Beküldte zolike -
Telepiteni szeretném a LinuxMint-et asztali PC-re. A gond, hogy nem Bootol-ja be a kiirt rendszert sem USB-ről, sem DVD-ről. Az USB és a DVD is jól ki lett írva, le is próbáltam más gépen (laptopon) indul mindkettő féle képpen. az asztali gépen most Windovs 7 van telepitve. Próbáltam a BIOS-ban beállitani, induláskor az F12 lenyomása után a BIOS-ban ezt irja ki:
nem tudok képet feltölteni :(
Beküldte zolike -
Beküldte fecameca -
Miért nem tudod leírni? Nálam F12 alatt ezek jönnek be: Floppy, LS 120, +Hard Disk, CD ROM, ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, Legacy LAN. Nálam mindig az USB-HDD a nyerő, pedig pendriveot dugok be, nem merevlemezt. Te mit választottál? Két szóban nem tudod ide leírni, muszáj lefényképezni?
A kép linkje elég. Feltöltöd valamelyikre: Imgur, ImgBB, Postimage (regisztrálj).
Magyar oldalt ne használj, mert lehet, töröljük; mivel a magyar oldalak (kepfeltoltes, stb.) használhatatlanok (röviden).
Boot beállítása
BIOS-ban Secure Boot ki van kapcsolva?
Beküldte zolike -
Beküldte zolike -
Beküldte zolike -
minden gépnek más a BIOS-a, le is írhatnám, de jobban áttekinthetö fényképen, nem szeretnék valamit elállítani a BIOS-ban. már sikerült képet feltölteni
Boot beállítása
Beküldte zolike -
nem találtam a BIOS-ban Secure Boot menüt
Másik képet küldj
Beküldte visit -
Azt fotózd le, amit az F12 után ír ki.
Másik képet küldj
Beküldte fecameca -
Ez az, amit fényképezett, az nem a boot menü. Nálam F12-re jön be, és felsoroltam, miket hoz be. csak ki kell jelölni benne az USB-HDD-t és Enter, és már bootol is a megírt pendriveról.Nálam a BIOS menü a Del gomb, az F12 alatt külön van boot menü, és csak abban tudom átálítani, miről bootoljak. A BIOS, ami olyan kék hátterű, mint a képeden nem tartalmaz boot menüt, az nálam külön van. Ez már vagy a negyedik gépem, és eddig mindegyiken így volt. A BIOS-ban nem találod, a boot menü az egy külön gomb. (F12) Nálad is írja F12 promt Boot menü, abba kellene belemenni, mert ez így idáig semmi. Már vagy száz Linux telepítésen túl vagyok előbb-utóbb majd te is belejössz.
Beküldte mtimea -
Kapcsold be a Legacy USB Support opciót és úgy próbálj pendrive-ról bootolni.
Csak hozzátenném, egyáltalán
Beküldte 444tibi -
Csak hozzátenném, egyáltalán nem F12, nekem több gépen F11.
De az alaplap logójánál vagy a boot során be szokta dobni kis időre, mi is a bootmenü.
De a rendes BIOS menübe is kell lennie ilyen lehetőségnek. Csak ott fixre be lehet állítani az adott eszközt.
F12 lenyomása után:
Beküldte zolike -
F12 lenyomása után:
Boot Menu
SATA/IDE: Maxtor 6L300RO-(PS)
-Enter setup-
az enter setup lenyomása után: POST Startup Error (s)
The following errors were detected when system was started:
604 Diskette drive 0failure
Select one of the following:
Continue.
Exit setup
a Continue lenyomása után kinyissa a BIOS főmenüt (1 kép)
Beküldte zolike -
Bekapcsoltam a Legacy USB support-t de semmi változás
ESC-t lenyomva mit kapsz?
Beküldte zoli62 -
Beküldte zolike -
@#15 a laptopon F12 után kinyitja a Boot menut, és indul USB-ről és DVD-ről is, tehát a ISO jól lett kiirva.
az PC-n az ESC lenyomására nem ir ki semmit. a Boot menut már meg tudtam nyitni, de csak a HDD-t irja ki, és innen automatikusan csak a Windows indul. Meg lehet választani a beállitást, de onnan ismét a BOOt menübe jutok (első kép)
Nem lehet valahogy Windowson keresztül feltelepiteni a Linuxot? esetleg a Windows mellé?
Valaki már említette, hogy a BIOS-ban be lehet állítani, hogy:
-- csak az USB eszköz legyen engedélyezve,
-- minden más tiltva vagy teljesen kikapcsolva.
Mármint a boot eszközöknél.
Nyilván csak a telepítés idejére, mert utána a lemezről (HDD, SSD) szeretnél indítani, ezt vissza kell állítani a BIOS-ban. Azaz a jelenlegi állapotot. Érdemes lenne kipróbálni. Egy nagyon régi gépre én csak így tudtam telepíteni (bármit is).
A gépednek nyilván kevés ideje van megvizsgálni a lehetőségeket valamiért (hardveres ok lehet a háttérben), azaz túl hamar befejezi a boot-olható eszközök közötti keresést, így ugrik a HDD-re, ahol viszont biztosan ott a boot, ami jelenleg a Windows-zé.
Nem csak az F12-vel induló boot-választóban határozhatod meg hogy melyik
eszközről induljon a rendszer, hanem a BIOS-ban is beállítható.
Mivel PC-ről van szó, megcsinálhatod azt is hogy lehúzod a HDD(k) tápcsatlakozóját
hogy esély se legyen hogy arról indul a gép. (Automatikusan a pen.-ről fog.)
Miután betöltődött a live rendszer, visszadughatod a HDD csatlakozóját.
Ez a módszer csak akkor működik ha a lemezkezelés a BIOS-ban AHCI módra van állítva.
Beküldte zolike -
Sikerült !!!!!!!
visszaállitottam a BIOS-t a gyári beállitásokra, ujrainditás és már felismerte az USB-t.
a linux mint telepités már folyamatban !
Köszönöm a segitséget mindenkinek!
Beküldte fecameca -
Ezt kifejthetnéd nekem bővebben. Bár belenézhetek én is a BIOS-ba. (Mi is az az AHCI?) Mert azt megfigyeltem, hogy mindig az elsőnek bedugott lemezről indul a gép, függetlenül attól, hová van bedugva, hogyan állnak a jumperek? semmi más nem számít, az a master, amelyiket elsőnek tettem bele, s utána váltogathatom, mindig visszaáll arra, amíg ki nem húzom. Csak nálam, ami még a boot előtt ki volt húzva, azt egyész újraindításig nem látja többé, hiába dugod be menet közben, viszont jó esély van rá olyankor, hogy lefagy. Csak az USB- t szabad rádugni menet közben. Az IDE eszközt idulás után már nem ismeri fel.
BIOS beállítások: IDE, AHCI
IDE - PATA
AHCI - SATA, ...
https://www.youtube.com/watch?v=B0g54VZAwmk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
https://logout.hu/bejegyzes/bobalazs/ahci_mod_engedelyezese_ide_modban_t...
https://pcworld.hu/szoftver/napi-tipp-ahci-engedelyezese-windows-7-telep...
De vannak RAID SATA-ról PATA (IDE) átalakítók csak IDE (PATA) meghajtót fogadni képes PC-kre. Nem mindegyiken működnek. Volt (még megvan) egy PC-m ahol nem tudtam használni az átalakítót, de ez BIOS, azaz alaplap tudástól is függ ..., vagy az is lehet, hogy a megvásárolt átalakító eleve gyári hibás volt. A régi gépek sokszor csak RAID csatlakozón keresztül fogadnak ilyen átalakítót (újabb, SATA perifériához. Periféria: belső eszköz). Ilyen a régi alaplapom. Vagy nem (lásd az imént írtakat).
Szerk.: a videóban is egy RAID beállítást mutatnak be.
Beküldte fecameca -
/Sata csatlakozóból van az alaplapomon 6 db. A gond az, hogy csak 1 IDE lemez volt a gépben. De olyanokat írogatnak, hogy ebbbe a gépbe már ne vegyek semmit ?
Az IDE és az AHCI is egy lemezkezelési metódus.
A 2 közül az AHCI a fejlettebb. Például, az SSD-k trim-je is csak AHCI beállítás mellett
működik. De az úgynevezett "hot plug"-ot is támogatja az AHCI (amikor működő gépen tudod kihúzni ill. csatlakoztatni a leválasztott SATA-s merevlemezt / SSD-t.- hasonlóan mint az USB-s
pendrive-ot.)
3 Sokféle BIOS van, egyfélében például ilyen a beállítás:
http://bcchardware.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_ite...
Tehát kérdés, a BIOS felismeri-e az IDE meghajtót.
De van ilyen BIOS is:
https://imgur.com/6obEt
Ha nincs külön RAID átalakító, akkor az ATA meghajtó jumpere legyen Master vagy Slave, de ne Cable Select.
De a SATA mód legyen az említett AHCI.
Keress rá a SATA-ra is, ez az IDE:
https://duckduckgo.com/?q=bios+ide&t=lm&iar=images&iax=images&ia=images
.. és ez a SATA:
https://duckduckgo.com/?q=bios+sata&t=lm&iar=images&iax=images&ia=images
