Üdv,
Szeretnék megosztani egy nyomtatót Linux Mint gépen, hogy tudják használni windows felhasználók és linuxos felhasználók is wifin. Mindenképpen kell Samba-t telepítenem? Azt hiszem a Samba-t már telepítetten(terminal:sudo apt-get install samba), és feltettem a nyomtatót is, nyomtattam egy tesztoldalt, úgy néz ki a megosztó gépen megy a nyomtatás.
Olvasom ubuntun a Samba nyomtatókiszolgáló oldalt: http://sugo.ubuntu.hu/10.04/html/serverguide/hu/samba-printserver.html
 hogy  szerkesszem a   /etc/samba/smb.conf fájlt, de nekem azonnal azt írja terminálban,
hogy "bash: /etc/samba/smb.conf: Engedély megtagadva" . Mit tegyek? Hol állítsam az engedélyeket?
Beküldte Káldeus -
@Vanison: először is ezzel a hozzáférési szinttel dolgozz: sudo tehát
gksudo leafpad /etc/samba/smb.confVagy az általad használt bármely más szövegszerkesztővel.
RE:Hol állítsam az engedélyeket?
Beküldte vanison -
Köszönöm, megtettem, feltelepítettem a leafpadot szerintem, mert egy ilyen grafikus panel jelent meg, és gondolom szerkeszthető a szöveg, ez lehet a samba? Hogyan folytassam tovább a nyomtatómegosztást? Már annak is örülök, hogy segítettél egyáltalán szerkeszteni a samba-t! Mi a következő lépés?
RE: Nyomtató megosztás a hálózaton
@#0 Ez megvolt?
Beállítás
A samba telepítése után szerkessze az
/etc/samba/smb.conffájlt. Módosítsa a workgroup attribútumot a hálózatának megfelelően, majd módosítsa a security értékét share-re:A [printers] szakaszban módosítsa a guest ok beállítást yes értékűre:
Az
smb.confszerkesztése után indítsa újra a Sambát:Az alapértelmezett Samba konfiguráció automatikusan megosztja az összes telepített nyomtatót. Egyszerűen csak telepítse a nyomtatót helyileg a Windows klienseken.
Most szerkesztgetem a samba-t
Beküldte vanison -
Most szerkesztgetem a samba-t, ha az az, hogy módosítom ennek megfelelően, de nem találom ezt: "Módosítsa a workgroup attribútumot a hálózatának megfelelően, majd módosítsa a security értékét share-re" ezt nem találom a samba-ban, vagy ezt a windowsban kell módosítani? Nem tudom. Azt sem tudom mit csinálok és miért.
RE:Most szerkesztgetem a samba-t
a sugo.ubuntu.hu az Linux-ra szerkesztgetésre utal.
A Workgroup ugyanaz, mint Windows-nál a Homegroup .., tehát Munkacsoport (valamilyen megosztásnál használ kifejezés)
Szerkesztesz, azaz megnyitod a Samba (SMB) konfig fájlt és a leírás szerint jársz el.
Na most, az alábbi idézet pontosan tükrözi, hogy mire "kell" elnevezned a Munkacsoportot,
"Find the following line: workgroup = WORKGROUP and change the workgroup name to whatever you want it to be and save."
( http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2102486 )
whatever you want = amire akarod
Lnkelek valamit (de az oldalakon látható sudo gedit-et felejtsd el, tehát csak gksu vagy gksudo... nálad ugyan leafpad / mely a szövegszerkesztőd /, de nem sudo, hanem gksu annak indítása emelt joggal, úgymint, mint az 'összes' grafikus alkalmazásé, ha emelt joggal kéne indítani. Jó tudni, hogy általában csak a szövegszerkesztőd kell így indítani ...)
http://www.7tutorials.com/how-change-workgroup-ubuntu-linux-work-windows
Újraindítod a Samba-t, ha kész vagy a szerkesztéssel és annak mentésével. (a másik leírás ebben régi, a többi infó jó)
Ennyi, aztán a többi. Ez a Linux része.
Windows-ra tudod? Kb. itt olvashatod (ne zavarjon, hogy szerver),
https://help.ubuntu.com/community/Samba/SambaServerGuide#Windows_XP_Server
azaz az általad a Linux Mint Samba konf-ba kitalált, beírt munkacsoportnak a Win alatt is léteznie kell.
.. és akkor amit ír a server guide:
"Az alapértelmezett Samba konfiguráció automatikusan megosztja az összes telepített nyomtatót. Egyszerűen csak telepítse a nyomtatót helyileg a Windows klienseken."
Vélhetőleg nálad is.ű
Nála is.
Nem tudom mit tettem, de már
Beküldte vanison -
Nem tudom mit tettem, de már tudok csak úgy "egyszerűen" mappákat megosztani, úgy tűnik. Azért írom le mert eddig ez már sikerült a belső hálózaton. :)
Ezzel a paranccsal tudom
Beküldte vanison -
Ezzel a paranccsal tudom újraindítani a samba-t? "sudo service smbd restart" vagy ez "sudo /etc/init.d/samba restart" a megfelelő? Vannak bajok velem úgy látom....Nem megy a nyomtatás másik linux gépen a hálózaton, csak a szervergépen, eddig még csak a másik linuxos gépen próbáltam, de a nyomtató elfoglalt vagy valami ilyet ír ki. Itt az én szerkesztett samba-m, most ebben a pillanatban így néz ki, a cél még mindíg a nyomtató megosztása:
Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Linux Mint)
# security = user
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
wins support = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = yes
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = yes
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
Még egy kérdés: össze vissza
Beküldte vanison -
Még egy kérdés: össze vissza szerkesztgetem a samba-t, de ha újrarakom, a régi rossz, általam beírt beállításokat "elfelejti" ? Kezdhetem a konfigot előlről? Ad így több esélyt?
Változás van, most már a
Beküldte vanison -
Változás van, most már a windows-os gépekkel tudok nyomtatni!Úgy látom már csak linux linux nyomtatás nem megy! Érdekes.
RE:Változás van, most már a
- első lépésként a mostanit smb.conf-ot átmásolod a saját könyvtáradba, mondjuk a dokumentumok alá és egy "konfigok" almappába
- majd a Synaptic csomagkezelővel eltávolítod a beállításokkal együtt a Samba-t és függőségeit: teljes eltávolítás vagy terminálban így is megpróbálhatod sudo apt-get install --renistall samba függőség1 függőség2 függőség_satöbbi
- telepíted a Samba-t és ugyanígy másolod az smb.conf-ot csak vigyázz, ne ugyanazon néven mentsd lés ezek után szerkesztesz
A másolást lehet így is - bizonyos logika szerint (nehogy rámásold az egyiket a másikra):
- a régit
- újat
Most itt lehetne a kommentet kivenni, így,
mert jelenleg ilyen ez a szakasz.
A Samba újraindítása a service folyamattal vagy az init démonnal (ki kell próbálni). Alább:
Melyik van a samba vagy/és smbd?
- teszt (a visszatérő promp kiírja azt, amelyik létezik nálad)
Ha például mindkettő, akkor (service vagy init szkript/démon):
- mit csinál most (állapota)
A Debian a sysvinit-et használja (/etc/init.d/), az Ubuntu/Linux Mint az upstart-ot (service). Ám láttam, hogy a Linux Mnt a Debian "utat" is használ; vagy/és ezt vagy azt.
- megállítás
- indítás
- újraindítás
Egyik vagy másik parancs fog valamit csinálni és ezt a terminál kiírja.
A restart helyett célszerűbb, látványosabb a stop/start művelet.
Tehát akkor:terminálban:
Beküldte vanison -
gksudo gedit /etc/samba/smb.conf
megnyitottam, kijelöltem az egészet, és elmentettem a dokumentumokban. Ezután töröltem az egész samba programot :
sudo apt-get remove samba
úgy láttam megcsinálta a dolgot, még beleegyezést is kért. (majd azt hiszem a synaptic használatáról is kérek egy kis segítséget, nem mertem ott törölni semmit).
[sudo] password for lali:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Package 'samba' is not installed, so not removed
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 16 nem frissített.
Nem tudom így elvátolítottam a összes függőséget?
lali@lali-eeepc ~ $ ls /etc/init.d/
acpid dns-clean pppd-dns skeleton
anacron friendly-recovery procps smbd
avahi-daemon grub-common pulseaudio speech-dispatcher
binfmt-support halt rc sudo
bluetooth hddtemp rc.local udev
brltty irqbalance rcS umountfs
casper kerneloops README umountnfs.sh
cinnamon killprocs reboot umountroot
console-setup kmod resolvconf unattended-upgrades
cpufrequtils lm-sensors rsync urandom
cron loadcpufreq rsyslog virtualbox-guest-utils
cryptdisks mdm samba virtualbox-guest-x11
cryptdisks-early mintsystem samba-ad-dc x11-common
cups networking saned
cups-browsed nmbd sendsigs
dbus ondemand single
kérek státuszt:
lali@lali-eeepc ~ $ sudo /etc/init.d/samba status
lali@lali-eeepc ~ $ sudo /etc/init.d/smbd status
gyakorlatilag ennyi.
Akkor most telepítsem a samba-t?
sudo apt-get install samba ??
RE:Tehát akkor:terminálban:
Most nincs telepítve a Samba, telepíteni kell. De azt meg tudod nézni, hogy a config fájl eltűnt-e a csomag törléssel ... .
Az smbd-t kell majd újraindítani és mindkét módszer használható, a service és az init is.
Pár kép magyarázatként általában, A Romeo tároló be van jelölve nálam.
- alapértelmezetten telepített csomagok és a "status"
- egy csomag beállításaival együtt történő [ teljes ] eltávolítása ..., persze vannak függőségei is, és nem biztos, hogy elég a csomagot eltávolítani, általánosságban semmi nem mondható el tanácsként erre, hogy mit kéne eltávolítani. Ellenőrizni kell ebben az esetben, hoyg a konfig fájl megmaradt-e.
- A Romeo tárolóra váltáskor, vagyis a Linux Mint frissítési metódusa szerint is, egyes csomagok verziószáma annyira új az előzőhöz képest, hogy eltávolítódik f ha az igen-re nyomsz ]. Visszatelepíthető. A képen az előzmények láthatóak [ telepítés / eltávolítás ]és az is, hogy mi távolítódott el. Egérrel másolod a "fő csomagokat" az előzményekből a keresés mezőbe, azaz megkeresed és kijelölöd frissítésre. Ezzel a módszerrel a maradék kijelölendő kevés lesz.
- Tehát nem kell minden egyes csomag nevet beírni [ másolni ] a teleptésre, a függőségek is települnek a "fő csomagokkal".
- Itt ugyan éppen most telepítek vissza csomagokat, de a csomag normál [ nem teljes ] eltávolítása után ebben a Synaptic menüben is véghez lehet vinni a megmaradt beállítások eltávolítását. Mikor mire van szükség. Gondolkodni is kell [ mármint mire készülsz, eltávolítasz vagy visszatelepítesz? ]. Az előzmények a "biztos pont" és nem utóbb memlített menüben láthatóak.
Bármely, a rendszereden végzett telepítés, frissítés és eltávolítás f nemcsak Synaptic-ból indított ] innen is "kiolvasható" és így,
hacsak nem törlöd valamely takarítással, takarító alkalmazással, szándékosan vagy véletlenül ezt a szöveges fájlt.
Szerintem az smbd-t kell majd leállítani és újraindítani ha szerkeszted az smb.conf fájlt bármikor [ ez van a Wiki-ben ]. A változtatások érvényesítése miatt és az operációs rendszer újraindítása nélkül.
RE:RE:Tehát akkor:terminálban:
Az első kép jobbra lenn: a Synaptic-ban frissítéskor, telepítéskor a terminál ablakban megjelenített fontok nagyságának változtatása 10 px-ről 12 px-re. Érdemes.
Alapértelmezett smb.conf:
http://pastebin.com/B0GMLza0
Nem is merek hozzányúlni,
Beküldte vanison -
Nem is merek hozzányúlni, nehogy valami hülyeséget csináljak akkor ezzel a synapticcal. Még mindíg a nyomtatóval szenvedek. Köszi hogy segítesz!
RE:Nem is merek hozzányúlni,
Tehát.
Linkeltem egy alapértelmezett smb.conf-ot, azt bemásolod a helyre (gksu 'fájlkezelőd_neve' használatával pl.) és elkezded az Ubuntu wiki szerint. Ja és ez is kell a bemásolás, továbbá minden szerkesztés/mentés után:
Öntöd ám a cuccot, köszönön,
Beküldte vanison -
Öntöd ám a cuccot, köszönön, még ott tartok, mire nagy nehezen kitaktikáztam, hogy nekem smbd-m van, mert a többi parancsra nem reagált semmit a terminál. Viszont smbd-nél waiting, running, stop stb. Milyen apró dolgoknak is tudok örülni, :). Lehet, hogy eddig ezért nem is állítottam meg a samba-t és vártam a megoldást. Hát nem egyszerű a helyzet, egy egyszerűnek tűnő linux - linux nyomtatómegosztással. Köszönöm addig is!
RE:Öntöd ám a cuccot, köszönön,
Hát igen, az smdb (Samba démon) működteti a Samba-t, ha megnézed a samba status-át abból látszik, feltételezhető. Nekem nem volt sosem, és más hasonló (*buntu) jellegű fórumon sem egyértleműek a hozzászólások, hogy akkor a samba vagy smbd, a puding próbája az evés, vagy ilyesmi :).
Frissítéskezelő
Beküldte vanison -
Köszönöm a segítséget, szerintem a samba (smbd) elindítása (restartja) után tudtam a másik linux gépen is telepíteni a nyomtatót és SIKERÜLT nyomtatnom a hálózaton. Minden rendben!!!
Más: Már vagy 2 napja egy csúnya piros X van a frissítéskezelő pajzsának közepén az óra mellett. Nem tudom mi lehet a bibi. Ismételt frissítési szándékra ezt írja:
"Nem sikerült frissíteni a csomagfrissítések listáját.
E:encountered a section with no Package:header, E:problem with Mergelist/var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rafaela_import_i18n-Translation-hu, E:the package lists or status file could not be parsed or opened."
Nem tudom, hogy összefügg-e ezzel, de nem tudom megnyitni a menüben a szoftverkezelőt, jelszót kér de utána semmi. A synaptic csomagkezelő is jelszó után hibát ír:
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/packages.linuxmint.com_dists_rafaela_import_i18n_Translation-hu
E: A csomaglista vagy az állapot fájl nem dolgozható fel vagy nem olvasható.
E: _cache->open() failed, please report.
Már megint valamit elrontottam? Telepítene kell újra? Mi történhetett?
RE:Frissítéskezelő
Ki kell adnod ezeket a parancsokat:
Minden mást zárj be, mármint Szoftverközpont, Synaptic.
Köszönöm, ez is sikerült!! A
Beküldte vanison -
Köszönöm, ez is sikerült!! A végén még meghagyom a linuxot! Minden rendben, egyelőre nincs több problémám! Még egyszer köszi!
Bocs, hogy így a rengeteg
Beküldte Predator87 -
Bocs, hogy így a rengeteg okfejtés után ami másra irányul, mint amit mondok, de a CUPS a legcélravezetőbb...
