Plex
öreg0503 képe
Sziasztok.
A rendszerem Linux Mint 19 Cinnamon. A problémám hogy a Plex Media Server beállításainál nem tudok mappákat hozzáadni. Eljutok az Adat vinyóig (NTFS) de nem tudom beállítani a _FILMEK mappát mert meg sem nyitja a vinyót. Talán a kép ad támpontot?
https://i.imgur.com/LkeMZQR.png
Előre is köszönöm ha valaki segít.
Befűzés / csatolás
Itt egy útmutató: https://support.plex.tv/articles/200288606-mounting-ntfs-drives-on-linux/
Csatolva helyének elkészítése, fstab bejegyzés (példa)
UUID=1cf4873f-807c-4425-50b8893716ac /media/nftsdrive ntfs-3g permissions,auto 0 0
és utána birtokba vétel? A leírás alapján.
öreg0503 képe
Befűzés / csatolás
#1 Először is köszi hogy segíteni akarsz. Úgy gondoltam hogy csak problémát okoz a Wines (NTFS) fájlrendszer így lementettem mindent és a G-parted-del átformáztam a vinyót Ext4-re. Mivel ez a meghajtó "Adatok" azon belül torrent vinyó lenne szeretném csatolni  teljes joggal, írás, olvasás stb. Hogy csináljam? A lemezek alkalmazásban meg tudom csinálni?
Befűzés / csatolás
#2 Ha a jelenlegi rendszerrel formáztad, akkor
-- a csatlakoztatás után ide (a könyvtárfa alá) fűzi be a fájlrendszer a lemezt,
/media/$USER/
-- és mindenhez jogod van.
Az automatikus csatolást a Lemezkezelővel is beállíthatod. Partíciónként (*).
A Plex tár elérése talán inkább egy másik partíción legyen.
[*] A két partíciót külön kezeld.
Infó (találtam): https://gk.lka.hu/2015/11/plex-media-szerver-otthonra/
Másik: https://logout.hu/bejegyzes/magga/plex_multimedia_az_egesz_lakasban.html
öreg0503 képe
Köszi a választ. Nem rendszer
Köszi a választ. Nem rendszer alól , hanem Live redszer boot után formáztam. de hiába mondja hogy csatolva, nem tudok mappát létrehozni.
http://kepkezelo.com/images/lr67l8mdn8tbn5xka2tq.png
#4 Vedd tulajdonba:
sudo chown -R $USER:$USER /media/desktop/Adatok
Kézikönyv:
man chown
öreg0503 képe
#5 Próbáltam de nem sikerül. A terminál érvénytelen felhasználót ír ki. Hogy tudom megnézni a felhasználó nevem. Bár szerintem tudom: Desktop LM
Ez látszik a bejelentkező képernyőnél ahová a jelszót beírom. Akkor ez így miért érvénytelen??
sudo chown -R Desktop LM:Desktop LM /media/desktop/Adatok
öreg0503 képe
Így lehet megnyitni az Adatok
Így lehet megnyitni az Adatok nevű vinyót:
http://kepkezelo.com/images/b9oafi3bhkpvzab9axw7.png
Ha megnyitom a lost+Found nevű mappát oda már tudok mappát létrehozni.
#7 A lost+found könyvtárat légy szíves kíméld, az javításra van (röviden), nem szabad hozzányúlni!
A parancsot csak futtatnod kell, ennyi:
A felhasználóneved a fenti parancsban használt környezeti változó kiiratása.
echo $USER
Nekem ez:
kim
Egyben:
kim@kim-hp:~$ echo $USER
kim
kim@kim-hp:~$
A felhasználóneveddel azonos a csoportneved, ezért jó mindkét helyre a változó (a kettőspont két oldalára).
öreg0503 képe
Sziasztok.
Sziasztok.
Így lett jó a parancs:
sudo chown -R desktop:desktop /media/desktop/Adatok
Köszönöm mindkettőtök türelmét és segítségét. A bénázásom oka ez volt.
Ilyen nem lehet: desktop lm (mert a szóköz tiltott karakter a user névben). Valószínűleg telepítéskor módosítottam a felhasználó nevem. Ez az hogy valaki csak csinálja, csinálja de nem figyel. Most megtanultam hogy figyelni kell hová, mit írunk.
Még egy apróság? Ez a "lost+found" mappa nem rejthető el, vagy kukázzam, töröljem? Bár engem nem zavar, elfér.
Még egyszer köszi a segítséget.
lost+found könyvtár
#10 A lost+found könyvtárba a valamilyen okból sérült fájlok és könyvtárak kerülnek, olyanok amelyek például valamely alkalmazás által megnyitva voltak, és áramszünet vagy más okból megsérültek, például rendszer fagyás, összeomlás. Az fsck használja helyreállításra. Nem a Linux, hanem inkább a fájlrendszer része, és az EXT fájlrendszerekre jellemző. Alapértelmezett terület foglalása a telepített rendszer 5%-a. Ha egyénileg particionálunk, akkor látható is ez az érték, amely megváltoztatható, azonban az 5% elég szokott lenni. Megszüntetni, törölni a leírt okból nem érdemes.
http://www.tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy/html/lostfound.html
https://duckduckgo.com/?q=lost%2Bfound+k%C3%B6nyvt%C3%A1r+linux&t=lm&ia=web
A nagy méretű meghajtók elviselik ezt a helyfoglalást.
Véletlen törlés esetén ezt lehet tenni:
On many filesystems, the lost+found directory is a bit special because it preallocates a bit of space for fsck to deposit files there. (The space isn't for the file data, which fsck leaves in place; it's for the directory entries which fsck has to make up.) If you accidentally delete lost+found, don't re-create it with mkdir, use mklost+found if available.
https://unix.stackexchange.com/questions/18154/what-is-the-purpose-of-th...
A BRTFS fájlrendszer például nem ezt használja a helyreállításra.
öreg0503 képe
lost+found könyvtár
#11 Akkor marad.
Köszi a segítséget.
öreg0503 képe
Plex
Sziasztok.
Újra nekifutottam a Média Szerver beállításának. Mostmár az Adatok vinyó EXT4 fájlrendszerü. Csatolási pont :
http://keptarhely.eu/view.php?file=20190103v00prifep.png
Még sem tudom beállítani a mappákat, pl: filmek sorozatok, fényképek. Egyszerűen nem tudja megnyitni a vinyót.. Olvastam kimarite linkelt oldalait. Ezeknél úgy írja hogy simán kiválasztaja, beállítja a mappákat. Ez így oké. De nekem pont ezt nem tudja? A vinyóig eljutok, de a mappákig már nem. Erre valaki valami ötletet?
Előre is köszönöm ha valaki időt áldoz rám.
Plex
#14 /media/desktop/Adatok
"desktop" a felhasználó neved?
öreg0503 képe
Plex
#15 Igen. Bár már megoldódott, de nem tudom hogyan. Csak jó lett.
Köszi a segítséget.
