Beküldte Mazsola -
Van egy USB kamerám + a laptopban is van kamera.
Hogy tudom működésre bírni az USB kamerát. Ha bármilyen video progit indítok el, mindig a beépített kamerát használja.
A "Cheese" alatt is a beépített indul el. :-)
Egyszer sikerült, aztán újra raktam a linuxot, és azóta semmi.
Üdv:
Laci
lsusb
@#1 Talán ugyanaz a kamera: https://linuxmint.hu/comment/26797#comment-26797
lsusb
Beküldte Mazsola -
Igen. Van rajta egy PC-kamera mód.
Na ezt szeretném kihasználni.
Üdv:
Laci
lsusb
https://paste.ubuntu.com/ segítségével megosztva (a megosztás módszeréről több helyen írtunk):
A parancs szöveges kimenete kéne aEkkor látni fogjuk az USB-s eszköz betöltéséhez szükséges modult, és -vélhetően- annak egyedi betöltési módját. Csatlakoztatni kell a kamerát a teszthez.
Illetve ezen parancs kimenetét is (bár nem biztos, hogy lesz nekünk megfelelő kimenet, mert manapság máshol is lehet az eszköz ..., amit kitalálunk majd):
Forrás: http://www.linuxintro.org/wiki/Set_up_a_Webcam_with_Linux#Ubuntu
lsusb (példa)
sorokban szereplő modult kell figyelni (a kamera tekintetében), és ha például a(z)
a modul, akkor be kell tölteni. De, ha aktív (a modul) először illik törölni (kikapcsolni). Mindez egyben így néz ki (példa: biztosan nem ezt a parancsot kell használnod):
-- törlés (kikapcsolás)
-- betöltés
lsusb (példa)
Beküldte Mazsola -
Köszi, ha gép közelébe kerülök megcsinálom. és belinkelem.
(Holnap, bent a melóhelyemen lesz időm képeket berakni az autós kamerából.) :-D
Üddv:
Laci
lsusb
Beküldte Mazsola -
02: USB 00.3: 0000 Unclassified device
[Created at usb.122]
Unique ID: r8sT.7pf9xaBwAg3
Parent ID: k4bc.ZEYWNM3UrzF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-4/1-4:1.3
SysFS BusID: 1-4:1.3
Hardware Class: unknown
Model: "Novatek Microelectronics CARDV"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0603 "Novatek Microelectronics Corp."
Device: usb 0x8612 "CARDV"
Revision: "0.10"
Driver: "snd-usb-audio"
Driver Modules: "snd_usb_audio"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v0603p8612d0010dcEFdsc02dp01ic01isc02ip00in03"
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #8 (Hub)
04: USB 00.0: 10503 USB Mouse
Unique ID: cLrx.gRjmE_XIt35
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0
SysFS BusID: 1-2:1.0
Hardware Class: mouse
Model: "KYE NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0458 "KYE Systems"
Device: usb 0x003a "NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120"
Revision: "1.00"
Compatible to: int 0x0210 0x0013
Driver: "usbhid"
Driver Modules: "usbhid"
Device File: /dev/input/mice (/dev/input/mouse0)
Device Files: /dev/input/mice, /dev/input/mouse0, /dev/input/event4, /dev/input/by-id/usb-Genius_Optical_Mouse-event-mouse, /dev/input/by-path/pci-0000:00:15.0-usb-0:2:1.0-event-mouse, /dev/input/by-id/usb-Genius_Optical_Mouse-mouse, /dev/input/by-path/pci-0000:00:15.0-usb-0:2:1.0-mouse
Device Number: char 13:63 (char 13:32)
Speed: 1.5 Mbps
Module Alias: "usb:v0458p003Ad0100dc00dsc00dp00ic03isc01ip02in00"
Driver Info #0:
Buttons: 3
Wheels: 1
XFree86 Protocol: explorerps/2
GPM Protocol: exps2
05: USB 00.1: 11500 Bluetooth Device
Unique ID: QR8P.mzYK_Iz6wk8
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-8/1-8:1.1
SysFS BusID: 1-8:1.1
Hardware Class: bluetooth
Model: "Qualcomm Atheros Bluetooth Device"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0cf3 "Qualcomm Atheros Communications"
Device: usb 0xe500
Revision: "0.01"
Driver: "btusb"
Driver Modules: "btusb"
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v0CF3pE500d0001dcE0dsc01dp01icE0isc01ip01in01"
Driver Info #0:
Driver Status: btusb is active
Driver Activation Cmd: "modprobe btusb"
06: USB 00.0: 0000 Unclassified device
Unique ID: X7GA.9jzBTFCljz9
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-7/1-7:1.0
SysFS BusID: 1-7:1.0
Model: "IMC Networks EasyCamera"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x13d3 "IMC Networks"
Device: usb 0x5a02 "EasyCamera"
Revision: "17.01"
Serial ID: "0x0001"
Driver: "uvcvideo"
Driver Modules: "uvcvideo"
Device File: /dev/input/event8
Device Files: /dev/input/event8, /dev/input/by-id/usb-Azurewave_EasyCamera_0x0001-event-if00, /dev/input/by-path/pci-0000:00:15.0-usb-0:7:1.0-event
Device Number: char 13:72
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v13D3p5A02d1701dcEFdsc02dp01ic0Eisc01ip00in00"
Driver Info #0:
Driver Status: uvcvideo is active
Driver Activation Cmd: "modprobe uvcvideo"
08: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: k4bc.ZEYWNM3UrzF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-0:1.0
SysFS BusID: 1-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 2.0 root hub"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b "Linux Foundation"
Device: usb 0x0002 "2.0 root hub"
Revision: "4.18"
Serial ID: "0000:00:15.0"
Driver: "hub"
Driver Modules: "usbcore"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v1D6Bp0002d0418dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"
12: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: pBe4.SagjpJr9nB9
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb2/2-0:1.0
SysFS BusID: 2-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 3.0 root hub"
Hotplug: USB
Device: usb 0x0003 "3.0 root hub"
Revision: "4.18"
Driver: "hub"
Module Alias: "usb:v1D6Bp0003d0418dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"
A másik
laci@laci:~$ ls /dev/video*
/dev/video0 /dev/video1 /dev/video2 /dev/video3
lsusb
-- minden kamerát használó alkalmazást bezársz (nem biztos, hogy kell, de így a legjobb. Később tesztelhetsz máshogyan is)
-- bedugod az eszközt
-- ebben a sorrendben futtatod a parancsokat
A kimenetek kellenének ide!
-- megnyitod a VLC-t és tesztelsz
Egyébként a VLC-ben a Felvevőeszköz megnyitása elem választása után ki tudod választani a Videó és a Hang eszközt is. Mint korábban ... is, bár azt írod, nem ment a használat. A kiválasztás megy? Egyik és másik? Lehet, csak épp itt nem nézted?
Négy lehetőség látszik:
Ha valamelyikkel jó lesz, akkor utána táncolhatsz is (örömödben).
Milyen alkalmazásokkal szeretnél még kamerát használni? Felsorolás kéne.
lsusb
Beküldte Mazsola -
Én voltam b...sz. nem választottam ki a videóeszközt.
Köszönöm, így már tökéletes
Üdv:
Laci
lsusb
Ha ráérsz a jövő héten, jöhetne pár kamerás fotó.
lsusb
Beküldte Mazsola -
Küldtem neked pár képet, a profilodnál írtam meg, majd még küldök.
Üdv:
Laci
kamera
A felvétel minőségét lehet állítani, mi a legjobb minőség? Arra szoktad állítani?
Autófókuszban működik? ... nyilván. De lehet állítani, hol van a mérés helye? Például a kép közepére? És a fénymérés helyét lehet állítani ugyanígy? A mélységéllesség állítása a rekesz állításával történik a hagyományos fényképezőgépeken. De utóbbi állíthatósága már nagy elvárás.
Egyféle üzemmód van? Például nappali vagy éjszakai, ilyen esetleg? Persze, túl sokat várok el általában az árhoz képest is. :-)
Hát, nem tudni pontosan, mikor lesz majd Magyarországon is hivatalosan elfogadott egy-egy felvétel felhasználhatósága. Például a baleset vétkesének kiderítésében. Jelenleg „figyelembe veszik ezt is, de nem hivatalos, azaz nem jelent meg kormány rendeletben, a biztosítók (ahogy ezt korábban lineltem). Így a vétkes, a károkozó esetleg tolhatja magától a felelősséget (mint a videó végén a kamerát) egyes esetekben.
Beküldte Mazsola -
Bárhol elfogadják,még a rendőrök és a bíroság is. bizonyító erejű.
Minőségét lehet állítani. Nekem 1080 FHD -ba van. Én a szinmélységet nem állítottam sehova.
Rosszul megvilágított helyen szemcsés vslóban, bár ha állítgattam volna, lehet jobb lenne. De ha előbukkan egy kivilágítatlan valami/valaki, az jól látszana, hogy amíg az autó lámája világít nem látható. Ezt el is fogadnák mindenhol.
Kifogom próbálni, ha éste megyek haza, hogy állítok rajta mennyit javul a kép.
Az infraled szerintem nem megy, vagy csak én nem használtam helyeen.
Összeségében én meg vagyok vele elégedve. Hozza azt ami le van írva.
És nem utolsó sorban az ára is elfogadható.
Üdv:
Laci
megérjük. Ettől függetlenül persze, én is úgy tudom, elfogadják mindenhol.
Én azt mondom, amíg rendelet nem született róla, addig nem „hivatalos”, de ezt is nyilvánA Full HD nagyon jó. Én a legjobb felbontást állítanám be mindig. Úgy látom, ez az FHD, azaz az 1080p. Ha mást nem lehet állítani, mármint a felvett anyag élvezhetősége szempontjából.
A színhőmérséklet állítása a napfény és az egyéb világítás (parkolóház lámpák) színhőmérséklet különbsége miatt jöhet jól. Ilyen helyzetbe nem hiszem, hogy belekeveredsz, de, ha a kamera előnézeti képben is megjelenik a színhőmérséklet állításának eredménye ... akkor nem kell „felmászni a világítótestekhez (zárt térben), rákeresni egy-egy világítótest színhőmérsékletére, hogy azt beállítsd” érték szerint. ... vicceltem, mert biztosan azonnal látod a beállítás eredményét. Ha nem állítasz a színhőmérsékleten, akkor a felvétel szín tartománya elmászik valamelyik szín felé, ha nem napfény által megvilágított helyen autózol vagy parkolsz. Annyira nem lesz zavaró a tények szempontjából.
A felvétel szemcsézettség a kamerában lévő chip érzékelőinek „jóságától”, illetve a számuktól is függ, minél több az érzékelő, annál jobb a felbontás. Egyes mobiltelefon gyártók szoftveresen javítanak a kamera felvételi minőségén. Például a Sony a képfelbontáson. A képfelbontás „fizika”, nagyon átverni nem lehet, csak kicsit. De ebben az árkategóriában, az autós kameráknál nem lehet elvárás a professzionális érzékelő. Meg ami célra kell, annak így is tökéletesen megfelel.
Az Infra LED gondolom a thermo, azaz hőtérképes felvételre lenne jó. Szerintem, járj utána, pontossan hogyan működik, mert ha működnie kéne, akkor működjön, megvetted kamerát. Ha néha szükség lenne erre, jól jöhet, már csak az érdekes felvételek miatt. Vagy, ha teljesen sötétben felvennél valamit. Érdekes szolgáltatás, érdemes lehet rákeresni, mire jó.
Egyéb dolgait azért kérdezem, mert nem nagyon írják.
Én mindenfélét tesztelgetnék. :-)
Közben találtam
-- nappali: https://www.youtube.com/watch?v=B2UQQc37Sqk
-- éjszakai: https://www.youtube.com/watch?v=iLBni68IWqk
videókat.
És egy LibreOfficeszal olvasható leírást is:
https://autoskamera.shoprenter.hu/custom/autoskamera/image/data/hasznala...
Az Infra LED beállítás is benne.
És a Parkoló mód is és annak érzékenység állításai lehetőségei. Bár inkább kertben hagynán a kocsiban a kamerát, utcán nem. :-)
Szóval, jó ez így, szimpatikus:
A T651 kamera jellemzői:
-170 fokos nagy látószögű optika
- 1920x1080 pixeles full HD felbontás
- 6 db valódi Infra LED
- HDMi kimenet
- Video rögzítés többféle felbontásban
- 30 fps videó rögzítés
