Freecol
Ismét én. :-)
Feltelepítettem a Freecol nevű játékot a szovtver bázisból.
Meg is jelenik a menűrendszerben, de indításkor semmi. Mintha nem is klikkeltem volna rá.
Mi lehet a gond? Mi hiányzik neki?
Köszönöm.
Üdv:
Laci
Indítsd el terminálban, lehet
@#1 Szia!
Ezt írja:
mint@mint:~$ freecol
Disabling IPV6 network stack to work around bug #560056 on openjdk
If you experience problems with connecting to remote servers,
you can put it back by running Freecol this way:
  freecol --enable-ipv6
Unrecognized option: -Xincgc
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
mint@mint:~$
Üdv:
Laci
#2 Próbáld így:
Mi ír?
#3 Szia!
Ezt írja:
laci@laci:~$ freecol --enable-ipv6
laci@laci:~$
Üdv:
Laci
#4 Ha így indítod (teszteled)?
java -cacao -classpath :/usr/share/java/higlayout.jar:/usr/share/java/wstx-lgpl.jar:/usr/share/java/freecol.jar -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Xmx180M net.sf.freecol.FreeCol --freecol-data /usr/share/games/freecol
Forrás: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=568657
ugyan az sajnos:
mint@mint:~$ java -cacao -classpath :/usr/share/java/higlayout.jar:/usr/share/java/wstx-lgpl.jar:/usr/share/java/freecol.jar -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Xmx180M net.sf.freecol.FreeCol --freecol-data /usr/share/games/freecol
Unrecognized option: -cacao
mint@mint:~$
#6 Nálam ezeket csinálja (a parancsokat változtatom):
illetve
java -classpath :/usr/share/java/higlayout.jar:/usr/share/java/wstx-lgpl.jar:/usr/share/java/freecol.jar -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Xmx180M net.sf.freecol.FreeCol --freecol-data /usr/share/games/freecol
Error: Could not find or load main class net.sf.freecol.FreeCol
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: net.sf.freecol.FreeCol
FreeCol-0.11.6
#7 Indítsd így:
java -classpath :/usr/share/java/higlayout.jar:/usr/share/java/wstx-lgpl.jar:/usr/share/java/FreeCol-0.11.6.jar -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Xmx512M net.sf.freecol.FreeCol --freecol-data /usr/share/games/freecol
A gyorsításra olvastam valamit, de csak linkelem most: https://sourceforge.net/p/freecol/discussion/141201/thread/06e7eebf/#f7f1
You can change the 2d settings by editing the freecol startup script. On my linux box, this was /usr/bin/freecol.
I changed the line
java -Xmx256M  -jar $FC_PATH/FreeCol.jar "$@" -freecol-data $FC_PATH/data
to read
java -Xmx256M -Dsun.java2d.pmoffscreen=false -jar $FC_PATH/FreeCol.jar "$@" -freecol-data $FC_PATH/data \
now freecol is fast :)  Thanks mpope.
Bocs, előbb írtam, mint ahogy megjelent a hozzászólásod.
Köszönöm, így már megy.
Üdv:
Laci
/usr/share/applications/freecol.desktop
#11 Itt a szerkesztendő indító:
Az Exec sorba kell bemásolni a freecol szó helyére a terminál parancsot.
A Menöszerkesztővel is megoldható.
#13 Én megnyitottam a fájlkezelőt, majd emelt joggal az applications könyvtárat itt:
Aztán a Geany szövegszerkesztővel szerkesztettem a Freecol fájlt.
Végül bezártam a Geanyt és a Thunart (fájlkezelő / Xfce alatt).
#13 Szia!
Na ezt most nem tudom hova tegyem és hogy csináljam.
Ilyet találtam:
Az aztalnál jobb klikk ==> indító létrehozása /itt a coomand részt nem fogadja el.
Üdv:
Laci
#14 Szia!
Ez meg van, megcsináltam. viszont most eltünt menűkből.
Nincs a játékok között, illetve sehol sincs.
#15 #16 A menüből eltűnésre: ugyanoda kell menteni a szerkesztéskor!
Az indító tartalma ez (lehet, valami elbarkácsolódott ott):
[Desktop Entry]
Name=FreeCol
Comment=Turn-based strategy game
Comment[de]=Rundenbasierendes Strategiespiel
Exec=java -classpath :/usr/share/java/higlayout.jar:/usr/share/java/wstx-lgpl.jar:/usr/share/java/FreeCol-0.11.6.jar -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Xmx512M net.sf.freecol.FreeCol --freecol-data /usr/share/games/freecol
Icon=freecol
Terminal=false
Type=Application
Categories=Java;Game;StrategyGame;
Keywords=strategy;colonization;civilization;turn-based;isometric;
Indító máshol
A Menüből tedd ki az asztalra ...: egér jobb gombos menü > Ikon hozzáadása az Asztalhoz
#17 Szia!
Most tudtam megnézni, megcsinálni.
Leszedtem a régít, felraktam újra. És működik.
Köszönöm.
Egy kérdés még:
A Cinnamon és az XFC miben különbözik egymástól?
Üdv:
Laci
#18 Így is lehet, alkalmazás újratelepítéssel.
A Cinnamon egy Gnome Shell fork, alapvetöen kényelmes, ... mondjuk úgy, a más OS-ekröl áttéröknek lehetséges könnyebben megszokni. Az Xfce ennél csak picit "bonyolultabb", régóta fejlesztik.
