Beküldte Bundy -
Linux mint 19.1 rendszernél az automatikus frissítés be van kapcsolva, működik is, de a vino szerverből egy régebbi verziót szeretnék használni, azonban mindig frissíti magát. Hiába van a synapticban bekapcsolva a verzó kényszerítése ill. zárolása, a frissítéskezelőben pedig a feketelistához hozzáadva, akkor is lecseréli az új verzióra.
Hogyan lehet beállítani, hogy tartsa meg a telepített verziót és ne frissítse?
Automatikus frissítés
Azt már tapasztaltam, hogy hiába van zárolva egy alkalmazás adott verziója a synaptic-ban, illetve
a frissítéskezelőben a fekete listához adva, - ha terminálból frissítek (sudo apt upgrade) akkor ezek
a grafikus felületen beállított zárolások figyelmen kívül lesznek hagyva.
Talán ezek mellett még megpróbálhatod ezt is:
sudo apt-mark hold csomagneve
preferences | apt-pinning
Megoldás lehet az apt-pinning. Azonban, a Linux Mint eleve megkötéseket (preferences) használ a csomagok válogatására. Erre visszatérünk.
A te esetedben meg kell tudni a „vino szerver” pontos verziószámát, amit használni fogunk. De ez sokszor nem elég, hiszen egyes (vino szerver) függőségek is szeretnének frissülni. Hogy is mondjam, ez „majd kiderül”, és lépünk valamit, további megkötéseket alkalmazva.
A használt formula a következő (példa):
Nem tudom, mi a csomag neve, de használjuk a vino-server elnevezést és egy megtippelt verziószámot (példa):
És valami ilyesmi kell neked is, persze, a pontos csomag névvel és csomag verzió számmal.
Mindez itt
https://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/ch-apt-get.en.html
van leírva, de csak más megközelítés is létezik, például ez.
https://wiki.debian.org/AptPreferences
Mármint ebből a szempontból (is):
A pin can be specified on a package's version, release or origin.
A prioritásból kiemelek két példát:
Tehát minél alacsonyabb frissítési prioritással (besorolással) jelölünk meg egy csomagot, annál kevésbé lesz „hajlamos” az újabb verzióra frissülni (nemcsak ezen számok használhatóak). A prioritás lehet
-- a származás, mint „origin”, a tükör hivatalos neve (akár mint külső tükör),
-- a terjesztés, mint „release” (a Debian-alapú rendszereknél oldoldstable, oldstable, stable, testing, unstable, experimental, az Ubuntu-alapú rendszereknél a kiadás neve szerint, például xenial, bionic, de más beállítás is „elképzelhető”), valamint
-- a csomag verziószáma, mint „version” szerint.
A prioritás számozása a negatív számoktól (-1) például 1001 -ig. A -1 megjelölés elméletileg biztosítja egy csomagra (de a függőségei tekintetében nem), hogy soha nem hogy frissülni. Ez olyan elmélet amely majdnem mindig bejön, a gyakorlat dönti el. Azaz, egy „ősrégi” csomag használata addig működik, amíg egy bizonyos módon megvannak a függőségek, azaz képes lesz elindulni az alkalmazás.
No de, a Linux Mint eleve használ prioritásokat, szóval nem valószínű, hogy létre kéne hozni a „preferences” fájlt, az általános szabályok szerint.
Itt vannak (listázom):
A „official-package-repositories.pref” fájlba kéne betenni a saját beállítást, amit kitalálunk.
Bár az is lehet, mégis létre kell hozni, például a Synaptic miatt a „preferences” fájlt. Majd meglátjuk. Sajátos megoldásokat alkalmaz a Linux Mint, és őszintén szólva, nem jártam utána a hogyanoknak teljesen (nincs szükség rá túlságosan).
Kéne a csomagnév, és a verziószám. Általában így nézzünk (a Geany alkalmazás a példa):
De például: DEB csomagból telepítetted a Vino-t? Kéne tudni a telepítés módszerét és a csomag forrást.
Beküldte Bundy -
Egy fórumon találtam linket régebbi verziókhoz, onnan töltöttem le, de pontos címére már nem emlékszem.
Beküldte Bundy -
vino:
Telepítve: 3.8.1-0ubuntu9
Jelölt: 3.22.0-3ubuntu1
Verziótáblázat:
3.22.0-3ubuntu1 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
*** 3.8.1-0ubuntu9 -1
100 /var/lib/dpkg/status
ii vino 3.8.1-0ubunt amd64 VNC server for GNOME
Köszi. Akkor a nano szövegszerkesztővel szerkeszd ezt a fájlt,
melynek eredeti tartalma ez:
Bemásolod a szöveg végére sorközzel,
ami egészben így fog kinézni:
(ha nem így néz ki, szólj, de más helyen ne változtass)
Mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, majd Enter és
Ctrl + X
Megnyitod a Frissítéskezelő alkalmazást. Megnyomod a Frissítés rádió gombot. Frissülne a vino?
Aztán megnézed a Synaptic csomagkezelőben is ...
Beküldte Bundy -
Beküldte Bundy -
Egyelőre úgy néz ki, hogy jó lesz :)
Hm, most fut a laptopon a második menet a MemTest-ben, de nem az a gond, hanem a HDD vélhetően. De megnézem ezt is. A napokban elővettem három gépet, amik elromlottak (nem nálam). Most azt használom, ami végülis indult (kop, kop)... volt rajta egy Linux Mint 19, amit három lépésben frissítettem Linux Mint 19.1 kiadásra. Majd a megfelelő kiegészítők a Firefox alá. és itt vagyok egy OS X billentyűzettel (épp ezt találtam meg), amin néhány billentyű egész máshol van ... mint ahova szoktam „ütni” (pl. a jobb Ctrl: idézőjel). :-)
Meglátom, meddig bírja a gép (PC), lehet, csak újra kell pasztázni (bár elvileg frissen pasztázva vettem). A laptop megint elromlott...
De szuper ez a hatalmas monitor (19col) a noteszgép 12.5 inch méretéhez. És a karakterek óriásiak, akiknek telepítettem, így volt jó. :D
Beküldte Bundy -
Amúgy egyszerűen ez szokott lenni a neve (kiterjesztés nélkül):
