Beküldte Hymer -
A Windows merevlemezem egy külső merevlemezházban van, amit USB-vel csatlakoztatok. A rajta levő dokumentumokra lenne szükségem. Hogyan tudnám megnyitni? Wine-nal? Virtualbox-szal?
A merevlemez úgy ahogy volt, a Windows 10-zel külső lemez lett. Virtualbox-szal lehetne ebbe új életet lehelni?
NTFS
Az ntfs-3g alkalmazás telepítésével férsz hozzá NTFS fájlrendszerekhez. Az alkalmazás a Linux Mint alatt jó ideje és alapértelmezetten telepítve. Fájlrendszer, és könyvtárak tallózása a már meglévő fájlkezelővel. Ez miért nem megy?
A jelzett csomag szintén alapértelmezetten telepítve:
-- keresés
-- találat
Vannak megoldások arra, hogy a korábban a gépben lévő és használt Windows-t, külső lemezként használd és akár indítsd. Ehhez az indítóját kell rendbetenni, Windows alkalmazásokkal. Gondolom, nem ugyanebben a gépben volt, mert akkor hiányolná például a GRUB. Miért nem teszed a gépbe, ha használni, indítani szeretnéd? Külsö meghajtó jellemzően adat tárhely, és nem egy rendszer. Nyilván egy pendrive-ról indított Linux Live kicsit más történet.
windows
Nem teljesen világos, hogy mit szeretnél tenni. Milyen tipüsú dokumentumot akarsz megnyitni? Winows telepítése külső merevlemezre lehetséges, de a gépből kivett és telepitett Windows (tudtommal) nem fog indulni.
Képeket txt- és odt fájlokat
Beküldte Hymer -
Képeket txt- és odt fájlokat szeretnék megtalálni. A windows megnyitásáról lemondtam.
Úgy emlékszem, egyszer már sikerült böngésznem ezen a merevlemezen valahogy a wine segyítségével, de már nem emlékszem, hogyan.
Az ntfs 3g-t telepítettem a terminálban, a végén ezt írta ki:
The system-wide cache is empty. You may want to run 'apt-file update'
as root to update the cache.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ su - apt-file update
No passwd entry for user 'apt-file'
Jelszó:
su: Hitelesítési hiba
Nem értem ezt a hitelesítési hibát. Nem elírás, ötször megismételtem. És a jelszavamat eddig mindig elfogadta, most az ntfs g3 telepítéséhez is.
MIndkét alkalmazás telepítve nálad is szerintem: ntfs-3g és gvfs-bin. A Synaptic-ban megnézheted, mire képesek.
Az apt-file neked nem kell, de amúgy nem su - az emelt jog (felhasználó), hanem a sudo.
A su - -t szólóban használják az ehhez értő emberek, és akiknek szüksége lehet erre (más OS alatt inkább). Szerintem, te hanyagold, szükséged sincs rá, a Linux Mint rendszer sem igényli, ... így hát maradj az imént említett és bevált sudo -nál. Én is ezt teszem amúgy. ;-)
A fájlrendszer, és könyvtárak tallózása a fájlkezelővel történik. Neked miért nem megy? Minek ehhez Wine? Sosem kellett.
Igen, a dokumentumra kattintasz az aktuális fájlkezelővel (Nemo, Caja, Thunar) és már meg is vagy. Fájlokat pedig a Fájlkeresővel (is, talán Catfish a lenykori neve, br Mint irhatott rá egyedi alkalmazást ) és Teminálban is kereshetsz.
Hol találom?
Beküldte Hymer -
Nekem Nemo nyitja a fájlokat, nem jelenik meg benne az USB-re kapcsolt külső merev lemez, pedig gyönyörűen világít a piros és kék led-fény rajta.
Én 2 linuxos és több tucat
Beküldte 444tibi -
Én 2 linuxos és több tucat wines gép között csereberélek egy usb külső hdd-t NTFS fájlrendszerrel hiba nélkül.
A gép amiről most írok, egy Linux és w10 dualbootos, a közös háttértár ugyanaz az 1 terás hdd, gond nélkül kezelik tehát nálad nem ez a gond. NTFS-t alapból kezelik.
Baloldalt sem látszik a fájlkezelőbe, ha igen akkor kattints rá, elképzelhető hogy nem csatolja automatikusan. Ha ott van, felcsatolta és mégse olvasható, nem használtál efs, bitlocker titkosítást? Csak adatvinyó, vagy rendszer is van rajta? Habár usb hdd-n ritka, de minden elképzelhető. (windows to go)
Most olvastam tüzetesen, van rajta windows, de ennek ellenére csatolni tudni kéne.. Max. nem tudsz róla olvani, ha le volt jelszavazva a fiókod.
Még valami, fel lehet csatoltatni valami brute force módon, ennek menetét majd nálam okosabbak leírják, mivelhogy ha működő rendszer alatt omlott össze a win, akkopr tele van a lemez lezáratlan munkamenetekkel, fájlokkal, vagy ha ugyan szabályosan is lett utoljára leállítva, a windows10 a leállításra nem leáll nanem hibrid alvásba megy, vagyis tökélletesen igaza van a linuxodnak hogy ebben az esetben nem nyúl a lemezhez. Lévén egy nyitott munkamenetbe nem avatkozik bele.
De ez esetben windows allatt sem tudod megnyitni.
Tapasztalatom nincs vele, de másik fórumokon olvasom hogy a Win. 10 létrehozhat
valamilyen speciális partíciós sémát (a nevére nem emlékszem) amellyel a Linux nem boldogul.
(Nem biztos hogy jelen esetben erről van szó ! - De ez is benne lehet a pakliban.)
Windows merevlemez megnyitása
Beküldte chirpy -
Nekem két ötletem lenne a problémádra, mivel mindkettőbe már belefutottam.
1. Esetleg mikor leállítottad a Win10-et, akkor az nem választotta le a merev-
lemezt a rendszerről azért, hogy a következő indítás gyorsabb legyen.
Ezt a lehetőséget a Win10 egyes frissítésekkor vissza kapcsolja. Ezt kell
kikapcsolni. Sajnos vissza kell tenni a gépbe, elindítani a Win10-et és
végezd el a következőt.
Nyissuk meg a Vezérlőpultot: kattintsunk a jobb egérgombbal a Start
gombon, és a megjelenő menüben válasszuk a Vezérlőpult lehetőséget. Itt
indítsuk el az Energiagazdálkodási lehetőségek segédprogramot, és a bal
szélen kattintsunk az A főkapcsolók funkciójának megadása hivatkozásra.
Most kattintsunk a párbeszédablak felső részén található az A jelenleg
el nem érhető beállítások módosítása hivatkozásra, az alul található
Leállítási beállítások részben vegyük ki a pipát a
"Gyors rendszerindítás bekapcsolása (ajánlott)" elől, végül kattintsunk
a Módosítások mentése gombra.
Majd ha leállítjuk a Win10-et, teljesen leválasztja a merevlemezt.
Ezután már a Linux látni szokta a Windows-os lemezt.
2. Meg lehet nézni, hogy a merevlemeznek egyáltalán Te vagy-e a tulajdonosa.
Elképzelhető, hogy a Root a tulajdonosa, ezért te nem férsz hozzá.
Ha a fájlkezelőddel megnyitod a merevlemezt, megnézed a tulajdonságát, ott
rámész a Jogosúltság fülre, akkor meglátod,hogy kié a lemez.
Ha ott a Root van, akkor azt át kell írnod a felhasználó nevedre.
Alt+F2 -re megjelenő ablakba beírod "gksu nemo", ha nemo a fájlkezelőd.
A nemo helyére írd a saját fájlkezelőd nevét. Kéri a jelszót, majd a
fájlkezelő elindul root joggal.
Most megnyitod a merevlemet, majd a tulajdonságok-at. A feluró ablakban
nyisd meg a Jogosultságok fület. Legfelül a Tulajdonos sávot megnyitod.
Egy hosszú ablakot fogsz kapni, megkeresed a felhasználó nevedet. Ugyanezt
beállítod a csoportnál is. Ne felejtsd a végén a "Jogosultságok
alkalmazása a tartalmazott fájlokra" gombbal menteni a változást.
Úgy van, valamilyen, nem megfelelő Windows leállítási gond lehet az ok.
Igen és erre írtam hogy
Beküldte 444tibi -
Igen és erre írtam hogy létezik valami terminál force parancs amivel így is mountolható és olvasható de sajnos nem tudom hogyan kell. Vagyis az adatok kimásolhatóak a hdd-ről valahogyan.
Szerk, https://youtu.be/vJN2PUF6tSI talán így? Gui alól, én sajna antiterminálos vagyok..
Mount - force
Meg lehet próbálni ezt,
-- a befűzés helyének elkészítése
-- befűzés az imént elkészített könyvtár alá (példa)
vagy
de jobb lenne rendesen leállítani a Windows-t vagy legalábbis helyrebillenteni (javítani) egy másik Windows alól. Vagy a HDD-t visszatenni abba a gépbe, ahol volt és „ahogy” volt, s a HDD-n tartózkodó Windows-t elindítani és rendesen leállítani.
A fentebb félkövér karakterrel jelzett meghajtó (/dev/valami) pontos elérési útja a
parancs kimenetéből adódik (azt ide kéne másolni), azaz csakis a parancs kimenete ismeretében javasoljuk megoldást a második parancs tekintetében.
Ötlet innen: https://blog.arvixe.com/how-to-force-mount-unclean-shutdowned-windows-nt...
És innen: https://wiki.archlinux.org/index.php/NTFS-3G
Továbbá innen:
Példa: néhány hiba javítása (le kell választani a partíciót)
To fix the NTFS file system, the device must already be unmounted. For example, to fix an NTFS partition residing in /dev/sda2:
Amúgy (általában) jó lenne minden, kérdező által futtatott parancs kimenetét látni. Elhisszük, hogy jó a beszédkészség, de tények erősebbek.
Hol találom?
Beküldte chirpy -
Szerintem itt lehet keresni a probléma gyökerét. Itt meg is adtad a problémádat.
Világít a piros és a kék led. Gondolom felvátva villog. Ez aztjelenti szerintem, hogy szeretne
csatlakozni, de az elektronika nem kap elég energiát. Tehát az USB kábel másik csatlakozóját
is dugd be egy másik USB aljzatba. Tehát így megkapja a segéd táot is a merevlemezed. Ha jó
akkor fogod látni a fájlkezelőben. Még véletlenül se használj ebben az esetben USB hub-ot.
