Beküldte kojak -
Üdv,
Érdeklődöm, hogy tud e valaki a Lightworks 14.5 programhoz okosságot, hogy PRO verzió legyen a Lightból?
Ekszét találtam, de az ugye nem működik a Minten ebben az esetben.
Ha nem szaba itt ilyeneket kérdezni, akkor előre is elnézést.
Lightworks PRO
Ugye, a PRO verzió €337.99.
https://www.lwks.com/index.php?option=com_shop&view=shop&Itemid=205
És van az ingyenes: https://www.lwks.com/index.php?option=com_lwks&view=download&Itemid=206
Én ránéztem a DaVinci Resolve alkalmazásra, de nincs CUDA-m, ezért nem működött.
Honlapja: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve
Idézek egy közösségi oldalon megjelent ajánlást:
Akinek szüksége lenne 'non linear' videószerkesztő programra, annak ajánlom a DaVinci Resolve programot. Az alap program ingyenesen letölthető és használható természetesen zárt kóddal. Fedora 30 alá probléma nélkül telepíthető, azonban szükséges cuda támogatás a program futtatásához. Használata először talán egy kicsit nehézkes, azonban cserébe robosztus lehetőségek nyilnak meg a videószerkesztés terén. A program egy kicsit hasonlít vetélytársához a Lightworks-höz és a Windows/Mac platformon futó Adobe Premierhez.
Lightworks PRO
Beküldte kojak -
Lightworks PRO
Ehhez kapcsolódóan nemrég írtam: https://linuxmint.hu/blog/2019/05/firefox-jack-hangrendszerrel
A DaVinci Resolve alkalmazás DEB telepítője a GDebi segítségével gond nélkül települt. A telepítés után a beállításokat meg tudtam nyitni, minden látható volt, de az alkalmazás indítása ugyan megjelent egy ablak, de tartalma a „nagy fehérség” volt.
Intel videó meghajtóm van, ezt a CUDA jelenleg nem támogatja. Az alkalmazás viszont csak CUDA-val működik
CUDA (Nvidia fejlesztés): https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#GPUs_supported
A gépem:
Lightworks PRO
Beküldte kojak -
Lightworks PRO
Beküldte kojak -
Ami furcsa, hogy van benne egy GTX950M, amit a sysinfo nem jelez, csak unknown...
A benti gépemre is fel akartam tenni, de amikor az xserver-xorg... -ról áttettem nvidia driverre az illesztőprogram kezelőben, utána összeomlott újraindítás után a Cinamon és soha többé nem indult el... Így az majd újratelepítődik, mert egy csomó törött dologra hivatkozott.
De az itthoni gépemen ez a DaVinci nem indul :( semmi hibaüzenet nincs
Lightworks PRO
Mi van a desktop fájlban, az Exec sorban? A Menü szerkesztővel is megnézheted vagy rákeresel:
... a kimenetben az alkalmazás neve alapján az indítóra.
Az indító parancssort (példa)
kell tesztelni terminálban. Mit ír ki?
Lightworks PRO
Beküldte kojak -
Lightworks PRO
Melyik lépést hagytad ki?
Lightworks PRO
Beküldte kojak -
de a mellet, hogy a program elindul, semmilyen médiát nem kezel nálam, a képben kérdőjelesen imprtálja a videó fájlokat, így semmire nem megyek vele
más: közben tölteném le a LM19.1-cannamont és azt írja 3 nap a letöltés az itt jelzett linken. nincs másik link? torrenttel letöltöttem, de az a telepítő hibás lehet, állandóan ugyan azon a helyen akad ki
https://photos.app.goo.gl/L2munQpUGxFWQSJVA
ezzel az üzenettel...
Lightworks PRO
Lightworks PRO
Beküldte kojak -
Elnezest az ekezetekert, de angol billentzuzet van most.
Lightworks PRO
DaVinci ablak
Beküldte kojak -
Elindul a DaVinci, de minden media fájlra azt jelzi, hogy offline... nem tudok vele mit kezdeni. Lehet, hogy valami codec hiányzik neki? Minden más program jól kezeli a média fájlokat a gépen.
https://www.dropbox.com/s/xc2plbf8hvccrnt/DaVinci%E2%80%93%202019-06-03%...
DaVinci ablak
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=_MH3iatdxC4
I deleted the render cache as you said and it worked like a charm, thank you Margus!
Forrás: https://lowepost.com/forums/topic/153-media-offline-on-davinci-resolve-t...
There is a video tutorial on media management: https://www.youtube.com/watch?v=DSnNLdHx3Yk
Forrás: https://www.lwks.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=9&id=10... (hasonló a téma)
Valahogy linkelni kell a videó fájlokat: https://lowepost.com/forums/topic/153-media-offline-on-davinci-resolve-t...
Például ...
Yes, you can "Relink" where the media is.
1) Go to the media pool
2) Right click on the clip
3) In the drop down menu, select Relink selected clips
4) Us the browse folder feature that opens up to navigate to the clip.
I think this should work. Even if you had been using optimized media, but then deleted the optimized media to save space, you shouldn't have the media offline problem (unless somehow the original clips got deleted or moved to a different drive).
If it doesn't work, then you will probably need to open a thread on the Resolve forum, which can be found here:
https://forum.blackmagicdesign.com/viewforum.php?f=21
Hope this helps.
Forrás: https://www.dpreview.com/forums/thread/4363181
Szerintem minden szerkesztés előtt újra be kell tallózni a videókat (relink), mert megváltozik az elérés helye a rendszer újraindítása után (külső meghajtó esetén).
