Nem tudom elérni az egyik gép megosztását. Azt már kiderítettem , hogy a samba a ludas.
Nem birizgáltam a samba.conf fájlt és egészen 2020 03 09.ig nem is volt vele semmi baj. Akor gondolm egy frissítés lehetett ami pelepiszkálhatott.
az smb status kimenete :
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa-System-Product-Name:~$ sudo smbstatus
Samba version 4.7.6-Ubuntu
PID Username Group Machine Protocol Version Encryption Signing
Service pid Machine Connected at Encryption Signing
feltúrtam a /var/log/samba/log.nmbd fájlt és ott írja hogy hiba van, de sajnos nem tudok vele mit kezdeni.
a fájl tartalma ez: első és utolsó sor:
1., [2020/03/09 09:16:47.256055, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:533(become_local_master_browser)
become_local_master_browser: Error - cannot find server GABORZSUZSA-SYSTEM-PRODUCT-NAME in workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.100.2
2.2020/03/11 18:31:59.920984, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:533(become_local_master_browser)
Végig ezt írja és lassan de biztosan hízik.
Ennek a megoldását keresem.
A samba.conf :
A segítségeteket megköszönöm.
Ez hosszú lehet neki:
Ez hosszú lehet neki: GABORZSUZSA-SYSTEM-PRODUCT-NAME
https://superuser.com/q/1118796
This is the main clue I found. Could it be possible that the result of hostname must match the netbios server ? I read that netbios only uses names with 16 or less characters (source). hostname returns a name with more than 16 characters on the machine I have problems with.
De neked nincs ilyen beállításod az smb.conf-ban, itt: netbios name
Illetve sehol nem látom ezt: GABORZSUZSA-SYSTEM-PRODUCT-NAME
Ha itt beállítod?
Más. Valahol be lett állítva statikus IP, mindeközben a router meg DHCP?
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-844604.html
netbios name resolution for samba doesn't work if you set a static ip on a dhcp network.
Bármit változtatsz, a Samba szolgáltatás újra kell indítani utána, akkor érvényesül.
Samba szolgáltatás újraindítása
Beküldte Gaborka -
Köszönöm a gyors reagálást.
Tehát a gépnevet megváltoztattam rövidebbre a leírásod alapján.
https://linuxmint.hu/blog/2019/03/a-gepnev-azaz-a-hostname-megvaltoztatasa
Újraindítás megvolt.
A samba.conf-ba a global részbe beírtam a hostvevet: netbios name = gaborzsuzsa
sudo service smbd restart
teszt .... sajnos nem jó
Másik linuxos gépről nem tudom elérni a megosztott "szkennelt" mappát.
Időtúllépés miatt megszakad.
ping parancsra van válasz.
Fix ip nincs megadva ugyan de az nem változott.
Esetleg kapjon fix ip-t ?
A kimenetek?
Csak kérdés volt, hogy változtattál-e, ha nem, akkor ne kapjon fix IP-t.
Két Linuxos gép van? Linux Mintek, melyik verziók?
Beküldte Gaborka -
https://pastebin.com/F5wNmfWQ
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo service smbd nmbd status
Usage: /etc/init.d/smbd {start|stop|reload|restart|force-reload|status}
net usershare info --long:
https://pastebin.com/L4W6jdwj
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ hostname
gaborzsuzsa
Linux mint 17.3 Mate
Linux mint 19.2 Mate
Linux mint 19.3 xfce
és van egy ubuntu 18.04 server
Kimenet kéne.
Megnyitod a félkövérrel jelzett könyvtárat:
és minden fájlt,
info_fn: Error was Path is not a directory.
ami nem könyvtár törölsz.
Admin jog kell a törléshez. Megnyitás root joggal, nem is tudom, mi volt a Linux Mint 17.3 alatt..
Majd:
Utóbbi parancssorok kimenetei is kellenének!
Valami más téma...
Azt most nem tudom fejből, hogy inkább ide teheted-e: [szkennelt]
A használt Samba verziótól függ igazából...
Igény, kialakítás szerint mást is lehet, a „share” beállítás viszont megszűnt a Samba 4-től.
https://web.mit.edu/rhel-doc/5/RHEL-5-manual/Deployment_Guide-en-US/s1-s...
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/samba-fileprint-security.html
És ez a beállítás igényelhet más beállításokat is.
De először oldjuk meg az eredeti kérdést.
sudo /etc/init.d/smbd status
Beküldte Gaborka -
sudo /etc/init.d/smbd status:
https://pastebin.com/6hvHZXCi
sudo /etc/init.d/nmbd status:
https://pastebin.com/YwFQ8ipy
Kitöröltem mindent.
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo /etc/init.d/smbd reload
[ ok ] Reloading smbd configuration (via systemctl): smbd.service.
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo /etc/init.d/nmbd reload
[ ok ] Reloading nmbd configuration (via systemctl): nmbd.service.
A Linux MInt 17.3 nem teszt rendszer. Az a gyerek gépe. Valójában nincs tesztrendszer. Nagyon nem szoktam babrálni azt ami jó. Ha valami baj van akkor google segítségével javítok. Ha nem megy úgy, akkor kérdzek.
Lehet, hogy ez kissé kamikaze feelinget kölcsönöz :)
Most lepihenek, holnap meló.
Jóéjt.
kösz mindent
A helyzet javult? Mik a kimenetek?
Beküldte Gaborka -
Sajnos a helyzet nem javult. A hálozati megosztásokban látható a kiszolgáló de nem lehet hozzá csatlakozni.
https://pastebin.com/7x8jeFMc
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ net usershare info --long
Egy kósza gondolat. Bár a /var/log/samba/log.nmbd fájl irja a hibát. Lehet, hogy nem is a samba-val van baj ? Hanem teszem azt jogosultsági probléma, vagy hálózati beállítás??? bár nem piszkáltam semmit nem értem...
Mert így a jó.
majd indítsd újra a Samba-t.
Utóbbi parancssor kimenete is kéne.
https://www.oreilly.com/openbook/samba/book/ch07_03.html
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=140967
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=88146&start=0
Ezt nem tudom. Csak a Linux Mint 17.3 nem látja a „szkennelt” könyvtárat?
Beküldte Gaborka -
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo /etc/init.d/nmbd start
Jelszó:
[ ok ] Starting nmbd (via systemctl): nmbd.service.
Beküldte Gaborka -
Jelszó:
Ezt így hagytad ?
Igen.
Samba restart kimenete:
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo /etc/init.d/smbd restart
[....] Restarting smbd (via systemctl): smbd.serviceJob for smbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
Beküldte Gaborka -
rá kéne nézni a javaslatokra:
és bemásolni ide a kimeneteket.
Illetve, a fenti parancsok nem is lesznek jók. Az egyik jó:
A másik helyettesítése pedig a naplókban nézelődés lesz.
Illetve, a második kérdésre válaszolj előbb (lentebb).
A „szkennelt” könyvtár melyik rendszer alatt van? Ott lesz a gond, nem emitt.
Beküldte Gaborka -
Az a gép a bajos amiről írok. Linux Mint 19.2 Mate 64bit és win 10 dualboot . Linuxon virtualboxban win7 fut amikor szkennelek. Így nem kell a szkenner és a gép köszt "szaladgálnom. Ezt tárgyaltuk már itt :
https://linuxmint.hu/forum/samsung-scx-4623-fn-nyomtato-valami-hianyzik
Most úgy néz ki, hogy a nyomtató látja a virtualboxban futó win7 et de nem tud hozzá csatlakozni.
Innen lett gyanús, hogy valami nem jó.
Beküldte Gaborka -
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ systemctl status smbd.service
● smbd.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-03-12 16:31:53 CET; 4h 8min ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 8718 ExecStart=/usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILUR
Main PID: 8718 (code=exited, status=1/FAILURE)
márc 12 16:31:53 gaborzsuzsa systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
márc 12 16:31:53 gaborzsuzsa systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
márc 12 16:31:53 gaborzsuzsa systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
márc 12 16:31:53 gaborzsuzsa systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
https://pastebin.com/ayryypcj
Értem, akkor ez az a gép, amelyen található a „szkennelt” könyvtár.
Eddig látta és csatlakozott is hozzá? Vagy sosem látta?
Most!? Nem igazán tudom hova tenni... . Mi volt előtte? Látta valaha is? Térjünk ki erre a kisebb jelentőségű dologra a későbbiekben.
A Virtualbox megosztott könyvtár beállításokon állítottál valamit, és mit? (*)
Összefoglaló kérdések (kérdésszerűségek, [*] és kísérlet a most, fentebb közölt történet magyarázatára)
-- egyik rendszer sem látja a lenti könyvtárat (szkennelt)?
-- a fenti könyvtár a Windows 10-el dualbootban egy gépen található Linux Mint 19.2 Mate rendszer
-- saját könyvtára vagy
-- csak be van fűzve ide más rendszerről, partícióról?
Ha utóbbi, akkor a befűzött könyvtár netán NTFS fájlrendszeren van eredetileg?
-- a Linux Mint 19.2 rendszerre telepített Virtualboxba egy Windows 7 van telepítve, amelyen egy lapolvasó alkalmazás fut, és ez az alkalmazás
-- tud, képes a „szkennelt” könyvtárba menteni (amelyet egy ideje egyik rendszer sem tud olvasni)?
A hálózati nyomtatóval az a helyzet, hogy
-- minden rendszerről (Windows, Linux Mint, mind a három) lehet nyomtatni, de a „szkennelt"könytárban lévő dolgokat nem tudod kinyomtatni, minden más könyvtár anyagait viszont igen?
(csak a nyomtató felső lapadagolója nem működik, amely a szkenneléshez kellene neked)
-- a Virtualboxba telepített Windows 7-ről viszont nem lehet nyomtatni?
(a nyomtató felső lapadagolója itt működik, amely a szkenneléshez kell neked)
Szerintem akkor te viszonylag sokat szkennelsz, de igen keveset nyomtatsz.
Szerintem, nagy boldogan telepítettél a Virtualboxba egy Windows 7-et, még nagyobb volt az öröm, amikor rájöttél, hogy így nem kell eltávolodnod a géptől a szkenneléshez. Viszont, mindezek után, sokkal később próbáltál nyomtatni, a Virtualboxos telepítés után, azaz eleve nem működött a nyomtatás soha (a Windows 7 használata utáni állapotra utalok). Mindezekből az következik, hogy a Windows 7-tel (a Virtualboxban) megosztott könyvtárhoz kizárólag csak a Virtualboxnak és a Windows 7-nek van joga, úgy is, mint olvasás, tehát onnantól, hogy ezt a könyvtárat átadtad használatra, elvonódott a jog mástól. ... most be kell fejeznem, mert a folytatáshoz késő van. Erről beszélek körülbelül:
https://linuxmint.hu/comment/34620#comment-34620
Próbálj javítani a leírás szerint. Neked ott a Samba-s megosztás is. :-)
Beküldte Gaborka -
Megnéztem, be volt kapcsolva, ezért kikapcsoltam ideiglenesen, de így sem tudok csatlakozni a kiszolgálóhoz.
aborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo /etc/init.d/smbd status
Jelszó:
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-03-12 21:33:30 CET; 30s ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 1821 ExecStart=/usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1821 (code=exited, status=1/FAILURE)
márc 12 21:33:30 gaborzsuzsa systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
márc 12 21:33:30 gaborzsuzsa systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
márc 12 21:33:30 gaborzsuzsa systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
márc 12 21:33:30 gaborzsuzsa systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
A hiba ugyanúgy megvan.
journalctl -xe viszont másképp fest:
https://pastebin.com/JP7beaxw
a következménye szerintem mindez.
Mármint leírtam az imént, mit kéne nézni, azaz, mi a Samba-s történet magyarázata.
El kell köszönnöm mára. A tipp fentebb, azaz nem tipp, hanem a megoldás vélhetően. :-)
Jó éjt!
@#23 A használt rendszerekről itt írt fórumtársunk,
https://linuxmint.hu/comment/35073#comment-35073
ezek azok:
-- Linux Mint 17.3 Mate
-- Linux Mint 19.2 Mate (Windows 10 dualbot + Virtualboxban Windows 7)
-- Linux Mint 19.3 Xfce
-- és van egy Ubuntu 18.04 server
A Linux Mint 17.3 alatt még upstart van:
https://linuxmint.hu/comment/35076#comment-35076
Szép lassan kiderült amúgy a lényeg, a probléma maga, és lehetséges oka.
Most akkor melyiken mi a baj? Tudom a samba, de akkor melyiken megy és melyiken nem?
A „szkennelt” könytár olvasása a probléma:
https://linuxmint.hu/comment/35085#comment-35085
Az, hogy általában van-e Samba probléma, utolsó kérdéseimben kérdezem, még nem jött válasz.
Meg láttam amott VBox-ban nyomtatót-szkennert is. Azoknak direkt USB szűrő kell, hogy a host ne sajátítsa ki magának. Adja oda a guest-nek 100%-ban és az majd tovább tolja hálózaton is akár.
USB szűrő: ez már más kérdés, nyilván a kivitelezése egyszerű, vagy vélhetően az.
A nyomtató szkenner is: Samsung SCX 4623 FN
A felső lapadagolót próbáltuk
működésre bírni, aztán ez, a kérdésben írt, Virtualboxos megoldás lett használva.
A nyomtató multifunkciós, tehát egy, és ugyanaz, mint a most említett nyomtató. Idézek: https://linuxmint.hu/comment/32381#comment-32381
Szkennelni csak úgy tudok, hogy rohangászok a gép és a nyomtató között, mert csak az üvegre tett papírt tudom szkennelni. Azt pedig az Xsane indításával és a beolvasásra kattintással teszem. Sajnos a gép és a nyomtató nem egy helyiségben vannak.
:-) Benne vagyok, ha már foglalkozunk a témával, érdemes (lenne) minden tekintetben.
Próbáltam válaszolni a felvetéseidre, kicsit hosszú is lett.
A fő probléma (erről volt szó): a hálózatban, a Samba megosztást használó számítógépek Linux rendszerei „egyszercsak” elkezdék nem látni a „szkennelt” könyvtárat, továbbá a virtuális Windows 7 sem látja a nyomtatót. Előbbi már korábban kiderült, utóbbi nemrég. Nyilván a „szkennelt” könyvtárba kerülnek a lapolvasóval beolvasott anyagok, és a nyomtató is innen nyomtatja ki ezeket.
Természetesen tisztázzuk a kérdéseid, és nyilván az én legutóbbi kérdéseim is. Úgyhogy, fórumtársunkon a sor, valami értelmes összefoglalást kérünk: hálózat felépítése, stb., vagyis, amiket kérdezünk. :-)
Nekem az a véleményem, a könyvtárra vonatkozóan a Virtualboxos és egyéb LInux rendszerek olvasási jogaira feltétlen, és főként elsősorban kéne ránézni, mert ott lesz a kutya elásva. Ez a VB/Windows7 történet nemrég derült ki, nem tudtam róla, így az okok közé sem sorolhattam be.
A Virtualboxal megosztott könyvtár (bizonyos csillag állással :-) ) okozhatja azt, hogy a host rendszer root felhasználójának tulajdonába kerül a megosztott könyvtár, ebből következően a hálózatban sem lesz látható, de a VB host rendszer (ami egy Linux Mint) sem látja, azaz látja, de megnyitni nincs joga.
Fórumtársunk nyilván délután lesz.
Beküldte Gaborka -
@#23 Szia!
3 gép amiken alpjában linuxok vannak telepítve és egy samsung multi. nyomtató. Hálózat egy switch onann van osztva . Linuxos gépeket a nyomtató nem ismeri fel és soha nem is ismerte fel. Ezért az egyik gépre vbox. ba telepítettem egy windows.-t így a gazdagépen keresztül már felismert egy gépet. A vboxos gazdagép egy könyvtárát samba.-val megosztottam. Win 7 - vezérlőpult - samsung lapolvasó - tulajdonságokban a mentési könyvtárnak a hálózaton megosztott "szkennelt" könyvtárat betallóztam. Így ugyan a windows látszik a nyomtató kijelzőjén de a linuxos gépre menti a beszkennelt dokumentumokat. Működött is szépen, eddig..
Az ominózus gép : ami a bajos
3 lemez, 2 SSD és egy HDD, Sdd-ken rendszerek Win 10 NTFS , Linux Mint 19.2, ext 4 Hdd attárolás.ext4
A gond az, hogy nem tudom hálózaton elérni a szkennelt könyvtárat és a nyomtató ugyan látja a windows7 et de nem tud hozzá cstlakozni. HA csak a win 10 megy akkora nyomtató felismeri a w10 es gépet és minden működik. De ott akkor az alapértelmezett könyvtárba menti. És az csak egy "mencsvár" baj esetére. Nem használom.
Gazdagép csatlakozik a nyomtatóhozy xsane felismeri és a szkenner működik .
A többi géppel nincs bajom. A szerver is rendben teszi a dolgát de az csak biztonsági másolatokra van "tartva". Ezen a samba rendben működik.
kimarite
A gépet nem piszkáltam főleg nem a tűzfalat. csak tegnap amikor kikapcsoltam.
A szkenneléssel és nyomtatással kapcsolatban.
Amit kinyomtatok annak az eredeitjét be is kell szkennelnem.
Igen.
A virtualizált környezetben futó Win 7 re vonatkozóan.
Pár napja csak látja a nyomtató de nem csatlakozik. A kijelzőjén adatfrissítés felirat olvasható.
Nem változtattam semmit sem és nem is osztottam meg vbox-ban semmit.
Látja a kiszolgálót (gaborzsuzsa) de nem tudja megjeleníteni a megosztott könyvtárat.Nem tud csatlakozni.
A problémás gépről tudok nyomtatni és szkennelni is de csak a gépről tudom a szkennelést elindítani. Eleinte ez működödött és a vboxos kialakítás előtt használtam is. Azóta nem.
A vboxban futó Win 7 ről csak nyomtatni tudok .
Remélem sikerült minden kérdésre válaszolni. Most mennem kell dolgozni este leszek legközelebb gép közelében.
Üdv:Gábor
@#27 Ahh, elgondolkodtató.
Tehát a Linux Mint 19.2 MATE rendszeren, készítettél egy Adat nevű könyvtárat a saját könyvtárad alá, és az Adat nevű könyvtár alá készítettél egy szkennelt nevű könyvtárat? És mindezt a fájlkezelő segítségével: könyvtár (mappa) létrehozása? Köszi a válaszokat :-), de ebben van még hiányérzetem.
Továbbá, a szkennelt könyvtár megnyitható a Linux Mint 19.2 MATE (gaborzsuzsa-s gép) fájlkezelőjével, olvasni és írni tudod a tartalmát? Kéne két kimenet:
Továbbá: a szkennelt vagy az Adat könyvtárból lett a Samba megosztás, illetőleg a Virtualboxban is megosztott könyvtár? Mondjuk, mindezek a kimenetekből esetleg kiderülhetnek.
Készíts egy másik könyvtárat (itt: gaborzsuzsa), amit semmi nem használ, a Virtualbox sem, és azt oszd meg a Samba-val. Nézz rá, hogy ezt látja-e a többi gép, a gaborzsuzsa kiszolgáló megosztásai alatt.
Délután, este várunk.
Beküldte Gaborka -
Nem.
Az Adat egy szimbolikus link és egy 500 Gb os fizikai lemezre mutat ami a /srv alá van csatolva. ( az ok, hogy miért van így mert hallgattam valakire aki ezt tanácsolta. ) Ezen a fizikai lemezen hoztam létre egy szkennelt nevű könyvtárat. Igen, fájlkezelő segítségével. A szkennelt könyvtárat a gaborzsuzsa-s gép fájlkezelőjével tudom írni is és olvasni is.
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ ls -la /home/gaborzsuzsa/ | grep Adat
lrwxrwxrwx 1 root root 4 márc 13 18:39 Adat -> /srv
ls -la /home/gaborzsuzsa/Adat/
https://pastebin.com/dajMW4Bs
Megcsináltam a probasamba megosztást de a hálózaton nem látható jelenleg a gaborzsuzsa gép sem.
A samba restart :
@gaborzsuzsa:/etc# sudo /etc/init.d/smbd restart
failed!
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-03-13 19:32:42 CET; 4min 9s ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Process: 11253 ExecStart=/usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 11253 (code=exited, status=1/FAILURE)
márc 13 19:32:42 gaborzsuzsa systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
márc 13 19:32:42 gaborzsuzsa systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
márc 13 19:32:42 gaborzsuzsa systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
márc 13 19:32:42 gaborzsuzsa systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
journalctl -xe
https://pastebin.com/DfsDdsm5
Most a bekapcsolást követően és a samba változtatása után ott tart a dolog hogy a gaborzsuzsa gép sem látszik a tesztgépen a megosztások között.
Ping parancsra továbbra is van válasz.
Akkor csináld vissza, az új könyvtár megosztását.
A javasolt foltot telepítetted a Windows 7 rendszerre? A sebezhetőséget javítót.
Hm, srv könyvtár. Nem nagyon hallottam ilyen nevűről. Ez milyen rendszer, illetve milyen fájlrendszer?
Az 500 GB-os fizikai lemez a gaborzsuzsa-s gépben van amúgy, belső eszköz?
Ja igen, mert gaborzsuzsa tulajdonában van a szkennelt könyvtár, és mellette legtöbb könyvtár (ami nincs, az logikus, miért nem: .Trash-0, lost+found)), továbbá az Adat könyvtár is. Mindez látszik a listázó kimenetben.
És irok még valamit mindjárt, de külön...
-- mented a jelenlegi beállítást (az ORIG lesz a mostani, nem veszik el)
-- bemásolod az alapértelmezettet helyette
Újraindítod a rendszert, vagy a Samba szolgáltatást.
-- tesztelsz
Forrás: https://askubuntu.com/a/1066214
Tájékoztatás (is)
Nálam nincs beállítva netbios name az smb.conf fájlban. A kimenet ez:
-- a gépnév
Beküldte Gaborka -
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:/$ ls
bin cdrom etc initrd.img lib lost+found mnt proc run srv tmp var vmlinuz.old
boot dev home initrd.img.old lib64 media opt root sbin sys usr vmlinuz
Az 500 Gb-os lemez belső eszköz Ext4 fájlrendszerrel.
Csináld ezt:..
megcsináltam.
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo testparm -s
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
# Global parameters
[global]
dns proxy = No
log file = /var/log/samba/log.%m
map to guest = Bad User
max log size = 1000
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
syslog = 0
unix password sync = Yes
usershare allow guests = Yes
idmap config * : backend = tdb
[printers]
browseable = No
comment = All Printers
create mask = 0700
path = /var/spool/samba
printable = Yes
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
Tájékoztatás (is)
Beküldte Gaborka -
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:/$ testparm -sv /dev/null | grep "netbios name"
Load smb config files from /dev/null
netbios name = GABORZSUZSA
Tájékoztatás (is)
Tájékoztatás (is)
Beküldte Gaborka -
Ez lemaradt:
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ pwd
/home/gaborzsuzsa
Tájékoztatás (is)
De mindezt, amit csináltál, melyik gépen és rendszeren hajtottad végre? A Linux Mint 19.2 MATE alatt kéne.
Tájékoztatás (is)
A pwd parancs azt mutatja, melyik könyvtárban, elérési úton vagy a könyvtárszerkezetben. Nálam is, nálad is látszik a saját könyvtár a home alatt, mely a felhasználóneveddel egyezik a Linux renszereknél (tehát :-) a másik a gépnév).
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/srv.html
(jegyzet)
Tájékoztatás (is)
A többi gépen gondolom, más a felhasználóneved és a gépnév is. De ha ugyanaz? Ezért kérdeztem.
Tájékoztatás (is)
Beküldte Gaborka -
Csak azon a gépen dolgozom.
Igen.
Tájékoztatás (is)
Beküldte Gaborka -
Azaz:
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo systemctl stop smbd.service
Jelszó:
gaborzsuzsa@gaborzsuzsa:~$ sudo systemctl start smbd.service
NNNN A mintha valami javulna :)
Active: active (running) since Fri 2020-03-13 22:03:43 CET; 3min 19s ago
Docs: man:smbd(8)
man:samba(7)
man:smb.conf(5)
Main PID: 22385 (smbd)
Status: "smbd: ready to serve connections..."
Tasks: 4 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/smbd.service
├─22385 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
├─22387 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
├─22388 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
└─22389 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
márc 13 22:03:43 gaborzsuzsa systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
márc 13 22:03:43 gaborzsuzsa systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
Nincs failed :-D
Tájékoztatás (is)
Beküldte Gaborka -
gaborzsuzsa megjelent a megosztások listájában.
Mivel a gyerekek már alszanak igy a mint 17.3 Mate gépen nemt udtok ellenőrizni de telefonon elérem gaborzsuzsa/print megosztását.
Mára ezzel a sikerélménnyel térek nyugovóra :) Köszönöm a segítséget
Holnap ujra szerkesztem a samba.conf fájlt és ha minden jól megy akkor visszaáll a régi rend.
Arra viszont nem jöttem rá még mindíg, hogy mi okozta ezt a galibát.
ÚÚÚÚÚ nagyon hálás vagyok a segítségért :-)))
Köszönöm !!!!
Tájékoztatás (is)
https://www.youtube.com/watch?v=33lOH7MPZQI
WARNING: The "syslog" option is deprecated | naplózás
amit kezelni kell, illetve érdemes lenne.
Meg kéne nézni, hogy a syslog és a logging kifejezések a
szövegtömbben, esetleg máshol, pontosan hogyan néznek ki a fájlban, itt:
Megvan a Linux Mintedé (a korábbi): https://pastebin.com/xK5kX92R
Az én rendszeremen nincs ez a sor, illetve szövegtömb:
Neked a fenti figyelmeztetés (WARNING) kikapcsolásához, kommentelni kell a beállítást.
Így:
Utána újraindítani a Samba szolgáltatást, majd megnézni, a saját naplók kövérednek-e, azaz a Samba naplózása így is rendben van-e. Persze, mindez az LMDE 19.2 MATE rendszer alatt.
És lehet gondolkodni, a naplózást hogyan szeretnéd, ha nem így, de ez már egy másik téma lesz...
Beküldte Gaborka -
Megcsináltam az általad javasolt módosítást.
Egyenlőre úgy néz ki rendben van.
Mégegyszer köszönöm a segítséget :)
Egyikünk javasolta a Virtualboxnál az USB port hozzáadást. Azt szerintem próbáld ki.
