2 TB pendrive formázás
Sziasztok.Se a Mint formázója,se a Gparted nem tud ekkora cuccal mit kezdeni.guglival amit találtam,8-10 óra alatt sem végzett...
egyedül az etcher formázta le,--Live rendszerré,de az meg ugye írásvédett,:(
valamit benéztem,vagy van egyszerű megoldás?
A pendrive U-disk 2T,a rendszer LM 19.2cinnamon
MBR / GPT
A GParteddel először hozz létre új partícióstáblát, de ne dos, hanem gpt legyen:
https://www.cyberciti.biz/tips/fdisk-unable-to-create-partition-greater-...
https://dev-random.net/creating-mounting-partition-lager-2-tb-linux/
És ezután hozd létre a partíciót vagy partíciókat.
GPT supports up to 9.4 ZB (ZetaByte). That’s 9895604649984 GB (GigaByte)!. It’s pretty safe to say, that you will not hit this limit in the near future.
MBR / GPT
#3 Az fdisk alkalmazás képes teljesen törölni minden adatot a meghajtóról, azaz a partíciótáblát és egyéb bejegyzéseket tartalmazó adatokat a lemez elején. Nem feltétlen kell a Windows a művelethez.
Ha például a pendrive jelzése sdb (példa!), akkor a kiindulás:
fdisk /dev/sdb
De először nézd meg, milyen eszközként mutatkozik a pendrive.
Az
lsblk
paranccsal vagy más módszerrel.
2TB és annál nagyobb tárhely
@#1 https://drive.google.com/file/d/1ncTTqc1aj3wzxs0tK6fa7qN7d3tzU2LJ/view?u...
Nekem 3 TB-os külső HDD-m van, de minden probléma nélkül sikerült partícionálnom és formáznom ntfs-re és ext4-re is (most ez utóbbi az élő), de valóban GPT-re kell partícinálni. Már nem emlékszem, hogy a GParteddel, vagy a Lemezkezelővel csináltam-e.
Kérdés az, hogy mire lenne használva ez a bődületes méretű pendrive ?
Tudtommal, az msdos part. tábla még kezeli ezt a 2TB-os méretet.
Ha adat tárolásra lenne használva, akkor az is jól megfelelne.
Első lépésként, létrehoznék a Gparted-al rajta egy új part. táblát. (Az eszköz legyen leválasztva)
Eszköz -> Partíciós tábla létrehozása -> msdos (?) -> formázás a kívánt fájlrendszerre. (Ext4 ?)
Ha rendszer lenne rá telepítve, szerintem akkor is jó az msdos - elvégre, 4 elsődleges partíciónál
nem hiszem hogy több lenne rajta létrehozva.
Egyébként, pendrájvra - naplózó fájlrendszerre  - rendszert telepíteni, nem a legjobb ötlet.
2TB és annál nagyobb tárhely | az fdisk és a hasonló eszközök
#10 Ez egy nagyon régi leírás (értelmezni érdemes): https://szabadlinuxot.blogspot.com/2009/05/mbr-delete.html
Az fdisk vázlatos leírása: https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:linux:particionalas
Általam mentett magyar nyelvű súgó
(a listázás is, és az fdisk az eszköz tekintetében, korábban említett módon történő indítása)
sudo fdisk -l
Az sda lemez:
sudo fdisk /dev/sda
password
Parancs (m = súgó): m
Parancs Művelet
   a   indítható jelző átváltása
   b   bsd lemezcímke szerkesztése
   c   a DOS kompatibilitás jelzésének átváltása
   d   partíció törlése
   l   az ismert partíciótípusok felsorolása
   m   ezen menü kiírása
   n   új partíció hozzáadása
   o   új, üres DOS partíciós tábla létrehozása
   p   a partíciós tábla kiírása
   q   kilépés mentés nélkül
   s   új, üres Sun lemezcímke létrehozása
   t   egy partíció rendszerazonosítójának módosítása
   u   a megjelenítési/bejegyzésegységek megváltoztatása
   v   a partíciós tábla ellenőrzése
   w   a tábla lemezre írása és kilépés
   x   extra szolgáltatások (csak szakértőknek)
Extra szolgáltatások (ez nem igazán kell általában -  szakértőknek!!)
Parancs (m = súgó): x
Szakértői parancs (m = súgó): m
Parancs Művelet
   b   az adatok elejének mozgatása egy partícióban
   c   a cilinderek számának módosítása
   d   a partíciós tábla nyers adatainak kiírása
   e   kiterjesztett partíciók felsorolása
   f   partíciósorrend javítása
   g   IRIX (SGI) partíciós tábla létrehozása
   h   a fejek számának módosítása
   i   a lemezazonosító módosítása
   m   ezen menü kiírása
   r   vissza a főmenübe
   s   a sávonkénti szektorok számának módosítása
Súgó:
man fdisk
Manpages telepítés (súgó):
apt-get install manpages manpages-hu
(root joggal: sudo)
Itt lett említve: http://ubuntu.hu/node/32415#comment-364227
Készítettem egy újabb megosztott hivatkozást: https://www.dropbox.com/s/hmetygn82lgvc61/fdisk.txt?dl=0
A régi megosztásokra a Dropbox megállj mondott az ingyenes fiókot használóknak.
#11 csak tárolásra használnám.win alatt formáztam,ott nem látszott,hogy milyen partíciós táblát csinált,exFat.Win alatt látszik,de a Mint nem látja :( megnézem újra Gparteddel,csak még helyrerakom a dolgaimat,mert az asszony kinyír,hogy már megint a gépet bsztatom :)
#13 Csak bátran, mint egy hegy ..., és béke! :-)
#13 A Linux is tudja kezelni az exFat-ot (írni, olvasni) - csak telepíteni kell az
"exfat-fuse", és az "exfat-utils" csomagokat.
Annyiból előnyös hogy a Windows és a Linux is kezeli - és a max. fájlmérettel sem lehet gond.
Viszont mivel nem naplózó fájlrendszer, bizonyos körülmények hatására hajlamosabb az
adatvesztésre. (Hasonlóan mint pl. a Fat32)
Szerk.: Ja, igen ! A Gparted ezt nem ismeri !
kapufa
Minden lehetséges mód kipróbálva linux és win alatt is....
Részeredmények voltak,néha látta Gparted,de rendszeres libparted error-ral,gpt corrupt...aztán ms-dos...a fájlrendszert megcsinálta,de formázni nem volt hajlandó,pedig próbáltam szétbontva is,két particióra...
Win hibaüzenet : a win nem tudta befejezni a formázást...se ntfs,se exFat formában
jelenleg nem látja se a Win,se a linux....(se Gparted,see lsblk)
valószínűleg kuka....csak az asszony meg ne tudja.....
kapufa
#16 Ha a GParted, ill. a Lemezek alkalmazás - néha - látja, akkor talán még nincs minden veszve.
Ha pl. látja a GParted, - ha csatolva van, -> leválasztás ... és új partíciós tábla létrehozása
(A "Jelölők"-nél ne legyen semmi !)
ez egy szürke lefoglalatlan területet hoz létre - ezután, kihúznám a pen.-t a gépből, majd
néhány másodperc múlva visszadugnám, és a GParted-el megpróbálnám formázni.
(Néha segít ha kiadatom, majd újra csatlakoztatva folytatom a "életre keltést")
Nekem eddig 2 pen.-em halálozott el.
Az első, miután csatlakoztattam, a CPU terhelését rögtön a maximumra vitte.
A második pedig csatlakoztatás után egyszerűen láthatatlan maradt - nem mutatta semmi.
Sem a GParted, sem a fájlkezelő. sem a Lemezek, sem az fdisk -l
2 TB pendrájv?
#17 Pontosan ezt akartam kérdezni, hatalmas mennyiségű 16 és 32G kapacitású pendrive esik hamisítás áldozatául, nevezetesen a leíró rekordba 1-2tB van beírva, az operációs rendszerek ekkorának is látják de mivel a valós érték ennek töredéke, az összes partícionáló és formázó szoftver meghülyül mert szerencsétlenek  végig akarnák vinni a folyamatot de beleszakadnak, ez érthető.
Ez a folyamat gyakran teljes power gombos power-offba torkollik mert a legtöbb os a lemezműveletek idejére szinte teljesen felfüggeszti másirányú tevékenységeit, azaz jéggé fagy, vagy percekbe telik mire reagál bármilyen, a formázás megszakítására vonatkozó parancsra.
Ha ez áll fennt, akkor teljesen felesleges Windows alapú rendszerrel tovább próbálkozni, általában a fentebb leírt power gombos mutatványba fog torkollni.
A kolléga próbálja meg 8, 16 vagy 32 gigára megformázni, ha ez sikerül akkor megvan a hunyó.
Gyakran ezt sem engedik, erre csak úgy lehet rájönni ha elkezded írni (nem formázni, írni!!) az ÚJ, most kicsomagolt pendrivét és ahol elszáll az írási folyamat, akárhány gigánál, annyi a pendrive valósan.
Ha ilyen pár 1000, max. 10.000 forintos cucc akkor 101% hogy Ön hardverhamisítás áldozatat lett, kedves kolléga.
A VALÓBAN 1-2Tb pendrivék 100-300.000  forintnál vannak árban.
2 TB pendrájv?
#19 Az ilyen hamisítványok kiszűrésére találták ki az "f3"-at.
SD kártya / flash ellenőrzése F3-mal
sudo apt-get install f3
f3write /csatolási pont
f3read /csatolási pont
( A csatolási pont, legkönnyebben a "Lemezek"-ből másolható ki. )
De ez valószínűleg csak akkor működik, ha valamilyen fájlrendszerre formázva van az eszköz.
2 TB pendrájv?
#19 Olyan, 120 E. Ft környékén már lehet kapni 2 TB-os mobil SSD-t.
És mivel ez egy kompakt eszköz, több mint valószínű az USB-n keresztüli trimelhetősége is
megoldott.
2 TB pendrájv?
#21 Utána Gugliztam, még tévedtem is.
Egy tényleg 2terás Kingston pendrive 411.000 (négyszáztizenegyezer) forint, ugyanez a kapacitás az Ebay-ról rendelve postával 1177 (erezegyszázhetvenhét) forint.
Szerintetek melyik a valóban 2Tb kapacitású ..??   Az 1177 forintos? Kétlem.
Amúgy meg 2Tb pendrivét ahogyan elnézem, csak a Kingston gyárt, mást nem is hozott ki a kereső,
Kingston DataTraveler Ultimate GT 2TB USB 3.1 DTUGT/2TB
Ha a kollégának nem ez a dagadt vastag  pen van akkor áverték, a nand flash cellák csak ekkora házba férnek be, egy vékonyabba esélytelen.
És akkor szegény formázgathatja  napokig eredmény nélkül.
https://www.arukereso.hu/pendrive-c3540/kingston/datatraveler-ultimate-gt-2tb-usb-3-1-dtugt-2tb-p363593343/
kapufa
#16 A libparted hibát pontosítanád? És a GPT errorról jöhetne fotó például.
Itt van két megoldás,
de a futtatott paranccsor kimeneteket szintén jó lenne látni, hogy elindulhassunk valamerre.
A
sudo fdisk -l
és a
sudo parted -l
kimenet is jöhetne. Aztán kitalálunk valamit. A parancsorok futtatása után ne kezdj semmilyen javításba.
A telepítöként használt pendrive particionálása az fdisk használatâval törölhetö. A módszert ismered vagy segítsünk?
Véleményem szerint az Etcher alkalmazással készítettél Live telepítöt és ez az egyedüli gond, nem törölted a partíciókat, más gondod nincsen...
kapufa
#23 Kim.
101% hogy a kolléga pendrivéje az nemhogy 2Tb hanem még 8Gb sincsen, és az Etcher azért tudta megírni mert ha pl. a pen 4Gb, a live telepítő meg 3Gb, akkor ráfért.
Írtam az előző hozzászólásomban hogy egy valódi 2Tb pendrive az 400ezer forintnáll is többe  kerül.
És egyetlen egy gyártmány van belőle a világon, a
Kingston DataTraveler Ultimate GT 2TB USB 3.1 DTUGT/2TB .
A kollégának meg U-disk 2T márkanevű a pendrive, keress erre rá Ebayon, Alin, 1700 forintért kaphatóak. Max.8 de inkább 4Gb kapacitású átverés az összes.
Hogy a lemezkezelő 1 vagy 2 terabájtot ír ki, az semmit nem jelent de amikor a formázásnál vagy írásnál a vezérlő olyan címre akar írni (betelt a 4G és tovább lépne) ami nem létezik, akkor beborul az egész vezérlő.
Az a pen már az enyészeté, de talán nem is baj.
kapufa
#24 Van itt átverés bőven...
https://www.ebay.com/itm/USB-3-0-2TB-Flash-Drives-Memory-Metal-Flash-Dri...
https://www.amazon.com/2tb-flash-drive/s?k=2tb+flash+drive
