lincity-ng
Feltelepítettem a lincity-ng (lincity-ng_2.9~git20150314-3_amd64.deb)
A játék menüben meg is jelenik, viszont ha el szeretném indítani nem csinál semmit.
Járt már valaki így vele? Mi lehet a gond?
Üdv:
Laci
LinCity-NG
Indíts terminálban,
lincity-ng
hátha kiderül a probléma oka.
Mint itt: https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-497092-start-0.html
Ez a tükrökről telepíthető játék lesz:
apt-cache policy lincity-ng
lincity-ng:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    2.9~git20150314-3
  Verziótáblázat:
     2.9~git20150314-3 500
        500 http://mirror.vnet.sk/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
LinCity-NG
#1 Szia!
Ez lett a kimenet:
laci@laci:~$ lincity-ng
Starting lincity-ng (version 2.9.beta)...
Unexpected exception: Failed creating configuration directory '/home/laci/.lincity-ng': unsupported
laci@laci:~$
Üdv:
Laci
LinCity-NG
#1 Kis gond van ezzel. Fájl jön létre (amit átnevezünk, hogy ne legyen használva: mérete amúgy 0kB | de akár törölni is lehetne, úgy látom, nem jön létre a játék indítása után, tehát nincs szükség rá), és nem a kívánt könyvtár (amit létrehozunk).
lincity-ng
Unexpected exception: Failed creating configuration directory '/home/kim/.lincity-ng': unsupported
Teendőid:
mv .lincity-ng .lincity-ng.ORIG
mkdir /home/$USER/.lincity-ng
A kézikönyvből
man lincity-ng
az indítás lehetőségei, paraméterezése.
       -g, --gl
              Use the OpenGL display mode
       -s, --sdl
              Use the SDL display mode
       -w, --window
              Run lincity-ng in windowed mode
       -f, --fullscreen
              Run lincity-ng in fullscreen mode
       -m, --mute
              Turn off sound
       -S, --size
              specify screensize (eg. -S 1024x768)
       -q, --quick
 Manual page lincity-ng(6) line 31 (press h for help or q to quit)
Példák (az indításra - magyarázat fentebb):
lincity-ng -f
lincity-ng -S 800x600
lincity-ng -s
Nálam a g kapcsolóval indítva automatikusan méretezi az ablakot:
lincity-ng -g
Amúgy a normál indítás problémás (az nividia driver okozhat gondot. Nekem nem az van, hanem Intel):
lincity-ng
[/home/kim/.lincity-ng] is in the search path.
[/usr/share/games/lincity-ng] is in the search path.
[/home/kim/.lincity-ng] is the write directory.
Language is "hu_HU".
 fast = 10
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  152 (XFree86-VidModeExtension)
  Minor opcode of failed request:  10 (XF86VidModeSwitchToMode)
  Value in failed request:  0x142
  Serial number of failed request:  131
  Current serial number in output stream:  133
Nálad, így indítva mi a kimenet? ... mármint, amikor már létrehoztad a megfelelő könyvtárat, azután.
LinCity-NG
#2 Erre már válaszoltam az imént. Azaz, a megoldását írtam meg. :-)
LinCity-NG
#3 A jelenségek oka a nem szabványos képernyő felbontás.
https://steamcommunity.com/app/259130/discussions/0/617321352095635928/?...
Vagy nem? ... valami ilyesmi. :-)
It appears that this error is related to devs trying to force a non-standard monitor resolution. There is seldom if ever a reason to do that. But the culprit may be SDL_ListModes() which has been broken for a while (since 2008 at least according to google) but it seems more likely it is trying to force a pre-defined mode without bothering to check with X first.
[Megoldva] LinCity-NG
#3 Szia!
Köszi. Így már elindul.
lincity-ng -g
lincity-ng a kimenet:
[/home/laci/.lincity-ng] is in the search path.
[/home/laci/.lincity] is in the search path.
[/home/laci/.lincity-ng] is the write directory.
 fast = 10
OpenGL Mode 1024x768
ERROR of degree -1:Error. Can't find LINCITY_HOME
File found: 'music/default/default.xml'. Loading song data...
Found song: 'Robert van Herk - City Blues'
Found song: 'Robert van Herk - Architectural Contemplations'
Found song: 'Pronobozo - Lincity'
world id: 146068916
carving river ...Lebegőpontos kivétel (core készült)
Nekem is Intel kártyám van.
Üdv:
Laci
#6 Köszi. Jó játékot!
