Hogyan kell partícionálni hogy használni is tudjam?
Az egész onnan indult hogy Sambával meg tudom osztani a Home alól bármelyik könyvtárat de pont amit szeretnék, az adatvinyómról nem oszt meg semmit.
Amit elkövettem (arra gondolva hogy jogosultságprobléma), az ADAT_1Tb adatpertíciómat átcsatoltam a /home aztán a /home/tibi alá az fstab átírásával de eredménytelenül.
Mvel az ADAT_1TB partíció NTFS, hátha ez az oka a siketelen Samba megosztásnak, ugyanezen a hdd-n van  szabad, üres, formázatlan 40-40Gb partíció, egyiket megformáztam ext4, a másikat fat32.
Namost ezeket felcsatolva bárhova, látom a fájlkezelőbe de itt vége is, sem mappát, se fájlt nem enged létrehozni bennük, a kötetcímkét (label) sem tudom átírni,  minden jogosultságállító ablak szürke, nem lehet semmit kezdeni a partíciókkal.
Átbootolva Windowsba, azonnal megjelenik a fat32 partíció (ext4-et nem ismeri), át tudom írni a labelt, írni tudom a partíciót, minden jó.
Visszabootolva Linux Manjaroba, látom a Win alatt létrehozott mappákat, fájlokat de írni nem tudom, minden opció szürke, a jogosultságokat nem tudom állítani mert szürkék, semmit nem tudok vele kezdeni.
Mit rontok el? Vagy hogyan kell Linux alatt létrehozni használható partíciót amihez írási jogom is van?
Merevlemez jogosultság
#1 Köszönöm, erdménytelenek az ott olvasott tanácsok.
Illetve féleredmény, az ext4 partíciót sikerült teljes használatúvá tenni de a FAT32-es partíció nem reagál a sudo chmod 777-re, se gui alóli több próbálkozásra.
FAT32
Behelyettesíted a megfelelő elérési utakat, azaz, valami ilyesmi kell az fstabba:
/dev/sdb1 /media/drive1 vfat dmask=000,fmask=0111,user 0 0
Forrás: https://unix.stackexchange.com/questions/37072/linux-fat32-and-etc-fstab...
Hasonló a leírás: https://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-and-fa...
https://linuxtechlab.com/guide-mounting-drives-rhel-centos/
umask=https://www.experts-exchange.com/questions/11592218/umask-0000.html
A csatolás helyét tudod a tulajdonodba venni, a FAT és az NTFS partíciókat nem. Erre (kötetkezelés, tulajdonba vétel) van egy leírásom (vázlat), ahogy ráérek, közzéteszem.
Most mi van az fstabban?
FAT32
Ezt el kell mondanom,
magamba tartani nem bírom. (még rímel is :) )
Beléptem rootként, természetesen semmit nem engedett csinálni a tulajdonjogokkal, mindenre error volt a válasz. Nem módosítható, nem írható még rootként sem.Egyetlen egyet engedett, megosztani! Ez tényleg érdekes.
Namost, a fájlkezelőben továbbra sem tudom írni a partíciót,
viszont ha bemegyek a Hálózatokba és ott a Samba megosztásba, ott a megosztott egész Share partíció és olvasom írom csomót kötök rá, bármit. Gondolom ugyanezt meg tudom tenni távolról hálózaton belépve is (mindjárt lecsekkolom) de helyben semmit :D
Énnekem ez már túl magas labda.
Fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=8e7ee0c2-ac86-4392-bfea-ee00aa7a4a47    /    ext4    defaults,noatime,discard    0    1
# UUID=ae20be3e-39ea-43ec-8195-856a63c100a7 /home          ext4    defaults,noatime 0 2
# UUID=4C430C8115F84B87                     /run/media/tibi/ADAT_1TB ntfs   defaults,noatime 0 2
UUID=4C430C8115F84B87    /home/tibi/ADAT_1TB    ntfs    defaults,noatime    0    2
/dev/sdb3    /home/tibi/share    vfat    defaults    0    0
FAT32
#4 Megnézni lehet, milyen jogok vannak a megosztásra:
ls -la /home/tibi/share
-- a Linux/Unix jogok a FAT/NTFS köteteken nem érvényesíthetőek.
-- erre írtam azt, amit írtam az fstabra. Ez már nem a Samba ... szerintem (mert ezt sosem próbáltam, és nem vagyok az állításomban biztos: azonban a próba megmutatja. Nálam nincs Windows és nem is lesz.).
Tehát ki kéne próbálni, amit írtam, kiegészíteni az fstab-ot, aztán egy rendszer újraindítás.
(csak gépelj, a sorközöket itt én csökkentettem a láthatóság miatt)
/dev/sdb3 /home/tibi/share vfat dmask=000,fmask=0111,user 0 0
Sajnos, most nem érek rá részletezni, de itt
https://help.ubuntu.com/community/Fstab
meg ez szerepel (értelmezd, próbáld ezt is ... nagyjából ugyanaz):
ntfs/vfat = permissions are set at the time of mounting the partition with umask, dmask, and fmask and can not be changed with commands such as chown or chmod.
  • I advise dmask=027,fmask=137 (using umask=000 will cause all your files to be executable). More permissive options would be dmask=000,fmask=111.
Itt a Floppy-ra vonatkozóan, ami megerősítés (FAT32 az is tudtommal):
https://help.ubuntu.com/community/MakeFloppyDriveAvailableToEveryone
Az umask egy régebbi Unix megoldás, azt nem kell használni szerintem. Leírások:
https://www.linuxnix.com/umask-define-linuxunix/
https://linuxzoo.net/page/sec_umask.html
És ez micsoda?
Ugyanez a partíció, amiről kérdezel? Nem kéne annak lennie ...
-- a Hálózatok/Samba ez a Samba megosztás. Így normális. A Samba hálózati megosztás.
Itt nem értem mit csináltál:
Második, harmadik sor: korábban rákérdeztem a harnadikra, de mi ez a három sor? Az utolsó kettő ugyanaz, csak az egyik kommentelve .. ennek nincs értelme. Visszatérve a kérdésre: van kapcsolat a share és az ADAT_1TB között? Ha nincs, a második mi és mi célod vele, ... Samba, stb., szóval milyen célra lenne?
Első sor: gondolom, valójában nincs home partíciód és ez az első kommentelt (megjegyzésbe [#] tett sor). Jól gondolom mindkét dolgot, hogy a home partíció nem létezik?
... a share, amit a Fájlkezelőben is szeretnél kezelni (és nemcsak a Sambaval)?
Nekem nincs home partícióm ..., nincs komment (UUID):
cat /etc/fstab
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=48b45uae-4ztr-34j7-d45-4e456i2gg35ui / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
FAT32
Igen, zavaros az fstab, így néz ki a szerkezet:
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0  59,6G  0 disk
├─sda1   8:1    0   500M  0 part
├─sda2   8:2    0  36,6G  0 part /run/media/tibi/win10
└─sda3   8:3    0  19,6G  0 part /
sdb      8:16   0 931,5G  0 disk
├─sdb1   8:17   0 853,4G  0 part /home/tibi/ADAT_1TB
├─sdb2   8:18   0    40G  0 part /run/media/tibi/proba
└─sdb3   8:19   0  38,1G  0 part /home/tibi/share
sda1-windows  boot ntfs
sda2-Windows10  ntfs
sda3-Linux Manjaro, nincs swap és nincs külön home, ext4
sdb1-adatpartíció, közös win-linux adatpartíctó ntfs
sdb2-teszt és tartalék partíció, jelenleg proba a neve, ext4
sdb3-teszt és tartalék partíció, jelenleg share a neve, fat32
ez utóbbi amit képtelen vagyok írni, Linux alól.
fstab azért ilyen zavaros mert jelenleg az ADAT_1TB háttérpartíció a /home/tibi alá van csatolva, eddig a /run/media/tibi alá volt csak meghagytam a bejegyzést és kikommenteltem. Az üres ext4-et nem én kommenteltem ki, ennek ellenére fel van csatolva proba néven, dacára hogy az fstab-ba neve sincsen de ítható-olvasható használható.
Megosztási jogok az ominózus fat32 share:
tibi@tibi-manjaro ~]$ ls -la /home/tibi/share
összesen 50916
drwxr-xr-x  5 root root    32768 1970 jan    1  .
drwxr-xr-x 32 tibi root     4096 ápr   20 13.48  ..
drwxr-xr-x  2 root root    32768 ápr   19 20.54 '$RECYCLE.BIN'
-rwxr-xr-x  1 root root 21209621 nov    4 21.07 'Billy Gibbons - Sharp Dressed
Man (Live From Daryl'\''s House).mkv'
drwxr-xr-x  2 root root    32768 ápr   19 20.56  eezzz
-rwxr-xr-x  1 root root       13 ápr   20 13.21  proba.txt
-rwxr-xr-x  1 root root 30580590 febr  28 21.37 'Red Hot Chili Peppers - Snow
(Hey Oh) [Official Music Video].mp4'
drwxr-xr-x  2 root root    32768 ápr   19 20.56 'System Volume Information'
De ezeket Widows alatt írtam, Linux alól nem enged.
Bedöglött a Samba megosztás is, próbáltam kívülről Android alól a helyi hálón ráírni és azóta bármilyen írási kísérletre a válasz:
Belső hiba történt.
Kérem küldjön részletes hibajelentést (http://bugs.kde.org címről)
Ismeretlen stat hiba: Írásvédett fájlrendszer
Ami érdekes hogy bármilyen külső fat32 pendrivét tökéletesen kezel, írom-olvasom csak ezt az egyet amit én hoztam létre a partíciómanagerrel a saját merevlemezemen,  ezt nem tudom használni.
Próbálom az általad javasolt fstab bejegyzést, tudósítalak a fejleményekről.
FAT32
#6 Bedöglött a Samba megosztás is, próbáltam kívülről Android alól a helyi hálón ráírni és azóta bármilyen írási kísérletre a válasz:
Belső hiba történt.
Hát a Samba megosztás nem tudom mit szól ahhoz, hogy még egyszer megosztanád (csatolnád) ugyanazt a kötetet (fstab). Nem biztos, hogy örül. Mit csináltál, gondold át. Csináld vissza ... és a Samba megosztás ismét működni fog. Én örülök, hogy végül sikerül használnod a Samba-t.
Ha kommenteled az fstab sort (share) esetleg jó lehet.
És?
Ez volt az ok? Hm.
És a ráírás azért sikerült?
FAT32
Mivel elég hamar elfogy belőlem a kendület, ezt még Te írtad valamikor smiley,  3 napig próbálkoztam mindenfélével, ez most nem mondható el de elegem lett belőle.
Boot W10, partíció töröl, megformáz FAT32, label megad, reboot Linux. És azonnal felismerte, csatolta, írható volt, nem kellett jogosultságozni meg tulajdonba venni, én már nem keresgélem az okát.
Viszont a Samba szervert sikerült valahogyan ezzel a kínlódással kinyírnom mert semmivel, sehogyan, localhostról se sikerül azóta belépnem a megosztásaimba.
Megvan a következő feladatom, a Samba életre keltése.
FAT32
#8 Mivel elég hamar elfogy belőlem a kendület, ezt még Te írtad valamikor smiley,  3 napig próbálkoztam mindenfélével, ez most nem mondható el de elegem lett belőle.
Próbáld elénekelni ezt (az elsőt), ha fáradsz ... :-)
Akkor most tesztelni kéne az Androiddal ... mert mondod, ott romlott el.
Azt hiszem, jobb, ha Windows alól formázol FAT32-re.
Amikor sikerült, ment, az a Samba konfig fájlt menteni kellett volna.
