libre office
Problémám adódott a libre office calc programban a darab vagy darab2 függvénnyel. Mindkét esetben a függvény hibátlan, amíg a cellákba manuálisan írom be az értékeket. Azonban ha képlet által számított értékre szeretném alkalmazni, akkor nem ad ki értékelhető eredményt.
Beállítási probléma lehet?
Javítás kérése és segítség
Pontosítanád a problémát? Megosztanád a két függvényt, képletet?
És, hogy milyen lépésekkel próbálod automatizálni a folyamatot? Lépésről, lépésre.
Kijavítanád a topik címét (Szerkesztés) pontosan erre?
LibreOffice: Calc probléma
Ugyanis az alkalmazásnak van rendes neve, és a fenti az. Köszi
@#2 Ha képlettel számított értéket kérdezek le a darab függvénnyel, akkor csak a tartomány celláit adja eredményül, függetlenül attól, hogy mitat-e értéket, vagy nem.
Üdv papa
#1 Elnézést kérek, nem jártam még itt, így még tájékozódnom kell. Egyenlőre képleteket és táblázatot nem tudom hogy kell kezelni, lentebb leírtam mégegyszer a problémámat.
Üdv papa
@#5 Köszönöm a tartalmas hozzászólásodat!
Excelben miért ad normális eredményt? Azaz mindegy, hogy számított érték vagy nem.
Onnét indultam ki. Továbbá, akkor segítenél, milyen függvénnyel oldhatom meg?
Üdv papa
#6 Maradva a példádnál: =darab(h5:k5)
h5=2
i5=3
j5=4
k5=0   eredmény:=darab(h5:k5)  3
ha h5=c1 =1
i5=c2 De  ennek értéke0
j5=c3 =3
k5=c4  =4  eredmény darab(h5:k5) 4 üres cellák eredményét adja.
Üdv papa
#9 =darab(h5:k5)
#9 Így kell
h5=c1 | a C1 cellába lépsz és a számítás: =H5
i5=c2 | a C2 cellába lépsz és a számítás: =I5
j5=c3 | a C3 cellába lépsz és a számítás: =J5
k5=c4  | a C4 cellába lépsz és a számítás: =K5
Mindezen tevékenységek után a
=DARAB(H5:K5)
bármely cellában új számításként ezt az értéket adja (mint korábban is): 4
Kivéve a már használt cellákat, azt nem használhatod fel =oszlop_szám értékre nyilván.
Még valami
#11 Kijavítanád a cimet?
libre office:Calc probléma
Hálás vagyok minden segíteni szándékozó tagnak!
Továbbiakban keresem a lehetőségeket, hogy érthetőbben próbáljam leírni a problémámat, mivel ebben még fejlődnöm kell.
Visszajövök
Üdv:papa
  a b c d eredmény
1 1 2 3 =darab(a1:c1) 3
2 1 2 3
3 =a2 =b2 =c2 =darab(a3:c3) 3
4
5 1   3   b5 cella üres
6 =a5 =b5 =c5 =darab(a6:c6) eredmény: 3
7
8
Szerintem a d6 cella eredményének 2-nek kellene lennie, mivel 2 cellában van érték.
Ha nálatok más az eredmény, akkor vagy beállítás, vagy nemtudom. Nem írtam, ubuntu alatt fut a libre office
Az adatot tartalmazó cellákat szeretném számolni. Libre office -ben készítettem el az ide írt táblázatot.
Üdv:papa
#16 Sajnos nem viccelek. Ha mindenáron a probléma eredetére vagy kiváncsi.....
Csináltam egy lottóprogramot, amiben a saját számaimat vizsgáltatom le hetenként. Ha öt számot amit kihúztak, "ha" függvénnyel végigvizsgáltatom a saját szelvényem számával,  megkapom az eredményt, hogy melyik számot találtam el. Amennyiben több szelvényem van. akkor szelvényenként vizsálom a találatokat. Esetemben minden szelvényemhez megcsinálom az öt cellában a találati képletet. Ebből a  táblázatból szerettem volna szelvényenként kiiratni, hogy hány találat van az adott szelvényből. És itt jött be a darab függvény, mikor először megcsináltam, csodálatosan azt kaptam amit kértem, azaz minden sorban szépen kiírta a találatokat képlet által kiszámítottat.
 Aztán vmi pps-t akartam megnyitni, de nincs külön program letöltve hozzá, így a libre nyílott meg, ami nem először történt. Ott kisablak, hogy javítás, de az előzőleg megnyitott calc. programra írta. mindíg le szoktam okézni, akkor viszont addig kattintottam, hogy már program is összekeveredett. Aztán ujbóli gépindítás után a program rendesen ment, evvel a kitétellel. mindenütt 5 találatot írt.
   Ujra lett egy friss verzióra telepítve az office, az sem segített.
Hát ennyi.
Üdv Papa
Megoldva
Nagyon köszönök minden tartalmas hozzászólást és segítséget!
Üdv.:papa
#18 Elég régi topic, ha már tárgytalan, amit írok, lehet törölni.
A probléma megoldása DARAB helyett: DARABHATÖBB(A2:C6;">0")
#18 Ha „valami összekeveredett”, próbáld ezt:
sudo apt-get purge libreoffice*
sudo apt-get autoremove purge
Nevezd át a könyvtárat így:
mv /home/$(echo $USER)/.config/libreoffice/ /home/$(echo $USER)/.config/libreoffice.ORIG/
Majd telepítsd újra az alkalmazást (például így):
sudo apt-get install libreoffice
#24 A lottószámok találatait nézné, arra jó „az is”, ha nincs érték a cellában, tehát a DARAB. Sőt ezt célravezető használnia a kérdezőnek.
#25 A lottószámok találatait nézné, arra jó „az is”, ha nincs érték a cellában, tehát a DARAB. Sőt ezt célravezető használnia a kérdezőnek.
Megtaláltam a félreértés forrását:
Eszközök / Beálltások / Libreoffice Calc / Nézet -> Zérus értékek bejelölve
Ha a vizsgált tartományban üres cella van, a DARAB azt nem számolja bele. De ha a vizsgált tartományban képlet van, ami ugyan üres cellára mutat (ld fentebb, B6 cella tartalma =B5, és B5 üres), akkor a DARAB ezt beleszámolja az eredménybe.
Eszközök / Beálltások / Libreoffice Calc / Nézet -> Zérus értékek nincs bejelölve
Ha a vizsgált tartományban üres cella van, a DARAB azt nem számolja bele. De ha a vizsgált tartományban képlet van, ami ugyan üres cellára mutat (ld fentebb, B6 cella tartalma =B5, és B5 üres), akkor a DARAB ezt NEM számolja bele az eredménybe.
#26 Köszönjük az alapos utána nézést! :-)
Ez lehetett a sikertelenség oka.
zmintzoltan képe
LibreOffice Calc cella érvényesség formázás
Belefutottam egy problémába, aki tud, kérem segítsen:  egy LibreOffice Calc táblázatban egy cella értékét egy listából lehet kiválasztani. Ezt szépen beállítottam az Adatok - Érvényesség  menüpont alatt. Működik is, csak az a baj, hogy amikor az adott cellában lenyitom a legördülő menüt, hogy kiválasszam a megfelelő adatot, egy fehér, üresnek látszó "lista" jelenik csak meg.
Ha a területre viszem az egérkurzort, és kijelölődik a lista egyik eleme, akkor láthatóvá válik az adott elem. De mindig csak az, ami felett az egér van.
Ha az adatokat tartalmazó lista sok elemet tartalmaz, akkor ez nagyon zavaró.
Feltehetőleg az az egyszerű probléma, hogy alap esetben fehér háttér és fehér betűtípus van ide, a legördülő listára beállítva. De sehol nem találom, hogy ezt hol lehetne megváltoztatni.
LibreOffice verzió: 7.2.2.2
Hol lehet ezt a beállítást megváltoztatni? Köszönöm, ha segítesz.
#28 Eszközök > Beállítások > LibreOffice > Alkalmazás színei > Betűszín
#28.1.1 Ha a cellában „fested” a betűt vagy a hátteret más színre a kijelölés után, az hatékony?
#28.1.1.1 A téma miatt is lehet, habár a LibreOffice rendelkezik egyéni téma jellegű összetvőkkel.
Kimenet (paste.ee által: leírás az aláírásomban)?
dpkg -l | grep libreoffice* ; inxi -Fzxxx
#28 nekem még  6.4.7.2 van, azzal nincs ilyen gond. De, szerintem ez lehet témával kapcsolatos probléma is.
Az ilyen elemeknél nincs külön beállítási lehetőség, ott rendszer témát használ a program.
zmintzoltan képe
#28.2 Valóban a téma okozta a problémát, köszönöm! Az mx-comfort téma okozta a bajt. A téma módosítása után már látható minden listaelem a legördülő mezőben.
