepített Linuxot, csak épp arras gondoltam, segítheet, ha ezt másik gépen csinálom, amelyen eleve Linux van, és nem tudom olyan alaposan elrontani a már meglévő op.-rendszert, mint ahogy most sikerült. De akkor marad ez a gép, értem.
Igyekszem minden okosságot megérteni és alkalmaznmi, amit Te és István rendelkezésemre bocsátottatok. Már csak holnap lesz rá időm. Addig is nagyon köszönöm a fáradozásotokat!
Beküldte Középső -
Már csak holnap lesz időm végrehajtani a tanácsaidat. De addig is nagyon köszönöm a segítséget!
Látom már, egyszerűen azt
Beküldte Középső -
Látom már, egyszerűen azt rontottam el, hogy a rendszerbetöltő helyének kijelölését figyelmetlenségből hebehurgyán az alapértelmezetten megadott belső HDD-n hagytam.
Igen, a belső HDD-t figyelmen kívül kell hagyni.
Az elsőként telepített Ubuntu esetén a GRUB mehet a külső lemezre. Meg kell nézni, ennek mi a jelzése, sdb, sdc, stb.. Az sda lesz a belső lemez, a Windows. Méret alapján is lehet nézni, melyik a HDD, melyik a pendrive. Például a Gparted alkalmazásban, de csak rákukkantani. A parancsorok kimenete is árulkodhat, mi, micsoda:
Tehát az Ubuntunál a GRUB mehet, szám nélkül, azaz magára a külső lemezre.
A másodikként telepített Linux Mint esetén, a Linux Mint rendszer partíciójának lesz egy számozása (csak példa: sdb6), meg kell nézni, mi az. A rendszer partíciók jelzése a /. És a Linux Mintnél a GRUB-ot érdemes a Mint rendszerpartícióra tenni, nem a lemezre. Nem az Ubutuéra, hanem a Mint saját rendszer partíciójára,
További lehetőség, ha a cél gép BIOS-ának segítségével választod ki, melyik lemezről induljon „a” rendszer. A célgépé vagy a külső lemezé. A Boot.
Ha különböző számítógépekhez csatlakoztatnád a Linuxos lemezt, és nem indul, vagy valamilyen megjelenítési problémát tapasztalsz, indítsd újra a rendszert, és válaszd a Hibajavítás (Recovery) menüt a GRUB menüben. Hasznos, ha van internet kapcsolat. Videókártya illesztőket, azaz a megjelenítést helyreteheti. Ott és azon a gépen, ahol próbálod. Másik gép, másik hardver, ha nem működik, Recovery indítás...
Az István által küldött
Beküldte Középső -
Az István által küldött linkenolvashatók 9. pontjábn több eset is fel van vázolva. Melyik az enyém, melyiket válasszam?
Bocsánat! Kérdés törölve,
Beküldte Középső -
Bocsánat! Kérdés törölve, látom, hogy István már megválaszolta.
Meg kéne győzödnünk a következőkről.
Valóban Windows 10 rendszerről van szó? Biztos vagy ebben?
A partícióstáblát vizsgáljuk meg két parancssorral is. Mutasd a kimeneteket:
Mutatom az enyém, itt nem UEFI, hanem MBR, azaz „dos”, msdos” a jelzés:
Te a teljes kimeneteket közöld. Ubuntu Pastebinnel.
Aztán tudunk javaslatot tenni, tényleg eszerint járj-e el::
https://linuxmint.hu/comment/35851#comment-35851
Megválaszolta, de még nem teljes a bizonyosság, hogy biztosan ezt kell tenned.
Csak a külső HDD-ről indul
Beküldte Hosszú Lajos -
Nekem van megoldásom a problémára - még XP-s korszakomban nálam is előfordult, hogy valamelyik rendszer nem indult. T.István részben leírta már, mit kellene tenni - csak néhány művelet és parancs kell hozzá. Nem kell ezt annyira bonyolítani. De ez az egész csak Legacy-BIOS beállításnál működhet - UEFI-nél bizonyára másképp kell eljárni. Leírjam?
Biztos, hogy Windows 10, igen
Beküldte Középső -
Biztos, hogy Windows 10, igen. Használtam egy jó darabig. Mutatni viszont már semmit sem tudok. Mióta megpróbáltam a külső HDD-re úgy fölrakni az Ubuntut és Linux MIntet, hogy mindig kijelöltem szépen az indítónak a külső HDD-t magát, véletlenül sem a belsőt, azóta semmi nem indul el sehonnan. Most már minden erőmmel csak a Win10 helyreállítására összpontosítanék, a Linuxról egyelőre lemondva.
Mármost itt is gond van. Letöltöttem az István által megadott link jelölte oldalról a Win10 telepítőjét a saját laptopomon, és kiírtam Linux Minten a "Pendrive Lemezkép-író"-val. De semmi nem bootol róla, sem a szóban forgó gép, sem a laptopom. Átállítottam a bootolást külső adathordozóra a BIOS-okban, de hiába. A fájlkezelőben megtekintve olyasminek néz ki a pendrive, mint egy Windows-telepítő, csak bootolni nem bootol. Mással kellene kiírnom? Jelenleg kézenfekvően nem rendelkezem mással, mint Linuxokkal a laptopomon...
A szóban forgó gépet Live-módú Linux-szal persze tudom használni, ha kell.
Beküldte Középső -
Ha mégis tudnék szerezni átmenetileg egy Win10-es gépet, azon mivel írjam ki a telepítőt?
Linux alól állitólag a woeusb alkalmas windows-os telepitő elkészitésére.
https://computingforgeeks.com/create-windows-10-bootable-usb-on-linux/
Windows alól rufus-sal tökéletes telepitőmédiát lehet késziteni.
Beküldte Középső -
Köszönöm! Nézem őket!
BIOS ... kiválasztod, melyik lemezről bootolsz. F2 is lehet, de alaplaptól függ. Nem kell a BIOS-ban semmit állítani.
Az kiírásra érkezett javaslat.
@#29 Igaz, biztosabb, de sokkal lassabb...Mondjuk most talán van idő rá...
Beküldte Középső -
Igen, így tettem, de avalami mégsincs rendben. De ezt egyelőre el is engedtem, csak a Windows álljon helyre az anyósom gépén...
de valami mégsincs rendben.
Esetleg már titkokat is megőrzöl, fordulhatunk hozzád? VeraCrypt..
Mi az a valami?
Anyós gépét helyre kell rakni, az tuti.
Beküldte Középső -
Titkokról szó sincs!
Beküldte Középső -
Ez a Woeusb sajnos nem működik. Hibaüzenetek... Hol az a baja, hogy nincs unmountolva a pendrive, ha pedig megteszem, az, hogy nem találja, úgymond.
Beküldte Középső -
De köszönöm, valamikor használtam a Veracryptet, de valami nem volt jó vele nekem, de már nem emlékszem pontosan.
Beküldte Középső -
@#29 Köszönöm! Elkezdtem így, mocskosul lassú, főleg, hogy a gép amit szereztem végül, egy még az enyémnél is lassúbb, ásatag, kicsi netebook, úgyhogy még folyamatban van, de remélem, az eredmény megéri a várakozást.
Beküldte Középső -
Bocsánat, Lajos, a sok üzenet között, amit kaptam, csak most vettem észre a Tiédet, ezért nem reagáltam. A Windows az anyósom gépén épp mostanra helyreállt!
Megoldva
Beküldte Középső -
Ami a Windows helyreállítását illeti, sikert értem el, köszönhetően minden hozzászóló szíves segítségének!
A külső HDD-re, immár az indítót is odatelepítve, a Linuxot fölrakni továbbra sem sikerült.
Mindenkinek hálás vagyok!
Mindig meghatónak találtam az évek alatt, hogy ez a közösség milyen gyorsan a tévetegek és keveset tudók segítségére siet!
A következő lett volna eredetileg a megoldás, amíg még indult a Windows a külső meghajtó grubjával:
1. Windows indítása, a külső meghajtó leválasztása.
2. T.István által javasolt Bootrec /fixMbr (pontosan nem tudom, W10-nél ez-e a bootrekord helyreállításának a parancsa). Ezután ha minden jól megy, nem kell már a külső meghajtó a Windows indításához.
3. Linux live-lemez/pendrive elindítása (a BIOS-ban ez legyen az először indítandó [a HDD még ne legyen bedugva]).
4. A külső HDD budugása, majd a GParteddel meg kell állapítani, melyik meghajtón (X) és melyik partíción (Y) van a HDD-n lévő linux.
5. Kiadod a következő egyszerű parancsokat terminálban:
sudo mount /dev/sdXY /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sdX
6. Leállítod a rendszert, kihúzod a pendrive-ot (vagy kiveszed a DVD-t).
7. BIOS-ban beállítod az USB-meghajtót előre, hogy arról induljon a GRUB.
8. Ha bejelentkezett a Linux, terminálban kiadod a sudo update-grub parancsot, ami a Linux mellé felveszi a Windowst is az indítható rendszerek közé.
9. Rendszer újraindítás (itt a Linux alatt már a Windows is látható).
Ezzel az eljárással az alapgép indítója nem változik. A mai napig használom ezt a módszert.
Most utoljára azt írtad, hogy már indul a Windows, akkor ez a leírás tárgytalan.
Beküldte Középső -
@#38 A linuxos megoldás teljesen halott volt. Végül is az MTC-s megoldással oldottam meg. Maga a telepítés a pendrive-ra is iszonyú lassú volt vele, nem csak a letöltés előtte. Viszont biztosan működött! A Rufus gyorsabban megoldotta a telepítést, viszont csak akkor kezdtem használni , amikor már hamarosan kiderült, hogy nem lesz rá szükség, mert a fixMbr sikerrel járt közben, úgyhogy nem is próbáltam ki na rufuszos lemezt, bármilyen gyorsan is készült el.
Beküldte Középső -
Köszönöm az alapos választ! Ha jól értem, ez arra nem jó, hogy megoldjam, amit eredetileg szerettem volna, hogy legyen egy Linux, amely a külső HDD-ről indul? Ugyanis nemindul, hiába települt föl, és hiába állítom be a gépet, hogy USB-ről induljon, nem teszi. Ubunturól van szó, és az indítót a külső HDD-ra tettem.
Ha erre van valakinek bombabiztos megoldása, kipróbálom...
Ha nincs, élek tovább együtt egy WIN10-zel, amikor a barátnőméknél vagyok.
Ugye, Lajos azt írta le, ahol még nem tartottunk.
Tehát csatlakoztatod a külső HDD-t a Windowsos géphez, majd Live rendszert teszel be (pendrive) és azt indítod. A LIve rendszer alól akár a leírt eljárással telepíted a GRUB-ot a külső HDD-re telepített Linux gyökér partíciójára, a GRUB felveszi a WIndowst is. Előfordulhat, hogy chroot nem kell. Látni fogod azt is, kell-e az os-prober parancs vagy nem. És az ellenőrzés valamint a „sudo umount /mnt” sem árt (a befűzés megszűntetése). Kikapcsolod a Live rendszert, Aztán azt is lehet csinálni, hogy a PC bekapcsolásakor az alaplapra, BIOS-ra jellemző F(valamilyen szám), esetleg Del vagy TAB billentyű megnyomásával kiválasztod a külső HDD-t, de csak akkor, ha az csatlakoztatva van. Megjelenik a Linux vagy Linuxszok és a WIndows is. Minden egyes Linux telepítése után meg kell ezt csinálnod, a GRUB információinak frissítése végett.
Beküldte Mefisto -
Szóval azt szeretnéd, hogy alkalmanként külső HDD-ről linuxal dolgozz, míg alap esetben (a külső lemez nélkül) a windows induljon és ha jól értelmezem akkor ez a lényeg, a linux csak alkalmankénti.
Lehet, hogy rosszúl látom de egyszerűen (persze egy tökéletesen működő win 10 esetén) a külső merevlemezre telepíted a linuxot a rendszerbetöltővel együtt. Mikor rákötöd akkor biosban kiválasztod az adott külső merevlemzt és akkor az indul,, mikor leválasztod akkor pedig vissza állítod biosban a windows indulását. Elvileg ennek simán működnie kéne.
Fórumtársunkról nem tudjuk, nem jelzett vissza még, hogy sikerült-e a művelet vagy él tovább együtt egy WIN10-zel (... a többi személyes :)). Immár majdnem két hónapja.
Beküldte 444tibi -
Ezt akartam én is leírni, annyi hogy a külső lemezre telepítéskor a belső, Wines hdd-t vagy lehúzni, vagy biosba tiltani és így a Linux mindenestől a külsőre települ és nem veszi át a Grub a Win indítását, azt a saját loadere intézi továbbra is a belső lemezről ha azt választja.
Majd Win lemez vissza és a bootnál a biosba választani a két adathordozó között.
A W10 az anyós gépén volt, amit elcseszett, de írta, hogy sikerült visszaállítani, oszt lehet meggyűlt a baja az anyóssal az akciója miatt, azért nem jelentkezik, és a külső HDD projektnak is annyi.
