Samsung ML1670 nyomtató gond
Samsung ML 1610 laserprinter, csatlakoztatva azonnal érzékeli, saját magától felajánl vagy 20 féle nyomtatóillesztő verziót, rákattintva az ML1670-re, letölt, telepít, dolgozik a pc. Mikor kész, értesít is hogy használatra kész a nyomtató. Megnyitva a menü-Nyomtatók ablakot, itt viszont Samsung ML1660 szerepel, nem az 1670 ami csatlakoztatva van. Tesztoldal, vagy bármilyen nyomtatási próbálkozásra a nyomtató szépen elindul, és a papírra a
PRINTER_DRIVER_ERROR
INTERNAL ERROR-Please use the proper driver
SYSTEM:h66fw_5.49/xl_op
LINE:180
VERSION:SPL 5.49 10-20-2010
hibaüzenetet írja. Ehhez kérnék szépen tanácsot, ötletet.
szhf62 képe
Segítségként.
+36-80/726-7864 (Samsung központi ügyfélszolgálat)
Nem garantálom hogy linuxban teljes sikerrel tudnának segíteni itt, de talán egy próbát megér...
@#0 Most melyik? Már az elején elakad a segítő szándékú ember. Ez nem jó.
-- a kérdés:
-- a cím:
ML-1610
-- CUPS
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=86648
-- CUPS + Splix
https://kuttler.eu/en/post/samsung-ml-1610-driver-linux/
-- Samba
https://www.experts-exchange.com/questions/21640418/Samsung-ML-1610-prin...
-- (off)
https://hup.hu/node/104818
ML-1670
-- 'gyári'
https://www.samsungdrivers.net/samsung-ml-1670-driver/
-- de véleményem szerint a CUPS-ra rá lehetne nézni.
-- vagy
https://askubuntu.com/questions/354461/how-to-install-the-drivers-for-a-...
Unless this bug hasn't been fixed,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/cups/+bug/1102001
you only need to:
-- From the Printers dialogue, select Add Printer.
-- Select "Samsung ML-1670" from the devices list (connected via USB)
-- Select "Select printer from database" and "Samsung (recommended)"
-- Select "ML-1660 (recommended = ajánlott)" from the Models, and "Samsung ML-1660, 2.0.0 [en] (recommended = ajánlott)" from Drivers
-- Click through and Apply
-- Print a test page
If it doesn't work, install the printer-driver-splix package, settings must be monocrome instead of color and max. 600dpi.
Egy másik megoldás ugyanonnan:
Download drivers from this page: http://www.samsung.com/pk/support/model/ML-1675/XSG-downloads,
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDS...
(http://www.suseitalia.org/forum/driver/installazione-samsung-ml-1675)
extract them and install drivers with:
(először a saját könyvtárba bontsd ki)
cd uld
sudo ./install-printer.sh
cd /usr/lib/cups/filter
If the link rastertosplc (not rastertospl) doesn’t exist, add symbolic link to /opt/smfp-common/printer/bin/rastertospl with:
sudo ln -s /opt/smfp-common/printer/bin/ratertospl rastertosplc
A letöltött fájl többféle telepítő scritet tartalmaz,
ls uld -short | awk '{print $9;}'
i386
arm
uninstall.sh
install.sh
install-scanner.sh
install-printer.sh
uninstall-scanner.sh
uninstall-printer.sh
x86_64
noarch
de nem tudom, mit tud a te eszközöd. Amit javasolnak, beválhat. ... vagy az első megoldás.
Érdemes lehet ránézni a Systemback alkalmazásra a telepítések előtt. Itt is készült blog róla. Keresd a keresőt.
Hasznos lehet az
lsusb
kimenet.
Samsung repo
Az ML1610 és a 1670 is benne van a támogatott eszközök listájában.
(Mellékesen én Samsung ML1675 és CLP 365 nyomtatókat használok ugyanezen tárolóban lévő meghajtók segítségével és mindig remekül működnek minden Debian [alapú] rendszer alól.)
A tároló felvételének és csomagok telepítésének menete itt megtalálható.
Ha az enyém volna a kérdéses rendszer, akkor én eltávolítanám a nyomtatót a nyomtatók listájából, majd kikapcsolnám és a leírást követve ezeket a parancsokat adnám ki:
A tároló hozzáadása a forráslistához:
sudo bash -c 'echo "deb http://www.bchemnet.com/suldr/ debian extra" >> /etc/apt/sources.list'
Az aláírókulcs hozzáadása a rendszerhez:
wget http://www.bchemnet.com/suldr/pool/debian/extra/su/suldr-keyring_2_all.deb
sudo dpkg -i suldr-keyring_2_all.deb
A csomaglista frissítése:
Ezután jön magának a meghajtónak a telepítése.
I. Ha a valós típus 1670:
sudo apt-get install suld-driver-3.00.90
II. Vélhetően a 1610 csak elírás, de ha mégis ilyened volna:
sudo apt-get install suld-driver-3.00.37
A függőségekkel együtt a csomagok telepítését jóvá kell hagyni...
Szűz rendszeren én ezután kaptam egy konfigurálási ablakot, mely azt tudakolja, mely felhasználó(ka)t adom hozzá az lp csoporthoz.
Amikor a felhasználónév előtti kapcsos zárójelben áll a piros kurzor, akkor a szóközt kell megnyomni, hogy ott megjelenjék a csillag karakter, azaz az adott felhasználó lp csoportba történő felvételre kijelölésre kerüljék.
Ezután a tabulátorral lehet átugrani az OK-ra, majd enterrel nyugtázni.
A telepítés végeztével bekapcsolnám a nyomtatót.
Még az is meglehet, hogy a rendszer automatikusan felismeri és már mehet is a tesztoldal nyomtatása. (Én már jártam így, amikor valakinek egy Xubuntut telepítettem, és tudtam hogy milyen Samsung nyomtatót rendeltünk a kornfigurációhoz, ám az csak pár nappal később érkezett meg és a drivert már előre feltettem.)
Sok sikert!
Nekifeküdtem megint a
Nekifeküdtem megint a nyomtatónak.
Igaz majdnem 1 év eltelt, de kim nem mondhatja hogy hamar elmegy belőlem a kitartás, csak időt kell adni.
Sikerült az ML1670-hez illesztőt szerezni, eredeti Samsung, a gyártó cég honlapjáról töltöttem le. Ez valami abszolút generic illesztőprogram, 1 darab és uneverzális Linux, azt írja.
Valóban univerzális mert az ULD az vagy 150 Samsung nyomit behozott a telepítés során, de végre benne volt a konkrét ML1670. (valamelyik hsz.-be elírtam a típust, elnézést, a címbe szereplőről van szó)
Siker, nyomtat, sallangokat nem tud pl. mennyi  tinta van a tonerbe még, stb. de nyomtat és ez a fontos.
Deviszont, a nyomtatás el van ferdülve a papíron, ezt nem tudja valaki, hogy ki lehet korrigálni, és ha igen, akkor hogyan?
Máshol is feltettem ezt a kérdésem, ha nem etikátlan akkor itt a link, akkor nem kell mégegy helyre feltöltenem a képet amin próbáltam illusztrálni a hibát.
https://mobilarena.hu/tema/manjaro_linux/hsz_887-887.html
Nem Mint hanem Manjaro, ezért ismét bocsi de ez a driver van mindegyik Linuxra, ezért bátorkodtam itt feltenni a kérdést.
101% hogy a Manjaronak vagy a
101% hogy a Manjaronak vagy a drivernek van valami nyűgje, nem mechanikai és nem nyomtatóhiba
mert ugyanez a nyomtató ugyanerről a dual oprendszeres gépről ugyanazt a dokumentumot vagy bármit tökéletesen nyomtat W10 alól akárhány példányba 7 éve.
Nem tettem volna fel a kérdést ha nem futottam volna előtte köröket, ilyen jellegű állítási lehetőség meg nincs a nyomtatóbeállításokban sajnos. Vagyis nem találtam, a nevét se tudom mi lehet ez, linearitási hiba  vagy párhuzamhiba, vagy nem tudom.
Nekifeküdtem megint | Ágy, asztal, TV
#4 Kitartás lehetséges, hogy van, de nem látunk letöltési oldalt megint.
Itt nincs Linux-szos meghajtó: https://support.hp.com/hu-hu/drivers/selfservice/samsung-ml-1670-laser-printer-series/17156953/model/19134514
Amoda innen jutottam el: https://www.samsung.com/hu/support/?downloads
(Nyomtatók és multifunkciós készülékek)
Igazán azt gondolod, hogy bárhol így feltéve a kérdést, ahogyan itt és amott, hiányos információkkal (URL), akkor mindenki lelkesen válaszolni fog? :-)
Sikerült beüzemelni a Samsung ML1670 lasernyomtatómat, de az első nyomtatástól kezdve el van csúszva vagyis ferdülve amit kinyomtat. Próbálom illusztrálni, a fekete a papír széle, a piros meg ahogyan nyomtat. Ha a papír aljáig nyomtatok, akkor a bal alsó sarok le is csúszik a papírról. Ezt kikorrigáltam hogy adok neki 4mm helyett 15mm margót de nagyon ferde mindenképp. Van erre valami gyógymód, a drivert a Samsungtól szedtem le, egy darab generic Linux driver van fennt.
Én például kíváncsi lennék erre az univerzális driverre.
Ha tudnánk a fájl tartalmát, akkor a tesztelési módokat is ki tudnánk talán találni.
A keraform által említett oldalról itt egy univerzális driver:
You've got the Samsung ML-1670 Linux driver available for download, firstly at the Samsung support web, and now as the universal printer driver for Linux, here
De ... ugyanerről
http://downloadcenter.samsung.com/content/DR/201510/20151028145757854/uld_v1.00.36_00.91.tar.gz
volt szó korábban is.
A keraform által ma említett askubuntu lapot itt
https://linuxmint.hu/comment/16924#comment-16924
említettem. Azt nem tudom, ő (keraform) melyik hozzászólásra gondolt, amikor ezt írta:
Akkor lehet, hogy a hiper-szuper driver mégsem az igazi. Olvasd el ezt:
https://askubuntu.com/questions/354461/how-to-install-the-drivers-for-a-samsung-ml-1670
(nem hozzászólást, hanem weblapot linkelt. Ugyanazt, amit én ... én a driver letöltéssel kapcsolatosan)
Lényeg a lényeg: lesz link?
https://www.youtube.com/watch?v=It0eXdHvqyY
Felmerül bennem a kérdés, vajon a találatok között
https://duckduckgo.com/?q=ML1670+linux+universal+driver&t=lm&ia=web
melyik oldalakat támogatja a Samsung valójában?
https://samsung
#10 Akkor nekifutok még egyszer a kérdésnek (és előre is bocsánat, ha valamit félreértek). Vagyis ez magyarázat lesz. Remélem elfogadható.
-- ajánlottam egy drivert (majdnem egy éve), vagy ajánlottunk
-- te most ezt írod:
... vélhetően nem ugyanaz a kettő (más is ajánlott régebben drivert)
-- igyekeztem korábban is jól fogalmazni, de csak azt kérdeztem, arra lennék kíváncsi, hogy pontosan honnan töltötted le az uld drivert (ezt a mostanit), azaz mutass egy linket, URL-t ... mert én nem találtam (a gyártó honlapján, és ezt is leírtam)
... azt megnézném, kibontanám, elemezném (ezt is leírtam). Ebben mi a bonyolult? :-)
Most tetted ide az URL-t, korábban nem. És közlöd, ugyanaz a driver jön le a linkről, mint amit mi ajánlottunk. Akkor ezt a drivert nem is kell elemeznem annyira. De ez (a következőkre ne reagálj, viszont mindenképpen , de „rossz szándék nélkül) azért meg kell jegyeznem) felvet „fura” gondolatokat:
-- mit csináltál a javaslatainkkal majdnem egy éve, ugyanazon driverrel, talán semmit?
-- vajon miért nem vetted észre, hogy ez ugyanazon driver, de legfőképpen miért nem közölted, hogy ugyanaz a driver? Ott a leírásom, most ami a találatodban van ugyanaz. Én jeleztem volna a helyedben, hogy ugyanaz vagy hasonló driver, legalábbis, hogy hasonlónak tűnik például a telepítés módja, mint amit én egyszer leírtam. Egyébként nem egyféle driver létezik, hanem többféle, a telepítésben is más lehet. Sajnálom, nekem nem logikus, hogy ugyanaz :-), mert azt is írtad: „sikerült ... szerezni”. Viccen kívül, azt gondoltam, de ügyes vagy, találtál valamit, amit mi nem... de felmerült logikusan a gondolat, megnézném, mit találtál. És ezért kértem URL-t. És akkor még részletesen be is mutatod a szerzeményt, hogy „univerzális” :D, én meg elkezdtem keresni. Ezért gond „az egész”. :-)
Közöltem veled (innentől komoly) egy DuckDuckGo keresési eredményt is, kétségeimet jelezzem, mi lehet a gyártó honlapja, és mi nem (lényegében ez „szinte mindegy”). De mindezt csakis azért, hogy végre kihúzzam belőled az a „nyamvadt” URL-t. Ami most meg is érkezett (a taps szerintem engem biztosan megillett :-)). Egyébként (nem kell reagálni) már nem először fordul elő, hogy nem érted, ha URL-t kérek (mással is előfordul, persze) ..., de írtam azt is, én nem találtam a gyártó honlapján, és nyilván ezért kérdeztem. És -ismétlem- azért kérdeztem, mert úgy jelentetted be a találatot, mint egy teljesen új, korszakalkotó tettet. Írd fel egy noteszbe .-): URL mindig kell. Tehát ezekből fakadt a meg nem értésem. Szerintem logikus mindez (nem tudjuk, te mire gondolsz, le kell írni)..., de akkor ne rugózzunk már ezen.
Elnézést, hogy ilyen sokat írtam. A lényeg, hogy ... , megvan, melyik driver, és az is, hogyan kell telepíteni. Haladhatunk tovább. Köszi :-)
https://samsung
#11 Ui.: A leírás szerint
http://downloadcenter.samsung.com/content/DR/201509/20150925154310471/Ho...
Default, IP vagy Windows beállításban állítottad be a nyomtatót. Nálad ez hogy néz ki amúgy, megosztanál egy képet? Az 5. oldal. És ugyanitt szerepel a Location-nél az a lehetőség, hogy Auto select. Nálad is megvan ez (Auto Select), és mit reagál az alkalmazás, ha ezt állítod be? Egészen pontosan, azt kérdezem, mit talál, mi a neve a „dolognak”, amit megtalál (írd le!)?
Egyébként ez a leírás láthatóan Mac, de azt írja az oldal: All OS.
Ha kibontottad a driver könyvtárat, akkor még vélhetően megvan. És van egy hibakereső script, neve: bash_debugging.
Tegyük fel, a Letöltések könyvtárba van kibontva, akkor be kéne lépni a megfelelő helyre,
cd Letöltések/uld/noarch/
és futtatni a script-tet.
./bash_debugging
A kimenet kéne ide. Admin jog nélkül kéne futtatni.
Nálam „semmit” nem csinál (visszatér a prompt). Az is lehet, a telepítés része a script, másra nem jó.
A Gettext telepítve van? Van némi utalás a driverben, de az elcsúszáshoz nem igazán lehet köze, mert másra jó.
apt-cache policy gettext
Amikor múlt évben
Amikor múlt évben próbálkoztam a nyomtatóval, valamiért tuti nem jött össze mert akkor tudattam volna veletek, valamint tiszavirág életűek voltak a Mint 18 és 19 disztrók. Most mivel úgy tűnik marad a Manjaro, ezért futottam neki megint a nyomtatónak. Minden simán sikerült, ezt betudom annak is hogy valami ragadt rám a koszon kívül is Linux vonalon, ezt csakis az itt lévőknek köszönhetem mert másik fórumon is próbálkoztam de valahogy vagy hülyének néztek mint abszolút kezdőt, vagy arrogánsan elhajtottak. Itt kisebb súrlódásoktól eltekintve segítőkészek vagytok, ezt köszönöm, ezért is ragadtam itt.
Telepítés simán lement, rányomtam a nyomtatóra, a felugró ablakba volt egy olyan pont hogy a saját helyeken, megmutattam neki az uld mappát, feldobott egy ablakot, benne egy rakás nyomtatót, kiválasztottam az ML1670-et, next next és  ennyi. Olyan beállítóablakot amit a linkelt pdf-be mutattál azt biztos hogy nem adott be, IP, Windows, Default, erre emlékeznék, ezt az ablakot a Rendszerbeállítások-Nyomtatók menüpontba sem tudom sehogyan behozni.
A kibontott drivereket persze hogy eltettem, már az adatvinyóm Linux mappájában van, a bash lefutott a noarch könyvtárba, visszadta a promptot és ennyi.
Mi az a Gettext, valószínűleg nincs ilyenem mert:
[tibi@tibi-manjaro ~]$ apt-cache policy gettext
bash: apt-cache: parancs nem található
Amikor múlt évben
#13 Jaa ...
Az APT „általában” csak Debian-alapú rendszereken működik. Keress a csomagra más módszerrel.
Azért írtam, nincs sok köze a telepítéshez, mert a honosításnál kellhet:
https://www.gnu.org/software/gettext/
... egyáltalán nem árt, ha feltelepíted.
A nyomtató driver könyvtárakban van gettext fájl. Bármi, bármivel összefügg .. .
A többire később tudok visszatérni.
Ilyenek vannak nálam
Ilyenek vannak nálam telepítve:
gettext
lib32-gettext
perl-locale-gettext
#15 Ok. Akkor ez nem hiba ok.
Reparálnom kell a rendszert. Megint HDD hiba. Az alaplap 88-90 ℃, a biztonsági másolások után, ami 2-2,5 órán keresztül tartott. Most éppen „csak” 85 ℃. A CPU-k 88/79 ℃, a HDD 47 ℃. Újratelepítés. Kevesebb helyet hagyva. ~60GB feletti használtságnál I/O hiba:
[ 1209.896907] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 24262493
[ 1209.896919] BTRFS error (device sda2): bdev /dev/sda2 errs: wr 43, rd 2826, flush 0, corrupt 0, gen 0
Ez rövid időszakonként ismétlődik. A rendszer folyamatosan olvasná a lemezt, de az I/O hiba miatt nem tudja. Ilyenkor a rendszer belassul, használhatatlan. Legjobb újratelepíteni. Aztán majd HDD csere.
Off,
Off,
tudok adni egy 32G ssd-t  rendszernek és egy 320G 2,5" hdd-t adatnak. Nem tudom hol vagy, én Pest megye Pécel. Ingyen.
A régi htpc-m már évek óta nyugdíjba vam, abból. Vagy ha kell az egész gép egybe, én 4 éve nem használom.
Linken megtekinthető,
https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/A330ION/index.hu.asp
Mini Itx ház, 120W paneltáppal
A330Ion mini Itx alaplap
32G ssd
320G háttér HDD
dual layer slim DVD író
12centis slim ventillátor, gyakorlatilag nulla decibeles
házilag beépített sztereo végfok és 2 hangszóró
házba beépített 230V adapter
RS232 portos infra vevő
hátul kivezetett SATA és táp
USB tv vevő bekábelezve, csak be kell tenni ha igény merül fel HTPC-nek használni, antennacsatlakozó a hátlapon
Tudom hogy a Linux elfut régebbi vasakon is de itt néhányan minha direkt őskövületeken nyomnák az ipart, azért van egy határ.
Off,
#17 A problémás HDD egy laptopban van. :-)
Annyira azért nem gyenge:
inxi -MCGD
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 2570p
  v: A1028C1100 serial: <root required>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 17DF v: KBC Version 61.20
  serial: <root required> BIOS: Hewlett-Packard v: 68ISB Ver. F.31
  date: 10/01/2012
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3320M bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 3072 KiB
  Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197
  3: 1197 4: 1197
Graphics:
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics driver: i915 v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 18.0.5
Drives:
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 25.03 GiB (8.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200BEKT-60PVMT0
De köszönöm. Budapest dél-keleti részén lakom amúgy, nem túl messze. A térképen rajta vagyok.
Most így particionáltam (meglássuk, mi lesz, átmeneti):
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2332eb13
Eszköz     Indítható     Start      Vége Szektorok   Size Id Típus
/dev/sda1                 2048   7999487   7997440   3,8G 82 Linux lapozó / Solaris # lapozó
/dev/sda2  *           7999488 127999999 120000512  57,2G 83 Linux # rendszer
/dev/sda3            128002046 625141759 497139714 237,1G  5 Kiterjesztett
/dev/sda5            128002048 167999487  39997440  19,1G 83 Linux # partícionálatlan: egy lemezhiba
/dev/sda6            168001536 248000511  79998976  38,2G 83 Linux # Timeshift mentéseknek (kicsinek tűnik)
/dev/sda7            248002560 366047231 118044672  56,3G 83 Linux # home
/dev/sda8            366049280 625141759 259092480 123,6G 83 Linux # ADAT
Van tényleg gyenge gépem, egy darab.
Azt jelenti, hogy 12V-ról is megy, azaz kocsiban is használható?
Ok de akkor végképp nem értem
Ok de akkor végképp nem értem mit vacakolsz egy hdd-vel.
https://www.dropbox.com/s/ks5a7k3dfk5uj4x/nemvagyrajta.png?dl=0
Nem vagy rajta a térképen, vagy én vagyok béna.
Igen megy 12 voltról, sokat használtam kocsiba munkámból kifolyólag. De már sokkal modernebbre és kisebb fogyasztásúra váltottam pár éve.
#19 Nagy k-val szerepelek a térképen.
#20   Bingó, tényleg. Tényleg nem vagy messze Péceltől.
#21 A térképen jelzett hely „jó hely”, onnan ellátni hozzám, és vissza is, ha nincs nagy köd ..., amikor az orrunkig sem látunk. Pécel nincs messze. Kéne venni Pest megyére szól autópálya matricát, amiben az a jó -azt hiszem- hogyha év közben veszed meg, akkor is az év végéig szól és ugyanannyiba kerül. :-)
#22 Városon át se vészes, 17. ker, Csévéző, Üllői és már majdnem ott is lennék. Persze csak nyomós indokkal, pl. feldobnád hogy van  egy csomag felesleges óriás pöttyös Túró Rudid  wink
Szemeretelepen melóztam pár éve sokat.
Autópályamatrica, én megveszem Január első hetébe és így nem  mérgelődök hogy eseleg Decemberbe is ugyanennyi lenne. smiley Mondjuk én kb. 250 napon keresztül használom is, a nulláson járok melózni.
#23 5-6.000 forint az éves matrica, de utoljára decemberben mászkáltam a 10-es úton. Zuhogó esőben, este és az ablakmosó elromlott. Jó messzire mentem. A Túró Rudi finom ..., bár állítólag nem túl egészséges, mármint túró nem sok van benne. Csak némelyikben. :-)
Mostanában munkába nem járok kocsival, mert későbbre kell beérnem, és onnan már (legalább egy órája) csúcsforgalom, és megkapom háromszor is a teknős tempót. Félórával több így az út, mintha korábban indulnék és sokkal fárasztóbb is. Amúgy tömegközlekedéssel mehetek, amiből 8 perc a vonatozás, két hosszú megálló. Ha nem késik a vonat. Közvetlen itthonról is mehetnék vonattal, de mindig a Lajosmizseit fogják vissza, az 40 perc késés. Majd mászkálok kocsival, azért (is) van, hogy távolabbra kényelmesebben tudjak mászkálni, és mert létezik az Oszkár telekocsi (az első „ilyen”). Régen utas voltam, manapság csökkentheti az üzemanyagköltségeket. A közelben nincs közért sem, illetve ... gyalogolva kettő egész hamar elérhető. Rosszat mondok, van még kettő, az egyik drága, a másikba nem szeretek bemenni valamiért (nem jó a kiszolgálás).
Budapesten reggel hétkor kezdődik egy jó nagy csúcsforgalom .., ami sokáig tart.
