Régi rauter csatlakozás probléma!
Dylen67 képe
Sajnos a vihat tönkretette a Netgear rauteremet.
Megtaláltam a régi D-Link DI-604-es rauteremet.Mivel még vagy 2 hétig nem tudok újat venni
megpróbálom addig ezt használni.Az egyik gépemen windows van azon be is üzemeltem
A másik szobában levő pc-n egy Linux Mint Mate 19 64-bit-es oprendszer van
Az enternet csatlakozó bedugása után a rauteren kijelzi a kapcsolat ikon, de mégsem hozza létre automatikusan
a kapcsolatot.A rauteren be van kapcsolva a dhcp, a windos rendszernek osztott is ki lan ip-t.
Ha esetleg van valakinek ötlete hogy állítsam be kérem jelezze.
Köszönöm.
Hálózatkezelő
Az enternet csatlakozó bedugása után a routeren kijelzi a kapcsolat ikon, de mégsem hozza létre automatikusan
Más volt az IP cím nyilván (a telepítéskor a másik router tekintetében). Hozz létre egy új kapcsolatot a Hálózatkezelő alkalmazás segítségével. A Device beállításnál állítsd be a router MAC címét (a nyíllal lenyitod a menüt). De a meglévő kapcsolatot is hasznosíthatod, mármint, a MAC cím megváltoztatására. Végül kapcsolódj.
Hogy Ethernet vagy PPoE a szolgáltatás, azt neked kell tudnod. Nem írtál erről, a szolgáltatóról. Ki ő?
Az Ethernet csatlakozó UTP csatlakozó lesz: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Dylen67 képe
Hálózatkezelő
#1
Enthernet és  természetesen és 2 hálókártya is van benne.Egyikkel se megy., ill. az integráltal legalább jelzi a led a kapcsolatot a rauteren.
Persze űj kapcsolattal próbálkoztam de nem nem oszt ki lan ip-t a rauter úgy se ahogy leírtad.
Dylen67 képe
A szolgáltatóm neve Parisat.
Kábelmodemen kapom az internetet.
A modem koax kábelen csatlakozik a szolgáltató felé és a rauter felé wan porton csatlakozok.
A pc-felé pedig lan csatlakozás van lan porton utp kábellel.
#4 Ha a Windows által most használt LAN portra csatlakozol a Linuxszos géppel?
Azaz, ha megcseréled a kábeleket, akkor a Windows kap netet?
Jegyzet
Szolgáltató: http://parisat.hu/letoltesek/
Router: https://wikidevi.com/wiki/D-Link_DI-604
route | ifconfig
#7 Fontos kérdés lenne, hogy eléred-e a Router webes felületét. Eléred?
192.168.0.1
All D-Link DI, DIR and DGL routers have a factorydefault IP address of 192.168.0.1.
Forrás: https://eu.dlink.com/uk/en/support/faq/routers/wired-routers/di-series/w...
Live CD-ről megy a csatlakozás?
Szerintem a router DHCP beállítása környékén lehet a gond.
Továbbá ...
A modem első LAN kimenete menjen a router WAN bemenetébe. Ugyanis (sokszor) a modem első LAN kimenete a „bridgelt” kimenet.
És még ...
Közvetlenül a modembe dugva (kihagyva a vonatból a routert) mit csinál a Mint, be tudod állítani a netet?
Kedves  Dylen67,
Kedves  Dylen67, következetesen rauternek írod, nem jó, az router és rúter-nek ejtjük.
Véletlenül  a Mint nem fix IP-re van állítva, és ez az IP nem esik bele a router lan IP tartományába?
Meg kéne nézni a routerbe a DHCP tartományt, ha az pl. 192.168.2.100-tól tart 192.168.2.150-ig  akkor a Mintnek alatta vagy felette kellen egy fix IP-t adni, pl. 192.168.2.40 vagy .......2.151.
Nem tudom a Parisat mi alapján azonosít, Google nem mondott semmit vagyis valószínűleg a modem az azonosító, az abba dugott eszközök azonnal netet kellene kapjanak.
Tanácsolnám én is egy próba erejéig a Mintes PC-t közvetlenül, a router kihagyásával a modembe csatlakoztatni.
A Dlinken nincs wifi? Ha van, azon keresztül telefon. stb. kap netet?
Router reset volt? Nem áramtalanítás hanem hard reset, a kis gombbal.
Kedves  Dylen67,
#9 Kérdés, hogy tényleg két PC-ről van szó vagy egy gép, és dual-boot (egymás mellé telepített Windows és Linux Mint). Illetve a két rendszer ugyanazt a hálózati kártyát használja-e. Ha a vihar által tönkretett másik router használatánál a Mint (ugyanaz) jól működött, akkor a hálózati kártya jól kezelt, azzal nem lehet probléma.
Kedves  Dylen67,
#10   2 külön pc lesz, a kérdező írta:
"Az egyik gépemen windows van azon be is üzemeltem.  A másik szobában levő pc-n egy Linux Mint Mate 19 64-bit-es oprendszer van"
Azért nem értem a helyzetet mert ha gépenkénti PPPOE azonosítás lenne, akkor is kéne működnie mert a Mintes pc-n nem változott semmi.
Ha a routerbe nem írja be a felh.név-jelszót akkor a másik pc se menne.
Ha meg MAC azonosítást kérne a szolgáltató akkor a szitu ugyanaz, a másik pc se lenne jó amíg a routerbe be nem klónozza a mac címet.
Mégegy variáció lehetséges, a Windowsos PC MAC címe van a szolgáltatónak beregisztrálva és a most üzembe helyezett routerbe nincs bekonfigurálva még a MAC cím klónozás.
Így érthető, a wines gép természetesen jó, mert arra a gépre megtörténik az azonosítás, a másik meg érthetően nem fog működni.
A router mac clone menüpontba be kéne klónozni a a windowsos pc mac címét és próba.
Dylen67 képe
Kedves  Dylen67,
#11
" A router mac clone menüpontba be kéne klónozni a a windowsos pc mac címét és próba."
A klónozás megtörtént, még az elején.
Nem kell hálózati azonosítás mivel a kábelmodem dinamikus ip-t oszt ki akár a routernek, akár a hálókártyának.
Már a rossz 20000 ft-os gigabites, Wi-fi rautert is nehéz volt beállítami de azon volt wi-fi, igy leszedte a rendszer a hálókártya frivert.Erre most nincs lehetőség.
Kedves  Dylen67,
#12 Már a rossz 20000 ft-os gigabites, Wi-fi rautert is nehéz volt beállítami de azon volt wi-fi, igy leszedte a rendszer a hálókártya frivert.Erre most nincs lehetőség.
A kijelentés értelmezése (nem vicc)
1. Nehéz máshogy érteni a kijelentésed, minthogy van egy Ethernet kártyád és ahhoz nincs driver. Szólj, ha tévedek. Így nem is fog működni semmi. Említettem a Live rendszert, próbáld már ki. Említettem, hogy kösd a gépet a modemre ... ez a másik javaslat.
2. ... várjunk csak! A leszedte kifejezés telepítést is jelenthet. A routerhez nem kell driver. A hálózati kártyához igen, de az meg telepítve. Akkor, mi a gond? Nem értelek. Nem értem, mit szerettél volna mondani. Mit jelent a mondat a te értelmezésedben?
Gondolkodom, gondolkodunk.
(légy szíves írd helyesen a router kifejezést, mert nem rauter. Tata környékén vannak ilyen kifejezések: kocsonnya, hüttő ... de a router egy szakszó, erre fog keresni mindenki a „későbbiekben”, hasonló problémákkal)
#11 Azért nem értem a helyzetet mert ha gépenkénti PPPOE azonosítás lenne, akkor is kéne működnie mert a Mintes pc-n nem változott semmi.
Nem változott semmi állítólag.
A router adja a MAC címet, szolgáltatótól függetlenül. Az van, hogy a routerben meg lett adva a felhasználónév és jelszó (a szolgáltatáshoz) és ettől a ponttól a router kap netet. Ez egy saját router, ezen keresztül megy a forgalom a Windowszos gép felé. Teht meg kell oldania, ha rákötök még egy gépet. A saját routeremre rá van kötve több gép, semmi gond ezzel.
Nem regisztrált új MAC címet a szolgáltatónál az újonnan használt routerrel és a routernek is van saját MAC címe. Hm ... . Rá kéne keresni a router táblázatos menüjére valahol a neten.
#6 Dylen67, kaptál most sok infót. De én a helyedben azzal kezdeném, ami itt ugyan már fölmerült, de talán a sok bába közt elvész a gyerek, szóval eressz rá egy live Linuxot! Ha az nem megy, annak az oka is értékes információ lesz, viszont ha az megy, akkor annak a beállításai fölbecsülhetetlenül fontosak lesznek a beálításhoz.
Sok választ kaptál, most Te jössz...smiley
Kedves  Dylen67,
#13 A hüttő a régebbi típusokat jelöli, azért van két "t"-vel, mivel múlt idő.
#14 A Live rendszer vélhetően talál „netet”.
Dylen67 képe
Üdv!
Üdv!
Bocs hogy ilyen későn írok, de közben vettem egy "Tenda F9 - 600 Mbps wifi router"-t.USB wi-fi stick-el rögtön tudok csatlakozni.
Már frissítettem is a rendszert, de enthernet-en még mindig nem tudok csatlakozni.A router nem oszt ki ip címet.
Dylen67 képe
Nem. De nem notebook hanem
Nem. De nem notebook hanem asztali gép. Van benne 1 alaplapi hálókártya és egy pci-os.A régi tönkrement Netgear routerrel csak a pci-os kártyával sikerült beüzemelni.Az utp kábellel nincs gond mevel laptoppal windos alól teszteltem.
Dylen67 képe
hajni@Hajni-Linux-Mint:~$
hajni@Hajni-Linux-Mint:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL Memory Controller Hub (rev 0e)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 03)
01:03.0 Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder (rev 03)
01:03.1 Multimedia controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder [Audio Port] (rev 03)
01:04.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx]
01:0b.0 Ethernet controller: Accton Technology Corporation SMC2-1211TX (rev 10)
06:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620 LE [Radeon HD 3450]
06:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620 HDMI Audio [Radeon HD 3450/3470/3550/3570]
Dylen67 képe
hajni@Hajni-Linux-Mint:~$ ifconfig
enp1s11: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 00:04:e2:00:42:21  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 188  bytes 17345 (17.3 KB)
        TX packets 188  bytes 17345 (17.3 KB)
wlx002586eeb62a: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.105  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::c234:8e9f:bdc5:5b0c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:25:86:ee:b6:2a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 706  bytes 262233 (262.2 KB)
        TX packets 702  bytes 101917 (101.9 KB)
Dylen67 képe
        RX packets 179  bytes 16078 (16.0 KB)
        TX packets 179  bytes 16078 (16.0 KB)
        RX packets 1187  bytes 1283015 (1.2 MB)
        TX packets 818  bytes 85768 (85.7 KB)
Nem ismeri fel az alaplapi hálókártyát
Dylen67 képe
A biosban nincs letiltva az
A biosban nincs letiltva az OnBoard LAN?
De le vol én meg erre nem gondoltam.Most már tökéletesen megy lanon.Nagyon köszi a segítséget.
Ezt jól benéztem.A legvalószínűbbre nem gondoltam.Köszi mégeggyszer., hogy ennyi fáradtál.
Dylen67 képe
enp1s9: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.106  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::5e2a:e012:bb24:6250  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:15:f2:26:8c:24  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1718  bytes 851357 (851.3 KB)
        TX packets 1753  bytes 245683 (245.6 KB)
        RX packets 354  bytes 32783 (32.7 KB)
        TX packets 354  bytes 32783 (32.7 KB)
01:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
Dylen67 képe
Hát a  Netgear gigabites
Hát a  Netgear gigabites router a wines pc tápja a szolgáltató modeme, ill a gigabites pci-os hálókártya ami a wines gépben van már csak 100 mbit-et tud.Még ezek is.
Dylen67 képe
@#52
Kipróbáltam a gigabites modemmel is és azon is csak 100 mbit-et tud, ill a hálókártyán ez eddigi 4 ledből már csak 2 világít.
