lefagy, pedig nincs -50C fok
Sziasztok,
tudtok arra megoldást, hogy pl. a tuxcart, vagy a 0.A.D.  és még néhány játék, miért fagyasztja le a rendszert kilépéskor?
Vagy hogy a hiba forrását, esetleg hol lehet megnézni?
18 Mint-tel nem fagyott semmi, nekem meg 19 Tara van
Naplók
A /var/log/ elérési úton találhatóak a naplók, melyek szövegfájlok.
W = Warning
E = Error
és van még pár jellemző hibaüzenet.
A fagyás lehet valamilyen kernel gond, lehet a GPU driver miatt, a nem jó RAM miatt, táp hiba ...
Mutatnál egy
inxi -F
kimenetet?
Ha a terminálban indítasz el egy játékot, szövegesen kinyögheti, hogy van-e baj vagy nincs.
Az összeset felsorolnád, hátha van közös „jó” tulajdonságuk?
Még valami: mindegyiket a szoftverközpontból telepítetted, ha nem, akkor hogyan?
(nem Szibériában vagy valamelyik Sarkon laksz tényleg?)
#1 System:    Host: tomi
#1 System:    Host: tomi-TURBO-ESPRIMO-PG9500 Kernel: 4.15.0-39-generic x86_64 bits: 64
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop System: FUJITSU SIEMENS product: ESPRIMO PG9500 serial: N/A
           Mobo: FUJITSU SIEMENS model: DG9660-V7 v: S26367-DD9610-V7 serial: N/A
           BIOS: FUJITSU SIEMENS // Phoenix v: 9.00 R1.12.2610.A1 date: 05/25/2017
CPU:       Intel Core i9-7900X cache: 13.75MB L3
           clock speeds: max: 4500 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GeForce GTx 1080 10Gbps
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: nvidia (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1280x1024@75.02hz, 1280x1024@75.02hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTx 1080
           version: 4.6.0 NVIDIA 390.77
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 NVIDIA GK2018 HDMI/DP Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Card-3 Logitech Webcam C270 driver: USB Audio
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-39-generic
Network:   Card: Realtek RTL8169 PCI Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp11s5 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
           Drives:    HDD Total Size: 8850.4GB (22.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3000 size: 2950.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD3000 size: 2950.1GB
           ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD3000 size: 2950.2GB
Partition: ID-1: / size: 2451G used: 499G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 28.0C mobo: N/A gpu: 22C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 9 Uptime: 1 min Memory: 6885.2/7952.7MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
Naplók
#1 a /var/log mappában mit keressek?
Naplók
@#5 az alaplap e-bay-en vásárolt  használt alaplap, hozzá, magyar számlás i9 proci, a memória és a többi aliexpressről, a tárolók szintén magyar boltban vásároltak, kivéve a külsőt, mert az szintén aliexpress.
az egér is az, és a klaviatúra, valamint, a scanner, a prinnter szintén media marktos,  összerakott gép, nem veszek boltban újan konfigot. nem éri meg
ami cserélve volt mióta össze
ami cserélve volt mióta össze raktam, az a hűtésrendszer, mert a Koolance nitrohűtője kirepedt.. igaz az is 2014-ből maradt meg azt tettem bel eebbe. azóta új van benne
#7 A helyedben megnézném hogy mit csinál a legújabb stabil kernellel. (4.19.1)
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Ha valami gubanc adódik, tudod hogy lehet visszaállítani az előző kernelt ?
@#8 hozzáteszem, -------->>>>  és egy tuxracer-től lefagy.. :D  - de gondolom, a 19 tara lesz a bibi, mert 18-ason szépen nemnt minden
100/100minden. akkor van a
100/100minden. akkor van a probléma, ha teljes képernyőben játszok gyerkőccel, majd kilépek, akkor lefagy. de más komolyabb játékoknál nem fagy le
#12 Ami még feltűnt az inxi -F kimenetében:
A 8GB RAM-ból, majdnem 7GB foglalt.
A "top" kimenete mit mutat ? Melyik alkalmazás vagy process zabálja a RAM-ot ?
#13 Igen. Fura.
... ja és nvidia GPU driver lett feltéve .., hogyan (letöltve vagy az Illesszetőprogramkezelő-ből) és melyik? Később folytatom.
Naplók
#4 A /var/log/ alatt a naplók laknak. Listázom:
ls /var/log/
alternatives.log       debug.4.gz         syslog.1
alternatives.log.1     dpkg.log           syslog.2.gz
alternatives.log.2.gz  dpkg.log.1         syslog.3.gz
apt                    dpkg.log.2.gz      syslog.4.gz
aptitude               faillog            syslog.5.gz
aptitude.1.gz          firebird           syslog.6.gz
aptitude.2.gz          fontconfig.log     syslog.7.gz
auth.log               gufw.log           ufw.log
auth.log.1             installer          unattended-upgrades
auth.log.2.gz          kern.log           user.log
auth.log.3.gz          kern.log.1         user.log.1
auth.log.4.gz          kern.log.2.gz      user.log.2.gz
bootstrap.log          kern.log.3.gz      user.log.3.gz
btmp                   kern.log.4.gz      user.log.4.gz
btmp.1                 lastlog            vbox-setup.log
cups                   lightdm            vbox-setup.log.1
daemon.log             messages           vbox-setup.log.2
daemon.log.1           messages.1         vbox-setup.log.3
daemon.log.2.gz        messages.2.gz      vbox-setup.log.4
daemon.log.3.gz        messages.3.gz      wtmp
daemon.log.4.gz        messages.4.gz      wtmp.1
debug                  ntpstats           Xorg.0.log
debug.1                pgl                Xorg.0.log.old
debug.2.gz             speech-dispatcher  Xorg.1.log
debug.3.gz             syslog             Xorg.1.log.old
A fontosabbak a syslog, a kern.log, a Xorg.0.log ... a nevük csak így, a többi régebbi mentés. A probléma után kell megnézni ezeket, pl. így:
xdg-open /var/log/syslog
xdg-open /var/log/kern-log (hasonló, mint a syslog)
xdg-open /var/log/Xorg.0.log
Utóbbi a megjelenítési problémákat is mutatja, a Xorg megjelenítő révén. Hasonlót mutat a következő fájl is (nem ugyanazt):
xdg-open /home/$USER/.xsession-errors
Az xdg-open az alapértelmezett alkalmazást indítja mindig, ez esetben ez a grafikus szövegszerkesző lesz.
A fájlok tartalmát szoktuk megosztani, azaz, az azokba mentett napló bejegyzéseket. Ide a fórumra nem másoljuk be egy, az egyben, mert zavaróan hosszúak. A https://paste.ubuntu.com/ oldalra bemásolva, a mentés utáni link kell csak a fórumra. Ahány log, annyi paste. Te, kezdőként nem igazán tudsz naplókat kiértékelni, ezért mutatod meg nekünk.
#14 éppen futott egy videokonvertáló, és egy nfs játék :) csak leraktam tálcára :) amig beirtam an inxi -f parancsot :) azért volt lefoglava a ram.
