Hátramaradó rendszerfájlok.
Sziasztok.
Segítséget kérek.
Mindig frisitek.Egy idő után zavar a hátram renszerfájlok./vmlinuz, initrd, config, abi./
Az új grub.cfg generálásánál ,hosszú submenü.
Mit csinálok rosszul ,hogy kell eltüntetni.
Köszönettel.
ST
Ha eltávolítod az alkalmazást
Ha eltávolítod az alkalmazást, megy vele minden, ami az övé. Jelen esetben a kernelről van szó, no persze, korántsem az összesről, hiszen a kernel a rendszer szíve. Az utolsó kettőt érdemes meghagyni (az egyik, amit jelenleg használsz) , de az sem okoz gondot nyilván, ha megmarad mind.
A Synaptic csomagkezelő is alkalmas a kernel egyes verzióinak eltávolítására,  de van olyan csomag, ami a fő verzió frissítését felel,  de nem maga a kernel.
Tovább
Köszönöm.
Úgy látom, ennél egy fokkal bénább vagyok.
Próbáltam.
synap. kijelölés , -törlés nem mük. Nem kinálja fel törlésre.
Kosz.
ST
Felesleges fájlok
A sudo apt autoremove úgy tudom mostanában kiírtja a régebbi kerneleket. (Néha mást is, úgy hogy óvatosan)
Felesleges fájlok
#4 Régebbi kerneleket legegyszerűbben a frissítéskezelő segítségével lehet eltávolítani.
(Már amelyiket kijelölöd)
Újabb kiadásoknál (18.x, 19.x) minden kernel összetevőt eltávolít.
A régebbi (17.x) kiadásoknál volt olyan, hogy eltávolítás után a Synaptic még mutatott
olyan összetevőket, melyeket a Synaptic-ból, és a sudo apt autoremove parancs is eltávolított.
Önmagában a sudo apt autoremove parancs nem távolít el régebbi kerneleket. (Mint alatt.)
Felesleges fájlok
@#6 Régi kernelek terminálból történő eltávolítására - még régebben - ezt mentettem le: (Inkább Ubuntu vonalra.)
Régi kernelek eltáv.:
sudo apt-get install -y byobu           # 16.04-től magasabb verziószámú kiadás esetén
                                    bikeshed       # 16.04-től alacsonyabb ...
(1 előzőt meghagy)
sudo purge-old-kernels
(Utolsó 3-at hagyja meg)
sudo purge-old-kernels --keep 3 -qy
https://askubuntu.com/questions/345588/what-is-the-safest-way-to-clean-u...(külső hivatkozás)
Synaptic (csomag) | apt-get clean (cache)
#2 A „linux-image” a kernel maga. Nálam csak egy kernel telepített, nyilván nem távolítom el, ... mert nem indulna el a rendszer (a leállítás vagy az újraindítás után):
Ha a „Telepített verzió” táblázatfület kétszer megnyomod, akkor felülre kerülnek a telepített alkalmazások.
A feladat: a teljes eltávolítás kijelölése (Egér jobb gombos menü) a beállításokat is eltávolítja.
A végrehajtás: az „Alkalmaz” rádiógomb megnyomása után látható, mi távolítódik el pontosan.
Ekkor még meggondolhatod magad ... .
Más megoldás is van.
A letöltött és már telepített csomagfájlokat (és nem az alkalmazást magát) -ahogy már említve lett- a
sudo apt-get clean
törli. Innen:
/var/cache/apt/archives/
Felesleges fájlok
#5 Hopp, Mint sajátosság:
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2016/05/remove-old-kernels-ubuntu-16...(külső hivatkozás)
Nálam Xubuntu daily-ben törli, Mintnél megfogadtam Kimarite szintekre vonatkozó tanácsát.
#8 Probálom.
Félek kijellöli a legújabbakat is.Ezek kijelölését nem tudom mmegszüntetni.
Több mint 30 kernelem a gépen.Kinlódik a grub.cfg szerkesztő.Érthetöen.
Köszönöm a seghitséget, A Boot könyvtáram tele van.
ST
Felesleges fájlok
#11 Szerintem pedig használható:
andrea@andrea-350V5C-351V5C-3540VC-3440VC:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu Disco Dingo (development branch)
Release:    19.04
Codename:    disco
andrea@andrea-350V5C-351V5C-3540VC-3440VC:~$ sudo apt autoremove
[sudo] andrea jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
  linux-headers-4.18.0-11 linux-headers-4.18.0-11-generic
  linux-image-4.18.0-11-generic linux-modules-4.18.0-11-generic
  linux-modules-extra-4.18.0-11-generic
0 frissített, 0 újonnan telepített, 5 eltávolítandó és 0 nem frissített.
A művelet után 330 MB lemezterület szabadul fel.
Folytatni akarja? [I/n]
#13 Debian-alapú rendszereken a „grub.cfg”-t nem bántjuk.
Mert mi is van a szövegfájl elején? Íme:
# DO NOT EDIT THIS FILE # az Isten óvjon attól, hogy ezt (a fájlt) szerkeszd, te kölök!
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
Helyette ez van (a „grub.cfg” bizgerálása helyett):
sudo update-grub
De ezt is leginkább Live rendszer alól, és a chroot-tal. Vagy egy új kernel megcsinálja ..., magának.
Hogyan telepítetted a ~30 kernel-t? Mi volt a módszer? Erre adj nekünk választ(külső hivatkozás).
És kérnék egy
inxi -F
kimenetet is.
Felesleges fájlok
#14 Nálam -nagyon „kifutott kerneleknél- kicsit bővítve (beállítások eltávolítása is) ez működött:
Most jutott eszembe. Azt hiszem, a 18.3 kiadásról a 19 kiadásra frissítés után volt ... . Kicsit könnyebben ment, mint ezt a számot(külső hivatkozás) eljátszani (erről(külső hivatkozás) a lemezről). :-)
dpkg -l linux-image* | grep "
dpkg -l linux-image* | grep "^ii"
sudo apt purge linux-image-XXX-generic
(ahol XXX, az eltávolítára szánt verzió száma)
#13 Mint alatt meg van könnyítve a régebbi kernelek eltávolítása.
Indítod a "Frissítéskezelő"-t -> Nézet -> Linux kernelek .> itt mutat egy listát fő verziószámú
kernelekkel -> megnézed hogy ezek közül melyik verziószám alatt mutat telepített kernelt.
https://ibb.co/m4TW4DQ(külső hivatkozás)
(Az én rendszeremen (18.3 Cinnamon) csak 4.15-ös kernelek vannak telepítve.)
Rákatt. a legrégebbi eltávolítandó kernelre, -> a legördülő menüben ott van az "Eltávolítás"
lehetősége. (Csak a régebbi kerneleket tudod így eltávolítani, mert a jelenleg használt / betöltött
kernelnél az Eltávolítás lehetősége NEM aktív - saját maga alatt nem vágja a fát !
Ezzel a módszerrel szépen egymás után eltávolíthatóak a régi / felesleges kernelek.
A jelenleg használttól, egyel régebbi kernelt  (ha azzal jól működött a rendszer) édemes biztonsági
szempontból meghagyni !
A jövőre nézve pedig, érvényes az a mondás, hogy amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra !
(Ne hagyd elszaporodni a régi kerneleket !)
Nem vagyok híve a rendszerre
#19 Ezzel együtt persze olyat is elveszíthetek ami az előzővel jó volt. Pld. Tessa-n nem működik az Indító létrehozása...
Régi kernelek eltávolítása... | Frissítéskezelő és ..
#13 Nézzük úgy, hogy egy már javasolt,
dpkg -l linux-image* | grep ii
és egy további még nem javasolt
ls -la /boot/ | egrep -i 'initr|vmli|conf'
parancs kimenetét másold ide.
De javasolva lett a Frissítéskezelő is:
Nézet > Linux kernelek > Folytatás > Régi kernelek eltávolítása... \
Válassza ki az eltávolítani kívánt kerneleket > Kiválasztott kernelek eltávolítása > ...
Próbáltad seboktom?
Fenti parancsokkal nálam ez
#22 Csak egy kernel van telepítve a rendszereden.
Honnan veszed, hogy 30 lenne telepítve?
Biztos, hogy a boot könyvtár van teli? Nem más? Kimenet?
df -h
Könyvtár nem szokott betelni, partíció igen. Ha pl. a „boot” partíció lenne, de nálad nem az.
Megkérlek, hogy a szöveges kimeneteket ne képen, hanem bemásolva tedd ide.
Ha „hosszabbak” (nagyon), akkor a https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) weboldak segítségével oszd meg. A módszerről több helyen írtunk, röviden az URL kell ide.
Huston ..
#23 Mindig frisitek.Egy idő után zavar a hátram renszerfájlok./vmlinuz, initrd, config, abi./
-- mint említettem, ma du. 5 óra környékén, nem látjuk, mi zavar téged.. . Egy kernel van telepítve.
-- pontosabb információ, submenu/grub.cfg megosztása a https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) segítségével segítene.
-- mit kéne eltűntetni? Ha egyetlenegy kernel van telepítve..
Itt több dolgot kérdeztem,
https://linuxmint.hu/comment/26270#comment-26270
megkérlek, ezekre is válaszolj.
Huston ..
#24 Az utolsó 2 hozzászólásod címzettjét nem tévesztetted el ?
A topik indító: "seboktom" (30 telepített kernel)
Az utolsó 2 hozzászólásod pedig "gyenes"-hez intézted. (1 telepített kernel)
Huston .. # minden rendben
#25 Nem tévesztettem nagyot :-). Ugyanis gyenes az én javaslatokat valósította meg -ha a visszacímzés nem is sikerült neki- nekem válaszolt. Aztán a két személyt kevertem, igen. De a gyenes szerintem csak érdeklődő, probléma nála nincs.
A seboktom meg válaszolhatna már ..  . Mellesleg, volt egy ilyen nevű osztálytársam, mint ami nèvként az aláírásában szerepel. A kérdések neki nyitottak még.
Huston .. # minden rendben (név / off)
#26 Nem S-sel kezdődik a volt osztálytársam neve, hanem Zs-vel. :-)
Szia Kimarite! Igen csak
Szia Kimarite! Igen csak érdeklődtem, nálam nincs kernel probléma. Seboktomot próbáltam rávenni a tiszta telepítésre a ráfrissítés helyett.
#29 Szia gyenes. Rendben. :-)
Csak megérkezik seboktom is. Ide, azaz „haza(külső hivatkozás)”.
Boot particíó
Valahogy nem tudok rájönni, hogy miért jó az ha külön van boot particíó?
Boot particíó
#31 A Debian terjesztés különböző felhasználásra alkalmas. Itt szerepel (a 2. oldalon), hogy mikor hasznos a var külön partícióra helyezése: https://hogyan.org/debian-5-lenny-telepites/comment-page-1(külső hivatkozás)
Ha titkosítás is van, akkor nyilván kell a nem titkosított boot partíció,
Irányított particionáláskor (titkosított) LVM használatával, a telepítő önálló /boot partíciót is készít. A többi, a csere partícióval együtt, az LVM partíción belül jön létre.
különben a rendszer nem tudna elindulni.
https://www.debian.org/releases/etch/mips/ch06s03.html.hu#di-partition(külső hivatkozás)
Ha letöltenéd: https://www.debian.org/releases/etch/i386/install.pdf.hu(külső hivatkozás)
(ezek régi anyagok, csak olvasásra, általában)
Nagyjából ezért és ilyenkor hasznos jó a külön boot partíció.
Érdekesség: https://logout.hu/cikk/debian_jessie_alapertelmezett_telepitese/teljes.html(külső hivatkozás)
Vagyis legalábbis egyhén humoros (manapság) ez a megjegyzés:
A Debian telepítése kicsit macerásabb, mint mondjuk a Fedora(külső hivatkozás) vagy az openSUSE(külső hivatkozás) telepítése, de nem agysebészet ez sem.
A particionálás ami kicsit nehézkes (amennyiben nem jó a teljesen automatikus), de ezzel a másik két linuxnál is el lehet menni az erdőbe rendesen. Figyelni kell a képernyőre kiírt információt. Esetleg kipróbálni a telepítést előbb virtuális gépen(külső hivatkozás), ennek a blogbejegyzésnek a készítésekor is virtuális gépre telepítettem a Debian-t.
Szóval, nem agysebészet. :-)
Boot partíció
#35 Igen, így van.
Itt azt írják, a RAID használatnál is hasznos:
https://askubuntu.com/questions/6490/is-a-boot-partition-necessary-anymo...(külső hivatkozás)
Titkosítás vagy titkosított LVM használata:
Esetleg forgatott kerneleknél lehet hasznos még, oda beteszed a kernelt egyszer. És van egy másik rendszer, amit szintén ezzel a kernellel használnál ugyanazon gépen. Akkor utóbbira is beállítod, hogy ezzel a kernellel induljon (ugyanezen boot partícióról), nem kell még egyszer forgatni a kernelt. Esetenként különböző firmware-eket engedélyezni kell a kernelben (egy ritka, azaz speciális eszközhöz), ennek egyik módja a csomag forgatás. Habár ezt meg lehet oldani másképpen is ... másolással.
Koszonom a felvilágosítást.
Nálam se RAID, se LVM nincs. A kernelcseréket, frissitéseket elvégzi az Arch, mivel legtöbbszőr ő változik, övé a GRUB. Munkára pedig ott van bolondbiztos Bunsenlabs. Ez a felállás esik legjobban kézre. Ja és mobilrackban vannak a kipróbálásra szánt legkülönbözbb verziók és mentések.
Köszönet. - OP rendszerek törlése.
Megoldodott.
Nagyon köszönöm mindenkinek.
Ki kellett próbálnom a sok segitséget,javaslatot.
KÖSZÖNÖM.
Sebők Tamás
Boot partíció | Biztonsági szintek
#37 Szívesen. :-)
Nekem is jó volt vissza- vagy épp elsőre olvasni néhány részletet, mert nem tudtam.
#10 Erre a dologra elfelejtettem reagálni. Szóval, nekem bejött, hogy betartom a szinteket (a 2.es szintig és a biztonsági frissítések). Mármint a noteszgépen. Egyedül a Lutris alkalmazással telepített League Of Legends játék miatt frissítem mindig az ehhez ajánlott legfrissebb, 4. biztonsági szintű Mesa alkalmazást. A Libvirt Quemu alkalmazás valahogy :-) felkerült a rendszerre, tán emiatt kicsit hosszabb az indítás. Most a VLC-vel van valami gondom, mármint a TV nézéssel kapcsolatosan. Ez:
ts error: libdvbpsi error (EIT decoder): 'last_section_number' differs whereas no discontinuity has occured
Most reggel nézem, ez is hozzájött:
avcodec error: more than 5 seconds of late video -> dropping frame (computer too slow ?)
Nem lassú a gép. :-))
Itt nézem: Ctrl + M (Üzenetek)
Az első hibára javasolják a 3.0.4-es VLC-t, hogy abban javítva lett. Az volt telepítve eleve, a tükrökröl elérhető legfrissebb. Aztán a 4RC PPA-ról, aztán a 3.0.3-as és most a 3.0.1-es (ezek a tükrökről érhetőek el). Snap verzió van még, azt nem próbáltam. Pár napja, talán egy hete is van az (néha nézek TV-t), hogy egy csatorna kiválasztása után a műsor címe nem jön be. Egyáltalán nem. Elég zavaró, mert a TV-ben elég sok a reklám, sokszor az megy a kapcsolgatáskor, de logikus, hogy szeretném azt is tudni, mi menne „amúgy”, a reklámon kívül. Néha megjelenik az adás címe, ha állítok valamit a Beállításokban. Mindegy most mit (DVB beálítások), mert a következő csatornára lépve, a javulás megszűnik, azaz mindez átmeneti. Talán a libdvbpsi csomag környékén a gond, „ide” még nem értem el. A bejegyzés címével az a kapcsolat :-), hogy a „.config” könyvtár alatt mindig mentettem a korábbi verzió „vlc” könyvtárát, azaz átneveztem, hogy az új VLC ne azt használja. Nem segített.
Most kísérletezek a Me TV-vel, azaz, egy-két napja belekezdtem. Az Ubuntu 16.04 alá elérhető (például pkgs.org(külső hivatkozás), de lehet Ubuntu tükörről is letölteni) alkalmazás simán telepíthető a Linux Mint 19.1 alá, míg egy PPA-ról elérhető, kicsit újabb verzió függőséget kér. Érdekes, mert verziószámban újabb, de nem Xenial, hanem a korábbi LTS Trusty: https://launchpad.net/~me-tv-development/+archive/ubuntu/ppa/+packages(külső hivatkozás). Ez a verzió indul is (az érdekesség kedvéért az Ubuntu, és nem a PKGS forrást közlöm): https://packages.ubuntu.com/xenial/me-tv(külső hivatkozás). Azonban belekezdtem egy még újabb Me TV telepítésbe, habár verziószámban régebbinek tűnik, egészen friss a legújabb változat. Rust programnyelven íródott: https://github.com/Me-TV/Me-TV(külső hivatkozás). Sikerült áthidalni a telepítéskor jelentkező problémákat. Azonban nagyon egyszerű szolgáltatásai vannak a másik, DEB változathoz képest. Na mindegy, mert még le kell gyártani azt a lejátszólistát, amit a Me TV megesz. Nem ugyanazt, mint a VLC. Mindez folyamatban van. És akkor jöhet a próba. Hogy a VLC-vel van gond, vagy a libdvbpsi alkalmazással. Még lenne erre más alkalmazás: a Kaffeine (KDE). Vagy szerver szolgáltatás, amit az előzők valamelyike alá teszek: a TVHeadend.
Mellesleg nemrég az ISP is megváltoztatta a csatorna kiosztást (Digi). Persze, bevásároltak. Én ezt úgy vettem észre, hogy nem indul el néhány csatorna. Új listát kellett készíteni.
#1 Kösz
ST.
#30 KÖSZ A VIDEOT. Van ugy ,hogy napokig nem jutok géphez.
Ez azért van ,mert a nyugdíjas mindig ráér.
Meg hát kiprobálom a javaslatokat. Ha lehet mindet , elnézést a segítőktől.
Mégegyszer kösz a segítségér ,megoldodott ,tanultan.
Sebők Tamás
#26 Nem tudom osztálytársak voltunk-e ?
A segitséget köszönöm , megoldodott.
Sebök Tamás
Huston ..
#24 Hustonnak
Bocs a késésért.Megoldodott.
Néha nehéz gép elé kerülnőm.Bocs.
St
Huston ..
#44 Rendben. A videót a szép képek miatt osztottam meg.
Ahogy időd lesz, vagy van, válaszolj az itt feltett kérdésekre:
https://linuxmint.hu/comment/26281#comment-26281
Ja, többen használtok egy gépet? Van felhasználó jelszavad amúgy?
Megoldva
#42 Hopp, itt van még egy válasz: hogy megoldódott.
Hogyan, elárulod?
#43 Nem voltunk osztálytársak, benéztem a neved.
Írtam is később, Zs és nem S a vezetéknében az első betű. :-)
#23 Hustonnak
Hogy a kérdésedre is feleljek:
Ha a rendszer valamiért ,/frisítés,másik particion másik op. ...stb/ uj boot menüt készít ,több submenü képzödik.
Nálam három part. három LM van. /Értelmetlen , mégis./
Törlés , új ist. megold , de valahogy (értelmetlenül) uralnám a gápemet.
Más játszik , én egy új OP. vagy PR.-t töltök le. Érdekel.
Valamikor ismert volt a CDC/VMS ,de négy évtized után mi maradt.  !!
Leginkább a parancs szintak., kulcsok szint. vagyok bajban
Még soha serm kérdeztem , most először.
Újdonság
A segitéget ismételten köszönöm
Sebők Tamás
Mondjuk ebből sokat nem
Mondjuk ebből sokat nem értettem meg, fóleg azt hogy hogyan oldódott meg, de a lényeg a lényeg (Megoldva). Szerintem maradjunk ennyiben.
#20 Én is ezt a rendszert használom (Linux Mint 19.1, Cinnamon) és működik az indító létrehozása.
A panelen, a menüben és akár az Asztal-on is, ha az asztali ikonok megjelenítése be van kapcsolva. Utóbbiról egyszer már szó volt. Ha nem jelenhetnek meg az ikonok az Asztal-on, akkor hogyan szeretnél indítót létrehozni? Fura lenne.
#47 CDC/VMS
Szeretnéd Linux alatt is? Nem tudom, mire gondolsz pontosan. A VMS-ről beszélgetünk épp egy másik bejegyzésben. A CDC-nek megvan a megfelelője a Linux alatt, mármint a fürtbe köthető gépek. Ha ennyire értettél ehhez, akkor érdemes lenne visszatérni ehhez, mint hobbi. Mint említetted, „idő van” már.
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_Data_Corporation(külső hivatkozás)
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_management_system(külső hivatkozás)
Teljesen normális, ha egy új rendszer telepítése bekerül a GRUB-ba, és annak menüje ezzel bővül. Az új kernelek is bekerülnek. A grub.cfg-nek nem lesz semmi baja ettől, az a dolga, hogy kezelje amiért van. Érdemes új Linux terjesztéseket kipróbálni, mindenki ezzel kezdi. Aztán bele kell mélyedni, olvasni kell, hogy mi és hogyan működik egy-egy Linux terjesztésben.
A többi mondatod nagyon nehezen érteni. A „szint.” „szintakt” valamint az „ist” szavakra csak tippem van. És ez nem elég. Legyen idő minden esetben normális megfogalmazásra, és az erőteljes rövidítéseket is kerüld szerintem.
#47 Igazad van.Kösz.
Sebők Tamás
Panaszkodott a Mint, hogy kevés a lemezterület, ma már csak 170 MB szabad hely volt...
Ezt alkamaztam:
Beküldte lala - 2019. feb. 16. 18:01
Takarításra van 2 parancs:
sudo apt autoremove
0 frissített, 0 újonnan telepített, 113 eltávolítandó és 0 nem frissített.
A művelet után 7.519 MB lemezterület szabadul fel.
aztán ez is lement:
sudo apt clean
most van 10,5 GB szabad hely a rendszermeghajtón.
Köszönöm!
Synapticban is beállítottam a kép szerint...
Ezt is jegyeztem:
Hejj, hogy korábban fájlkezelőn át töröltem az apt / archive mappa tartalmát a lock fájl kivételével... ehelyett mennyivel egyszerűbb a parancs... (sudo apt clean) és még kézenfekvő is... nahát.
