Beküldte 444tibi -
Ha semmi konkrét hangot nem kell éppen lejátszani,
böngészőbe csak olvasgatok, nem hallgatok zenét, nem megy videó akkor a rendszer, hogyis mondjam, mintha sleep-be lepihentetné a hang hardvereket.
Ha indítok egy mp3-mat, hallatszik egy pattanás amikor bekapcsol a hangkártya és utána hallom a zenét.
A Viberbe ha üzenetem jön, ugyanez, hallom a kattanást ahogy bekapcsol a hangrendszer és utána csipog.
Ugyanolyan a kattanás mint mikor egy erősítőt bekapcsolunk.
Ezt eddig egy rendszeren (Mint18-19, Manjaro) se tapasztaltam sose.
Van erre valami megoldás, különösen éjjel ha csend van a környezetben nagyon zavaró a pattogás.
Nemhogy a hátér hdd-met pihentetné. az megy nonstop egész nap, ha nem nyúlok hozzá órákig hozzá akkor is.
Inkább a Debian topikba
Beküldte 444tibi -
Inkább a Debian topikba kellett volna tennem, most már mindegy.
Valószínű nem a KDE tehet a leírtakról.
Milyen a hangkártya?
Mi van ebben a fájlban?
Tippelem, hogy mindez nem hálózatról, hanem akkuról működő noteszgépnél lép fel. Hálózatról történő működtetésnél is fennáll? Noteszgép? A PulseAudio energiagazdálkodásával függ össze vélhetően.
-- /etc/pulse/client.conf
Ez a szövegtömb nálad?
-- /etc/pulse/default.pa
Beküldte 444tibi -
tibi@444tibi-debian:~$ inxi -Azxxx
Audio:
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor
x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:2284
Device-2: JMTek LLC. audio controller type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-5.2.3.6:42
chip ID: 0c76:1607
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-8-amd64
tibi@444tibi-debian:~$ cat /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
1
" Noteszgép?"
Nem, bár egy mini PC de teljesen szabványos, akkus táplálás lehetősége nincs.
; autospawn = yes
; daemon-binary = /usr/bin/pulseaudio
; extra-arguments = --log-target=syslog---------ugyanaz mint nálad.
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
load-module module-suspend-on-idle-------- ez is ugyanaz
A Linux rendszert indítsd újra. Hangrendszert is lehet, de nem biztos, hogy beválik.
Kézikönyv
Nálam 0 a beállítás. Így ellenőrzöd a változtatást:
Szoktad lehajtani a laptop tetőt, azaz altatod néha a rendszert?
Beküldte 444tibi -
Teljesen szabványos PC, csak méretileg picike.
https://www.geekbuying.com/item/Hystou-FMP06-N3150-A-Intel-Celeron-N3150-4GB-32GB-Mini-PC-392794.html
Az ára ne rémisszen meg, ennyit nem adnék érte, én 30ezer forintért vettem 3 éve, 8G rammal és 64G ssd-vel meg 1Tb hdd-vel, wireless és bluetooth modullal, dual 1Gbit lan, 2 HDMI, 4 usb3 port, igaz használtan. Nagyon meg vagyok vele elégedve.
A lényeg hogy nem laptop hanem hálózatról működő PC.
Megcsináltam amit írtál, újraindítottam a gépet.
tibi@444tibi-debian:~$ echo 0 | sudo tee /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
[sudo] tibi jelszava:
Nem változott, ugyanúgy ki-be kapcsolgatja a hangot és kattog ha valamit indítok aminek hangja van.
A következő
Ami most így néz ki (itt: /etc/pulse/client.conf)
ott két sor elől vedd ki a kommentet, így nézzen ki,
és indítsd újra a rendszert.
Beküldte 444tibi -
Saccolásom szerint ha kb. 1 percig nem történik olyan ami hangot adna és ezután bármi megszólal, mindegy milyen forrás, böngészőbe video, Viber pittyeg, médiaplayeren megnyomom a lejátszás gombot akkor kattan..? puffan? egyet és ezután szólal meg a hang.
Teljesen olyan mint mikor egy régebbi közepes minőségű erősítőt bekapcsoltál amin még nem volt mute és a hangfalak egy halk de jól hallható puffanással, kattanással nyugtázták a végfok feléledést.
Az 100% hogy ezt soha nem hallottam még ezen a pc-n
Se a W10, se a Mintek (18-19) sem a Manjaro nem csinálta.
A Viber a legérdekesebb, a dupla pitty első felének néha az eleje le is marad mire magához tér a hangrendszer.
Azt kizártnak tartom hogy hardveresen képes kikapcsolni a hangkártyát vagy megszüntetni a tápellátását (vagy mégis?) pedig a hanghatás pontosan ilyen.
Ha nem jön be, legfeljebb visszaállítod az eredeti állapotot.
(Nálam szinte a telepítés óta (PC-n) szerkesztetten fut.)
Intel audio powersave -> ki
1) pkexec xed /usr/lib/pm-utils/power.d/intel-audio-powersave
2) Replace or comment out the line:
INTEL_AUDIO_POWERSAVE=${INTEL_AUDIO_POWERSAVE:-true}
3) In its place put the line:
INTEL_AUDIO_POWERSAVE=false
4) Reboot
(A "pkexec xed" helyett természetesen a Te szövegszerkesztőd admin jogokkal.
vagy
sudo nano)
https://ibb.co/Yfqd5Pp
Beküldte 444tibi -
Remélem jól értelmezem amit írtál de nekem ott nincs ilyen fájlom.
Csak egy 95hdparm-apm nevű van a könyvtárba.
tibi@444tibi-debian:~$ pkexec kate /usr/lib/pm-utils/power.d/intel-
audio-powersave
qt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to display
Could not connect to any X display.
tibi@444tibi-debian:~$ cd /usr/lib/pm-utils/power.d/
tibi@444tibi-debian:/usr/lib/pm-utils/power.d$ dir
95hdparm-apm
https://ibb.co/2K4YTXL
Ha nálad nincs ilyen, akkor tárgytalan a dolog. :(Értékelés:
Az "/etc/modprobe.d" könyvtárban létrehozni egy "audio_disable_powersave.conf" nevű fájlt.
És ebbe beírni:
options snd_hda_intel power_save=0
Mentés
Újraindítás
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=186531
(Utolsó hozzászólás)
Alsamixer
F6 > kiválasztod a hangkártyát.
Auto-Mute M > Disable
Esc
Forrás: https://askubuntu.com/a/356574
Alsamixer
Beküldte 444tibi -
Az utolsó a loopback.
Vagy hol keressem az Auto Mute-t?
https://mega.nz/#!ZlpSkKaB!XePi4ervnZcCBDAtISbI2PcrrD8VZ9fAD_g0WypiH9w
Alsamixer --> F5
Alsamixer --> F5
Beküldte 444tibi -
Press F6 and select your sound card (in my case HDA Intel PCH).
Go towards the right and disable Auto-Mute M.
Oké de akkor itt mit ír hogy menjek jobbra a Mute-ig? Mikor a Loopback az utolsó?
Hol állítsam át a Mute Disabled?
https://mega.nz/#!5x5QiahI!vFMPj75h0PGFyMBwiVMA66ceVJ0EGEkGvxfYQoqAbio
Meghülyült a Mega is, eddig lejátszott böngészőbe mp4-et most csak letölthető.
Alsamixer | F5
Vagy:
Alsamixer
Fent ragadd meg az ablakot, és vidd bal oldalra - majd jobb felé húzd szélesebbre az
ablakot. https://ibb.co/bXYxgC4
Alsamixer | F5
Beküldte 444tibi -
Ez az F5. Csak a loopbackot tudom enable vagy disable.
Elnézést vagy tényleg síkhülye vagyok vagy nekem nem olyan az Alsamixer mint másnak.
Alsamixer | F5
A rendszer ugyanaz:
Alsamixer | F5
Ha óvatosan az ablak jobboldalához viszed a kurzort (nyilat) akkor átvált egy határozottan
jobbra mutató nyíllá, amely egy kis függőleges vonalra mutat.
Ekkor lenyomod és nyomva tartod a bal egérgombot, és az egeret jobbra húzod.
Ezzel nyújtani kéne jobb felé az ablakot - és egymás után kéne megjelenni még beállítási
lehetőségeknek.
Ha megnyitom az alsamixert, nálam is csak ennyi látszik.: https://ibb.co/ZJCzg9S
De ha jobbra széthúzom az ablakot, az is látszik ami eddig rejtve volt.
Alsamixer | F5
Alsamixer | F5
Beküldte 444tibi -
Széthúztam képernyőnyire a konzol ablakot és lekicsinyítettem benne a karaktereket. Elhiszitek hogy nálam nincs több lehetőség? Se F5-re se sátánűzésre se esőtáncra.
https://mega.nz/#!owpiUAoT!ND7YQ91yUWNh_fyNWSQhinAlmBoqFdogsCm5T4LEb5g
Alsamixer | F5
Én a korábbi parancssorral
kikapcsoltam. És tényleg az van:
Alsamixer | F5
Alsamixer | F5
Beküldte 444tibi -
"Lehet, a hangkártyád képességei nem erősek ebben a történetben."
Ezt elfogadom, sőt ez biztosan így van mert a parancsok is azt mondják hogy képtelen dolgokra:
tibi@444tibi-debian:~$ amixer -c 0 sget 'Auto-Mute Mode'
amixer: Unable to find simple control 'Auto-Mute Mode',0
tibi@444tibi-debian:~$ amixer -c 0 sset "Auto-Mute Mode" Disabled
Viszont ugyanez a gyenge képességű hangkártya 4 másik operációs rendszer alatt (Mint18-19, Manjaro, W10) megfelelően csendesen működött, most meg pattog-kattog vagyis a Debian driverbe vagy hangkezelésébe van a hiba.
Mindegy, nem erőltetem tovább mert csak felbosszantalak titeket vel, szerintem ezt is eltehetjük az X akták közé, együtt élek vele csak nagyon zavaró.
Alsamixer | F5
Találunk más megoldást.
Alsamixer | F5
Beküldte 444tibi -
Mivel 40 éve foglalkozok elektronikával, a hang amit hallok kísértetiesen hasonlít arra mikor egy audio eszközre, előerősítőre végfokra rákapcsoljuk a tápfeszültséget. Tipikusan annak tranzienseire emlékeztet ahogy magához tér a végfok.
Képes a rendszer, az OS arra hogy hardverszinten elvegye majd visszadja a hangkártya tápját? Nem az energiaellátásba, energiagazdálkodásba kéne kutakodnunk?
Ebben teljesen tök vagyok, elképzelésem sincs.
Viszont ha ez lehetséges, akkor valahogy erről az oldalról kéne megközelíteni, nem a mute oldaláról mert ha a mute lenne kapcsolgatva akkor annak semmi hallható hatását nem lehetne hallani. Épp a neve is ezt mutatja, ez a funkció soha nem hallható működés közben. Pont azért van hogy a lágy, koppanásmentes átmenetet biztosítson az üzemi és a némított állapot között.
Az energiaellátási csapásirány azért jutott eszembe nert Win alatt számos lehetőség van usb-s és egyéb eszközökre is, kikapcsolja, ne kapcsolja, mikor kapcsolja ki, stb.
Innen a gondolat.
Alsamixer | F5
Ott kutakodunk: Auto-Mute Mode
Értelmezd: Automatikus... . Szerintem leírtam szó szerint és korábban, hogy az energiagazdálkodásról van szó. Az energiagazdálkodás kifejezés az, amikor egy eszköz áramot kap, vagy elveszik tőle. A pattogás az átmenet, a ki- be kapcsolgatás.
Számos lehetőség..? :-)
Szerinted, én mit kezdjek azzal az információval, hogy mely más rendszereken működött? :-D
Próbáljuk ezt:
A szövegtartalom,
mentés és kilépés.
Ctrl + O és Enter,
majd Ctrl + X
És indítsd újra a rendszert.
Ha nem segít, akkor bővítsük ki a tartalmat így,
és a szerkesztés után indítsd újra a rendszert.
Forrás:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Advanced_Linux_Sound_Architecture/T...
Ez micsoda?
Ja igen, emlékszem erre a „csoda számítógépre”, említetted már.
Alsamixer | F5
https://linuxmint.hu/comment/35503#comment-35503
Ezt nem próbáltad ?Értékelés:
Alsamixer | F5
Viszont engem a másik hangeszköz is izgat, az USB-s.
Alsamixer | F5
Beküldte 444tibi -
Értelmezd: Automatikus... . Szerintem leírtam szó szerint és korábban, hogy az energiagazdálkodásról van szó. Az energiagazdálkodás kifejezés az, amikor egy eszköz áramot kap, vagy elveszik tőle. A pattogás az átmenet, a ki- be kapcsolgatás.""
Szerintem ez nem így van sőt teljesen máshogy.
ha egy audio eszköz mute, azaz csendes állapotban van akkor annak minden egysége él csak nem megy át rajta hang.
Szó szerint az is mute ha letekered a hifitornyodon otthon a hangerőt. A bemenetére kötött CD jászóból vagy bármiből az audio folyam ilyenkor is érkezik csak nem tud továbbmenni.
Ez a Mute, a készülék minden része él, üzemben van,
Ha a táppal variálsz veszed el, az power-on-off vagyis ki-be kapcsolás, ettől a Mute kb. 10 fényévre van, közük nincs egymáshoz.
Ha úgy van ahogy mondod és a mostani témánknál a Mute az a hangkártya ki-be kapcsolását jelenti, nem a lehalkítását akkor itt a kifejezés egy óriási technikai malőr és félrenevezés.
Mindegy ezen nem rugózok de hogy így van a két funkció ahogy elmondtam az audiotechnikában az 101%
Ezt kérted:
tibi@444tibi-debian:~$ sudo modinfo snd_hda_intel | grep parm
parm: index:Index value for Intel HD audio interface. (array of in
t)
parm: id:ID string for Intel HD audio interface. (array of charp)
parm: enable:Enable Intel HD audio interface. (array of bool)
parm: model:Use the given board model. (array of charp)
parm: position_fix:DMA pointer read method.(-1 = system default, 0
= auto, 1 = LPIB, 2 = POSBUF, 3 = VIACOMBO, 4 = COMBO, 5 = SKL+, 6 = FIFO).
(array of int)
parm: bdl_pos_adj:BDL position adjustment offset. (array of int)
parm: probe_mask:Bitmask to probe codecs (default = -1). (array of
int)
parm: probe_only:Only probing and no codec initialization. (array
of int)
parm: jackpoll_ms:Ms between polling for jack events (default = 0,
using unsol events only) (array of int)
parm: single_cmd:Use single command to communicate with codecs (fo
r debugging only). (bint)
parm: enable_msi:Enable Message Signaled Interrupt (MSI) (bint)
parm: patch:Patch file for Intel HD audio interface. (array of cha
rp)
parm: beep_mode:Select HDA Beep registration mode (0=off, 1=on) (d
efault=1). (array of bool)
parm: power_save:Automatic power-saving timeout (in second, 0 = di
sable). (xint)
parm: pm_blacklist:Enable power-management blacklist (bool)
parm: power_save_controller:Reset controller in power save mode. (
bool)
parm: align_buffer_size:Force buffer and period sizes to be multip
le of 128 bytes. (bint)
parm: snoop:Enable/disable snooping (bint)
Most megyek megcsinálom amiket leírtál, reboot és jövök vissza.
Ez nem fenyegetés...! :-)
Alsamixer | F5
De a Linuxod nem így tudja. :-)
Alsamixer | F5
Beküldte 444tibi -
Viszont. Nem hittem el és 10 percig teszteltem. És megszűnt...!! Tutira jó mert a Viber pitty-pitty ből eddig az elejét nem hallottam, ...itty-pitty, így volt eddig mert ennyi idő kellett míg felállt a hangkártya. Megszűnt az idegesítő patogás. És a mediaplayer is megszólal az indítás pillanatában, nem vakarózik fél másodpercet. Sokkal jobb minden így. Hogyismondjam, drasztikus, pregnáns felhasználói élményindex növekedés következett be.
Ez segített:
sudo nano /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf
Nagy vonalakban, általam is érthetően elmondanád hogy mit is csináltunk?
A nulla az a "nem kapcsolgatod ki a hangkártyát, fogd már fel!" lenne, tilt valami energiaellátási szolgáltatást?
Alsamixer | F5
https://translate.google.hu/?hl=hu&tab=TT
Néhány kernel modul (például az snd_ac97_codec és az snd_hda_intel) kikapcsolhatja a hangkártyát, ha nem használja. Ez valamilyen, de eléggé zavaró zajt okozhat a hangkártya be- és kikapcsolásakor. Néha még akkor is előfordul a jelenség, ha mozgatja a csúszka hangerejét, vagy megnyitja és bezárja az ablakokat (például KDE4!). Ha ezt a bosszantónak találja, próbálja azt, hogy megnézi a modinfo snd_MY_MODULE modul jelenlegi beállításait, majd rákeres egy olyan modul opcióra, amely helyesen állítja be vagy vagy éppen letiltja ezt a funkciót.
De a némításról is szó esik:
Lehetséges, hogy ki kell kapcsolnia a 'Line' ALSA csatorna némítását is, hogy ez a módszer működjön. Bármelyik érték beállítása megfelel (kivéve a „0” -t vagy valamilyen túl magas értéket).
A szövegtömb végéről a halott linket megtaláltam:
https://web.archive.org/web/20121223070816/http://www.kernel.org/doc/Doc...
https://archive.is/20130620212653/https://www.kernel.org/doc/Documentati...
Azt csináltuk, hogy találtunk egy modul opciót, és ezt érvényesítettük. :-)
Örülök, hogy megoldódott, akkor ez egy szép este.
A véleményekre mondható, hogy állandó ... https://www.youtube.com/watch?v=RFiexmXEccE&list=OLAK5uy_l-7IIbBQavCJclQ...
Kár, hogy nem Xfce-t használsz, mert olyan jó opciókat építtettem be a Thunarba hogy csak, na... :
https://docs.xfce.org/xfce/thunar/custom-actions
A Thunarhoz xfce kell?
Beküldte 444tibi -
Nekem van Nemo, Thunar és Dolphin.
Válassz. :-)
https://mega.nz/#!FxhXiDZA!E9GWjszUixVYyWtZ0-_Je8d8-DoP-b8XLJ29ngvTjZw
A Thunarhoz Xfce kell?
A Lemezhasználat egyéni művelet még kidolgozás alatt.
Egy egyéni művelet már ott, de nem nehéz kitalálni, melyik sort hova kell másolni.
És a fájltársítások fül beállításait is ki kell találni (de csak azért, mert most nem mutatom meg).
Alsamixer | F5
//mondjuk a linkelt oldalon a /etc/modprobe.d/modprobe.conf fájlt javasolják, de /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf létrehozása is hatásos//
