Pendrive, külső adattárolók formázása Linuxos fájlrendszerre
Ez a kérdés nem csak hardveres, inkább fájlrendszerrel kapcsolatos.
Milyen megoldással lehet pendrive-ot, külső (USB) merevlemezt Linux-os fájlrendszerűre (EXT2/3/4) formázni úgy, hogy aztán az eszközön bárki létre tudjon hozni könyvtárakat, fájlokat?
Amit eddig próbáltam: Gparted, Linux Mint féle Pendrive formázó. Az eredmény az lett, hogy felhasználó és csoport szinten csak root-nak volt joga bármit is csinálni az eszközön. Más felhasználó nem fért hozzá az eszközhöz. A cél az lenne, hogy az eszközök több gépen, eltérő rendszereken és több felhasználóval is szabadon írhatóak-olvashatóak legyenek. Jelenleg NTFS-re formázással oldottam meg a kérdést, de szeretném, ha ez csak átmeneti megoldás lenne.
Végül egy kérdés: USB 3.0-ás külső meghajtó esetén írási-olvasási sebességben van-e különbség, hogy EXT2/3/4, vagy NTFS fájlrendszerű az eszköz?
Az /etc/fstab szerkesztést és egyéb parancssori megoldásokat szeretném elkerülni, nem minden gépen van adminisztrátori jogosultságom. A rendszerek, Debian 8 és Linux Mint 18.x.
RE: Pendrive, külső adattárolók formázása Linuxos fájlrendszerre
@#0 Szia,
Ha mondjuk Ext4 (ez egy másik kérdés)
-- az egyik rendszer alatt (ahol emelt jogosultságod is van) a 'cd'-vel belépsz a csatolt meghajtóra
-- majd kiadod a második parancsot (az '-R' vagy '-r' kapcsoló rekurzív, tehát csak könyvtárakra lesz érvényes)
cd /media/your_external_drive
sudo chmod -R -v 777 *
De régebben nem kérdeztél valami hasonlót, vagyis annál a kérdésnél el kellett különíteni a felhasználók tevékenységeit, nem?
(http://askubuntu.com/questions/90339/how-do-i-set-read-write-permissions...)
man chmod
-- Jog = 4+2+1=7 # olvasás (4), írás (2), futtatás (1)
-- ID  = user+groups+others # felhasználó, csoportok, bárki más ('is' aki nincs az előző kettőben), az előbb leírt jogok 'rájuk' ebben a sorrendben érvényesek, de amúgy ahogy beállítod. Pl. a '000' az, hogy senkinek semmihez nincs joga.
A numeric mode is from one to four octal digits (0-7), derived by
adding up the bits with values 4, 2, and 1. Omitted digits are assumed
to be leading zeros. The first digit selects the set user ID (4) and
set group ID (2) and restricted deletion or sticky (1) attributes. The
second digit selects permissions for the user who owns the file: read (4), write (2), and execute (1); the third selects permissions for
other users in the file's group, with the same values; and the fourth
for other users not in the file's group, with the same values.
chmod never changes the permissions of symbolic links; the chmod system
call cannot change their permissions. This is not a problem since the
permissions of symbolic links are never used. However, for each sym‐
bolic link listed on the command line, chmod changes the permissions of
the pointed-to file. In contrast, chmod ignores symbolic links encoun‐
tered during recursive directory traversals.
#1 Szia Kimarite!
#1 Szia Kimarite!
"De régebben nem kérdeztél valami hasonlót, vagyis annál a kérdésnél el kellett különíteni a felhasználók tevékenységeit, nem?"
A korábbi kérdésem arra vonatkozott, hogy egy gépen, több felhasználó hogyan tudna egy közös könyvtárat használni az adatoknak. Ezt végül Veled és Kamival konzultálva az ACL beállítása oldotta meg. Küldtem is privátban levelet nektek a végeredményről. Azóta kipróbáltam Debian, Linux Mint és openSuse alatt is. Szépen működik. Blogban megírom a lépéseket, hátha valaki másnak is szüksége lesz rá.
A chmod alkalmazásával próbálkoztam már, de az valóban csak könyvtárakra vonatkozik. Tehát kell egy könyvtár az eszköz gyökerében mindenképp. Én azt szeretném elérni, hogy magát a gyökeret lehessen szerkeszteni (mint FAT32 és NTFS esetén). Már ha ez lehetséges EXT fájlrendszerekkel.
csuhas32 képe
RE: Vissza a gyökerekhez
#2 Valahová csatolod azt a pendrive-ot.
Ezt próbáltad:
sudo chmod -R 777 <mount point>
Lehet, hogy rossz logika, de én látok rá esélyt, hogy beváljon. Szerintem ez a csatolási pont és az alatta lévő összes altartalomra is átállítja a jogosultságot, márpedig nekem az a véleményem, hogy a pendrive gyökere egy szinttel a csatolási pont alatt található, vagyis azt is át kellene írja.
Persze megeshet, hogy hibás a feltételezésem.
RE:#1 Szia Kimarite!
#2 Azt nem tudom, mit értesz a FAT vagy az NTFS formázású partíció gyökerének szerkesztésén. Más dolog viszont, hogy előbbi kettőnél nincsenek jogosultságok és ilyet te sem tudsz beállítani, legalábbis Linux-módra .., és ezért tudod írni, olvasni, futtatni a FAT vagy az NTFS partíciókon lévő tartalmakat lényegében korlátlanul. Ezt tudtad?
Blokkos eszköznek, azaz egy fájlrendszerben 'kezdetben' így látszódó partíciónak ..., tehát például a /dev/sdc1-nek vagy rajta nem tudsz jogokat adni, elvenni, megváltoztatni. Én ezt így tudom, remélem, jól. Tehát a chmod, a chown, a setfacl parancsokkal sem tudsz mit kezdeni Linux alatt. A csatolási pontként látszódó partíciónak tudsz jogokat adni és egyebek.
Én kíbővíteném a fórumtárs javaslatát egy igen egyszerű megoldással -csak napközben el kellett mennem- mégpedig azzal, hogy felcímkézed az eszközt, mint én a pendrive-omat ..., neve lehet PEN_007 vagy amit szeretnél és a helyzet az, hogy ezen a néven fogja csatolni akármelyik (Linux) rendszered (szerintem a Windows vagy más OS is). És akkor erre adod ki a parancsot (jellemzően így)
sudo chmod -R 777 /media/$USER/PEN_007/
Nyilván ehhez csatolni is kell a HDD-t, a csatolás után kerül a media könyvtár alá ... a mount point-ja
Ez lesz a kimenet
(az első 'd' jelentése, directory, könyvtár)
ls -la /media/$USER/
drwxrwxrwx 8 root root 4096 nov 6 22:17 PEN_007
Tehát az 'others'-re megvan/meglett az írás, olvasás, futtatás (rwx).
Én előbbi parancs futtatása előtt még kiadtam, hogy
(a 'root root' miatt írom .. ám nem ez a lényeg most)
sudo chown -R root:root /media/$USER/PEN_007/
és mégis mindenhez van jogom. Adtam. A külső HDD-imen sem kell saját tulajdon (root van), a 'jog' elég. A tulajdonos (csoport) a pendrive-omon én voltam mostanáig, a HDD-im pedig a GParted LiveCD-vel formáztam, ha minden igaz. Szeretem ezt a LiveCD-t.
Leválasztás, és kiadás utáni újracsatlakoztatás és csatolás után a helyzet (amit megváltoztattam), az 'ls -la' kimenet nem változott. Most nem nézem meg több gépen, de próbáld ki.
Pendrive
System:    Host: tamas-Inspiron-1545 Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64
           bits: 64
           Desktop: Cinnamon 3.8.9  Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: portable System: Dell product: Inspiron 1545 serial: N/A
           Mobo: Dell model: 0G848F serial: N/A
           BIOS: Dell v: A14 date: 12/07/2009
Battery    BAT0: charge: 47.5 Wh 123.2% condition: 38.6/47.5 Wh (81%)
CPU:       Dual core Celeron T3000 (-MCP-) cache: 1024 KB
           clock speeds: max: 1795 MHz 1: 1795 MHz 2: 1795 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.01hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express
           version: 2.1 Mesa 18.0.5
Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Network:   Card: Broadcom Limited BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: wl
           IF: wlp12s0 state: up mac: 00:22:5f:d2:02:bf
Drives:    HDD Total Size: 135.8GB (23.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: DataTraveler_3.0 size: 15.7GB
Partition: ID-1: / size: 20G used: 12G (63%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 201 Uptime: 2 days Memory: 3311.3/3906.2MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
Beteszem a pendrive-ot nem jelenik meg fájkezelőben. Hogy tudom csatolni? (Amikor bent van a pendrive amikor elindítom a gépet akkor érzékeli, de sokszor kellemetlen az újraindítás amikor valamit ki akarok menteni.
Itt látja a rendszer, de fájkezelőböl nem érem el.
Pendrive
#5 Mi van a pendrive-on, a személyes dolgaid és milyen fájrendszerre van formázva eleve? Windows alatt vagy más OS alatt, illetőleg más Linux alatt formáztad meg? És milyen rendszerek alatt használtad?
Ha bedugod, nyiss egy (felhasználói: $) terminált, lépj be a csatolás helyére
(mely általában a lentebb mutatott.
A $USER egy környezeti változó, helyére gépelheted a felhasználóneved,
vagyis az éppen belépett felhasználóé. Ez helyettesíti most)
cd /media/$USER/
és listázd a megjelenő tartalmat a jogokkal.
ls -la
A kimenet kell ide. Másold a parancsokat.
Az egész ternminál tevékenységet is bemásolhatod ide, mert nem hosszú, és nem árt.
A Lemezkezelő alkalmazás látja az eszközt, nézted?
Ez lehet a pendrive (inxi kimenet):
Ez az, a 16GB méretű vagy ez másvalami? Érdekes, hogy az inxi kimenet mutatja. A Linux Mint telepítéskor a pendrive be volt-e dugva, netán próbáltál már valamit kezdeni vele, pl. a Lemezkezelőben?
Szerk.: ellenőriztem, az inxi kimenet mutatja a pendrive-ot is, azaz semmi gond ezzel:
Drives:    HDD Total Size: 322.1GB (20.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BEKT size: 320.1GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: DataTraveler_2.0 size: 2.0GB
A tulajdonosa a pendrive-nak én vagyok (tulajdonos és csoport):
kim@kim-hp:~$ cd /media/$USER/
kim@kim-hp:/media/kim$ ls -la
összesen 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 nov    2 03:57 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 szept 10 01:45 ..
drwxr-xr-x  3 kim  kim  4096 jan    1  1970 PENDRIVE
kim@kim-hp:/media/kim$ cd
kim@kim-hp:~$ exit
A chown parancs is hasznodra lesz,
https://linux.die.net/man/1/chown
de először lássuk a kimenetet.
Lehet nem jól értelmezem a
Lehet nem jól értelmezem a kérdésedet, de mi a bajod az NTFS-sel?
Én másfél éve futkorászok  egy 32G ntfs pendrivével 20 pc között, ebből 4 linux, a többi windows.
Soha nem futottam bele jogosultságproblémába, hibátlanul funkcionál.
A linuxok szó nélkül lekezelik,tudom hogy linux mindenekfelett de ha meg egyszer valamikor az életbe be kéne dugni valamiért egy wines gépbe, akkor tépni fogod a hajad mert csak segédprogramokkal tudod nyögvenyelve lekezelni, írni még így sem tudod az ext rendszert.
Ha meg nem dolgozol 4 gigánál nagyobb fájlokkal. akkor fat32. Én egy 1 terás hdd-t használtam így évekig, aztán lett ntfs mert mégiscsak korszrűbb.
Pendrive meg amúgy is hordozható, fat32, így az összes oprendszer (mac, ios, droid stb.) natívan kezeli. Pendrivén az ext szerintem értelmetlen. Bizonyos szempontból az ntfs is, mert naplózóak, szétírják a pent de csak bírja elég sokáig.
Hordozható hdd, ssd viszont teljesen jó így.
Ha nem szükséges a naplózás, akkor meg exfat, ezt lassan ma már minden lekezeli, Android néha vacakol de linux, mac os és win teljeskörűen támogatja. Sok kamera, fényképezőgép is.
Ha meg egy bizonyos fájlt, vagy bármit akarsz titkosítan idegen hozzáférés ellen, én erre magán a pendrivén egy TrueCrypt konténert használok egy portable Truecrypt-tel ami szintén a pendrivén van. Így mindig kéznél van, ha meg elhagyom akkor is 256 bites aes titkosítással van, hát törje fel valaki ha van türelme hozzá.
#7 Ha tothgab-nak intézed a kérdést (nem derül ki), ő ritkán jár erre mostanában. Mármint a fórumra, másban tevékenyen részt vesz. Tehát felesleges a hozzászólást „állandóan” frissíteni. Ha jól értelmezem, amit csinálsz.
Nem frissítgetem hanem
Nem frissítgetem hanem egyszer még hozzáírtam, és másodszor meg észrevettem egy helyesírási hibát, azt javítottam ki.
Pendrive
#6 Köszönöm a segítséget azóta újra tettem a rendszert, de ugyanazt tapasztalom. Mindjárt végigcsinálom a parancsokat és beírom ide a válaszokat. Kérdéseidre: Egy ismerős formázta a pendrive-ot, de bármit teszek az USB portra működés közben (USB WIFI, USB külsó meghajtó) nem érzékeli csak akkor ha már bekapcsoláskor csatlakoztatva volt. A Lemezkezelő látja a rendszert (Linux Mint a pendrive neve)
tamas@tamas:~$ cd /media/$Tamas/
tamas@tamas:/media$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x   4 root root 4096 nov    7 15:58 .
drwxr-xr-x  23 root root 4096 nov    7 09:27 ..
drwxr-x---   2 root root 4096 nov    7 15:57 apt
drwxr-x---+  2 root root 4096 nov    7 15:58 tamas
A chown paranccsal nem boldogultam
Az inxi -F alatt szintén megjelenik.
Drives:    HDD Total Size: 151.7GB (27.5% used)
           ID-2: USB /dev/sdb model: USB_Flash_Drive size: 31.7GB
Pendrive
#11 Szia! Hűha, ez valami „nagyon nem jó”:
total 16
A „dollár karakter” mit keres ott a per jel után, mi célod vele? Az ide csatolt „apt” ... hm.
Ezt csináld:
cd
cd /media/tamas/
ls -la
És másold be az egészet ide (mindent, a parancsokat is).
Nálam ez van, azaz egy általános rendszeren, ha
(a parancsok félkövérrel jelezve)
-- nincs befűzve pendrive
kim@kim-hp:~$
kim@kim-hp:/media$ ls -la
összesen 16
drwxr-xr-x  22 root root 4096 nov    5 12:21 ..
lrwxrwxrwx   1 root root    6 szept 10 01:31 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x   2 root root 4096 szept 10 01:31 cdrom0
drwxr-x---+  2 root root 4096 nov    7 13:56 kim
kim@kim-hp:/media$ cd kim/
összesen 8
drwxr-x---+ 2 root root 4096 nov    7 13:56 .
kim@kim-hp:~$
-- be van fűzve egy (telepítős) pendrive (csak bedugtam az eszközt)
kim@kim-hp:~$
összesen 16
drwxr-x---+  3 root root 4096 nov    7 21:34 kim
összesen 10
drwxr-x---+ 3 root root 4096 nov    7 21:34 .
dr-xr-xr-x  1 kim  kim  2048 júl   17 16:00 Linux Mint 19 Cinnamon 64-bit
kim@kim-hp:~$
A pendrive-t ezen a gépen használtam, az Etcher alkalmazással írtam rá telepítőt.
A felhasználó én vagyok, azaz én léptem be, vagyis ... : kim
kim@kim-hp:~$ echo $USER
kim
kim@kim-hp:~$ whoami
kim
kim@kim-hp:~$ who
kim      tty7         2018-11-07 20:12 (:0)
kim@kim-hp:~$
Pendrive
Szia, köszönöm a segítséget.
cd /media/$USER/ Az eredeti parancsban benne volt a dollár jel, így benne hagytam én is. megcsináltam újra:
tamas@tamas:~$ cd
tamas@tamas:~$ cd /media/tamas/
tamas@tamas:/media/tamas$ ls -la
total 8
drwxr-x---+ 2 root root 4096 nov    8 09:09 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 nov    7 15:58 ..
Egy pendrive és egy külső merevlemez van betéve.
Érdekes, hogy most az inxi -F paranccsal sem jelenik meg, ellenben a gép merevlemezén most mutatja a külön particiókat.
Partition: ID-1: / size: 29G used: 9.4G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 74G used: 8.9G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-3: swap-1 size: 8.19GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/dm-0
Pendrive
#13 ... korábban látszott a pendrive.
Először indítsd újra a rendszert.
Dugd be a pendrive-ot, de sehogyan ne nyisd meg, majd a parancsok kimenetei kellenek:
sudo fdisk -l
sudo parted -l
mount
ls -la /media/tamas/
Az inxi alkalmazásnak mutatnia kell a partíciókat mindig. Korábban mutatta a pendrive-ot is.
Mire lett formázva a pendrive, például: FAT32, NTFS, EXT4? És milyen OS alatt?
A pendrive tulajdonságait a Lemezkezelőben állítottad?
Mire lett formázva a lemez, például: FAT32, NTFS, EXT4? És milyen OS alatt?
A lemez tulajdonságait a Lemezkezelőben állítottad?
A lemez ne csatold, ne is dugd be ennél a tesztnél.
Újraindítottam a rendszert.
Újraindítottam a rendszert. Nem akart leállni, a kikapcsoló gomb hosszan nyomásával tudtam csak leállítani. (Del vagy Esc gombokra terminál szerű sorok jelentek meg "A stop job is running for Crypthography setup for cryptswapt" zárósorral, de itt semelyik billentyűre nem reagált)
tamas@tamas:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for tamas:
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x27012dda
Device     Boot     Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *         2048  60008447  60006400 28,6G 83 Linux
/dev/sda2        60010494 234440703 174430210 83,2G  5 Extended
/dev/sda5        60010496 218441727 158431232 75,6G 83 Linux
/dev/sda6       218443776 234440703  15996928  7,6G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 7,6 GiB, 8189902848 bytes, 15995904 sectors
Disk /dev/sdb: 29,5 GiB, 31675383808 bytes, 61865984 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0c9a2678
/dev/sdb1  *     2048 61865983 61863936 29,5G  c W95 FAT32 (LBA)
tamas@tamas:~$ sudo parted -l
Model: ATA KINGSTON SV300S3 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  30,7GB  30,7GB  primary   ext4            boot
 2      30,7GB  120GB   89,3GB  extended
 5      30,7GB  112GB   81,1GB  logical   ext4
 6      112GB   120GB   8190MB  logical   linux-swap(v1)
Model: Philips USB Flash Drive (scsi)
Disk /dev/sdb: 31,7GB
Disk Flags:
 1      1049kB  31,7GB  31,7GB  primary  fat32        boot, lba
Model: Linux device-mapper (crypt) (dm)
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 8190MB
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number  Start  End     Size    File system     Flags
 1      0,00B  8190MB  8190MB  linux-swap(v1)
tamas@tamas:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1968608k,nr_inodes=492152,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=399996k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1652)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/sda5 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=399992k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
/home/.ecryptfs/tamas/.Private on /home/tamas type ecryptfs (rw,nosuid,nodev,relatime,ecryptfs_fnek_sig=8f85fc6e52ef9db9,ecryptfs_sig=89a9e3e2a42e52e1,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=16,ecryptfs_unlink_sigs)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdb1 on /media/tamas/LINUX MINT type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
tamas@tamas:~$
tamas@tamas:~$ ls -la /media/tamas/
total 24
drwxr-x---+  3 root  root   4096 nov    8 21:42  .
drwxr-xr-x  15 tamas tamas 16384 jan    1  1970 'LINUX MINT'
A parancsok beírása után megnéztem, most megjelent a fájlkezelöben is.
Bedugtam USB-re WIFI adaptert és külsó merevlemezt, azokat viszont nem érzékeli a rendszer. Megismételtem a parancsok lefuttatását:
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Disk /dev/sdc: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc5328bc2
/dev/sdc1  *       64 1953520064 1953520001 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
tamas@tamas:~$
Disk Flags:
Disk Flags:
Model: Samsung S2 Portable 3 (scsi)
Disk /dev/sdc: 1000GB
Disk Flags:
 1      32,8kB  1000GB  1000GB  primary  ntfs         boot
Disk Flags:
tamas@tamas:~$
tamas@tamas:~$
total 24
tamas@tamas:~$
#15 Állj, egy pillanat! Csak a pendrive vizsgálata történik. Külső HDD, WiFi adapter később.
Azt mond már el nekem, mik ezek a nevek?
Volt már apt, tamas, Tamás meg nem tudom, mik. Nincs fix neve a pendrive-nak? Ez a pendrive? Amúgy miért változik állandóan a neve (címke)? Mi célod ezzel?
... a (jelenleg) LINUX MINT címkéjű eszköz a tiéd, olvasni biztos tudod. Megjelenik a fájlkezelőben, és tudod tallózni a benne lévő könyvtárakat és fájlokat. Mi a gond?
Ne változtasd meg a nevét, mert úgy nem lehet segíteni majd.
Ilyeneket lehet csinálni, ha csatolva van:
sudo chmod -R 775 /media/tamas/LINUX\ MINT
sudo chown -R $USER:$USER /media/tamas/LINUX\ MINT
de utóbbi parancs tudása már megvan oldva jelenleg is.
Amúgy szóközt ne használj ilyen nevekben. A fenti parancsokban ezt próbáltam áthidalni. Máskor alávonás vagy egyben (vagy pont):
LINUX_MINT
LINUXMINT
#16 Köszönöm a segítséget.
Valóban most már beolvassa a Linux Mint nevű pendriv-ot. A neveket nem változtattam (legalábbis tudatosan biztos nem :), ha más név jelenik meg nem tudom mi az oka. Nem volt apt, tamas Tamas nevű pendrive csatlakoztatva.
Lehet, hogy egyszerűbb lett volna olyan parancsot kérnem amivel a parancs kiadásakor rákeres a gép milyen eszközök vannak csatlakoztatva ez megoldhatta volna a többi eszköz problémáját is.
A
"valami „nagyon nem jó”: tamas@tamas:~$ cd /media/$Tamas/ tamas@tamas:/media$ ls -la total 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 nov 7 15:58 . drwxr-xr-x 23 root root 4096 nov 7 09:27 .. drwxr-x--- 2 root root 4096 nov 7 15:57 apt drwxr-x---+ 2 root root 4096 nov 7 15:58 tamas"
részekkel mit lehet kezdeni? Miért ír ki nem valós dátumokat a telepítés idejére?
#17 Miért ír ki nem valós dátumokat a telepítés idejére?
-- az utolsó használat idejét látod, a könyvtárét (vagy fájlokét).
Rendszer telepítés ideje
#18 Telepítés ideje:
sudo tune2fs -l /dev/sda2 | egrep -i 'created'
Filesystem created:       Mon Sep 10 01:31:16 2018
Az sda2 a rendszer partícióm. Partíciók (például):
blkid
Bőségesebb információ a grep szűkítés nélkül.
(az sda2 helyére a te rendszer partíciód helyettesítsd be ..., de mást is lehet esetleg)
Kézikönyvek:
man tune2fs
man blkid
Az első bejelentkezést a renszerbe egy sima "last" parancs is mutat, ami már valószínü, hogy a telepítés után megtörténik.
#19 Köszönöm a segítséget
