Wine ablakok
Q4Wine, hogyan lehet beállítani hogy alkalmazás megnyitásakor ne dobja fel a mellékelt képen látható 2 ablakot?
Vagy megjegyeztetni vele adott alkalmazás beállítását, a bal oldalit minden alkalmazásindításnál feldobja, a jobboldalit csak egyszer, a leteszem a panelra akkor már nem.De a baloldalit mindig le kell okézni.
Nem nagy ügy de esetleg van erre megoldás?
https://mega.nz/#!dhhwUAAQ!7HExZgpSqCkbG_1yGXL4KOSo8vFvP1O8br7yRjw0ejc
Talán:
#1 A rendszeremen nincs most a QtWine használatával telepített alkalmazás. De volt már, és ekkor létrejött egy menü, melyböl az alkalmazásokat indítva, ezeket az ablakokat nem nyitotta meg.
De a Wine menüt is bövítheted, oda teszel be indítókat, nem használva a QtWine-t, azaz, a már - mindegy hogyan - telepített Windows alkalmazásra készítesz másik indítót.
Talán:
#2 Nem a QTWine-on keresztül telepítek, vagyis nem is telepítettem semmit  mert amiket Wine segíségével futtatok, az mind meglévő portable Windows program. Szuper jól működnek, nagyon apró problémák jelentkeznek csupán, a Wine egy nagy találmány. A QtWine csak azért kell mert abban van lehetőség gui alól beállítani a meghajtókat és a DPI-t megnövelni.
Illetve egyetlen egy programot  megpróbáltam telepíteni, eléggé bonyolult szoftver, fel is települt de a futtatás már hibára fut. Unistallálni sem tudom mert az is hibára fut, nem gond, elfér.
Viszont az ablak feldobálós problémám megszűnt.
Nem amit Te ajánlottál, a  File > Options > Advanced > Run dialog > Open Run Dialog (jelzés ki) , ez nálam alapból kikapcsolva, hanem a File > Options > Advanced >Use the native dialogs  pontot bekapcsoltam, semmi változás. Majd kikapcsoltam vissza és innentől az első programindításnál ugyan felugrik a beállíóablak, leokézom és minrha megjegyezné a beállítást. Ugyanennek a programnak az indításakor már nem jön fel a beállítóablak.
Talán:
#3 a File > Options > Advanced >Use the native dialogs  pontot bekapcsoltam, semmi változás. Majd kikapcsoltam vissza és innentől az első programindításnál ugyan felugrik a beállíóablak, leokézom és minrha megjegyezné a beállítást. Ugyanennek a programnak az indításakor már nem jön fel a beállítóablak.
Akkor ez megoldva.
Az Uninstall nálam sem mindig működik. Több helyen „elszórva” vannak a telepített alkalmazások, Program Files, .stb., és a menü elem is máshol van. Kis gondolkodással tán eltávolítható teljesen, de,ha elfér, akkor ... . :-)
Ha közölnéd a pontos hiba jelenséget, talán tudok tanácsot adni. Melyik szoftver, honnan tölthető le?
"Ha közölnéd a pontos hiba
"Ha közölnéd a pontos hiba jelenséget, talán tudok tanácsot adni. Melyik szoftver, honnan tölthető le?"
Kis ablakba 1628: failed installation,
futtatásnál mások a számok de ugyanez, csak futtatási hiba,
unistallnál ugyainlyen kis ablakba  unistall error, más hibakóddal.
Uninstall mivel hibára futott, kézzel eltávolítottam a program minden tartozékát, a registryből is, a C-ről, mindenhonnan (ebben segített a 30 éves Win rutin), ennek ellenére lehetelen telepíteni más verzióját sem vagyis valahova még beeszi magát.
NVMS1000 CMS software
https://mega.nz/#!RpJRWaSB!J-kNsG5gfusiEZyDcYxSrvIkenJzeAhVksMCPnWeSLE
wine setup_NVMS-1000x64\ Ver3.4.4.80529_EN.exe
#5 Amíg betölt a telepítő (MSI):
000f:err:service:process_send_command receiving command result timed out
Utána:
0009:err:ole:ClientRpcChannelBuffer_SendReceive called from wrong apartment, should have been 0x800000068
A vége mielőtt bezárom a telepítőt (nem készítettem asztal indítót):
0048:err:ole:std_release_marshal_data could not map object ID to stub manager, oxid=4700000048, oid=2
0048:err:ole:CoReleaseMarshalData StdMarshal ReleaseMarshalData failed with error 0x8001011d
007d:err:ole:dispatch_rpc no apartment found for ipid {ffffffff-ffff-ffff-5d00-000008000000}
007c:err:rpc:I_RpcReceive we got fault packet with status 0x80010108
007c:err:ole:dispatch_rpc no apartment found for ipid {ffffffff-ffff-ffff-5d00-000008000000}
007d:err:rpc:I_RpcReceive we got fault packet with status 0x80010108
Itt van:
Így kell kinéznie? Ez valami DVR, azaz kamerákat felügyelő alkalmazás?
Next, next telepítést követtem. Semni komoly,magán jellegű beavatkozás, csak amit a telepítő kért.
#6   Nyugodan továbbléphetsz, semmi KGB meg CIA, csak az első indulásnál kéri a superuser felhasználó megadását a program, saját magának.
Igen eddig jutok el én is (vagyis jutottam de ezután megnyúvad ezért próbáltam unust) ide nyugodtan írj be egy bármilyen nevet meg egy jelszót, okézd le.
Majd feldob mégegy ablakot, abba is ugyanezt a nevet és jelszót. És ekkor dől ösze a program, ez a ablak még nem a program, az ezután indulna el.
#7 A felhasználónév: 444tibi
A jelszó: ezaz
Anyja, apja születési időpontja: 1910.01.01.
(ha figyel is valaki, akkor téged fog ;-) )
Nem tudom, mit értesz összeomlásom.
Nálam megjelenik egy ablak, rajta egy kicsit érthetetlen mondattal: Modul .. (nem olvasható, nem részletgazdagok a karakterek)
A nem olvasható mondat  felett ez szerepel: NVMS 1000 Software
A felirat felett egy kis rekeszre szűkített kamera fotója.
Nem értem a működését. Nem lép tovább.
Kilövöm az xkill segítségével...
Próbáld terminálban indítani.
#8 "Nem tudom, mit értesz összeomláson.
Próbáld terminálban indítani.'
Összeomláson azt értem, amikor beadja azt az ablakot amit leírtál, a kamera fotójával, akkor ki is lép.
Nem érted a működését, ezen nem csodáélkozom mert magát a szoftvert még nem is láttad a monitorodon , amit láttál csak az induló ablaka, onnan tovább kéne lépnie és megnyitni a teljes programot. De mazsolázik cssak nálad is, nem indul el 10 perc alatt sem.
Ezt kéne látnod, természetesen nálad üresen, kamerák nélkül hisz nincs semmire bekonfigolva, a Vezérlőpult-tal kéne indulnia:
https://mega.nz/#!V9J0zKLD!AfrkajyUbqJ3otNoowtey0EwEoNAU60dlTpMijwW01k
Terminálba hogy kell Wine exét indíani, nekem sehogyan sem sikerült.
#9 Wine.exe? Hát olyat még pipáltam a számítógép mellett eltöltött néhány évtized során. Biztos ez a kérdés?
#10 Nem ez a kérdés, csak nm tudom jobban megfogalmazni.
Wine alatt futtatható .exe hogyan indítható terminálban, ez volt Kimarite ötlete de nem tudom megvalósítani,
[tibi@tibi-manjaro ~]$ NVMS-1000
bash: NVMS-1000: parancs nem található
[tibi@tibi-manjaro ~]$ /home/tibi/.wine/drive_c/Program Files/NVMS-1000/NVMS-1000.exe
bash: /home/tibi/.wine/drive_c/Program: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Beleállva a könyvtárba és onnan terminált nyitva,
[tibi-manjaro NVMS-1000]# NVMS-1000.exe
bash: NVMS-1000.exe: parancs nem található
Erre kérdeztem, ezt konzolból hogyan kell indítani?
start
#11 A hiba:
RPC_E_DISCONNECTED 0x80010108 00 Warning 264
Forrás: https://www.monkeybreadsoftware.de/xojo/winerror.shtml
Alkalmazás indítás
-- zárójelben
cd .wine/drive_c/Program\ Files/NVMS-1000/
-- indítás
wine start NVMS-1000.exe
A Manjaro terjesztést használók olykor (gondolom) olvasnak Arch Linux Wiki-t (is). Ahol a ...
Force OpenGL mode in games
Some games might have an OpenGL mode which may perform better than their default DirectX mode.
While the steps to enable OpenGL rendering is application specific, many games accept the -opengl parameter.
$ wine /path/to/3d_game.exe -opengl
You should of course refer to your application's documentation and Wine's AppDB for such application specific information.
Azaz, a gyakorlat ez lenne most,
wine start NVMS-1000.exe -opengl
bár még mindig nem jó valami.
Az ablak nem méretezhető és most nem lehet belépni sem ... .
A karakterek szépek.
002b:err:ntdll:RtlLeaveCriticalSection section 0x2e44e00 is not acquired
002b:err:ntdll:RtlLeaveCriticalSection section 0x2e44ef0 is not acquired
A Wine sok programot tud
A Wine sok programot tud futtatni, de nem mindegyiket. Az általad kivánt program talán Virtualboxban tudna inkább futni, de ez csak egy vélemény.
