Rendszer: Linux Mint 18.3 Sylvia 32-bit, Kernel: Linux 4.4.0-150-generic i686, MATE 1.18.0
Vidcutter az ozmartian tárolóból telepitve. Nem indul el. Terminálból inditva:
~ $ vidcutter
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/vidcutter", line 9, in <module>
load_entry_point('vidcutter==6.0.0', 'gui_scripts', 'vidcutter')()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 542, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2569, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2229, in load
return self.resolve()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2235, in resolve
module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/vidcutter/__main__.py", line 36, in <module>
from PyQt5.QtGui import (QCloseEvent, QContextMenuEvent, QDragEnterEvent, QDropEvent, QGuiApplication, QMouseEvent,
ImportError: cannot import name 'qt_set_sequence_auto_mnemonic'
Valami ötlet?
A githubon leírtakat már
Beküldte Laci -
A githubon leírtakat már elkövettem, https://github.com/ozmartian/vidcutter/issues/184
az eredmény:
~ $ vidcutter
return ep.load()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/vidcutter/__main__.py", line 37
QResizeEvent, QSurfaceFormat, qt_set_sequence_auto_mnemonic)
IndentationError: unexpected indent
Nem segített, a módosított fájlt visszaállítottam.
@#2 Ha jól látom akkor ott csak 64 bites csomagok vannak
Beküldte Laci -
@#2 Az appimage-vidcutter 64bites, nem jó.
A flatpak-kos sem megy, hibát ír ki:
~ $ flatpak run com.ozmartians.VidCutter
QApplication: invalid style override passed, ignoring it.
Available styles: Breeze, Windows, Fusion
Cannot load libcuda.so.1
A githubon leírtakat már - melyiket a kettő közül? (javítva!)
Oké, de ott két javaslatot tesznek. Egy sor törlést, és ezt, egy másikat:
Thanks to the whole thread, I managed to make vidcutter 6.0.0 work by:
... ez a megoldás vált be:
1) Vedd fel a stabil Vidcutter PPA-t és telepítsd az alkalmazást:
2) Telepítsd a PIP3 alkalmazást, majd frissítsd a PyOpenGL csomagot:
(which upgraded my version from PyOpenGL-3.0.2 to PyOpenGL-3.1.0)
3) Tedd megjegyzésbe (#) az
elérési úton, a
main.py
fájlban
(as they didn't let vidcutter start:)
ezeket, a már létező a sorokat:
Ez egy másik teszt,másik megoldási kísérlet (mindkettőt érdemes kipróbálni):
... az első sort meghagytam, de megjegyzésbe tettem. A második sor végét töröltem (majdnem ugyanaz, mint az első sor).
4) Teszteld a módszert.
Vidcutter PPA
-- stabil verzió: https://launchpad.net/~ozmartian/+archive/ubuntu/apps
-- teszt verzió: https://launchpad.net/~ozmartian/+archive/ubuntu/unstable
Beküldte Laci -
Mindkettőt kipróbáltam, nem nyert. Azért írtam, "A githubon leírtakat már elkövettem"... Megjegyzem még, hogy az unstable tárolóban régebbi verzió van, de az sem indul el.
Töröltem teljesen a beállító fájlokkal együtt.
Lehúztam a fedórás verziót, https://fedora.pkgs.org/30/rpmfusion-free-i386/vidcutter-6.0.0-5.fc30.i6... átkevertem és telepítettem.
Ez sem indul... viszont ennek meg más baja van...
~ $ vidcutter
File "/usr/local/bin/vidcutter", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2927, in <module>
@_call_aside
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2913, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2940, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 635, in _build_master
ws.require(__requires__)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 943, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 829, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'PyQt5' distribution was not found and is required by vidcutter
Vagyis pyqt5 kellene neki...
~ $ sudo apt-get install pyqt5*
az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpython-dev libpython2.7-dev pyqt5-dev
pyqt5-dev-tools pyqt5-doc pyqt5-examples pyqt5.qsci-dev python-dev python-sip-dev python2.7-dev
python3-sip-dev sip-dev
Minden rendben települt, vagy mégse??
~ $ vidcutter
@_call_aside
f(*args, **kwargs)
PyPA » Python Packaging User Guide » Tutorials » PIP
A Python 3 van használva és a PIP által kell a PyQt5:
Forrás: https://stackoverflow.com/questions/56418874/cant-install-pyqt5-using-pi...
https://packaging.python.org/tutorials/installing-packages/
Beküldte Laci -
Nálam 2 python van... De egyik sem akarja telepíteni a PyQt5 -öt...
laci@laci-desktop ~ $ python --version
Python 2.7.12
laci@laci-desktop ~ $ python3 --version
Python 3.5.2
laci@laci-desktop ~ $ python3 -m pip install PyQt5
Collecting PyQt5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement PyQt5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for PyQt5
laci@laci-desktop ~ $ python -m pip install PyQt5
File "/usr/lib/python2.7/runpy.py", line 174, in _run_module_as_main
"__main__", fname, loader, pkg_name)
File "/usr/lib/python2.7/runpy.py", line 72, in _run_code
exec code in run_globals
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/__main__.py", line 16, in <module>
from pip._internal import main as _main # isort:skip # noqa
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/__init__.py", line 40, in <module>
from pip._internal.cli.autocompletion import autocomplete
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/cli/autocompletion.py", line 8, in <module>
from pip._internal.cli.main_parser import create_main_parser
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/cli/main_parser.py", line 12, in <module>
from pip._internal.commands import (
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/commands/__init__.py", line 6, in <module>
from pip._internal.commands.completion import CompletionCommand
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/commands/completion.py", line 6, in <module>
from pip._internal.cli.base_command import Command
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 20, in <module>
from pip._internal.download import PipSession
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/download.py", line 15, in <module>
from pip._vendor import requests, six, urllib3
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/requests/__init__.py", line 97, in <module>
from pip._vendor.urllib3.contrib import pyopenssl
File "/home/laci/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 46, in <module>
import OpenSSL.SSL
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OpenSSL/__init__.py", line 8, in <module>
from OpenSSL import rand, crypto, SSL
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/OpenSSL/SSL.py", line 118, in <module>
SSL_ST_INIT = _lib.SSL_ST_INIT
AttributeError: 'module' object has no attribute 'SSL_ST_INIT'
A 3-as kell. Idézek:
/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 943, in require needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))PyPA » Python Packaging User Guide » Tutorials » PIP
Beküldte Laci -
Értem én, hogy a 3-as kell, de az hibát ír ki, bemásoltam...
Collecting PyQt5
ERROR: No matching distribution found for PyQt5$ python3 -m pip install PyQt5
Telepítve van? Teszt:
Forrás: https://stackoverflow.com/questions/43267157/python-attributeerror-modul...
Beküldte Laci -
laci@laci-desktop ~ $ apt-cache policy python-openssl
python-openssl:
Telepítve: 0.15.1-2ubuntu0.2
Jelölt: 0.15.1-2ubuntu0.2
Verziótáblázat:
*** 0.15.1-2ubuntu0.2 500
500 http://mirror.vnet.sk/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages
500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.15.1-2build1 500
500 http://mirror.vnet.sk/ubuntu xenial/main i386 Packages
Az a baj, hogy forrásból sem tudom telepíteni, mert qt5xx verzió kell, és nálam 4xx van.
https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/download5
$ python configure.py
Querying qmake about your Qt installation...
Error: PyQt5 requires Qt v5.0 or later. You seem to be using v4.8.7. Use the
--qmake flag to specify the correct version of qmake.
Maradni kéne a PPA-nál éppen a Qt5 miatt (is). Mára lett kész a Virtualboxban a teszt telepítés, a 2-es szintig befoglalt és a biztonsági frissítésekkel. Csak így tudok javaslatot tenni.
#14 OK. töröltem az egészet.
Beküldte Laci -
OK. töröltem az egészet...
A következő ppa-k vannak felvéve:
ppa:ozmartian/apps # vidcutter 6.0.0-5~ubuntu16.04.1
ppa:ozmartian/unstable # vidcutter-unstable 6.0.0-1~201808021150~ubuntu16.04.1
ppa:torik-habib/multimedia # vidcutter 5.5.0~201802070610~ubuntu16.04.1
Majd jelezd, hogy melyik legyen telepítve.
Hmm.
Próbáltam én is a GitHub-os telepítést.
A forgatás általános függőségei:
A VidCutter függőségei (A Python 3.5 verziónál):
A python3-pyqt5 alkalmazás erre megoldás:
ImportError: No module named 'PyQt5'
A python3-setuptools a forgatáshoz kell. A saját könyvtárba telepítéshez.
Olvasnivaló: https://setuptools.readthedocs.io/en/latest/easy_install.html#custom-installation-locations
Erre megoldás: (http://ask.xmodulo.com/importerror-no-module-named-setuptools.html)
ImportError: No module named setuptools
A libmpv-dev erre: ... nem tudok visszalapozni, mert nem állítottam át nagyobbra az előzményeket a terminálban. ;-)
A telepítés:
Az utolsó, azaz a telepítési parancs --user paramétere azért szükséges, mert a pip vagy a pip3 alkalmazásokat rendszerszinten nem szabad használni például az Ubuntu-alapú és a Debian-alapú rendszereken. Bekevernek az APT frissítési módszerébe erősen, az egyik így, a másik amúgy frissül, törések lesznek. Korábban sudo-ztam, egyszer erre tettem javaslatot. Most felhívom a figyelmet, mármint, arra hogy NE (# PIP)!
Másrészt a rendszer csomagok telepítésével is elérhető az összes kívánt függőség, mint például a PyQt5. Nem szükséges PIP(3)-et használni, az egy másik módszer. Leírtam most azt is, miért nem jó használni.
So if you use pip3 install command, please ensure that it runs in an isolated virtual dev environment, such as with virtualenv (sudo apt install python3-virtualenv), or with Python3 built-in (-m venv), or at a per-user level (--user pip option, default in Ubuntu-provided pip since 2016), but not system-wide (never sudo pip3!), because pip interferes with the operation of the APT package manager and may affect Ubuntu OS components when a system-used python module is unexpectedly changed. Good luck!
Forrás: https://stackoverflow.com/questions/49836676/error-after-upgrading-pip-cannot-import-name-main/50205248#50205248
Tehát lehet
-- a környezeti változót használni (ENV: -m venv paraméter vagy python3-virtualenv alkalmazás)
-- a --user paramétert. Én ezt használtam. Ekkor a saját könyvtárba, a rejtett .local könyvtárba települ a példában szereplő VidCutter alkalmazás (a bin és a lib könyvtárak). Ez így tökéletes.
-- továbbá lehet a --prefix= és az --install-dir, vagy a továbbiak:
Összefoglalva, én nem szeretném a rendszerem APT frissítési módszerét megkeverni a PIP frissítésekkel, ezért a PIP (PIP3) dolgokat inkább kihagyom.
Azonban az alkalmazásnak a forrásból telepítés után is ugyanaz a gondja.
Indítás (egy módszer):
Hiba:
Traceback (most recent call last): File "./vidcutter", line 9, in <module> load_entry_point('vidcutter==6.0.0', 'gui_scripts', 'vidcutter')() File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 542, in load_entry_point return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name) File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2569, in load_entry_point return ep.load() File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2229, in load return self.resolve() File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2235, in resolve module = __import__(self.module_name, fromlist=['__name__'], level=0) File "/home/mint183mate32/.local/lib/python3.5/site-packages/vidcutter-6.0.0-py3.5-linux-i686.egg/vidcutter/__main__.py", line 36, in <module> from PyQt5.QtGui import (QCloseEvent, QContextMenuEvent, QDragEnterEvent, QDropEvent, QGuiApplication, QMouseEvent, ImportError: cannot import name 'qt_set_sequence_auto_mnemonic'Itt lehet hibát jelenteni:
For questions and bugs with software in this PPA please contact ozmartian.
Most ennyi. A megoldásból én kihagynám a PIP(3)-et.
Az MPV hiba a fejlesztőnél is feltűnik (mindkét architektúránál):
running build_ext building 'vidcutter.libs.mpv' extension creating build creating build/temp.linux-i386-3.7 creating build/temp.linux-i386-3.7/vidcutter creating build/temp.linux-i386-3.7/vidcutter/libs creating build/temp.linux-i386-3.7/vidcutter/libs/pympv i686-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -O2 -fdebug-prefix-map=/<<PKGBUILDDIR>>=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/include/python3.7m -c vidcutter/libs/pympv/mpv.c -o build/temp.linux-i386-3.7/vidcutter/libs/pympv/mpv.o -g0 vidcutter/libs/pympv/mpv.c:17:10: fatal error: Python.h: No such file or directory #include "Python.h" ^~~~~~~~~~ compilation terminated. error: command 'i686-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1Forrás: https://launchpadlibrarian.net/424440758/buildlog_ubuntu-cosmic-i386.vidcutter_6.0.0-5~ubuntu18.10.1_BUILDING.txt.gz
Igaz, csak az Ubuntu Cozmic Cuttlefish verziónál:
Failed to build: amd64 i386
De, ahogy említettem, erre megoldást nyújt a libmpv-dev csomag. Érdemes lett volna bevenni a telepítés függőségei közé. És még pár cuccot is talán. Az Ubuntu terjesztéseknél sem hiszem, nem valószínű, hogy alapértelmezetten telepítve van.
A jelzést beküldtem: „Message sent to ozmartian”
Megnyitod a Synaptic csomagkezelőt és sorra próbálod. :-)
Módszerek:
-- verzió kényszerítése,
-- vagy az egyiket eltávolítod és telepíted a másikat.
Linkeld legközelebb a PPA-kat, mert nem túl egyszerű rákeresni csak a neve alapján, és egyszerűbb is. Minden felhasznált forrást érdemes linkelni. :-)
Most én linkelem:
-- stabil verzió: https://launchpad.net/~torik-habib/+archive/ubuntu/multimedia
(5.5.0~201802070610~ubuntu16.04.1 || ozmartian (2018-02-19)
LMDE / Debian
Ezen rendszerek alatt még ez kellett:
Hibák:
ModuleNotFoundError: No module named 'OpenGL'
Függőségek egy, az egyben:
Telepítés:
Akkor nézzünk egy indítást:
Íme:
Próbáld ki a módszert.
Enjoy :-)
https://www.youtube.com/watch?v=_reiGOELkKM
A PPA-s csomaggal nem tudok mit csinálni.
A Linux Mint 18.3 (32 bit) alatt ugyanaz a hiba:
Linux Mint 18.3 MATE - 32 bit
A megoldás
Telepítés:
A __main__.py fájl szerkesztése
Megnyitás
Három helyen szükséges szerkeszteni (itt is írva vagyon):
1) ezt a bekezdést,
erre:
... törölted: , qt_set_sequence_auto_mnemonic
A „sor törést” ne változtasd meg! Marad az eredeti, ami nem így néz ki, mint itt.
2) ezt a bekezdést,
qt_set_sequence_auto_mnemonic(False)erre:
#qt_set_sequence_auto_mnemonic(False)... megjegyzésbe tetted a sort.
3) ezt a bekezdést,
app.setDesktopFileName(vidcutter.__desktopid__)erre:
#app.setDesktopFileName(vidcutter.__desktopid__)... megjegyzésbe tetted a sort.
Íme:
Enjoy :-)
https://www.youtube.com/watch?v=yzuPiSZHD50
Ez a megoldás nem segített:
Forrás: https://bugs.python.org/msg259276
Majd azt nézd meg, az alkalmazás ablaka nálad kilóg-e a képernyőről.
Megoldva.
Beküldte Laci -
És jó lett...
Az ablak egy kicsit kilóg a képernyőről alul, vagyis inkább az alsó desktop lista takarja le egy kicsit, nem zavaró, nincs ott semmi.De ez csak 1280x720 felbontásnál, nagyobb felbontásnál minden rendben.
