Beküldte Tomi1980 -
Sziasztok,
olyan kérdésem lenne, hogy adott egy friss telepítés. jelen esetben, 2018.11.17.-i Linux mint 19 Tara XFCE 64bit telepítés.
A gépigény bőven megvan, 16x-a is :)
Pl. lassan nyílik meg a Menü, vagy akár a böngészők is.
ismétlen, friss szűz telepítés, másik gépen semmi baja, az gyengébb :)
Miért Lassú?
Már kérdezték, ha Te nem segítesz....
https://linuxmint.hu/comment/23425#comment-23425
Miért Lassú?
Beküldte Tomi1980 -
#1 System: Host: tomi-TURBO-ESPRIMO-PG9500 Kernel: 4.15.0-39-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop System: FUJITSU SIEMENS product: ESPRIMO PG9500 serial: N/A
Mobo: FUJITSU SIEMENS model: DG9660-V7 v: S26367-DD9610-V7 serial: N/A
BIOS: FUJITSU SIEMENS // Phoenix v: 9.00 R1.12.2610.A1 date: 05/25/2017
CPU: Intel Core i9-7900X cache: 13.75MB L3
clock speeds: max: 4500 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GeForce GTx 1080 10Gbps
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
drivers: nvidia (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1280x1024@75.02hz, 1280x1024@75.02hz
OpenGL: renderer: GeForce GTx 1080
version: 4.6.0 NVIDIA 390.77
Audio: Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 NVIDIA GK2018 HDMI/DP Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-3 Logitech Webcam C270 driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-39-generic
Network: Card: Realtek RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp11s5 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
Drives: HDD Total Size: 8850.4GB (22.3% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3000 size: 2950.1GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD3000 size: 2950.1GB
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD3000 size: 2950.2GB
Partition: ID-1: / size: 2451G used: 499G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 28.0C mobo: N/A gpu: 22C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 9 Uptime: 1 min Memory: 6885.2/7952.7MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
Miért Lassú?
A nylít driverrel, a Linux Mint telepítése utáni újraindításkor még jó volt?
Mi van itt neked, listázzuk:
Most nem jut eszembe az Xfce Display Manager, nézzük meg:
Hogyan telepítetted az nvidia drivert? Felvettél PPA-t is?
Itt mi látható nálad?
https://forum.manjaro.org/t/performance-regression-with-nvidia-390-25/40...
A Wayland (az itt írtak szerint) nem fér össze az Nvidia propiertry driver-ekkel:
„We all know that Wayland does not work with proprietary Nvidia drivers. It should automatically fallback to Xorg. It did until now, but the fallback stopped working with the new driver version, I guess.”
https://ask.fedoraproject.org/en/question/117675/system-unusably-slow-af...
Az asztali környezetek viselkedése különböző lehet. A Linux disztribúcióké is, de itt is hasonló olvasható:
https://fedoraproject.org/wiki/Changes/WaylandByDefault
Megoldás lehet, hogy a konfigurációban (ami nálad van, a leírás nem azt mutatja), megkeressük a megfelelő beállítást, és az értékét erre állítjuk:
... vagy egy „custom.conf” beállításban rögzítjük ezt, ha máshol nem létezik.
De először a kérdésekre kérek választ.
Miért Lassú?
Beküldte Tomi1980 -
$ ls /etc/
acpi hostname perl
adduser.conf hosts pki
adjtime hosts.allow pm
alternatives hosts.deny pnm2ppa.conf
anacrontab hp polkit-1
apg.conf ifplugd ppp
apm ImageMagick-6 prime-discrete
apparmor init printcap
apparmor.d init.d profile
apport initramfs-tools profile.d
appstream.conf inputrc protocols
apt inxi.conf pulse
avahi iproute2 python
bash.bashrc issue python2.7
bash_completion issue.net python3
bash_completion.d java-11-openjdk python3.6
bindresvport.blacklist kernel rc0.d
binfmt.d kernel-img.conf rc1.d
bluetooth kerneloops.conf rc2.d
brlapi.key ldap rc3.d
brltty ld.so.cache rc4.d
brltty.conf ld.so.conf rc5.d
ca-certificates ld.so.conf.d rc6.d
ca-certificates.conf legal rcS.d
calendar libao.conf request-key.conf
casper.conf libaudit.conf request-key.d
chatscripts libblockdev resolvconf
chromium-browser libnl-3 resolv.conf
cifs-utils libpaper.d rmt
compizconfig libreoffice rpc
console-setup lightdm rsyslog.conf
cracklib lintianrc rsyslog.d
cron.d linuxmint samba
cron.daily locale.alias sane.d
cron.hourly locale.gen securetty
cron.monthly localtime security
crontab logcheck selinux
cron.weekly login.defs sensors3.conf
cryptsetup-initramfs logrotate.conf sensors.d
cups logrotate.d services
cupshelpers lsb-release sgml
dbus-1 ltrace.conf shadow
debconf.conf lvm shadow-
debian_version machine-id shells
default magic skel
deluser.conf magic.mime speech-dispatcher
depmod.d mailcap ssh
dhcp mailcap.order ssl
dictionaries-common manpath.config subgid
dkms mediaprm subgid-
doc-base mime.types subuid
dpkg mke2fs.conf subuid-
drirc modprobe.d sudoers
emacs modules sudoers.d
environment modules-load.d sysctl.conf
fdmount.conf mono sysctl.d
ffserver.conf mtab systemd
firefox mtools.conf terminfo
fonts mysql thermald
fstab nanorc timeshift.json
fuse.conf netplan timezone
fwupd network timidity
gai.conf networkd-dispatcher tmpfiles.d
gconf NetworkManager ucf.conf
gdb networks udev
geoclue newt udisks2
ghostscript nsswitch.conf ufw
gimp ntp.conf updatedb.conf
glvnd obex-data-server update-motd.d
gnome ODBCDataSources UPower
gnome-app-install odbc.ini upstream-release
gnome-system-tools odbcinst.ini usb_modeswitch.conf
groff openal usb_modeswitch.d
group OpenCL vdpau_wrapper.cfg
group- openvpn vim
grub.d opt vtrgb
gshadow oracle-java9-jdk wgetrc
gshadow- os-release wildmidi
gss PackageKit wpa_supplicant
gtk-2.0 pam.conf X11
gtk-3.0 pam.d xdg
guest-session papersize xfce4
gufw passage xml
hddtemp.db passwd zsh_command_not_found
hdparm.conf passwd-
host.conf pcmcia
Miért Lassú?
Beküldte Tomi1980 -
/usr/target/sbin/lightdm2
Miért Lassú?
Beküldte Tomi1980 -
Miért Lassú?
Egy helyen adok választ a három hozzászólásra.
