Azt szeretném kérdezni Debianosoktól, hogy használjátok e a redshiftet? Még ennyit nem kínlódtam szoftverrel. Szeretnék maradni Debianon de ez az egy kicsi alkalmazás visszaküld a Mintre mert ott alapból telepítve van a rendszerre és hibátlanul fut. Este nagyon kell mert zavar a vakító fény. Debianra a Synaptic segítségével telepítettem először de nem ismeri fel a helyet (geolocation) . Töröltem majd a kisalkalmazásokból tettem fel és a tálcán a telepítést kéri. Sudo apt-get install redshift. Telepíti is de még most sem működik https://ibb.co/17zmHyH Erre Terminálba beírtam a helyi adatokat https://ibb.co/3yrZYzS Már elkezdett sötétülni viszont ha kilépnék a terminálból ezt írja https://ibb.co/tYm243Y nem menti el a beállításokat. Aki tudja hogyan lehet munkára bírni a redshiftet Debianon, kérem segítsen.
Ha terminálban indítasz el
Beküldte 444tibi -
Ha terminálban indítasz el bármit akkor az a szülő környezet (nem tudom másképp megfogalmazni),
a terminál bezárásakor az abban futó/abból indított folyamat kényszerítve kerül kilövésre.
Zárd be először a panelon a Redshiftet, szabályosan lépj ki belőle és utána a terminált.
Így esélyes hogy a Redshift el is tudja menteni a beállítást.
Köszönöm, hogy válaszoltál.
Beküldte gyenes -
Köszönöm, hogy válaszoltál. Debian 10.2 és Cinnamon. Megpróbálom amit írtál, bezárom a redshiftet és úgy írom Terminálba a geo adatokat.
Leállítottam a nem is működő
Beküldte gyenes -
Leállítottam a nem is működő redshiftet még a kellékek közül is eltűnt, beírtam terminálba ismét de ugyanaz a helyzet. Még ezt találtam, letöltöttem ki is bontottam de nem tudom telepíteni. https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/313
Na végre! Igazad volt, újra
Beküldte gyenes -
Na végre! Igazad volt, újra indítottam a redshiftet és most működik. Köszönöm a segítséget!
Redshift - Terminal
A képekről és beírt magyarázatokból az jön le, hogy beállitod a redshftet terminálból és mielőtt szerencsétlen le tudná menteni a megadott adatokat, bezárod a terminált. Előszőr az alkalmazást zárd le, utána a terminált. Ez minden alkalmazásra igaz, mindegy melyik disztron.
Ha igény van rá, a vörös árnyalat mélységét terminálból tudod állítani. Pl.:
redshift -O 5800 (Nagy O betű)
(Minél kevesebb értéket adsz meg, annál mélyebb vörös árnyalatot kapsz.)
Alapállapot:
redshift -x
Igen először beírtam az
Beküldte gyenes -
Igen először beírtam az adatokat terminálba és a redshiftet kellett volna leállítani majd úra indítani ahogyan atime írta fentebb. Lehetett volna ennyi eszem, de sokszor a legegyszerűbb dolgok nem ugranak be hirtelen. A kisalkalmazások közül töltöttem le, utána bemásoltam terminálba a geoloc adatokat ezt : redshift -l 55.7:12.6 -t 5700:3600 -g 0.8 -m randr -v . Addig kiléptettem a redshiftet és mikor újra indítottam már ki tudta olvasni az adatokat. Eredmény a tálcán látható https://ibb.co/54Cyz9B Mégegyszer köszönöm a segítséget és aki velem együtt nem tudta ezt most ebből okulhat.
A kisalkalmazások között
Beküldte gyenes -
A kisalkalmazások között kétféle redshift található. A QRedshiftet töltöttem le és innen https://latitude.to/map/hu/hungary a json fájlt . A beállításoknál https://ibb.co/khbjtBs "improtálás fájlból" hozzáadtam és felismerte. Ez is egy lehetőség.
Beküldte gyenes -
@#12 OK! Redshift ügyben már nem írok többet. :-)
