Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Telepítettem a qBittorrent klies-t és a panelen nem látszik az ikonja, pedig ott van mert indul a rendszerrel. Hiába állítom az ikon stílust bármelyikre a három klehetőség közül. A gépemről és a téma beállításról mellékelek képet.
Köszönöm ha bárki próbál segíteni.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191117v00rvfplf.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20191117v00r937em.jpeg
A szokásos módon (például)
telepítetted, a tükrökről?
Vagy letöltötted valahonnan, és akkor honnan?
Két kérésem lenne:
-- használd az Imgur vagy az imgBB képmegosztó szolgáltatások egyikét,
-- és képernyőképet tölts fel ne fotót (bár lehet, fotós vagy ..., ide nem az kell).
A használt Linux rendszerről is megtudhatunk valamit? Kimenet?
Szia.
Beküldte öreg0503 -
Szia.
A szoftverkezelőből telepítettem. Jól működik és indul rendesen csak az ikon hiányzik a panel jobb széléról. A bal felén ott van a sűrűn használt progik közt. A terminál kimenet:
apu@apu-desktop:~$ inxi -Fz
System:
Host: apu-desktop Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASRock model: B250M Pro4 serial: <filter>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P2.50 date: 03/16/2018
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-6700 bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 8192 KiB
Speed: 800 MHz min/max: 800/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 801 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 530 driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
v: 4.5 Mesa 19.0.8
Audio:
Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-70-generic
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-V driver: e1000e
IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 1.14 TiB used: 550.23 GiB (47.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 250GB size: 232.89 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010B7E610
Partition:
ID-1: / size: 228.23 GiB used: 11.47 GiB (5.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 915.89 GiB used: 538.76 GiB (58.8%) fs: ext4
dev: /dev/sdb1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 256 Uptime: 7h 46m Memory: 7.50 GiB used: 2.91 GiB (38.8%)
Shell: bash inxi: 3.0.32
A képernyő képen nincs rajt a panel és nem tudom mutatni mire is gondolok, hol nem látszik az ikon. Miért nem jó a fénykép? Mindkét képen látszik hol van az ikon és mégsem látni.
Szia.
Mert nem így szoktuk, és elég pocsékul is mutat. :-)
Értem, hol nem látszik ... .
Jelenleg nem az Értesítési területre kerül, hanem a panelra.
Az sni-qt csomag telepítve? Nézzük a kimenetet:
Próbálj más ikont itt beállítani, végigpróbálni a lehetőségeket: Tray icon style
És a beállítás fölöti három jelölőnégyzetbe is tegyél megfelelésjelet (mint a képen is látható). Most mi a beállítás itt?
Lehet, ez a megoldás.
Forrás: https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/9518
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/6659
Tessék a képernyő kép.
Beküldte öreg0503 -
https://ibb.co/9WgG8Dk
Sokkal szebb látványt mutat így. Köszönöm.
A továbbiaknak kezdj hozzá ...
apu@apu-desktop:~$ apt-cache
Beküldte öreg0503 -
apu@apu-desktop:~$ apt-cache policy sni-qt
sni-qt:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 0.2.7+17.04.20170112-0ubuntu1
Verziótáblázat:
0.2.7+17.04.20170112-0ubuntu1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
apu@apu-desktop:~$
Javaslat: Képernyőkép elnevezés helyett
Nem kötelező: amikor én hibákat kerestem, és képernyőképeket készítettem (manapság is), akkor a téma szerint elnevezem a mentéseket. Mondjuk így: qBitorrent_panel_ikon_Cinnamon_01.png
Ha jól emlékszem, PNG a mentés, de ez mindegy, azaz maradjon a kiterjesztés, az, ami(t a képernyőkép készítő alkalmazás használ).
Sorszámoztam is az egy témakörhöz tartozó mentéseket. Így évek múlva is megvoltak a képek, megnézhettem, megoszthattam akár azokat segítségképpen. Egészen pontosan, név szerint könnyen megtaláltam, amit kerestem.
Telepítsd így:
Jelentkezz ki- és be (vagy reboot), aztán nézd meg, az ikonnal most mi a helyzet.
Be volt pipálva mindegyik
Beküldte öreg0503 -
Be volt pipálva mindegyik beállítás. Mindhárom stílust kipróbáltam, egyiknél sem látszik az ikon pedig ott van.
Akkor az sni-qt próba következik: https://linuxmint.hu/comment/32664#comment-32664
Beküldte öreg0503 -
Oké, így teszek majd. Köszi a tippet. Semmi nem változott pedig újra is indítottam a gépet.
A kimenet:
sni-qt:
Telepítve: 0.2.7+17.04.20170112-0ubuntu1
Verziótáblázat:
*** 0.2.7+17.04.20170112-0ubuntu1 500
100 /var/lib/dpkg/status
apu@apu-desktop:~$
/usr/bin/qbittorrent
Ha semmi sem változott, akkor állítsd le az alkalmazást.
Majd indítsd terminálban
és a kimenetet másold ide.
Itt egy darabig villog a
Beküldte öreg0503 -
Itt egy darabig villog a kurzor majd megáll és nem csinál semmit több percig sem.
apu@apu-desktop:~$ /usr/bin/qbittorrent
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: no
QSystemTrayIcon::setVisible: No Icon set
qt5ct: custom style sheet is disabled
inotify_add_watch("/home/apu/.config/qt5ct") failed: "No such file or directory"
Bár azt írja ha be akarom zárni a terminált hogy még van futó folyamat.
A jelzésekből
qt5ct: using qt5ct plugin qt5ct: D-Bus global menu: no qt5ct: D-Bus system tray: no QSystemTrayIcon::setVisible: No Icon set qt5ct: custom style sheet is disabled inotify_add_watch("/home/apu/.config/qt5ct") failed: "No such file or directory"kiindulva, felmerül a kérdés, hogy a qt5ct alkalmazás telepítve van-e. Nézzük:
Ha nincs telepítve, telepítsd:
A telepítés után megint próba,
és a kimenet kéne.
Az is lehet, be kell állítani egy témát a most telepített alkalmazással. Például Breeze. De először ne állíts semmit, csak próba.
Elég nyavajgós a qBittorrent.
Sose a terminált zárd be először, hanem az alkalmazást, amit a terminálban elindítottál. Persze, hogy van futó folyamat ...
qBittorrent official forums | search found 72 matches: icon
Nem vagy egyedül: https://qbforums.shiki.hu/search.php?keywords=icon&fid%5B0%5D=15
A Linux Mint 18.x kiadásban még látszott az ikon,
https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/ubuntu-how-tos/install-qbittorrent...
gondolom, ott még a korábbi Qt4 volt használatban.
Beküldte öreg0503 -
apu@apu-desktop:~$ apt-cache policy qt5ct
qt5ct:
Telepítve: 0.34-1build2
Jelölt: 0.34-1build2
Verziótáblázat:
*** 0.34-1build2 500
apu@apu-desktop:~$ qbittorrent
apu@apu-desktop:~$
Kezelőfelület
A qBittorrent kezelőfelülete megjelenik miután indítod ?
Csak az ikonja nem látható a panelon ?
Nálam: https://ibb.co/GcqTZpM
Beküldte öreg0503 -
Hát akkor így marad. Nem nagy probléma, csak azt gondoltam megoldható könnyedén. Köszi hogy segítettél.
A telepített qt5ct a menüben Qt5 Configuration Utility alkalmazásként látható. Ott beállíthatsz témát, ami a Qt-os alkalmazások újraindítása vagy a rendszer újraindítása után érvényesül. Előfordulhat, hogy a beállított témához valójában is telepítened kell a témát és az ikon alkalmazásokat. Ezeket például a Synaptic alkalmazás segítségével keresheted meg és telepítheted.
Én nem használom a qt5ct alkalmazást (már), és most a qBittorrentet sem szeretném telepíteni. Különben, nem Cinnamon, hanem Xfce asztali környezetet használok, tehát a tesztelés ezáltal nem lenne jó. A valós migrálásra lenne igazán nagy igény.
A Qt4-ről a Qr5-re az alkalmazások migrálása folyamatban van, várható javítás a kisebb hibáknál is.
Mint többször említve lett, a Qt fejlesztői eszközkészlet migrálása más asztali környezetek alá a Qt/KDE csapat feladata és nem a Cinnamon vagy a hasonlóan GTK+ fejlesztői eszközkészletet használó asztali környezetek fejlesztőié (például Xfce, MATE, Gnome3). Tudom, ez nem vigasztal.
Esetleg próbáld ki ez a PPA-t,
https://launchpad.net/~qbittorrent-team/+archive/ubuntu/qbittorrent-stable
melyet az alkalmazás fejlesztői csapata készített. Ez kis reményt adhat.
Szívesen.
Más program nem jó?
Üdv!
A világért sem akarok trollkodni / rábeszélni másra, de van tutibb (szerintem): BiglyBT.
https://www.biglybt.com/
(Az oldal angol, de a program tud magyarul / többnyire, van pár angol kifejezés a felületén).
Látszik az ikonja (Mint 19.2 Cinnamon alatt tuti), gyors, mint az olajozott istenylila, nem reklámoz, teszi a dolgát.
Mondjuk a Linux változat alatt nem jöttem rá, hol lehet bepipálni az automatikus indulást, de nem is keresem nagyon, annyira nem érdekel, hogy automatikusan induljon)
A program felülete ijesztő lehet, annyi mindent lehet rajta állítani, de nem kell vele foglalkozni, amit önmaga beállít, az megfelelő.
A program eredeti fejlesztője a utorrent csapatból vált ki akkor, amikor azok ráléptek a "sötét oldalra vezető útra" (reklám, tolakodás, pénzszerzés, stb).
Azt nem értem, hogy ez miért nincs fent a Mint szoftverközpontban.
Az olalon le lehet tölteni a linuxos telepítőt, az felteszi azokat a GTKA JAVA csomagokat, amire szükség van a teleptő futtatásához 8He nem lennének már eleve a gépen. A telepített program aztán önmagát frissíti, ehhez saját torrent protokollját használja.
Más program nem jó?
:-) A Java emlegetése kapcsán azonnal a Vuze (Azureus) kliensre gondoltam.
És tényleg: https://www.ghacks.net/2017/08/05/biglybt-new-vuze-based-torrent-client-...
Ezt 10-12 éve használtam utoljára általában, és aztán ránézhettem tán Linux alatt is.
A 11-es Java-val is megy? Melyik van telepítve nálad?
És melyik telepítő vált be a kettő közül?
https://files.biglybt.com/installer/BiglyBT_Installer.sh
https://www.ej-technologies.com/products/install4j/overview.html
Nekem jó a Deluge. :-)
Más program nem jó?
11
Az elsőt kell letölteni a BygliBt telepítéshez.
A második link magáról a telepítőkészletról szól, vagyis, hogy miként működik ez a telepítő (Install4J , hogyan készíthetünk ilyen telepítőt a saját cuccainkhoz, Tehát az nem a BiglyBT-t telepíti.
Más program nem jó?
Beküldte öreg0503 -
Lecseréltem én is a Delugára.
