Beküldte Hosszú Lajos -
A 32 bites PC-n a Debian 9.9-re telepítettem a qt5-fsarchiver-0.8.1-1-i386.deb csomagot. A telepítés végrehajtódott (80 függőség is települt), el is indult a program. Egy kis karikázás után semmi nem történt. Ilyenkor mi a teendő?
Synaptic
Megnyitod a Synaptic csomagkezelöt, megkeresed az alkalmazást és kijelölöd. Majd megkeresed az indító fájlt a csomag Tulajdonságok alatt. Az "/usr/bin/" vagy az "/usr/sbin/" elérési úton találod, ... külsö alkalmazás az opt könyvtár alatt is lehet.
Terminálban érdemes esztelni, a teljes elérési út, esetleg csak az indító név szerinti parancs futtatásával, így kiderülhet, mi a probléma.
qt5-fsarchiver nem fut
/usr/sbin/qt5-fsarchiver: error while loading shared libraries: libgcrypt.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
E: Ez a csomag nem található: libgscript11
Próbáld így:sudo apt-get
Próbáld így:sudo apt-get install libgscript
Ezek a függőségek a Synapticban: https://yadi.sk/i/H1_ERr46TqpdzQ
A libgcrypt11 csomagot nem pótólja a libgcrypt11-dev csomag.
Telepítsd az újabbat, a támogatottat,
aztán a terminálban futtatás eredménye kéne.
Lehet, utána elég a szimbólikus link, bár írják, nem biztos.
32 bites rendszerre forrás: ftp://ftp.pbone.net/mirror/ftp5.gwdg.de/pub/opensuse/repositories/home:/bosconovic:/branches:/home:/elimat:/lsi/openSUSE_Leap_15.1/i586/
Átalakító alkalmazás telepítése:
Letöltés:
Átalakítás:
... aztán telepítés.
Erről készült egy bejegyzés: https://linuxmint.hu/blog/2017/12/csomagkezeles-deb-csomag-keszitese-rpm...
Viszont a libgcrypt11 használata veszélyes, sérülékeny általa a rendszer. Esetleg, csak rendszer-visszaállításra használt rendszeren telepíthető. És alkalmanként használható. Főleg internet nélkül.
Due to former U.S. export restrictions on cryptographic software, the software is not distributed via the standard GNU archives but from the European based GnuPG server.
The current stable version is 1.8.4 which was released on 2018-10-26. See the download section for the latest tarball.
All versions of Libgcrypt since 1.2 are API and ABI compatible. The 1.6 series reached end-of-life on 2017-06-30. The 1.7 series will receive updates for severe bugs and security problems until 2019-06-30.
Forrás: https://www.gnupg.org/related_software/libgcrypt/ # az 1.5-ös verziók is kifutottak.
https://www.youtube.com/watch?v=NnSz0lanL8c
root@csendes-pc:/home/lajos# apt-get install libgcrypt20
libgcrypt20 már a legújabb verzió (1.7.6-2+deb9u3).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
root@csendes-pc:/home/lajos# /usr/sbin/qt5-fsarchiver
Mi a kimenete ennek
és ennek a parancsnak?
Nálam ez (tájékoztatás):
/lib
/lib/i386-linux-gnu
/lib/i386-linux-gnu/libgcrypt.so.20.1.6
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libgcrypt20
/usr/share/doc/libgcrypt20/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/README.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/THANKS.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/changelog.gz
/usr/share/doc/libgcrypt20/copyright
root@csendes-pc:/home/lajos# dpkg -L libgcrypt20:i386
/lib
/lib/i386-linux-gnu
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
Valószínű, ide mutat,
de biztos, ami biztos.
/lib/i386-linux-gnu/libgcrypt.so.20: symbolic link to libgcrypt.so.20.1.6
Indítsd újra a rendszert, majd teszteld terminálban az alkalmazást. A kimenet kell.
/usr/sbin/qt5-fsarchiver: /lib/i386-linux-gnu/libgcrypt.so.11: version `GCRYPT_1.2' not found (required by /usr/sbin/qt5-fsarchiver)
A Brackets fejlesztője lépett,
https://github.com/adobe/brackets-shell/pull/541
Itt köszönik meg: Thank you both to have explained the current status!
A Qt FSArchiver fejlesztőjének is jelezni kéne a problémát.
Mit lép a GDebi erre,
https://launchpad.net/~dieterbaum/+archive/ubuntu/qt-fsarchiver/+files/q...
vagy erre?
Forrás: https://launchpad.net/~dieterbaum/+archive/ubuntu/qt-fsarchiver
És ha telepíthetőek, működnek?
Itt van a Qt5-tel készített változat (is),
https://sourceforge.net/p/qt-fsarchiver/
de nincs 32 bites rendszerre.
Te a Qt4-es változatot használod.
https://sourceforge.net/p/qt4-fsarchiver/
A fejlesztő ugyanaz: https://sourceforge.net/u/dieterbaum/profile/
Szerintem mindkét csomagnál ugyanaz a hiba, nálam is követeli a libgcrypt11-et Debian 10 alatt ... holott már kifutott. Egyértelmű, hoy a fejlesztő tud lépni. ... pontosabban ez kéne: libgcrypt11-dev. De ebben nincs meg a könyvtár, amit a futásnál majd kér. És mindez linkeléssel nem javítható. A támogatott és biztonságos libgcrypt20-at kéne használnia az alkalmazásnak ma már és tulajdonképpen, jó ideje.
Amúgy, kíváncsi lennék, aki javasolta neked az alkalmazást, mindezt hogyan oldotta meg és melyik rendszer alatt.
Már használtam 32 bites Debian alatt a qt5-ös verziót (már nem tudom ki javasolta [az élő rendszerről is lehetett vele mentést készíteni]), de a 32 bites laptopon, szintén Debian 9.9 alatt. Azóta a Debian lekerült a notebookról, már csak Linux Mint van rajta Timeshifttel.
Amit linkeltél, az nem mind 32 bites változat. A gépen most a qt5-0.8.1-1-es van telepítve, az ajánlottaid között a 0.8.5-1-es van, de tar.gz tömörítéssel.
Debian kompatibilis fsarchiver..
Beküldte tonsur -
Ezen az oldalon tették eléhetővé a debian 9 kompatibilis fsarchivert-és a futtatásához szükséges összetevőket,valamint régebbi debianokhoz innen lehet letölteni a deb fájlokat,ezekkel érdemes próbálkozni,mivel kimondottan debian 9.9-hez nincs fsarchiver, próbálkozni kell a korábbi,vagy az újabb verziókkal,van olyan változat ami hibákkal de feltelepül és működik is de erről csak az adott rendszerre való feltelepitéssel lehet meggyőződni.
Az egyik, hogy a Debian 9 nem „régebbi”, hanem támogatott Debian. Az „oldstable”. Tehát ne a régebbi kifejezést használd, hiszen a Qt5 (Sourceforge) Qt FSArchiver csomagok kifejezetten a Debian 9 kiadásra (is) elérhetőek. Említettem is:
A régebbi kifejezés helyett használd a 32 bites architektúra hiányát, mármint a telepítő tekintetében.
Még egyszer leírom, hogy a libgcrypt11-dev nem segít a csomag futásában jelentkező hiba javításában (ez a másik hiba). Egyébként annyira kifutott már a 11-es verzió támogatása (mindegyik támogatott Linux terjesztés alatt), hogy a Debian Buster kiadásban már nincs is benne a *-dev sem. Íme (kettő TAB):
Tonsur, ha használod a Qt FSArchiver alkalmazást, akkor kérdésem, hogy
-- melyik verziót (letöltés URL is kéne),
-- melyik Linux terjesztés alatt?
Hiba nélkül működik?
Én megértem a megfontolásaid, de másokat összezavarsz, mert a kérdésben ezt írod:
Nem lapoztam vissza, de a Timeshift miért is nem jó neked?
És van a Linux Mint saját rendszermentő alkalmazása is.
Arra mi a magyarázat, hogy korábban működött, de - ugyanazon a rendszeren - most meg nem? Szerinted? Ugyanazt a csomagot telepítetted? Költői kérdés: mi honnan tudjuk, mit telepítettél korábban és most?
Mindegy, mit linkeltem ... . Már nem is emlékszem, mit. Ha Linux Mintet használsz, akkor
-- töröld az összes telepített FSArchiver és Qt FSArchiver alkalmazást,
-- és vedd fel az [Ubuntu] PPA-t, majd onnnan telepítsd a csomagot.
A PPA (a fejlesztő ugyanaz, mint a Sourceforge weboldalon):
A PPA az Ubuntu-alapú rendszerekre van, ilyen a Linux Mint.
Aztán teszteld terminálban az alkalmazást. Ha hiba lép fel, kéne a kimenet.
... ha létezik tükör, nem bajlódunk letölthető csomagokkal. Igazából mindig kéne valamilyen tükör.
Ha a PPA-s csomagnál is gond van, lehet jelezni a fejlesztőnek (a Launchpad-en) ... vagy/és megoldást keresni magunk (itt, a fórumon).
(jut eszembe, a hibajelentés tekintetében a másik kérdésemre egy másik fejlesztő még nem válaszolt ... majd írok az e-mail címére. A Launchpad megjegyzi, a fejlesztő nem igazán lép be gyakran [ez egy másik fejlesztő, másik alkalmazás]).
fsarchiver használata
Beküldte tonsur -
Kizárólag nem működő rendszerről készitek mentést,csakis másik rendszerről,ezért egy 8GB-os pendrive-ra,telepitettem egy Lubuntu-t,erről mentek fsarchiverrel amit erről a ppa-ról telepitettem,bootoláskor a grub menüben választhatok az Ubuntu (fő rendszer) és a rendszermentés (lubuntu) opciók közül,a Lubuntus pendrive csak akkor van a laptophoz csatlakoztatva ha mentést,vagy visszaállitást készitek.
Melyik Lubuntu-t telepítetted a pendrive-ra?
Csak azért kérdezem, mert a verzióazonos Linux Mint kiadáson is működnie kell a PPA-s alkalmazásnak.
Köszi.
Telepítsd a most PC-n futó Debianra is a korábban laptopon futó Debian alatt tökéletesen működő FSArchiver csomagot.
A libcrypt11 támogatást „közben” kivették. Minden Linux terjesztésből. Van ilyen.
(szerk.: illetve a MATE-vel van „valami”)
A probléma nem a Linux terjesztéseknél van, hanem a fejlesztőnél (szerintem):
Baj nincs, hiszen a tonsur által készített live-Debian-LXDE segítségével menthető a rendszer.
Akkor jó.
Én Linux Mint alól szeretnék egy Debian 9.9 MATE-t, amelyikbe be van építve az fsarchiver.
https://linuxmint.hu/comment/30523#comment-30523
Próbáltam egy tizéves AMD-s laptopon,és egy tizenöt éves p4-es gépen,DVD-ről bootolva és mindkét esetben gond nélkül betöltödött az oprendszer és az fsarchiver is rendben elindult,a boot menün egy kicsit egyszerűsitettem,csak a Magyar opciót hagytam meg,és ha ráklikkelsz máris betöltödik a Live rendszer, legalábbis nálam igy volt.
Innen letöltheted (debian-live-9.9.0-i386-lxde-2019.07.24)
A mate-verzióban nem indult el sem a timeshift sem az fsarchiver.
Még egy gnomos verziót fogok késziteni.
https://linuxmint.hu/comment/30539#comment-30539
Tonsur írja, MATE asztali környezet alatt nem indul. Te is azt használod. Szó nincs az általad említett hibákról, csak „nem indul”. Nem tudok ehhez hozzátenni ..., mondjuk, csak annyit, nem én tesztelem. Nem tudom, mi a hiba a MATE-t használva..
A Unetbootinnal kiírt pendrive (az LXDE-s) már tökéletesen működik. Most mentem az alap Debiant; addig nem akartam programokat telepíteni, amíg nincs megoldva Debianon a visszaállítás. Az fsarchiver megjelenik a kellékek között, és tökéletesen fut.
Tonsur tud válaszolni a MATE-s történetre. Én azt sem tudom, melyik Qt FSArchivert próbálta, próbálja ... . :-)
Vélhetően, csak van valami ok, hogy a MATE-nél nem indul ...
Off: izé ... a vesszők után szóköz? ;-)
Beküldte tonsur -
A Lubuntu 18.04-es 64 bites változatát telepitettem USB 3.0-ás pendrive-ra,ami kb 5GB-ot foglalt el,mert mindent kiszedtem belőle amire nem volt szükség a mentéshez,és igy egy gyorsan bootolható célirányos oprendszert kaptam,nagyon meg vagyok elégedve vele.
levezetésnek. (*)
Köszi. Ez jó voltfsarchiver használata
Beküldte tonsur -
A Mate-s debianon a qt5-fsarchiver-0.8.1-1-i386-os ami debian 9.0-re készült,törött csomagokat eredményezett,akár csak a timeshift_19.01+ds-2_i386-os változata,amit ha javitottam akkor eltávolitotta a rendszer ezen telepitéseket,ami jelzi hogy a Mate-s debianra nem telepithetőek,ezért én nem erőltettem a Mate-t,és inkább átváltottam az LXDE-re.De ezért irtam,hogy ha mindenképpen a Mate-hez ragaszkodik Hosszú Lajos,akkor meg kell próbálnia régebbi,esetleg újabb Debianokra készült változatokkal,amik elérhetőségét már előzőleg megadtam.
Miért az fsarchivert használod?
Beküldte tonsur -
Én nem szeretek mentést csinálni az éppen működő rendszerről,ezért csak olyan alkalmazás jöhet számitásba ami másik éppen nem működő rendszerről is tud menteni,igy csak az fsarchiver jőhet számitásba.Ráadásul igy egymástól jól elhatárolhatóak a mentések,amikor valami gubanc van akkor pontosan behatárolható,hogy melyik mentés után következett be az esetleges probléma,és könnyen és gyorsan visszamehetek a még tökéletes rendszerhez.Tudok vele MBR/GPT-t is menteni,meg EFI particiót,igy ha valami gond van a bootolással,csak a GPT-t,és az EFI Particiót javitom és máris működik a rendszerem,ez sokszor volt már mentőőv a rokonságnál is,ahol megtanitottam őket a rendszervisszaállitásra az fsarchiverrel,igy ha gond van már nem is zaklatnak mert a mentésekből helyre tudják állitani a rendszerüket.Ezen kivül tud tömöriteni is igy sokkal kisebb a mentés mint a Timeshift-el vagy a Systemback-el.Tudatosan mindig úgy telepitem a Linuxokat,hogy a rendszer/home+egyéb helyek mindig külön partición vannak igy az fsarchiverrel fel sem merül,hogy valamit ne mentsen el pl a home particióról,mivel teljes particiót tud menteni,ezért nem merül fel a kétség,hogy valami nem lett elmentve ami befolyásolhatja a rendszer,vagy egyes szoftverek működését.Valamint ugyanazon rendszerből több változatot is lehet párhuzamosan késziteni,és visszaállitani pl legyen NVIDIA driver az egyik mentésben a másikban anélkül fut a rendszer,vagy bizonyos szoftvereket az egyik mentésre felraksz a másikra nem,és öt perc alatt tudsz váltani közöttük,amiket felváltva használsz és amelyik beválik annál maradsz,stb,stb.A lényeg,hogy hatalmas szabadságot ad a kisérletezéshez,ami a Linux világában nagyon fontos.
