[Megoldva] DELL inspiron 15 (3542) Touchpad kikapcsolása
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Linux Mint 17.1 KDE
Napok óta próbálom megfejteni, hogy miképpen tudnám kikapcsolni a touchpadot.
A gépet úgy vettem újonnan, hogy Linux kompatibilis, az is volt rajta, illetve előkészítve.
Rendszerbeállítások/Beviteli eszközök/Érintőtábla mint olyan létezik, de inaktív az egész felület és azt írja, hogy a Synaptics driver nincs telepítve.
Telepítettem, de továbbra is a fentieket írja.
Sinaptic csomagkezelőben is kipróbáltam több variácíót, de a helyzet változatlan.
Természetesen a forróbillentyűk is hatástalanok.
Lenne valakinek ötlete, hogymit tehetnék a megoldás érdekében?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv.
Erről a driverről van szó,ami
Igen, ezt is próbáltam, ez Ubuntu 12.04 hez van.
Csomagtelepítő elvileg feltette szó nélkül, de nem működik.
Terminálból ez a végeredmény:
Beállítás: oem-touchpad-alps-synaptics-dkms (0.1) ...
Loading new oem-touchpad-alps-synaptics-0.1 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.13.0-24-generic
Building for architecture i386
Building initial module for 3.13.0-24-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.13.0-24-generic (i386)
Consult /var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/make.log for more information.
make.log tartalma:
2015. ápr.  1., szerda, 12.52.50 CEST
make: Entering directory `/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build'
make -C /lib/modules/3.13.0-24-generic/build M=/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.13.0-24-generic'
  CC [M]  /var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/appletouch.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/bcm5974.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.o
/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.c:49:22: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘gpio_mouse_probe’
 static int __devinit gpio_mouse_probe(struct platform_device *pdev)
/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.c:153:22: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘gpio_mouse_remove’
 static int __devexit gpio_mouse_remove(struct platform_device *pdev)
/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.c:174:12: error: ‘gpio_mouse_probe’ undeclared here (not in a function)
  .probe  = gpio_mouse_probe,
/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.c:175:2: error: implicit declaration of function ‘__devexit_p’ [-Werror=implicit-function-declaration]
  .remove  = __devexit_p(gpio_mouse_remove),
/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.c:175:25: error: ‘gpio_mouse_remove’ undeclared here (not in a function)
/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.c:23:13: warning: ‘gpio_mouse_scan’ defined but not used [-Wunused-function]
 static void gpio_mouse_scan(struct input_polled_dev *dev)
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build/gpio_mouse.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/var/lib/dkms/oem-touchpad-alps-synaptics/0.1/build] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.13.0-24-generic'
make: *** [all] Error 2
  Újraindítás után is?
Én még megnézném a Rendszerbeállítások/Indítás és leállítás/Szolgáltatások részt is, az alsó mezőnél, hogy ott be van, vagy nincs-e pipálva az érintő tábla.
Igen mindkét lehetőség ki van pipálva és futnak is.
- Érintőtábla (pipa és fut)
- KDE érintőtábla-bekapcsoló szolgáltatás (pipa és fut)
touchpad out
  Na most én lehet, hogy nagyon félreértelek, de mintha ki akarnád kapcsolni.
"Napok óta próbálom megfejteni, hogy miképpen tudnám kikapcsolni a touchpadot."
Márpedig, ha ki akarod kapcsolni, akkor ott nem lenne szabad pipának lennie. Azt ki kell venni onnan, és utána a jobb alsó sarokban az alkalmaz gombra kattintani.
 Hát, már összezavarodtam,
 Hát, már összezavarodtam, mint vasorrú bába a mágneses viharban.
Természetesen ki szeretném kapcsolni, mert gépelés közben borzasztó zavaró, és ha nem figyelek összegányolom a már bevitt szöveget.
Az indítás/leállítás szolgáltatásnál két lehetőség van:
 - Érintőtábla (engedélyezi vagy letíltja az érintőtáblát) - Értelmezésem szerint ezzel lehetne ki vagy bekapcsolni a tapipadot. Pipát kiszedtem és leállítottam a szolgáltatást, majd a gép újraindítása után a pipa nem volt ott, de a szolgáltatás futott és a tapipad is működött.
- KDE érintőtábla-bekapcsoló szolgáltatás (érintőtábla ki- és bekapcsolás) Pipát kiszedtem, szolgáltatás leállítva, majd a gép újraindítása után pipa nincs, szolgáltatás nem fut, de a tapipad MŰŰŰŰŰŰŰKÖDIK!!!!
 Eszem megáll.
Gondolkodom, hogy virtualboxban felpakolok egy 12.04 es ubuntut, hogy azzal mit produkál.
Szerintem nem támogatja a
Szerintem nem támogatja a kernel. Itt is valami hasonlót írtak, de úgy tűnik egy kernelfrissítés megoldotta.
http://askubuntu.com/questions/496314/dell-trackpad-not-recognized-in-ub...
Szerk:
Találtam még egyet, amit megpróbálhatsz. Rendszerbeállítások/Gyorsbillentyűk és mozdulatok/Globális billentyűparancsok és a KDE-komponens résznél, a legördülőből kiválasztod a Touchpad KCM-et. (Ez már csak találgatás a részemről, továbbra is a kernelt tartom felelősnek.)
 Azt is próbáltam már, nem
 Azt is próbáltam már, nem segített.
Most lementem a rendszert, és frissítek egy újabb kernelre. Hátha...
Köszönöm a segítséget. Frissítés után jelentkezem.
 Hát, köszönöm a segítséget.
Valóban kernel probléma volt.
A 3.13.0-24 kernelt frissítettem 3.13.0-37 re (azt ajánlotta) most működik ahogyan kell.
Most be tudom állítani, hogy ha bedugom az USB egeret, akkor automatikusan leállítja a tapipadot.
Igaz kicsit szoptam, mert természetesen a legújabb kernelt pakoltam fel, amitől kicsit kiakadt a rendszer, akadozott, fagyogatott, de miután visszaállítottam a rendszert (systemback) is az ajánlott kernelt telepítettem, helyre állt a rend! :-)
Köszönöm mégegyszer a segítségeteket!
Szuper.
Szívesen. Örülök, hogy sikerült.
