Bluetooth
Sziasztok.
P9lite telefonomat szeretném úgy használni Linux Mint 18.3 alatt bluetooth kapcsolattal, hogy a számítógépen keresztül tudjak telefonálni. A bluetooth kapcsolat létre is jön, de csak fájlkülés működik, ill. ha a telefonon hangfájlt indítok el, azt hallom a számítógép hangfalából, azonban ha hívást kezdeményezek, az csak a telefonon hallható. A LM-ben a bluetooth kezelőfelületét már lecseréltem a blueman-ra, de így sem tudom összehozni. A blueman hangprofiljában lenne ilyen, hogy "Fejhallgató hangátjáró (HSP/HFP)", de ha arra akarom állítani, hibát ír: Failed to change profile to headset_audio_gateway. Csak "HI-FI felvétel (A2DP forrás)"-t engedi.
A gépben lévő usb-s bluetooth: Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode).
Meg lehet oldani? Esetleg másik bluetooth adapterrel összejöhet?
Bluetooth
@#0 Nyitsz egy terminált, és
-- futtatod
pacmd load-module module-switch-on-connect
-- újraindítod a Pulse hangrendszert
(minden aktív hang elnémul, a pl. a zene lejátszást újra kell indítani)
pulseaudio -k && pulseaudio --start
Majd próbálkozol a telefonálással.
Forrás: https://askubuntu.com/questions/158241/automatically-change-sound-input-...
(https://askubuntu.com/questions/765233/pulseaudio-fails-to-set-card-prof...)
Bluetooth
Nem változott semmi.
pacmd load-module module-switch-on-connect -re új prompt volt a válasz, a pulseaudio -k && pulseaudio --start -ra pedig:
N: [pulseaudio] main.c: Felhasználó által indított kiszolgáló itt: {2a5d5f96ef9147c0b35535562b32d0ff}unix:/run/user/1000/pulse/native, helyinek tűnik. Mélyebb szondázás.
Továbbra is csak média fájlok hangait lehet a gépen hallani.
Bluetooth
#2 „Esetleg másik bluetooth adapterrel összejöhet?”
-- utána nézek ennek is, mármint a kérdés ezen az oldalát megnézem.
Bluetooth
Próbáltam egy új bluetooth 4.0-s adapterrel, azzal sem sikerült. A telefonban bluetooth beállításoknál meg sem jelenik a "telefon hangja" opció. Van egy asus 1005HA netbook-om (Linux Mint 17.3-al), abban van beépített bluetooth, azzal is kipróbáltam. Annál a telefonban már megjelenik a "telefon hangja", azonban ha be akarom kapcsolni rajta, nem engedi (vissza kikapcsol).
HFP for linux segíthet? Olvastam róla, de nemigazán értem, hogy mi(ke)t kellene telepíteni hozzá.
Ide írok, hasonló a probléma
Bluetooth fülest szeretnék párosítani, a vezetékes fejbeszélős headsetemet szeretném korszerűbb vezetéknélkülire cserélni. Csak Viber beszélgetésekre használnám.
Linux Debian 10 alatt,
2 darab, teljesen más gyártmányú, nevű USB bluetooth  adapterrel és 3 darab, Nokia, Samsung és valami noname bluetooth headsettel próbáltam.
A párosításnál  minden kombinációban a végén azt írja  ki hogy nem sikerült a párosítás, az eszközt nem sikerült telepíteni.
Windows alatt bármelyik BT. vevőegység bármelyik headsettel tökéletesen működik, a headsetek bármilyen telefonnal is azonnal működnek.
A Linux alatt a BT. adapterekkel a fájlküldés-fogadás is megy,  vagyis az adapterek jók, kezeli is őket a rendszer csak  BT headsetet nem képes használni.
Ennek megoldására kérnék tanácsokat.
#5 Mi a parancsok kimenete?
dpkg -l | grep blue
systemctl status --no-pager bluetooth.service
-- itt előfordulhat javítandó hiba
sudo service bluetooth status
-- egy eszközt be kell dugni, mert az eszközöket listázza a parancs
hcitool dev
Melyik grafikus alkalmazást telepítetted és használod a három közül?
https://wiki.debian.org/BluetoothUser#Pairing_using_a_GUI_tool
#6 https://mega.nz/file/5xgHUaLb#xOikYrFyhR0deypa6cyRUX9T5nw2Dsm8ONqfxs8AI7k
Itt egy video a problémáról, ugyanez a végeredmény bármilyen BT. headsettel. Minden más megy, a BT. egeremet is kezeli, a fájl küldés-fogadás is megy blutuszon.
Pont jól látszik az Smplayer kurzor beragadása is :-)
tibi@444tibi-debian:~$ dpkg -l | grep blue
ii  bluedevil                                     4:5.1
4.5-1                          amd64        KDE Bluetoo
th stack
ii  bluez                                         5.50-
1.2~deb10u1                    amd64        Bluetooth t
ools and daemons
ii  bluez-obexd                                   5.50-
1.2~deb10u1                    amd64        bluez obex
daemon
ii  libbluetooth3:amd64                           5.50-
1.2~deb10u1                    amd64        Library to
use the BlueZ Linux Bluetooth stack
ii  libkf5bluezqt-data                            5.54.
0-1                            all          data files
for bluez-qt
ii  libkf5bluezqt6:amd64                          5.54.
0-1                            amd64        Qt wrapper
for bluez
ii  qml-module-org-kde-bluezqt:amd64              5.54.
0-1                            amd64        QML wrapper
for bluez
tibi@444tibi-debian:~$ systemctl status --no-pager blue
tooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.servic
e; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-04-02 11:59:
44 CEST; 2h 55min ago
    Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 540 (bluetoothd)
  Status: "Running"
   Tasks: 1 (limit: 4915)
  Memory: 4.2M
  CGroup: /system.slice/bluetooth.service
          └─540 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
tibi@444tibi-debian:~$ sudo service bluetooth status
[sudo] tibi jelszava:
  Status: "Running"
  Memory: 4.2M
ápr 02 11:59:44 444tibi-debian systemd[1]: Starting Blu
ápr 02 11:59:44 444tibi-debian bluetoothd[540]: Bluetoo
ápr 02 11:59:44 444tibi-debian systemd[1]: Started Blue
ápr 02 11:59:44 444tibi-debian bluetoothd[540]: Startin
ápr 02 11:59:45 444tibi-debian bluetoothd[540]: Bluetoo
ápr 02 11:59:45 444tibi-debian bluetoothd[540]: Sap dri
ápr 02 11:59:45 444tibi-debian bluetoothd[540]: sap-ser
tibi@444tibi-debian:~$ hcitool dev
Devices:
       hci0    00:15:83:3D:0A:57
Ez az egerem, más nincs mert a headsetet ugye nem tudja telepíteni, sikertelen.
"Melyik grafikus alkalmazást telepítetted és használod a három közül?"
Egyiket se, a beépített bluetooth gui kezelő felületet használom.
#7 ápr 02 11:59:45 444tibi-debian bluetoothd[540]: sap-ser
Az indítással gond nincs. A SAP jelzés kikapcsolható.
Kis igényességet legközelebb, tedd nagyra az ablakot, mert a sorok végei lemaradtak (tudom, mi lenne ott, de egy év múlva nem fogok emlékezni...). Fentebb, a sorok törnek.
Devices:
Értem.
A Súgó menüből nézhető a neve. A Bluedevil az?
Nincs blokkolva?
sudo rfkill list all
Dugj be egy headsetet:
lsusb
dmesg
A hosszú szöveget a lerás szerint közöld:
https://linuxmint.hu/blog/2020/04/a-honlap-mukodese-7-resz-ubuntu-pasteb...
#8 A listázást meg lehet próbálni így is:
bluetoothctl
list
... kilépés:
exit
Bővebben:
https://wiki.gentoo.org/wiki/Bluetooth#Device_pairing
Firmare
#10 Telepíts,
sudo apt-get install pulseaudio-module-bluetooth bluez-firmware
és indítsd újra a szolgáltatást.
systemctl restart --no-pager bluetooth.service
Firmare
#11 "Kis igényességet legközelebb, tedd nagyra az ablakot"
Bocsánat!!  kapkodtam.
"A Bluedevil az?"
Ezt nem tudom, hogyan kellene megnéznem a Súgó menübe, én ezt találtam:
bluetoothctl(1) - interactive bluetooth control tool
bluetoothd(8) - Bluetooth daemon
btmon(1) - Bluetooth monitor
ciptool(1) - Bluetooth Common ISDN Access Profile (CIP)
gatttool(1) - tool for Bluetooth Low Energy device
hciconfig(1) - configure Bluetooth devices
hcitool(1) - configure Bluetooth connections
hex2hcd(1) - Broadcom Bluetooth firmware converter
hid2hci(1) - Bluetooth HID to HCI mode switching utility
mpris-proxy(1) - Bluetooth mpris-proxy
"Dugj be egy headsetet:"
Ezt most nem tudom mert nincs semmilyen nálam, csak holnap lesz egy USB headset.
Azt tudom hogy az (Sennheiser usb vezetékes headset, ezt akarom kiváltani bt. vezetéknélkülivel) és a mezei mikrofon-fülhallgatós jack dugósok is működnek jól.
az lsusb így is kell?
Ezt telepítette mert hiányzott,
ez nem vezetett erdményre, majd rebootoltam is de ugyanaz az eredmény, nem tudja telepíteni a BT. headsetet.
Szereztem egy Sony-Ericson hbh-pv700-t is, ez nem noname meg a Nokia se,  már 4 darab BT cuccom van  :-)
Szerencsére ingyen vannak, ismerősöktől.
tibi@444tibi-debian:~$ bluetoothctl
Agent registered
[bluetooth]# list
Controller 00:15:83:3D:0A:57 444tibi-debian [default]
[bluetooth]#
Ez ennyit adott vissza.
inxi -r:
https://paste.ubuntu.com/p/wQRJcwwbQR/
dmesg:
https://paste.ubuntu.com/p/9q4XdwZjgX/
Firmare
#12 Csak nem sikerült betenni ide, hogy „contrib” és „non-free”
  2: deb http://deb.debian.org/debian/ buster main
  3: deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main
Tehát akkor a „firmware-linux-nonfree” csomag telepítése sem sikerült.
Ezeket pótold. Javítsd ki, telepítsd.
Két csomag látható, nem egy (ez vagy ezek). Mutasd:
apt-cache policy pulseaudio-module-bluetooth bluez-firmware
"A Bluedevil az?"
Enélkül nem tudunk továbblépni. Grafikusan, képen mutasd, melyik alkalmazásról van szó.
Kimenet itt is kéne mindenképpen.
Az lsusb parancsot úgy futtatod, ahogy tudod. Nekem mindegy. Parancs és kimenete ide...
lsusb
Agent registered
[bluetooth]# list
[bluetooth]#
És ez a billentyűzet lenne? Ha az, honnan tudod biztosan?
Értem. ...csak akkor tudsz telepíteni bármit, ha az eszközt bedugtad. Az „akármi” nem tudom, mit lát most, az mentett információ lehet, például a mentett kapcsolat neve, jelszó, és hasonló, de nem több ;-).
Most épp nincs nálad eszköz, s ez a tény, sokak számára logikus információt hordoz, azt, hogy telepíteni sem tudsz az eszközhöz hozzávaló alkalmazást (driver, firmware). Sok szónak is száz a vége, akkor holnap folytassuk, vagy akármikor, amikor BT headsetek valamelyike és természetesen a Debian 10-et futtató gép is a közeledben van. :-) (minden parancs kimenet ekkor kell!)
Esetleg kérdés? :-D
contrib non-free | sources.list
#13 https://linuxmint.hu/comment/35644#comment-35644
Átlag: 1 (1 szavazat)
#14 De azt akkor megcsináltam, és le is töltögetett és telepített is.
Sourses.list fájlom:
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.3.0 _Buster_ - Unofficial amd64 NETINST with firmware 20200208-12:07]/ buster contrib main non-free
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.3.0 _Buster_ - Unofficial amd64 NETINST with firmware 20200208-12:07]/ buster contrib main non-free
deb http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
# buster-updates, previously known as 'volatile'
deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main contrib non-free
# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ buster main
# deb-src https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ buster main
deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbun... ./
# deb-src https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbun... ./
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main
Firmare
#13 Lsusb, itt van de most nem bluetooth eszközöket próbálunk?
tibi@444tibi-debian:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor
Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 r
oot hub
Bus 001 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radi
Bus 001 Device 006: ID 1a2c:4d44 China Resource Semico
Co., Ltd
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology In
c. Hub
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hu
b
Bus 001 Device 004: ID 3938:1031
Bus 001 Device 002: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor
Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 r
oot hub
Bus 001 Device 004: ID 3938:1031----ez a rádiós, nem blutuszos, hanem usb-s vevővel rendelkezó Hewlett Packard egér,
China Resource Semico Co., Ltd ---ez a billentyűzetem . Más nincs most bedugva.
A többi a az usb2 és usb3 hubjaim.
Valamit nem értek. Ezt írtad:
"Értem. ...csak akkor tudsz telepíteni bármit, ha az eszközt bedugtad. Az „akármi” nem tudom, mit lát most, az mentett információ lehet, például a mentett kapcsolat neve, jelszó, és hasonló, de nem több ;-).
Esetleg kérdés? :-D"
Kim, mit dugjak be...?  Egy Bluetooth headsetet..? Hova? USB-be...?
Itt vannak nálam a 4 darab bluetoothos headset. Mit telepítsek, mit dugjak, hova? Ha blutuszon nem települ egyáltalán fel az egyik sem? Ha a párosítási kísérletre kiírja hogy
Az eszköz telepítése sikertelen volt  --- és nem is jelenik meg természetesen ezért sehol sem?
Kinél van a..., és mikor?
#16 Kim, mit dugjak be...?  Egy Bluetooth headsetet..? Hova? USB-be...?
Ma írtad: Beküldte 444tibi - 2020. ápr. 02. 18:19
Hibás válaszaid
1) Korábban, ma az írtad, nincs nálad egy BT headset sem, csak holnap lesz. Most azt mondod, hogy 4 eszköz is van nálad.
Itt írtad: https://linuxmint.hu/comment/35711#comment-35711
Ma volt: Beküldte 444tibi - 2020. ápr. 02. 16:40
2) Linkeltem, hogyan javítsd a forráslistát (sources.list), erre megint bemásolod a rosszat.
3) Szinte semmire nem válaszoltál.
4) Amit csináltál, nem segít semmiben, ismétlések, rész információk.
Ezekre a kérdésekre kérek választ, az összesre és nem néhányra:
https://linuxmint.hu/comment/35712#comment-35712
Kérem javítani a forráslistát. Erről itt beszéltem: https://linuxmint.hu/comment/35713#comment-35713
A kérdező aktív részvétele is kell a segítségadáshoz. Ez nincs. Továbbá, összevisszaság tapasztalható a válaszokban is. Ha ezeket egyáltalán válaszoknak lehet nevezni). Érthető módon, elment a kedvem. Nem kényszeríthető arra egyetlen segítő sem, hogy kusza válaszokra válaszoljon, stb..
#17 Kim a Jó Istenke áldjon meg, te azt kérted DUGJAK be egy hedszetet.
Mire én írtam, nincs nálam USB-s, mivel bedugni csak azt lehet.
Te ha hazaérsz, BEDUGOD a telefonodat a wireless routeredbe, vagy a mobilnetedbe DUGOD a telefonodat?
Én kérek elnézést ha a ""CSATLAKOZTATÁS"" vagy KAPCSOLÓDÁS"  helyett a BEDUGÁS szóra usb eszközt asszociáltam.
És ebben hogy USB cuccot kell BEDUGNI, megerősítettél mert lsusb, azaz USB eszközök listáját kérted. Ebben hol szerepelne egy bármilyen bluetooth eszköz...?
És mikor én ezt visszakérdeztem, meg elmondtam hogy momentán USB- hedszet nincs, de van 4 darab blutuszos, erre Te lehülyézel hogy nem működök együtt és félrebeszélek.
#18 Kezdjük újra és röviden.
Hol szerepel, tényleg? Van ez a majdnem PC gép.
A környezetében található eszközök Bluetooth kapcsolatait minek a segítségével érzékeli, belső, saját vagy USB-s bluetooth eszközzel? Egy szó sem esett erről. Ha belső, saját az eszköz, miért nem írod miféle? Ha USB-s akkor az lsusb kimenet mutatja, igen. Nálam belső eszköz.
Csak megjegyzem, a sources.list nincs kijavítva (harmadszorra írom le ugyanezt).
Nem tudom még most sem, hogy az alábbi két csomag mindegyike telepítve lett-e, ugyanis egyes szám, első személyben jeletetted ki: telepítve lett. Ami a bizonyíték, a kimenet:
Valahogy kimaradtak ezek a dolgok. Nem? De.
Nézzük ezt a parancsort:
hcitool scan
Megtalálta a telefonom
Scanning ...
    2C:57:31:F6:DC:57    MEIZU M6
Nálad mit talál?
A headset miért fontos? PC-ről szeretnéd vezérelni a telefont?
Nem ismerem a Bluedevilt, de azt hiszem, neked kéne vázolni, mi a cél.
Mi az elképzelés, mire lenne jó? Szerk.:
Értem. És hogy képzeled, hol nyomsz telefonszámot?
Figyelj Tibi, lefárasztottál. Nem biztos, hogy most bármi eszembe jut.
Tehát te is erre szeretnéd használni a BT-t, csak Debian 10 alatt?
Bluetooth USB adapter
#19 Ezt  már külön írom. Te aztán...
Ki beszél USB adapterről? Naná, hogy nem én:
Windows alatt bármelyik BT. vevőegység (azaz Bluetooth, USB-s adapter | kimarite megj.) bármelyik headsettel tökéletesen működik, a headsetek bármilyen telefonnal is azonnal működnek.
Össze kéne foglalnod, de tényleg.... Magyar nyelv, elképzelés pontosítva. Adapter vagy nem!
Az eszköz az USB adapter..., annak a drivere nem megy fel. És USB adapter, ezért mutatná az lsusb.
Ne USB adapterrel próbáld. Kezdjük el így. Rendben?
...no de azon lóg a billentyűzet, ha jól emlékszem. Próbáld meg azért, hogy a Bluedevil így is látja-e a telefont, telefonokat. És jó lenne kideríteni, hogy tényleg bluedevil az alkalmazás neve. Minden grafikus alkalmazás valahol megmutatja a nevét, olyan nincs, hogy képtelen vagy kideríteni. Ha máshol nem, a menüszerkesztő parancssora... . Nem igaz... .
Bluetooth USB adapter | Wiki
#20 Tisztázzuk,  mi az „adapter”, mint kifejezés, fogalom. Látható. USB-s kütyü.
Forrás: https://wiki.lm-technologies.com/how-do-i-install-the-lm506-bluetooth-ad...
Elnézést. De van, amikor az az érzésem, te sem tudod, mit írtál le, és, hogy valójában mi jár a fejedben, azt én nem tudom. :-)
#19 Kimarite.
Mi van veled, komolyan aggódom miattad. Ez most nem vicc vagy trollkodás hanem tényleg.
"Csak megjegyzem, a sources.list nincs kijavítva (harmadszorra írom le ugyanezt)."
Én meg kétszer kopiztam be a sources listámat, most harmadszorra nagybetűkkel kiemeltem amit Te kértél hogy beillesszek, benne van 2 napja:
DEB HTTP://DEB.DEBIAN.ORG/DEBIAN/ BUSTER MAIN CONTRIB NON-FREE
DEB-SRC HTTP://DEB.DEBIAN.ORG/DEBIAN/ BUSTER MAIN CONTRIB NON-FREE
Ha nem hiszed, itt a most ebben a pillanatban lefuttatott
sudo apt-get install firmware-linux-nonfree kimenet:
tibi@444tibi-debian:~$ sudo apt-get install firmware-li
nux-nonfree
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
firmware-linux-nonfree már a legújabb verzió (20190114-
2).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és
0 nem frissített.
Ha még mindig nem hiszed, itt a másik kimenet,:
tibi@444tibi-debian:~$ apt-cache policy pulseaudio-module-bluetooth bluez-firmware
pulseaudio-module-bluetooth:
  Telepítve: 12.2-4+deb10u1
  Jelölt:    12.2-4+deb10u1
  Verziótáblázat:
 *** 12.2-4+deb10u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
bluez-firmware:
  Telepítve: 1.2-4
  Jelölt:    1.2-4
  Verziótáblázat:
 *** 1.2-4 500
        500 http://deb.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian buster/non-free i386 Packages
apt-cache policy pulseaudio-module-bluetooth bluez-firmware:
tibi@444tibi-debian:~$ sudo apt-get install pulseaudio-
pulseaudio-module-bluetooth már a legújabb verzió (12.2
-4+deb10u1).
bluez-firmware már a legújabb verzió (1.2-4).
0 nem frissített.
"A headset miért fontos? PC-ről szeretnéd vezérelni a telefont?"
Eszem ágában sincs, leírtam többször hogy  a Viberes PC-s beszélgetéseim során az eddigi kábeles fejhallgatót és mikrofont szeretném kiküszöbölni, egy vezetéknélküli bluetooth headsettel. Csak audio működés kell, semmi más.
"P9lite telefonomat szeretném úgy használni Linux Mint 18.3 alatt bluetooth kapcsolattal, hogy a számítógépen keresztül tudjak telefonálni."
Kim.... ez a témaindító, nyitó hozzászólás volt, 2 éve, 2018 Januárban,  Bundy fórumtárs kérdése.
Én nem nyitottam új topikot, ez lehet hiba volt, hanem folytattam ezt a topikot mivel nálam is bluetooth hiba van.
"Figyelj Tibi, lefárasztottál. Nem biztos, hogy most bármi eszembe jut"
Ez kölcsönös, szerintem menjünk pihenni és valami jó zenét hallgatni, és holnap tiszta fejjel próbáljuk meg előlről.
Jóéjszakát Kimarite.
Témák keverése (off) | térjünk vissza a kérdéskörre szigorúan
#22 Itt nincs contrib non-free... Vitatkozni lehet, csak nem érdemes.
Ezt tudom. Meg is kérdeztem ugyanott, hogy neked, mi a célod. Hanyadszorra is magyarázom én el, hogy szerintem, mit szeretnél? BT hiba, de más.
És a másik dolog az, hogy te és egyesek félnek új topikot nyitni. Miért? Nem értem. És ez visszatérő jelenség. Ebből lesz jó nagy kavarás. Keresgélés órákig később, mit hol írtunk le, a megoldás melyik helyen, a százhuszonhatodik hozzászólásban van a Chrome problémára, „természetesen” egy CUPS problémával foglalkozó topikban. Nyugodtan nyiss új, meg új topikot. Van aki véletlenül nyit rossz helyen. Egyszer. Nyilván az életben, munkahelyen van egy rendszer, időben bemenni, stb. Itt is követni kéne egy rendszert és nem összevissza bedobálni a kérdéseket, teljesen öncélúan.
Nno, akkor térjünk erre vissza, ha van elképzelés. | https://www.youtube.com/watch?v=ymSR_E0W9_A
Jóreggelt.
Kialudva, remélem Te is pihentél.
Próbálom magyrul, tőmondatokban
Van 2 blueooth adapterem, amit az USB-be kell dugni.
Az egyik ez, most van a gépbe dugva:
Bus 001 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Az adaptereket felismeri és tudja használni a Debian  mert mindkét adapterrel megy Debian alatt a bluetooth egerem és bármilyen telefonnal a fájlküldés-fogadás.
Ami nem megy, bármilyen (eddig 4) bluetooth headsettel próbálva, az audio beszéd, vagyis nem tudok  semmilyen headsetet használni.
Párosítási kísérletre felismeri a rendszer mind a 4 headsetet, viszont mindegyiknél hibaüzenet: Nem sikerült a telepítés.
A headset telepítése nem sikerült, nem az adapteré és erre keresnék megoldást.
Ugyanez a 2 adapter és a  4 headset bármilyen kombinációjába működik a beszéd funkció W10 alatt és mind a 4 headset bármilyen telefonnal párosítható és működik.
Vagyis az adapterek és a headsetek is jók csak Debian  alatt sikertelen a használat, nem tudnak együttműködni.
Tanácsodra megcsináltam:
Ez telepítette a pulseaudio-module-bluetooth  és a bluez-firmware szoftvereket,
a helyzet változatlan, ugyanúgy sikertelen a headsetek párosítása.
Nem tudom magyarabbul leírni ne haragudj.
#25 Telepíteni kéne egy firmware csomagot, hasznos lehet:
sudo pt-get install firmware-linux-nonfree
Biztonság kedvéért megnézni, mi a helyzet a blokkolással (a rfkill-t telepíteni kell):
Egyszer újraindítani a BT szolgáltatást:
Megnézni (egér jobb gombos menü), van-e ilyen menü, és milyen lehetőségei vannak a Headset, az Audio Source és az Audio Profile elemeknek (mit mutat, mi állítható, stb.:
Ez a Blueman alkalmazás:
Ez a Bluedevil alkalmazás
A Bluedevil alkalmazásnál a Súgó, benne a Névjegy vagy hasonló elem a ? vagy a kék ikon az ablak bal felső részén. Ez mutatja, mi az alkalmazás neve. Ezt meg kéne nézni.
Vélhetően van lehetőség a Blueman alkalmazáshoz hasonló Headset beállításra. Egér jobb gombos menü vagy más. Ezt kell megkeresni.
A képek forrása: https://linuxhint.com/bluetooth_arch_linux/
#26 Még valami. Nem kell foglalkozni azzal, hogy nem tud telepíteni valamit a kezelő alkalmazás, ilyesmi előfordul. Inkább más oldalról kell közelíteni a problémához, menükben.
Más, nem hunyhatunk szemet efelett.
Forrás listád ki kell javítani. A „Az enyém (/etc/apt/sources.list):” sor alatt közöltem, mit.
Itt: https://linuxmint.hu/comment/35641#comment-35641
Ha megcsináltad, mutasd (tedd nagyra a terminál ablakot):
cat /etc/apt/sources.list | egrep -i "contrib|non-free"
Szintén a te problémádról volt szó, SMPlayer, egér kurzor ugrál: https://linuxmint.hu/comment/35644
Ellenőrizni kell, mit csinálsz, mert a mai napig nem jó a forráslistád.
A siker érdekében javasoltam ezt amott is.
Bluetooth headset csomagok | Bluedevil?
#27 És még valami... Ezek a csomagok szükségesek a működéshez- Egyben közlöm a telepítést. Ha telepítve van, ha nem, futtasd, és a kimenet kell ide:
sudo apt-get install bluedevil  bluetooth bluez bluez-alsa bluez-firmware bluez-gstreamer bluez-tools bluez-utils pulseaudio-module-bluetooth sbc-tools
Az mplayer-skin-blue alkalmazást kivettem a parancssorból.
Mindez itt: https://wiki.debian.org/bluedevil
Van egy másik megoldás arra, hogy a Bluedevil-e a telepített alkalmazás.
Nyisd meg a nálad látható alkalmazást.
Futtasd (terminál):
pkill bluedevil
Mi történik?
A mai három hozzászólás az, amit össze tudtam gyűjteni a témában. Ezekkel kell „foglalkozni”.
#26 "Telepíteni kéne egy firmware csomagot, hasznos lehet:"
tibi@444tibi-debian:~$ sudo apt-get install firmware-linux-nonfree
firmware-linux-nonfree már a legújabb verzió (20190114-2).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Tegnap megtörtént ennek a telepítése.
Rfkill-t kérted, telepítettem, a kimenet:
tibi@444tibi-debian:~$ sudo rfkill list all
0: phy0: Wireless LAN
       Soft blocked: no
       Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
       Soft blocked: no
       Hard blocked: no
Újraindítottam a bluetooth szolgáltatást:
tibi@444tibi-debian:~$ systemctl restart --no-pager bluetooth.service
Itt a forráslistám, nem tudom mit hiányolsz belőle mert mminden nonfree lefut és települ, 3 napja írtam bele amit kértél:
tibi@444tibi-debian:~$ cat /etc/apt/sources.list | egrep -i "contrib|non-free"
Ezt hiányolod belőle, ott van alulról a 6.-7. sorban, napok óta.
tibi@444tibi-debian:~$ sudo apt-get install bluedevil  bluetooth bluez bluez-alsa bluez-firmware bluez-gstreamer bluez-tools bluez-utils pulseaudio-module-bluetooth sbc-tools
bluez-alsa csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
bluez-utils csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
De az alábbi csomagok helyettesítik:
  bluez:i386 bluez
E: „bluez-alsa” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója
E: Ez a csomag nem található: bluez-gstreamer
E: „bluez-utils” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója
Ez nem fut le, sok baja van.
Kimarite...
Mondd meg mi történt tegnap este óta.
Mikor az előző választ elküldtem, mondom mit veszítek, próbáltam párosítani ismét.
És működik... Hála égnek mert már attól féltem összeveszünk ezen a nyüves blutuszon.
Párosítható mind a 4 headsettel és a hangerőszabályzók között is megjelenik mint audio eszköz, és a Viberrel tökéletesen lehet így vezeték nélkül beszélgetni a PC-ről.
De mi történt hogy megjavult este óta? Rebottoltam is tegnap este 2szer is.
https://mega.nz/file/Ag52wYbJ#AmQ0glqjiLJ0DUlsNfoCm2-PtnXe64wXtLrGl-0f_c4
#29 A Wiki szerint mutattam, a csomagok változhatnak, átveszik egymás feladatát, stb..
Hagyjuk ki a problémás csomagokat, csináld ezt:
sudo apt-get install bluedevil bluetooth bluez bluez-firmware bluez-tools pulseaudio-module-bluetooth sbc-tools
Ha sikeres a telepítés, azaz nincs hiányzó csomag, indítsd újra a szolgáltatást:
sudo systemctl restart --no-pager bluetooth.service
És állítsd be a headset-et. Ennek módját leírtam: keresd a menüt.
#30   Okok:
-- tegnap végeztünk hasznos beállítást, de csak ma indítottad újra a szolgáltatást. „Bármely” - általában szöveges - fájl szerkesztése után a szolgáltatás újraindítása szükséges, hogy a rendszer elfogadja a változtatást. Hasonlóan működnek a különböző szerverek, az adatbázis-kezelő vagy a nyomtatás szolgáltatások.
-- egyes eszközökhöz az sbc-tools alkalmazás kell. Telepítetted, és ma újraindítottad a szolgáltatást, hogy a rendszer használja is.
-- valamit beállítottál a Bluedevil alkalmazásban a Headset menüben.
Pontosan nem tudom, mi javított az állapoton. Tegnap még nem volt jó a sources.list (látható a párbeszédben a rossz tükörlista).
Az első lépés a problémáknál, az adott célra használt alkalmazás nevének közlése (a bizonyosság).
Ez esetben talán túl sokat is segítettem neked. Mindent nem tudok megcsinálni, bizonyos lépéseket a felhasználónak kell elvégeznie: megismerni az általa használt alkalmazást (például Headset menu), stb.. Összeveszni ezen nem fogunk, de úgy érzem, felesleges ennyit segíteni, mármint ilyen módon. Egyszer leírok valamit, az elég. Szép napot! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=q3UnMKGWSrE
#33 Megint csak köszönöm.
Párszor félreértettük egymást az biztos.
