Pendrive: can't set config #1, error -110
Tegnapelőtt még semmi baja nem volt, ma pedig nem ismeri fel a gép.
A pendrive (ez a neve is) 32GB, 2.0 a gépen is az usb 2.0.
lsusb
Bus 001 Device 005: ID cc5a:56f6
dmesg -H | tail
[jan12 09:23] usb 1-5: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ +25,132240] usb 1-5: New USB device found, idVendor=cc5a, idProduct=56f6
[  +0,000008] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +4,999973] usb 1-5: can't set config #1, error -110
 ~ $ cd /media/laci
 /media/laci $ ls -la
összesen 8
drwxr-x---+ 2 root root 4096 jan   11 20:13 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 jan   11 12:33 ..
laci@laci-desktop /media/laci $
sudo fdisk -l
A grafikuskártya memóriáját  és a merevlemezt mutatja, mást nem.
sudo parted -l
Csak a merevlemezt mutatja mást nem.
A mintstick, gparted nem látja.
Az usbviewer szerint:
Unknown Device
Speed: 480Mb/s (high)
USB Version:  2.00
Device Class: 00(>ifc )
Device Subclass: 00
Device Protocol: 00
Maximum Default Endpoint Size: 64
Number of Configurations: 1
Vendor Id: cc5a
Product Id: 56f6
Revision Number:  1.00
Config Number: 1
    Number of Interfaces: 1
    Attributes: 80
    MaxPower Needed: 100mA
    Interface Number: 0
        Name:
        Alternate Number: 0
        Class: 08(stor.)
        Sub Class: 06
        Protocol: 50
        Number of Endpoints: 2
            Endpoint Address: 01
            Direction: out
            Attribute: 2
            Type: Bulk
            Max Packet Size: 512
            Interval: 0ms
            Endpoint Address: 81
            Direction: in
            Attribute: 2
            Type: Bulk
            Interval: 0ms
Van még rajta segítség, vagy kalapács??
USBMon
#1     A 3 kérdésre  3x nem a válasz.
Viszont amit belinkeltél oldalt, azon eljutottam a tizen valahányadikra, ahol irtak egy egészen logikus magyarázatot,   holnap kipróbálom fizikailag is, mert van egy matuzsálem gépem, azután megirom, nyert vagy nem.
Nem nyert, pedig egész jó ötletnek tűnt, arról írtak ott, hogy némelyik usb2.0 ketyere nem akar usb 3.0-án menni, mert gyorsabb a port, ezt én adaptáltam arra, hogy mi lenne ha én ezt meg kipróbálnám usb1-alatt. A rendszer ubuntu6 (drapper) de ez sem ismerte fel, terminálban ugyanezt a kódot irta:  ID cc5a:56f6
USBMon
#2 Nem ment rá mostanában telepítő? Van rajta fontos, máshova nem mentett adat?
Ha az fdisk látja, meg lehet próbálni törölni a partíciót (új partícióstáblát is lehet készíteni, máshogyan):
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-how-to-delete-a-partition-with-fdisk...
!Vigyázz, nehogy más partíciót törölj.
USBMon
#3
Összegzem:  Rendszer: Linux Mint 18.3 Sylvia 32-bit, Kernel: Linux 4.4.0-21-generic i686
 3 nappal ezelőtt volt hozzáírva egy fájl, majd szabályosan kiadatva ( mindig így csinálom, vagyis rendesen leválasztom és utána húzom ki). Olyan 16 giga lehet rajta, fotók, van róla DVD másolat, ámbár az nem megoldás, mert a DVD 10 év után tönkre megy magától...
Tegnap bedugva, már nem ismerte fel a gép. Semmilyen program nem ismeri fel, a live cd sem,de még a kali sem, de mindegyiknél kizárólag terminálból látható: lsusb -v Bus 001 Device 008: ID cc5a:56f6 , Unknown Device, (az usbview az ugyanez csak grafikus és rendszergazda módban).
A google 98 találatán már átrágtam magam. Az általad belinkelt ubuntuwiki rettenetesen elavult, ( /proc/bus/usb ... az arch forum bejegyzése szerint: support for it has been *removed* in kernel 3.5.
Az utolsó általad belinkelt oldalról (a kommentárok között van) azt a systemrescuecd majd még ma kipróbálom, most csordogál, de sok esélyt nem látok.
Ez meg "teccik" megvehetem az LM18.3 archívumát 16 DVD-n potom 39.95USD-ért. https://www.osdisc.com/products/linuxmint?q=&sort=pricehigh&view=60
Kipróbálva, gentoo alapú, nagyon gyors live módban, a rajta lévő programok pedig a mintbe nálam már rég bele vannak telepítve... Ez sem nyert...
USBMon
#4 Az
fdisk -l
kimenet, ha be van fűzve?
Ezeket a már a nyitó
Ezeket a már a nyitó hozzászólásban leírtam, de tessék, itt vannak még egyszer... a teljes kimenet...
tail -f /var/log/syslog
Jan 14 10:38:59 laci-desktop kernel: [16586.740029] usb 1-6: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
Jan 14 10:39:24 laci-desktop kernel: [16611.872324] usb 1-6: New USB device found, idVendor=cc5a, idProduct=56f6
Jan 14 10:39:24 laci-desktop kernel: [16611.872332] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jan 14 10:39:29 laci-desktop kernel: [16616.872202] usb 1-6: can't set config #1, error -110
Jan 14 10:39:29 laci-desktop mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-6"
Jan 14 10:39:29 laci-desktop mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Jan 14 10:39:34 laci-desktop colord-sane: io/hpmud/pp.c 627: unable to read device-id ret=-1
dmesg -H | tail
[  +0,074329] wlx14cc2025b315: associated
[  +0,000177] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx14cc2025b315: link becomes ready
[  +1,621609] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  +0,000030] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  +0,000018] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[jan14 07:17] perf interrupt took too long (2516 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[jan14 10:38] usb 1-6: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[jan14 10:39] usb 1-6: New USB device found, idVendor=cc5a, idProduct=56f6
[  +0,000008] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +4,999870] usb 1-6: can't set config #1, error -110
lsusb
laci@laci-desktop ~ $ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1529388k,nr_inodes=206821,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=310000k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd,nsroot=/)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children,nsroot=/)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=310000k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
laci@laci-desktop ~ $ cd /media/laci
laci@laci-desktop /media/laci $ ls -la
összesen 8
drwxr-x---+  2 root root 4096 jan   14 03:18 .
drwxr-xr-x  12 root root 4096 jan   12 19:56 ..
laci@laci-desktop ~ $ fdisk -l
fdisk: a(z) /dev/ram0 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram1 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram2 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram3 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram4 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram5 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram6 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram7 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram8 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram9 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram10 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram11 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram12 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram13 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram14 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/ram15 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/sda nem nyitható meg: Engedély megtagadva
fdisk: a(z) /dev/fd0 nem nyitható meg: Engedély megtagadva
sudo fdisk -l
laci@laci-desktop ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] laci jelszava:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3fefd04c
Eszköz     Indítható     Start     Vége Szektorok   Size Id Típus
/dev/sda1  *              2048 482111487 482109440 229,9G 83 Linux
/dev/sda2            482113534 488396799   6283266     3G  5 Kiterjesztett
/dev/sda5            482113536 488396799   6283264     3G 82 Linux lapozó / Solaris
laci@laci-desktop ~ $ parted -l
sudo parted -l
laci@laci-desktop ~ $ sudo parted -l
Típus: ATA WDC WD2500AAJB-0 (scsi)
/dev/sda lemez: 250GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/512B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám  Kezdet  Vég    Méret   Típus     Fájlrendszer    Jelzők
 1    1049kB  247GB  247GB   primary   ext4            boot
 2    247GB   250GB  3217MB  extended
 5    247GB   250GB  3217MB  logical   linux-swap(v1)
#6 Természetesen benne volt a topik nyitóban az fdisk kimenet. Én voltam figyelmetlen.
