Beküldte 444tibi -
Keresgéltem de nem találtam ilyesmi témakört.
5 napja használom a Debiant.
Előtte Manjaro volt és az, ha nem nyúltam a háttér 1Tb vinyóhoz, nem kellett írni-olvasni róla akkor szépen lepihent a lemez.
Mikor netes videókat néztem vagy csak böngésztem, a lemez órákig sleep-be volt.
Most a Debian viszont soha nem engedi a lemezt pihenni, a bekapcsolástól a leállításig folyamatosan megy a lemez, ha egész éjjel nem nyúlok hozzá, nem olvasnék róla akkor is.
Mvel éjjel igen nagy csend van a munkahelyemen, ezt a tapasztalatomat pár nap alatt szereztem,
kicsit zavar is hogy a vinyó feleslegesen megy 5-10 órákat.
Érdeklődnék, mi az oka a két rendszer eltérő lemezkezelésének és megváltoztatható ez valahogyan?
LMDE
Bocs, megmondanád melyik LMDE-t használod, a hármast vagy a négyest?
LMDE
Beküldte 444tibi -
Hol tudom ezt meg?
Ilyenem van, a rendszerinformáció ezt írja: Debian GNU/Linux 10, ha ezt kérdezted.
Hármast vagy négyest nem tudom hol kellene keresnem.
LMDE
Így is meg lehet nézni:
https://linuxmint.hu/blog/2019/12/neofetch-rendszer-informaciok-megjelen...
-- telepítés
-- nézelődés (én Debian 10 Bustert használok)
Az Xfce terminálban egész színes.
https://www.youtube.com/watch?v=3Qjlq0p1-1Y
LMDE
LMDE
A kworker problémára gondolsz? Ma is aktuális? Befankult .. ?
LMDE
Beküldte 444tibi -
KDE Plasma verzió: 5.14.5
Qt verzió: 5.11.3
KDE Frameworks verzió: 5.54.0
Rendszermag verzió: 4.19.0-8-amd64
OS típus: 64 bit
Processzorok: 4 × Intel® Celeron® CPU N3150 @ 1.60GHz
Memória: 7,7 GiB RAM
Esetleg erre van valami megoldás?
Beküldte 444tibi -
A témaindító problémára lenne valami megoldás?
Elkezdtem keresgélni meg próbálkozni, fstab-ból kivettem a hdd-t, de ha nincs felcsatolva, akkor is egész nap pörör.
Manjaro alatt nem fixen tette be az fstab-ba hanem leválasztható háttértárnak csatolta. Gondolom ezért is tudta lepihentetni mert nem a rendszer szerves részeként csatolta fel.
De a Manjaro hogyan oldotta meg hogy removable disk lett a sata portos hdd-ből, ezt szeretném valahogyan elérni ha meg lehet ezt csinálni.
Egy hdd-nek az a dolga hogy pörögjön de van hogy 6-8 órákat megy a gép anélkül hogy a háttér hdd-hez hozzá kéne nyúlnia és nekem szimpibb lenne ha ilyenkor leállítaná.
A W10 is lepihenteti ezt a háttér hdd-t és a Manjaro is így csinálta.
A Debian miben másképp csatolja vagy kezeli a háttér lenezeket mint pl. a Manjaro?
https://ibb.co/bR3PqTq
Bal oldalon rákattintasz a háttértárra, ezután megnyitod ezt a beállítást, bekapcsolod,
és a csúszkán beállítod hogy hány perc tétlenség után kapcsolja készenlétbe.
Beküldte 444tibi -
Beküldte 444tibi -
Tökéletesen működik, köszönöm a segítséget.
Atime, én ezt mind elhiszem neked de arra mérget veszek és 101%-ban biztosan állítom hogy az előző Manjaro és a W10 alapból, vagyis mindenféle beállítgatás nélkül lelőtte a háttér hdd-t ha nem volt rajta írás-olvasás.
A Debian meg nem, csak a lala által leírt módszerrel.
Ez is 101% mert éjjeles vagyok évek óta és 5-10 órákat megy a gép, és a csendes helyiségbe tisztán hallom amikor elindul vagy megáll a gépbe a lemez.
A csatolási pontok se egyformák, a Debian a mnt alá csatolja be a háttér partíciókat, a Manjaro meg a media alá csatolta be, a Debian fix lemeznek, a Manjaro meg eltávolítható háttértárnak tette be.
-- bekerült az fstabba,
-- és alapból be lesz fűzve a rendszer indításnál.
A telepítés partícionálás beállításánál be lehet állítani, hogy a háttértár legyen használva vagy ne legyen használva. A legyen használva beállítást választottad formázás nélkül, ennek logikus következménye a jelenség. Ezért került be a partíció az fstabba, és az fstab beállításokban van (illetve, ha már törölted a sort, volt) benne az automatikus befűzés. Kommentelni is elég a sort.
Az elég fura, hogy a befűzést megszűntetve is pörög a háttértár. Azonban a fájlkezelőknek is van olyan beállítása, hogy a háttértárakat hogyan kezeli, automatikusan fűzze be, tallózza is. A Dolphin beállításait kéne megnézni, mi a beállítás a háttértárak és USB-s meghajtók tekintetében.
a Manjaro hogyan oldotta meg hogy removable disk lett a sata portos hdd-ből? Ezt szeretném valahogyan elérni ha meg lehet ezt csinálni.
Más volt az általad alkalmazott telepítés módszer. A befűzést (hova, automatikusan vagy ne) a Lemezkezelőben lehet beállítani, bár a KDE lehet más megoldást kínál, mint a Gnome-os alkalmazás. Ezek nagyon könnyen beállítható dolgok.
Az lehet, hogy mégis be van fűzve a meghajtó, vagyis a partíció, a Dolphin fájlkezelő beállításai miatt.
Listázni kéne a befűzött meghajtókat.
Megszüntetni azokat a befűzéseket, amik nem a használt rendszeréi
Ha be volt fűzve, immár nem lesz
A kimenetek kellenének.
És a hangot figyelni, megszűnik-e.
Ha a zümmögés nem szűnik, akkor a sudo fdisk -l kimenetben megnézed a háttértár nevét, majd az lsof paranccsal, hogy milyen alkalmazás használja. A példában az SMPlayer játszik le (MPV beállítással) egy videót egy USB-s külső meghajtóról (sdb1).
Beküldte 444tibi -
Csatolva marad a lemez és a partícuók, de ha nincs lemezművelet akkor megáll a hdd.
Másfél órája tesztelem, szuperül működik.
5 percre állítottam a tétlenségnél a lekapcsolási időt és valóban leáll a lemez, akkor is ha a fájlkezelőbe épp meg van nyitva de nem történik írás-olvasás.
Akkor is elindul ha smb megosztáson, kívülről nyúlok a lemezhez.
Szuper.
