Beküldte Zorba -
Helló!
Kezdő linuxos vagyok, van egy HP 6305 gépem, amire felpakoltam a Linux Mint Mate 19,2-őt. AMD/Radeon hd 7480d driver kellene hozzá, nem ajánl fel semmit a illesztőprogram-kezelő. Finomhangolásra kellene, hogy tudjam a videókártya drivernél állítani az RGB színeket meg a világosságot.
Köszönöm!
AMD/Radeon tudnivalók
AMD/Radeon tudnivalók (aktuális):
https://linuxmint.hu/sugo/amd-radeon-videokartyakkal-kapcsolatos-tudnivalok
https://linuxmint.hu/sugo/a-radeon-es-amdgpu-illesztoprogramok-teljesitm...
A viágosságot a Fényerő panel alkalmazás segítségével tudod állítani, illetve a billentyűzetről.
Próbáltam összeszedni néhány információt:
A színeket (gamma, stb.)
-- szerintem a monitor saját menüjében állítsd be, de lehetséges még a
-- az xrandr parancsoros alkalmazás segítségével
-- Beállítások > Színek (kell a monitor ICC profilja) # Cinnamon asztali környezetet használok
(http://libregraphicsworld.org/blog/entry/richard-hughes-on-color-managem... )
-- a Gnome Color Manager alkalmazás segítségével. Nem sok függősége van, teszteltem:
-- letölthető alkalmazások segítségével (letölteni nem biztonságos és a működés sem garantált)
-- mint például: http://libregraphicsworld.org/blog/entry/richard-hughes-on-color-managem...
-- vagy az itt említett alkalmazások (némelyik szntén az Argyll-t használja, mint az említett Gnome-os alkalmazás) - némelyik a csomagkezelőkből is elérhető, de van amelyiket csak letölteni tudod, mert a tükrökről nem érhető el:
https://askubuntu.com/questions/9443/how-to-calibrate-the-monitor-on-an-...
https://unix.stackexchange.com/questions/10917/color-calibration-on-linu...
http://www.tuqix.org/wordpress/?p=232
https://displaycal.net/
https://hughski.com/
(https://www.reallinuxuser.com/how-to-color-calibrate-your-monitor-in-linux/ )
Mindezeket én nem próbáltam ki.
Mi a gond a színekkel? A montor saját menüje nem működik?
Egy bizonyos (jó) beállításra van szükséged, vagy olykor változtatnád is a beállításokat (fényesség, színek) és, ha így van, akkor mi okból, mi a cél? Fotózol és fényképeket szerkesztesz ..., stb.?
Mi helyzet? :-)
Beküldte Zorba -
Jó kis játék, de nem igazán fotózáshoz való, ennél inkább egy helyes kalibráció beállítás a szükséglet, hogy a feldolgozott képek más rendszeren is színhelyesen jelennjenek meg (feltéve, hogy a másik rendszer is jól kalibrált).
Amúgy nálam a Beállítások / Szín alatt a kalibráció gomb inaktív, bár nincs gondom a megjelenítéssel.
A kalibráció szükséglete amúgy is a jól beállított monitor, ha ez megtörtént, azaz, egy kalibrációs ábra segítségével jól be lett állítva a hardver, és a kalibrációs kép jól jelenik meg, akkor nincs is szükség további szoftveres machinációkra.
Ha hozzáadsz a listából a rendszerhez egy színprofilt, az kalibrálható.
Nálad, a rendszereden nincs használadban egy színprofil sem. Nálam ugyanez a helyzet. :-)
Idézem az ablakban olvasható szöveget:
Minden eszköznek szüksége van egy friss színprofilra a színkezeléshez.
De, van, a monitor színprofilja (amit a rendszer telepített, nem én)
/home/%username%/.local/share/icc/edid-696fc3e306eb98361749e79d7164db21.icc
Most hozzáadtam 2 -öt is, a kalibrálás gomb továbbra is inaktív. (Csak próbából, nem akarok kalibrálni, sem másik színprofilt használni, a "gyári" az tökéletes.)
Igen, ilyen van nekem is.
Az említett Gnome alkalmazással lehet kaibrálni talán.
Az én monitorom színei is tökéletesek.
Monitor színprofil
Még ezeket az alkalmazásokat találtam. Ha gondolod, próbáld ki:
Leírást nem tudok mellékelni :-).
Érdemes lehet rákeresni valamilyen tutorialra. Azt néztem, az Argyll hova tette be magát a telepítés után. Elég sok helyre (ez is támpont lehet):
Synaptic > argyll > Telepített fájlok
... miért is nem nyitottunk ennek a témakörnek új topikot.
Monitor színprofil
https://linuxmint.hu/forum/lementett-monitor-szinprofil-beallitasa
https://linuxmint.hu/forum/monitor-kalibralas
A színprofilok egyéb felhasználási lehetőségei.
A monitor, azaz a telepített icc-profiles csomag például az Adobe színprofilt nyjtja, és a GIMP ... :
https://scottlinux.com/2010/10/31/install-adobe-icc-profiles-in-linux/
Vagy csak felvetés szinten:
https://manatails.net/blog/2014/09/using-an-icc-profile-on-linux/
Wiki az előző hozzászólásomhoz:
https://wiki.ubuntuusers.de/Monitor_profilieren_mit_ArgyllCMS/
Még valami:
https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/3mad4t/icc_profile_reset/
Monitor színprofil
colord is a system service that makes it easy to manage, install and generate
colour profiles to accurately colour manage input and output devices.
It provides a D-Bus API for system frameworks to query, a persistent data
store, and a mechanism for session applications to set system policy.
This package contains a sensor plugin that uses the Argyll tools, allowing
colord to support colourimeters that are supported by Argyll.
