Üdv Mindenkinek!
Nemrégiben, egy frissítést követően (Frissítéskezelő új verzió), megjelent egy eddig nem látott ikon a képernyőn (balról a negyedik: https://ibb.co/sgFF4Nb), rákattintva a Hibajelentő ablaka nyílt meg, mely felhívta a figyelmemet az új Mint telepítésének lehetőségére, ezzel nem éltem és kértem a jövőben ennek a figyelmeztetésnek a mellőzését (ez azóta nem is jelent meg, ez a rész OK), viszont ugyanitt szerepelt még egy Felismert probléma (https://ibb.co/5G2vFQg), melyet eddig nem oldottam meg, erre vonatkozóan kérnék tanácsot:
Adjak meg egy root jelszót a javasolt módon, vagy mellőzzem, mondjuk az I understand gomb megnyomásával próbálkozva (milyen veszélyei/előnyei lehetnek egyiknek, másiknak)?
Mi lehet az oka annak, hogy eddig nem kaptam erre vonatkozó figyelmeztetést, a telepítéskor sem rémlik, hogy ragaszkodott volna hozzá, és eddig problémamentesen működött a rendszer nélküle is (szeretném, ha ez a jövőben is így maradna, mert már birkóztam a Minttel egy keveset és nem szívesen piszkálnék bele ismét, különösen nem jogosultságokat érintő témában), a sudo-val eddig minden megoldható volt.
A tanácsokat előre is köszönöm!
Root jelszó beállítása
Üdv. !
Én a zöld téglalapban lévő "I understand" feliratra kattintottam.
Szerintem, nem kell külön root jelszó - elég a telepítéskor megadott admin. jelszó.
A sudo használatával azért vigyázz ! Grafikus felületű alkalmazásokat NE nyiss meg vele !
Mert könnyen előfordulhat, hogy a .Xauthority fájl a root tulajdonába kerül - ez azt eredményezi,
hogy indításkor nem tudsz bejelentkezni - nem fogadja el a jelszót.
Szerintem, ha eddig nem állitottál be jelszót a root-nak és eddig hbátlanul müködött a rendszered, akkor nincs különösebb tennivalód ezzel. Bármikor megteheted ezután is, ha nem szerelik szét idegenek a géped, vagy nem engedsz hozzá neked ártani szándékozó valakit, a géped napi használatra ugyanolyan marad.
sudo passwd root
A tájékoztatás az, hogy a Helyreállítási üzemmód (a GRUB menüben) jelenleg nem kér jelszót. Itt, a Helyreállítási üzemmódban (Recovery mode) van a root lehetőség, azaz menü elem, amelyet kiválasztva admin joggal lehet tevékenykedni, de bármilyen jelszó használata nélkül. Ez, a jelszó kérés nélkül hozzáférés a rendszerhez, akkor járhat a számodra veszéllyel, ha olyan ember is hozzáfér fizikailag a számítógéphez, aki ártó szándékú. Tehát, ha úgy gondolod, az említett veszély fennáll, beállíthatsz egy root felhasználói jelszót a
parancssor segítségével, amit nyilván máskor nem használsz, csak védelem.
Az adminisztrációs feladatokra továbbra is a felhasználó jelszavad használd, ami például a parancssorban a sudo használata. Mint például:
Grafikus alkalmazásokat azonban ne indíts sudo használattal, ennek veszélyét lala fórumtársunk leírta.
Az „I understand” elem megnyomása mindössze a fenti a tájékoztatás elfogadása, semmilyen beállítás nem történik ezzel.
sudo passwd root
Köszönöm a válaszokat!
Beküldte Norbi6891 -
Üdv!
Az általatok leírtak alapján én is a zöld, I understand feliratú gombot választom és nem állítok be root jelszót.
lala:
A "sudozással" eddig is csak terminálban éltem (emlékeim szerint grafikus felületen nem) és csak akkor, amikor arra szükség volt (igényelte a rendszer a parancs futtatásához), illetve a fórumon javasolták (szerepelt a megadott parancssorok elején).
A dilemmát bennem is az okozta, a választást illetően (legyen jelszó vagy sem), hogy szegényes ismereteimből nekem is felsejlett az, hogy képes egy magamfajta "szakavatott" felhasználó kirekeszteni magát a rendszeréből ("kisudózhatja" magát egy óvatlan pillanatban és root jelszó hiányában könnyedén lábon lőheti magát), ha nem bánik megfelelően a jogosultságokkal, ahogy te is írtad.
atime:
A gép csak házon belül van használva (hacsak nem sír fel valami és nem kell szervizbe vinnem), rajtam kívül csak a közvetlen családtagok férnek hozzá, bennük meg még egyelőre megbízom.
Root jelszóval eddig sem rendelkeztem (Ubuntu 14.04 esetén sem, Mint 19 használatakor sem volt és a 19.2 is csak most kérte, eddig nem) és úgy néz ki, hogy egyelőre nem is fogok.
kimarite:
Azt sejtettem én is, hogy az említett gomb megnyomásával nem változtatok semmit a jelszót illetően (jelenleg ez is a cél), csak abban bízom (és gondolom, hogy így is van), hogy ha megnyomom, akkor a figyelmeztetés a későbbiekben nem jelenik meg, legalábbis a figyelmeztető ikon nem fog a képernyőn állandóan virítani, nem mintha ez különösebben megkeserítené az életemet.
Még egyszer köszönöm a válaszokat!
sudo passwd root
Beküldte öreg0503 -
Én sem engedtem frissülni a Tina-t, és root jelszót sem adtam meg. Fel fogja még ajánlani a frissitést, és egyáltalán hagyni kell hogy frissüljön, vagy inkább tiszta telepítés? Bár nem szeretném újra húzni a rendszert.
Nézd ! Ha nem frissítesz 19.2-ről 19.3-ra, semmi hátrány nem fog érni.
A 19.2 is ugyanúgy LTS alapú mint a 19.3
Majd a 2020 Május (Juniusban) kiadásra kerülő Linux Mint 20-at lesz érdemes inkább tisztán telepíteni.
Beküldte öreg0503 -
sudo passwd root
sudo passwd root
-- telepíted a console-data alkalmazást
... a Synapticban telepítve, nem állít be semmit (a 4-es lehetőséget választva)
-- és beállítod (egy TUI felület jelenik meg)
Az, hogy mire, a géped billentyűzetétől függ. Nálam ez a kiosztás: QWERTZ.
A rendszert magyar nyelven telepítettem és így is használom.
A telepítésnél, a billentyűzetkosztás tekintetében szintén a Standard billentyűzetet választottam ki, a magyart.
Teszteltem is, ott jó volt.
Én szintén a negyedik lehetőséget választottam, és ezt a beállítást,
pc / qwertz / Hungarian / Standard / Standard
majd TAB (Ok) és Enter. Visszatér a prompt ($).
Átléptem konzolra (például Ctrl + Alt + F1), bejelentkeztem, az ékezetes betűk jól jelennek meg, a z és az y is „jó helyen van”. Szerintem korábban is így volt. Habár ékezetes karaktereket nem használok a jelszavakban. Azaz, az interneten igen, a gépen nem.
A fenti beállítást a grafikus felületen, azaz, a szokásos módon belépve is megteheted!
Nem kell átlépned a konzolra.
Az elérhető keymaps paraméterezésnél
úgy látom, volt egy bug (itt: list-keymaps).
Beküldte öreg0503 -
USB -ről lehet frissíteni Linux Mint 19.2-ről 19.3 ra? Egy ismerős kérdezi de én nem tudtam a választ. Bár úgy tudom Terminálból is lehet, de ez is titok előttem.
Kicsit terminálos csak: https://blog.linuxmint.com/?p=3838
Forrás: https://linuxmint.hu/hir/2019/12/telre-nyar-a-linux-mint-tricia-var
B.Ú.É.K.!
Beküldte öreg0503 -
Beküldte öreg0503 -
