Beküldte tyalker -
Üdv.
A telepítés USB-ről történik, akkor a grub.cfgbe " linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=xyz mellé a PenDrive elérhetőség is beleírja, így képtelen a rendszer felállni >> initramfs /BusyBox/ >> Exit >> Kernel Panic
így manuálisan kell módosítani a cfg-t, és működik.
Ellenben ha DVD-ről történik a rendszer telepítése, minden OK.
Kérdésem > ez mitől vagyon ?
A vmlinuz fájl mellett mindig
A vmlinuz fájl mellett mindig szerepel valamilyen UUID. Az UUID azé a partícióé, amelyen a boot könyvtár található. Ha a könyvtár máshova, a pendrive-ra kerül, akkor a pendrive UUID-je lesz ebben a sorban. Ellenőrizni is tudod. Példa (részlet):
UUID-k
Elmondásodból nem derül ki, de vélem, mindent ugyanúgy csinálsz mindkét esetben, mert, ha egy boot partíciót létrehozol a pendrive-on, akkor a jelenség természetes. Azonban nem derül ki a telepítés részletes lépéseiről semmilyen információ. Például automatikus telepítés vagy „Valami más...” volt a választásod, használsz-e lemez, könyvtár titkosítást, LLVM-et, a particionáláskor milyen partíciókat hoztál létre, azokat milyen fájlrendszerre formáztad, a gép MBR vagy GPT, van-e telepített másik OS, de hosszabb lenne felsorolni mindent, minthogy te leírnád, azt, amit csináltál. Mindebből ki lehet indulni. Vagy a telepítés alatt, a GRUB telepítésekor TTY-re lépsz át, azaz konzolra, és megnézed, mi okozza a dolgot, ha okozza.
Melyik alkalmazással írtad USB eszközre a telepítőt? Az Etchert használtad, próbáltad?
A grub.cfg fájlt Debian-alapú rendszereken ne szerkeszd, mert azt a
parancs szerkeszti és írja felül, bármit talál ott. Mindez, minden kernel frissüléskor megtörténik.
Az USB port / pendrájv milyen?
Milyen USB portnál ill. pendrájvnál csinálja ezt? Netán USB 3.0? Tapasztalatom szerint az USB 3 pendrájvokkal valahogy nem barátkozik a Grub, vagy az isolinux valamelyike. Ezért én a telepítőket / Live rendszereket mindig 2.0 pendrájvokkal használom, ami bár lassabb, de stabilabb...
Beküldte tyalker -
Etcher
https://linuxmint.hu/comment/26483#comment-26483
Mondjuk, egy-két napja a Release fájllal van kis gond:
Íme az issue: https://github.com/balena-io/etcher/issues/3078
De innen tudod „telepíteni”,
https://www.balena.io/etcher/
nemcsak innen.
Reméljem, javítják.
