[MEGOLDVA] SoundConverter
Grafikus felületű hangkonvertálót keresek, amelyik aac-formátumba (m4a) is tud menteni hangot. Az Audacity képes rá, de nem a beállított minőséget produkálja (pl. a 96 kbit/s helyett 196-ra konvertál). A szoftverközpontból telepített SoundConverter nem ismeri az aac-t. A rendszer LM 18.3 Xfce.
Xcfa
Telepítés:
sudo apt-get install xcfa mpg321 cuetools faac monkeys-audio mp3check aacplusenc cdparanoia cd-discid shorten
Az mp3gain csomag már nem érhető el.
szhf62 képe
Konverter
@#1 Igaz, ugyan nem grafikus felületű, de sok formátumot ismer. Videó konvertáló: Curlew. Ezzel is érdemes lenne próbát tenni.
soundKonverter
Egyedül a soundKonverterrel jutottam valamire; beállítható benne a bitráta is. A Mint menüjében viszont sehol sincs a program, csak a terminálból tudom indítani - talán azért, mert KDE-s a program? Hogyan lehet a menüben láthatóvá tenni?
Konverter
@#4 Ez a 128 kbit/s-os legenda még az mp3-as korszakból való - az aac jobb minőséget produkál azonos bitráta esetén, mint az mp3. Az ffmpeg telepítve van; a HandBrake pedig videókonverter, csak hanggal nem működik.
Konverter
@#7 Mindkettő telepítve van. Fentebb leírtam, hogyan működnek.
Konverter
#8 Nálam, a "freac" https://ibb.co/eDWZAV
Egy 24bit 352.8 KHz mintavételezésű FLAC fájlt https://ibb.co/jnUbPq
16bit 96KHz AAC-re konvertált https://ibb.co/iMMXfV
https://www.freac.org/index.php/en/downloads-mainmenu-33
Hab a tortán, hogy még CD ripper-ként is használható ! (A CD tartalmát a meghatározott formátumban kiírja a HDD-re.)
Konverter
#6 Az AAC tényleg jobb minőséget produkál, pl. 64 kbit/s bitrátával ..., mint az mp3. Persze, ez nem feltétlen az mp3 hiányossága, egész egyszerűen nem kell ilyen alacsony bitrátával használni. De vannak még az Ogg, FLAC ... formátumok. Vagy a Vorbis (Google WebM konténer/doboz használja).
https://en.wikipedia.org/wiki/Ogg
https://en.wikipedia.org/wiki/FLAC
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorbis
Konverter
#9 Kibontottam a fre:ac-t  (freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64.tar.gz), már csak az a kérdés, hogyan indítsam el?
Konverter
#10 Még a Bartók Rádió is MPEG-4 HE-AAC - 24 kHz/96 kbit/s-ban sugároz az "A" multiplexben; filmekhez is elegendő ez a minőség.
Szerk.: A DAB+-on AAC-LC 48 kHz/192 kbit/s-ban sugározzák a Bartókot. Gondolom, a HE-AAC jobb minőségű.
Konverter
#11 Duplán rákatt. a kicsomagolt fájlra -> találsz benne egy csúcsára állított négyszöget - alatta freac felirattal.
Duplán rákatt, erre a fájlra - indulnia kell !
Konverter
#13 Hiába kattintok rá, semmi nem történik, pedig ott van mellette, hogy futtatható.
Konverter
#14 Nálam, automatikusan futtatható volt - de ellenőrizd le ! https://ibb.co/ezWF0V
A bináris  (Binary) tar.gz fájlt töltötted le ?
Konverter
#15 Azt töltöttem le, amelyik a hivatkozásomban van.
Konverter
#14 Nálam nyílik. Nagyon picik a karakterek.
Talán 64bit-es rendszerre van ..., és neked nem az van.
Amúgy hanyas Mint-tet használsz?
Konverter
#17 64 bites LM 18.3-at Xfce-vel.
Konverter
#18 Terminál:
cd /könyvtár_ahol_van_a_fájl[a_kibontott_teljes_könyvtár]
./freac
Mit ír ki?
Nálam ez így néz ki:
kim@kim-hp:~$ cd Letöltések/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64/
kim@kim-hp:~/Letöltések/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64$ ./freac
kim@kim-hp:~/Letöltések/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64$ ... az alkalmazás elindult (azt zárom be előbb és utána a terminált, bár itt úgy tűnik, nem számít)
Konverter
#18 18.3-as 64bit Cinnamon rendszerem van - amit megadtál linket, arról újra letöltöttem ezt a tar.gz fájlt
kicsomagoltam, megnyitottam -  dupla katt. a "freac" fájlra, és minden faxni nélkül megnyitotta !
Konverter
#20 Lehet, más alkalmazáshoz van társítva: Fájl > Tulajdonságok (grafikus ellenőrzés)
És Debian alatt nyitottam (Stretch/LMDE3).
Amúgy ez a kép nem látható:
https://ibb.co/eDWZAV :(
Konverter
#21 ! az egész könyvtárat ki kellett bontani, és nemcsak a fájlt: freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64
Vélhetően semmihez nincs társítva ...
A kibontott könyvtárban állok!
kim@kim-hp:~/Letöltések/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64$ xdg-open freac
This tool has been deprecated, use 'gio open' instead.
See 'gio help open' for more info.
(gio open:5805): GLib-GIO-WARNING **: 13:00:03.533: /home/kim/.local/share/applications/defaults.list contains a [Added Associations] group, but it is not permitted here.  Only the non-desktop-specific mimeapps.list file may add or remove associations.
gio: file:///home/kim/Let%C3%B6lt%C3%A9sek/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64/freac: Nincs alkalmazás regisztrálva a fájl kezeléséhez
-- mi is ez?
kim@kim-hp:~/Letöltések/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64$ file freac
freac: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=abe602fc86f475a36e9059d6507ede709b32b532, stripped
-- tulajdonságai
kim@kim-hp:~/Letöltések/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64$ ls -la | grep freac
-rwxr-xr-x  1 kim kim   10480 szept 13 21:19 freac
-rwxr-xr-x  1 kim kim   10480 szept 13 21:19 freaccmd
-rw-r--r--  1 kim kim  747400 szept 13 21:19 freac.so
Konverter
#21 Valóban, mostmár nálam sem látható a kép - de küldök másikat !: https://ibb.co/c1YjAV
Szerk. Valami miatt, nem akar összejönni .:(
Konverter
#19 Így néz ki freac könyvtára:
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZVikg7ZLBEF4VNpxWHuPGlToASirj6F...
soundKonverter
@#24 Nem a Synaptic-ból, hanem a szoftverkezelőből.
Szerk.: A Synaptic-ból telepítve se látszik, és nem is indítható, ha beírom a nevét; csak terminálból futtatható.
Konverter
#27 Pedig, miután elküldtem a hozzászólásomat, a benne lévő linkeket (4) ellenőriztem - akkor jók voltak.
Gyanítom, az ImgBB-vel van valami (átmeneti ?) gubanc.
soundKonverter
#26csak terminálból futtatható
Akkor így elindul?
soundKonverter
#29 Hogyan lehet a menübe beépíteni?
soundKonverter
#31 Föntebb írtam már, hogy terminálban futtatható, ha kiadom a soundkonverter parancsot, csak éppen a menüben nem található; még a keresőbe beírva se fut. Minden egyes terminálos indításkor végigfuttat egy litániát, aztán elindul (ez a program KDE-s).
soundKonverter
#32 Litániát? Texasból ... avagy ...
Bármely program Menübe helyezése
@#34 Kösz szépen keraform. Sikerült a menübe beépíteni.
Szerk.: A Whisker menüt használom LM 18.3-on.
freac
@#36 Ezt a freac-ot kéne még valahogy futtathatóvá tenni, mert ígéretesnek tűnik a program. Valami esetleg hiányzik még, ami miatt nem indul el?
SoundConverter
@#37 Mindkettő telepítve van, és most már mindkettő fut. A SoundConverter nem ismeri az aac-t, a soundKonverter viszont igen. A nagyhírű VLC szintén egy kissé hadilábon áll a hangkonvertálás terén: sem aac-t, sem ogg-t, sem wma-t nem képes létrehozni. Igaz viszont, hogy a többcsatornás hangot le tudja keverni sztereóra.
freac
#38 Csak megemlítem.:
A "DeaDBeeF" audio player tud konvertálni is - elméletileg AAC formátumra is - de ez valamiért nem működik.
Viszont, pl. FLAC formátumról tud ALAC-ra konvertálni - ami talán még jobb is mint az AAC.
https://www.lifewire.com/what-is-alac-audio-format-2438531
https://ibb.co/K5X4N2z
Egyébként, milyen formátumról szeretnél AAC-re konvertálni ?
Konverter
#3 Nézem, hogy GTK3, csak grafikus. Igen:
Telepítése:
git clone https://github.com/chamfay/Curlew.git
cd Curlew/
sudo ./install.sh
És a menüben. Igaz, hogy az usr könyvtár alá települt (prefix),
https://github.com/chamfay/Curlew/blob/master/README
és nem az usr/local/ alá, de ezt most elnézzük neki.
Konverter
#28 Most már mindkét kép látszik. Kicsit picik a karakterei az alkalmazásnak ...
Xcfa
#45 Köszi.
Itt is van. Újabb gyártmány:
https://sourceforge.net/projects/mp3gain/files/
Nem próbáltam.
... ja bocs, ez Windows alá van!
Az eldobás valami FFMPeg összetűzés miatt volt, most nem emlékszem pontosan. Remény van arra, hogy újra bekerül a forrásokból telepíthető csomagok közé. Erről és egyéni csomag összetűzésekről itt: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=898202
https://tracker.debian.org/pkg/mp3gain
Parancssoros kapcsolói: https://wiki.ubuntuusers.de/MP3Gain/ *
[*] És innen egy régebbi PPA: https://launchpad.net/~flexiondotorg/+archive/ubuntu/audio
"Az Audacity képes rá, de nem
"Az Audacity képes rá, de nem a beállított minőséget produkálja (pl. a 96 kbit/s helyett 196-ra konvertál)"
Ha a fájltípusnál az M4A (AAC) fájlok (FFmpeg) opciót választjuk valóban nincs lehetőség bitrátát állítani. Vagy 196kbps (sztereó) vagy 98kbps (mono) lesz a kimenet. Ha egyéni a bitrátát szeretnél megadni az Egyéni FFmpeg exportálás opciót válaszd, majd alul  formátum beállítások megnyitása gomb.
https://manual.audacityteam.org/man/aac_export_options.html
A freac telepítése
@#49 Az általad javasolt terminálos módszert alkalmaztam, de nem jutottam eredményre. Érdekes módon, egy külső HDD-re telepített LM 19-en simán futott a kibontott tar.gz fájl. Nálam akkor valami hiányzik a LM 18.3-on, ha a freac futtatható állomány nem indítja a programot. Nem is akarok vele többet foglalkozni.
A freac indítása (LM 18.3), íme (... terminál próba elmaradt)
#52 https://linuxmint.hu/comment/23726#comment-23726
#50 Tímea, tudnál az Audacity beállításáról egy képet mellékelni?
#54 https://ibb.co/wSPBP2D
Én így csináltam, de annyira én sem vágom ezt a mindenféle konténer/formátum dolgot. :) Fontos, hogy a Minőségnél -1 legyen beállítva különben nem veszi figyelembe a Bitsebesség beállítást. A 256000 bitsebesség értelemszerűen 256kb/s-ot jelent.
#58 Kiválóan működik, de mi van akkor, ha HE-AAC verziót akarnék beállítani, és nem LC-t, mert az jobb? A Winampban mindkettő beállítható - kár, hogy nincs meg Linuxon.
Megnyitás
@#61 lajos@lajos-Aspire-E5-772G ~/freac-1.1-alpha-20180913-linux-x64 $ ls
boca     freaccmd  libboca-1.0.so.0       libsmooth-0.8.74.so.0  translator
codecs   freac.so  libcdio_cdda.so.2      manual
COPYING  icons     libcdio_paranoia.so.2  Readme
freac    lang      libcdio.so.18          Readme.de
Gondolom a képernyőképet
Gondolom a képernyőképet rögtön fellövi a megosztóra, ez kevesebb katt mint terminált nyitni, bepötyögni. kijelölni, átváltan a fórumba, beilleszteni. Az, hogy használhatatlan, az más kérdés.
#62 Forgatsz magadnak forráskódból saját FFmpeg-et libfdk_aac támogatással. :)
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/AAC
Sajnos ez már nem kezdő szint, itt már nem spórolhatod meg, hogy magad olvass utána a dolgoknak.
Megnyitás
@#67 Nincs olyan, hogy Automatikus futtatás.
Megnyitás
@#70 A nemo ugyanúgy viselkedik, mint a Thunar: nem indul a freac. A megnyitási lehetőségek is ugyanazok.
szhf62 képe
#62 A Winampot linuxon a Wine-el tudod futtatni.  :-)
#74 Nem esküszöm meg rá, de azt hiszem Ő volt aki azt írta, hogy nem akar használni Wine-t, ha tévedtem akkor előre is bocsánatot kérek.
Megnyitás
@#72 fstab:
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=8366dfb8-7cc2-43d6-9910-8711407eebe9 / ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=eab68793-97b1-4c8f-8dee-595eb3e58cde /home ext4 defaults 0 2
UUID=e910bb62-bafe-4447-98a1-d54dc86abe2f /media/lajos/adatok_WD ext4 defaults 0 0
/media/lajos/adatok_WD/swapfile none swap defaults 0 0
szhf62 képe
#75 Néha nem árt ha használja az ember...  :-)  (Mondom én, aki mostanában nem kényszerülök rá... Régebben minden rendszerre feltettem, de nincs nagy szükségem rá. Megvannak a helyettesítő megoldásaim.)
#74 A Winampot el tudom indítani, de hiányosan működik - nem úgy, mint a Windows-ban.
szhf62 képe
Minden másra ott van a Mastercard... :-)
#80 Teljesen mindegy, hogy videó-, vagy audiókonvertálóval alakítod át a hangfájlokat a kedvedre. Nálam vannak olyan felvételek, amiket nem csak egy konvertálóval tudok "egységessé tenni". Ezért tartom az Avidemuxot és a Curlewet. Ha az egyik nem "tudja", ott van a másik, amelyik talán képes rá. Ha nem viszi az Avidemux, próbáld meg a Curlewvel, vagy a korábban felsorolt lehetőségekkel.
Most az AAC, vagy a WAV lenne a fontos? Ezt nem hinném hogy alapból tudná sok konvertáló. Lehet hogy egynél többet kellene használnod azért ehhez, hogy el tudd érni a kívánt eredményt velük.
AAC-t kérdeztél eleinte, most áttértél WAV-ra...
#81 Logikus az nem, hogy wav-ból akarok konvertálni aac-be, mp3-ba, stb.. Nyugodj meg, nem vagyok elveszve, sok programot használok. Ha követted volna a hírfolyamot, láthattad volna, hogy Tímea megadta a megoldást az Audacity-re is. Egyébként a Winampot is használom, meg a Virtualdubot is, meg a GoldWave-et is virtuális gépben, hiszen a fájlokat könnyedén át lehet másolni.
#82 Akkor, mondok még 1 lehetőséget. Online converter - mint pl. ez: https://www.online-convert.com/
szhf62 képe
#82 Követtem a hozzászólásokat, láttam is mtimea javaslatát. Észre vehetted, hogy sokan közülünk nem használnak Windowst (lehet hogy néhányan csak virtualboxban, ha szükség lenne rá). Ezért is próbálunk meg "linux alapon" segíteni.
