[Megoldva] Canon TS3151 multifunkcionális nyomtató telepítése
Letöltöttem a Canon TS3151 nyomtatómhoz való fájlt, aminek a neve scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz.
Ez ott van a letöltések között.
A terminálba beírom, hogy sudo apt-get install scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz de nem találja:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ sudo apt-get install scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
E: Ez a csomag nem található: scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
E: Nem található csomag a(z) „scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz” glob kifejezéssel
E: Nem található csomag a(z) „scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz” reguláris kifejezéssel
Mit tegyek?
Elöször bontsd ki abban a
Elöször bontsd ki abban a könyvtárban ahova letöltötted. Utána kellene elolvasni, hogy mi a csudát kell tenni (csak van egy readme file)
find vagy locate
find (lehet a keresést szűkíteni, pl a home könyvtárra)
find / -name scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
locate (az első parancs az adatbázid frissítése, nem kell mindig, csak, ha nagyon új a fájl)
sudo updatedb
locate scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
A letöltött fájl nem telepítő, hanem egy tömörített fájl (A ZIP is tömörített, mégsem telepítő önmagában). Keresd a leírást a targéza/targizi telepítéshez. Általában a README vagy az INSTALL fájlokban van, vagy a weblapon, ahol találtad a fájlt.
Kézikönyvek:
man find
man locate
Van Readne is meg Install is.
A Readme ezt mondja:
scangearmp2         --- scanning front-end GUI for Canon Multifunction Inkjet Printer.
DESCRIPTION
    The "scangearmp2" is a scanning program for Canon Multifunction Inkjet Printer.
    You can scan image from Canon Multifunction Inkjet Printer,
    and select the scanning parameters, for example, scan mode, size, etc.
REQUIREMENTS
    You need the following libraries.
    * Gtk+         (2.16   or above)
    * libusb       (1.0.x  or above)
    * libcncpmslld2   (3.0.0  or above)
    * libcncpnet2     (1.2.3  or above)
    * libcncpnet20    (1.0.0  or above)
    * libcncpnet30    (1.0.0  or above)
INSTALLATION
    See the file "INSTALL"
LICENSE
    * "scangearmp2" is licensed under the terms of the GNU General
      Public License.  (See the file COPYING.)
EXCEPTION
    * As a special exception, these programs are permissible to link with the
      libraries released as the binary modules, including the above libraries
      "libcncp*".
    * If you write modifications of your own for these programs, it is your
      choice whether to permit this exception to apply to your modifications.
      If you do not wish that, delete this exception.
Ezeket a könyvtárakat kell először telepítenem?
Hol keressem?
 Kerestem Synapticban is meg Szoftverkezelőben is ezeket:
Egyiket sem találtam sehol.
find vagy locate
#2 Két telepítési lehetőség:
-- mindkettőnél a letöltés és a kibontás, bár már megvolt vélhetően
(a letöltési link csak tipp, rákerestem, név alapján. Neked kell közölni a linket, forrás weboldalt!)
wget gdlp01.c-wss.com/gds/3/0100009113/01/scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
tar -zxvf scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
-- belépés a kibontott könyvtárba
cd scangearmp2-source-3.50-1/
1. módszer: telepítő script
cd scripts/install_deb/
chmod +x install.sh
sudo bash install.sh
2. módszer: forgatás forrásból
cd scangearmp2/
./autogen.sh
make
sudo make install
Mindkét módszer hiányosságokat észlelhet, azokat pótolni kell a telepítés előtt. A hiányosságokra rákeresel a neten, és pótolod, majd újra make (például) futtatás. Ennyi.
Install
Ezt mondja az Install fájl:
To build and install scangearmp2:
        ./autogen.sh
        make
        make install
Appendix:
        * You can also set the following path.
           --prefix
                scangearmp2                     : default ... /usr/local
           --enable-libpath
                bjlib/*.conf(ex.canon_mfp2.conf)      : default ... /usr/lib
       Example:
           ./autogen.sh --enable-libpath=/usr/lib
           make
           make install
Szóval egyenként írjam a terminálba, hogy
 ./autogen.sh
        make
        make install
vagy egyszerre mindet? Vagy valami egészen mást? Vagy adjam vissza a nyomtatót és soha többé ne nyomtassak?
Hol keressem?
#4 Keresheted ...:
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-1024322-start-0.html
A kérdésre válaszoltam,
Hogy keressem meg a fájlt a terminálban?
de az szerintem lényegtelen, hogy új a nyomtató. Szerintem.
Letöltöttem az új nyomtatómhoz való fájlt, aminek a neve scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz.
Amúgy néhány Canon-hoz ez is jó.
https://github.com/Ordissimo/scangearmp2
A keresés adta. Nem javaslok semmit, ha nem tudom, mire kell és miért. Ezt sem javaslom, csak találtam.
Install
#6 Azt csinálsz amit akarsz Hymer. Semmi beleszólásom nincsen. De, ha kérdezel, akkor normálisan, emberi módon, egymást megtisztelve kérdezz, és ne rabold a mi időnket. A kérdésedre válaszoltam, íme,
https://linuxmint.hu/comment/23015#comment-23015
de nem látom értelmét folytatni a TE gondolatmeneted, nem látok rá a problémádra, így ahhoz semmi közöm. Szerintem.
Nem ma kezdtél Linux-szozni, a fórum használata és a kérdezés módja egyértelmű szerintem neked is. Köszönöm.
Csak egy felvetés: Hanyadik emeleten laksz?
Nem sikerült a telepítés
Kimerite, bocsánatot kérek, ha rosszul kérdeztem. Meg se vártam a választ, csak tettem fel a következő kérdést, mert rohannom kellett itthonról. Gondoltam megjön a válasz, mire hazaérek.
A hetediken lakom. Miért kérded?
Azért remélem, kérdezhetek még.
A telepítés nem sikerült. Megpróbáltam mindkét módszert.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ wget gdlp01.c-wss.com/gds/3/0100009113/01/scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
--2018-11-05 14:07:21--  http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0100009113/01/scangearmp2-source-3.50-1.ta...
gdlp01.c-wss.com (gdlp01.c-wss.com) feloldása… 94.21.255.217, 94.21.255.207
Csatlakozás a következőhöz: gdlp01.c-wss.com (gdlp01.c-wss.com)[94.21.255.217]:80… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 351537 (343K) [application/x-gzip]
Mentés ide: „scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz”
scangearmp2-source- 100%[===================>] 343,30K  2,00MB/s    idő 0,2s
2018-11-05 14:07:21 (2,00 MB/s) -- „scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz” mentve [351537/351537]
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ tar -zxvf scangearmp2-source-3.50-1.tar.gz
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb/
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb/install.sh
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/resources/
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/resources/scanner_ja_utf8.lc
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/resources/scanner_fr_utf8.lc
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/resources/scanner_zh_utf8.lc
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_rpm/
scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_rpm/install.sh
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2.spec
scangearmp2-source-3.50-1/com/
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpnet20.so
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpnet2.so
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpnet30.so
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpmslld2.so.3.0.0
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpnet30.so.1.0.0
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpnet20.so.1.0.0
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin64/libcncpnet2.so.1.2.4
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpnet20.so
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpnet2.so
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpnet30.so
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpmslld2.so.3.0.0
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpnet30.so.1.0.0
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpnet20.so.1.0.0
scangearmp2-source-3.50-1/com/libs_bin32/libcncpnet2.so.1.2.4
scangearmp2-source-3.50-1/com/ini/
scangearmp2-source-3.50-1/com/ini/canon_mfp2_net.ini
scangearmp2-source-3.50-1/doc/
scangearmp2-source-3.50-1/doc/LICENSE-scangearmp-3.50SC.txt
scangearmp2-source-3.50-1/doc/LICENSE-scangearmp-3.50JP.txt
scangearmp2-source-3.50-1/doc/LICENSE-scangearmp-3.50FR.txt
scangearmp2-source-3.50-1/doc/LICENSE-scangearmp-3.50EN.txt
scangearmp2-source-3.50-1/debian/
scangearmp2-source-3.50-1/debian/postrm
scangearmp2-source-3.50-1/debian/docs
scangearmp2-source-3.50-1/debian/rules
scangearmp2-source-3.50-1/debian/changelog
scangearmp2-source-3.50-1/debian/shlibs.local
scangearmp2-source-3.50-1/debian/compat
scangearmp2-source-3.50-1/debian/control
scangearmp2-source-3.50-1/debian/postinst
scangearmp2-source-3.50-1/debian/copyright
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/COPYING
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/NEWS
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/mainui.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/callbacks.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/support.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/scanmain.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/canon_mfp_tools.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/callbacks.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/canon_mfp_tools.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/jpeg2pdf.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/keep_setting.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/cnmsstrings.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/jpeg2pdf.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/progressbar.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/Makefile.am
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/main.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/selectdevice.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/keep_setting.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/cnmsfunc.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/file_control.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/errors.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/selectdevice.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/progressbar.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/errordlg.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/cnmsfunc.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/errordlg.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/canon_mfp2.conf
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/scanmain.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/canon_mfp_io.c
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/file_control.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/src/mainui.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/Makefile.am
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/LICENSE
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/etc/
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/etc/80-canon_mfp2.rules
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/etc/Makefile.am
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/AUTHORS
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/de.po
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/zh.po
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/POTFILES.in
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/fr.po
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/ChangeLog
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/ja.po
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/po/scangearmp2.pot
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/scangearmp2.glade
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/cnmslld.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/libcnnet3_url.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/cnmstype.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/Makefile.am
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/libcnnet3_type.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/libcnnet3.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/libcnnet2.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/libcnnet2_type.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/include/libcnnet.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/mkgladeh.sh
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/README
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/INSTALL
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/configure.in
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/autogen.sh
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/scangearmp2.glade.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/acconfig.h
scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2/ChangeLog
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ cd scangearmp2-source-3.50-1/
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1 $ cd scripts/install_deb/
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ chmod +x install.sh
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ sudo bash install.sh
[sudo] ivan jelszava:
ScanGear MP
Version 3.50
Copyright CANON INC. 2007-2017
An error occurred. A necessary package could not be found in the proper location.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ cd scangearmp2/
bash: cd: scangearmp2/: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ ./autogen.sh
bash: ./autogen.sh: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ sudo make install
cat install.sh >install
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ ^C
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scripts/install_deb $ cd scangearmp2-source-3.50-1/
Segít valaki?
Bocsánat, de nagyon várom a segítséget. Megint rosszul kérdeztem?
Helló Hymer! Nincs nyomtatóm
Helló Hymer! Nincs nyomtatóm csak próbálok segíteni. Innen letöltöttem az általad említett filet https://support-id.canon-asia.com/contents/ID/EN/0100911301.html kibontottam és már csak telepíteni kellene. Hogyan telepíted ezt a filet ha kibontod? A kibontott mappában jobb klikk és Megnyitás terminálban? Rendszergazdaként kell telepíteni (természetesen) azt írják a file honlapján. A kibontott mappában van egy scangearmp2.spec text file abban # make install. Talán tudtam segíteni remélem de nem biztos, nyomtató driver telepítésben nem vagyok otthon.
Megnyitottam terminálban, és azután?
Lüsz Gyenes, még ezt nem próbáltam. Megnyitás terminálban, rendben, aztán hogy jutok hozzá ahhoz a scangearmp2.spec text file abban # make install fájlhoz a terminálban? Kérek szépen lépésről lépésre okítást, mert nagyon nem értek hozzá.
Nagyon szívesen. Azt hiszem a
Nagyon szívesen. Azt hiszem a text file-ban leírtakat kell bemásolni a terminálba. Nincs ezzel kapcsolatban gyakorlatom ne haragudj, biztosan fog itt járni nálam tapasztaltabb ez ügyben és segít neked folytatni. (Driver CD-t nem adnak a nyomtatókhoz a szükséges meghajtóprogramot telepíteni?)
Próbáld meg ezt beírni a
Próbáld meg ezt bemásolni a terminálba ( kibontott mappában jobb klikk és Megnyitás terminálban ) ha 64 bites a Linuxod :
sudo dpkg -i scangearmp2*amd64.deb (és utána enter). Ha 32 bites:
sudo dpkg -i scangearmp2*i386.deb   Ha sikerült a szkenner tesztelésére írd be:
scangearmp2  Ez Canon MG5600-as nyomtatóhoz biztosan jó.
#9 Lehetőségeket írtam, 1. és 2.. Az egyik vagy a másik. És nem egyszerre. Az egyik próbája után vissza kell lépni a fő könyvtárba a
cd
paranccsal. Igazi hiányosság az, hogy (nekem például) fogalmam sincs, milyen nyomtatóhoz telepítenél drivert. Tényleg. Ez nem derült ki. Canon. Ejha (mennyi mindent tudunk: .. japán gyártó, a világ élvonalába tartozik, megbízható, stb., ... fényképezőgép!). A Ferrari egy autó és a Volvo is az. Sőt a MAN is autó, csak sokkal nagyobb, mert (például) kamion. Minimum ötféle üzemanyag van hozzájuk .. és mennyiféle szoftver ... . Nem mindegy.
Elkezdtél valami letöltést „feszegetni”, de ... már ne haragudj, ha pár év (épp elég) Linux-szos tapasztalatoddal hogyha kezdésnek a tar.gz fájlt az apt-tal vagy a dpkg-val akarod telepíteni, akkor hogy' higgyem el, hogy jó drivert töltöttél le, jó helyről? Ez a telepítési kísérlet kicsit „durva” élmény volt.
A topikod különben is egy fájl megtalálásáról szól. Most meg ide jön még valami telepítés is, nem tudjuk mit, honnan, mihez. Nem összevisszaság, te nem így érzed? Először azt mondod „az a” zászló piros, aztán meg, hogy csíkos, mint a zebra. Elsőre is, kéne pótolni a hiányzó részleteket, információkat.
#15 Szerkesztettem a topic címét és most a szövegben megadtam, melyik nyomtatóról van szó. Először azt hittem, hogy elég megtalálni a letöltött fájlt, ezért a címet a fájlkeresésről.
Innen töltöttem le:  https://www.canon.co.uk/support/consumer_products/products/fax__multifun...(64-bit)
#15 Kimarite, nem akartalak idegesíteni, bocsánat, de sajnos még mindig hülye vagyok a Linuxhoz. Az se segít, hogy régen használom, mert a Terminál még mindig egy rejtély számomra. Ha telepítenem kell, akkor csak úgy rákattintok a szoftverkezelőben vagy a Synapticban. A nyomtató telepítésekor támad Windows-nosztalgiám, milyen egyszerű lenne betenni a mellékelt telepítő lemezt vagy kattintani egy exe-fájlra... Na mindegy, most ez van, ezt végig kell csinálnom.
Gyenes által javasolt módszer elakadt. Visszatértem a tiedhez. Az 1-nél jelezte, hogy hiányzik valami. Most már a cd-t is alkalmazva kezdtem előlről
A "Forgatás forrásból" azt mondja, hogy hiányzik a libtool. Megnéztem Synapticban, és ott láttam, hogy telepítve van a libtool. Megnéztem a javasolt ftp-oldalon, ott meg volt néhány száz libtool, fogalmam sincs, melyik kellene és az hogyan telepítsem csak úgy a többi között.
ScanGear MP
Version 3.50
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1 $ cd scangearmp2/
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/scangearmp2-source-3.50-1/scangearmp2 $ ./autogen.sh
**Error**: You must have `libtool' installed.
You can get it from: ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
Megpróbáltam ezt beírni
#14 Gyenes, jobbklikkeltem, megnyitás terminálban, aztán ez lett belőle:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/Letöltések/pixma/guide-pd-1.0_en/scangearmp2-srce-3.50-1 $ sudo dpkg -i scangearmp2*amd64.deb
dpkg: hiba: cannot access archive 'scangearmp2*amd64.deb': Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Válasz a Canon-tól
Megkérdeztem a Canon-t is. Válaszoltak e-mailben, de a segítségük nekem nem segít.
Ezt írták:
Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, az alábbi linken talál részletes leírást a Linux rendszerre való telepítéshez:
https://www.canon.hu/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/inkjet/pixma_ts_series/pixma-ts3151.aspx?type=manuals&manualid=tcm:128-1641056
Valamint a szkennelési funkcióhoz:
https://www.canon.hu/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/inkjet/pixma_ts_series/pixma-ts3151.aspx?type=manuals&manualid=tcm:128-1641058
Próbáljuk a DEB telepítőkkel: scanner, printer
Átlag: 4 (1 szavazat)
#16 Rendben. Gyenes fórumtársunk is írta, elérhető a DEB telepítő, a forrás (Source) és az RPM telepítő mellett:
http://gdlp01.c-wss.com/gds/1/0100009111/01/scangearmp2-3.50-1-deb.tar.gz
Ha az architekturának megfelelő DEB fájlt (a tar.gz kibontása után) a GDebi-vel megpróbálod indítani, megy, függőségek kielégítve?
Az előbbi a szkenner, míg ez a nyomtató telepítő lesz, szintén DEB (a kibontás után):
http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0100009108/01/cnijfilter2-5.50-1-deb.tar.gz
De a kiindulási pontról (általad közölt URL) szintén megnyithatóak.
Hajrá!
(a bőbeszédűség éppen azért volt jó, mert találtunk DEB, azaz könnyebben használható telepítőket is)
Válasz a Canon-tól
#19 Telepítsd a DEB fájl(oka)t, írtam az imént. Vélhetően nem szakemberrel beszéltél, rábökött az első lehetőségre, amit meglátott, vagy fel volt írva neki valahova.
#18 Két fájlt töltesz le (32bit vagy 64bit, ami neked kell),
https://linuxmint.hu/comment/23068#comment-23068
majd egér jobb gombos menü egyenként (egyszerre egy, és csak ennek telepítése után a következő): megnyitás a GDebi csomagkezelővel. A szkenner és a printer telepítőt.
A GDebi telepítése:
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
Telepítések megtörténtek, nyomtató nincs
Köszönöm, sikeresen telepítettem, de a nyomtató nem látszik a Linuxban. Hol és hogy keressem?
(A többszörös szerkesztés oka, hogy azt hittem, nyomon vagyok, aztán mégsem)
A telepítések sikerültek, nyomtató sehol
Eredeti #23 és a szerkesztett #23 Indítsd újra a rendszert, továbbá a nyomtatót is csatlakoztasd le- és fel.
Mi történik a
scangearmp
vagy a
scangearmp2
parancs futtatásakor? Menükben nyomtatás, vagy szkennelés? A jelen rendeszerem még üzemeltem be a Canon nyomtatóm, így nem tudom.
Amúgy, ha nyomtatni próbálsz, akkor valamely alkalmazás felismeri a nyomtatót, továbbá a nyomtatás sikeres-e? Keresgélj, jelenleg ennyit tudok javasolni. És az általad is linkelt oldalakon letölthetőek a kézikönyvek, tanulmányozd: https://linuxmint.hu/comment/23066#comment-23066
#24 Kikapcs, bekapcs, beírtam, nem találja. Gondosan követtem a Canontól kapott linkekben a guide utasításait is.
A scangearmp2 parancsnál megjelenik egy kereső a terminálban, amivel szkennereket lehet keresni, de hiába, az sem találja. Most megint írtam a Canonnak, ők felsőbb szupporthoz továbbítják a kérésemet, 3-5 nap múlva jön a válasz.
Nem hittem volna, hogy ennyi bajom lesz vele, annak ellenére, hogy van illesztőprogram. Úgy látom, hogy a nyomtató a Linux rákfenéje.
Illesztőprogram vagy Szoftver?
A Canon támogatási oldalán  https://www.canon.hu/support/consumer_products/products/fax__multifuncti...
a Beillesztőprogramok között megvan a Linux 64 bit. Ezért mertem megvenni a gépet. De most látom, hogy a Szoftverek között nincs Linux, viszont automatikusan azt írja ki nekem, hogy
Ajánlatok neked
TS3100 sorozatú szoftvercsomag (Mac)
Hát ezt nem hiszem. Vagy mégiscsak nekem való valahogyan?
Meg mi a különbség az Illesztőprogram és a Szoftver között?
Nem hozza fel
Amikor Generic CUPS-BRF között keresek, akkor sok Canon terméket felsorol, de az enyém pont nem. Pixma TS3170 a legközelebbi. Választottam is, aztán Tesztoldal kiírása - nem írja ki.
Keressek a Hálózati nyomtatók között? Ez tud alkalmazkodni a hálózathoz, de akkor valami Kiszolgálót kér, azt nem tudom, oda mit írjak be.
Wine-ra lehet telepíteni?
Nem használom a Wine-t, semmi tapasztalatom vele, de mi lenne, ha arra telepíteném? Működne?
USB-kapcsolattal nyomtat!
USB-kábel nem volt mellékelve, és egész idő alatt a Wifi-kapcsolatot kerestem.
Azt nem sikerült, úgyhogy ez továbbra is nyitott kérdés. De nem olyan égető.
De most USB-vel használom, és így megtalálta és működik is. Ez nekem bőven elég. A mobilomról is tudok nyomtatni, ez több, mint amire szükségem van.
Úgyhogy köszönöm az összes fáradságot és segítséget. Ezzel nem bajlódok többet, használom a kábelt.
#31 Én úgy segítettem, hogy USB-vel használod. A WiFi más kérdés ... szóval a „hogy is mondjam”: @#32
És megint más a (egy!) hálózati nyomtató. Beállításaiban. Az lehet kábeles is.
Megy, ez a lényeg. A Wifi-s kapcsolatnál először nézz körül, hogyan szokták, aztán, ha nagyon akarod már, kérdezz.
A szkenner még nem működik
Bocsánatot kérek megint. Igen, kellett volna mondani, hogy wifin keresztül megy, de már a készülék leírásában is csak a wifi kapcsolat szerepel. Még csak nem is adnak USB-kábelt hozzá. Szóval meg se néztem, hogy van-e USB kapcsolat rajta, csak a programot erőltettem. Úgy gondoltam, hogy a program ehhez való, tehát ha ezt telepítem, úgy működik, ahogy kell.
De most mégiscsak folytatódik a nehézség, mert a  szkenner viszont még nem indult el, se USB-vel, se anélkül. Nem látom, hol lehet az alapértelmezett szkennert beállítnai. A szkennerprogramok,  LibreOffice, Gimp nem találja a szkennert.
@#35 Ez az, ami nemes egyszerűséggel Szkenner néven szerepel a menüben? Az se találja. Meg az XSane se.
Kiszolgáló
#28 localhost?
Lehet a CUPS-ban is keresni, ha hálózatban van (UTP kábel vagy csatlakozik a router Wifi-jére). Webes felület:
http://localhost:631/
https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS
#34 For a wireless LAN connection, enable the wireless LAN and connect the machine to the network.
If the model is both wired and wireless LAN enabled, switch the machine to either wired LAN or wireless LAN, and connect it to the network.
Kattints a képre a nagyobb nézethez.
#38 Köszönöm, Kimarite. Nem találtam ezt az útmutatót, amit a képen mutatsz. Szkennelni végre sikerült terminálból a kép alapján, holnap áttanulmányozom az egészet. A guide-ban van? Az nagyon fel van aprózva, melyik oldal?
#39 Basic scanning, a képen is látszik.
Odavezet egy link az eggyel korábbi hozzászólásomból:
ScanGear MP Linux rendszerhez (használati útmutató)
Letöltés: 0302919501
Utolsó módosítás: 21 augusztus 2018
(Letöltés)
#31 Csak megjegyzem. Cca. 20 éve nem adnak a nyomtatóhoz adatkábelt :-(
.so fájlban van?
#40 A "Basic Scanning" szövegre rákerestem a guide.pd-1.0_en mappán belül és megtaláltam .so fájlokban. Azt hogy tudom megnyitni?
HTM
#43 A "Basic Scanning" szövegre rákerestem a guide.pd-1.0_en mappán belül és megtaláltam .so fájlokban. Azt hogy tudom megnyitni?
http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0300029195/01/guide-sd-1.0_en.tar.gz
Én *.so fájlt sehol sem látok. Kibontottam, és asszem html könyvtár, majd megnyitás a Firefox böngészővel.
De nem, hanem:
wget http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0300029195/01/guide-sd-1.0_en.tar.gz
tar -zxvf guide-sd-1.0_en.tar.gz
cd guide-sd-1.0_en/
firefox guide_index.htm
Innentől elfelejtettem. Vagy leírtam volna?
Alapértelmezett szkenner beállítása?
Köszönöm kimarite, magamtól nem jöttem volna rá, hogy nyissam meg ezt a leírást.
Ennek a hosszúra nyúló topicnak meg a gyötrelmeimnek még mindig nincs vége, habár már tudom használni kábellel a nyomtatót is, meg a szkennert is. A nyomtató már alapértelmezett, minden program megtalálja. A szkennert viszont  kizárólag a terminálból tudom indítani.
Az XSane honlapján, itt:  http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON   nem szerepel a Canon Pixma TS3151 a támogatottak között. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet alapértelmezett szkennerem? Vagy van valami módszer erre?
>>>Ezt a kérdést megismétlem az Alkalmazások között, ott folytatjuk https://linuxmint.hu/forum/alapertelmezett-szkenner-beallitasa-lehetseges >>>
#42 Lehet venni.
De megvetted és hazavitted a nyomtatót. Otthon derül ki, hogy kellett volna adatkábel is.
Adatkábel?
#46 Adatkábel? Standard nyomtatókábelt be lehet dugni, mást nem. Azt a régi nyomtatómtól áttettem.
Vagy valami más adatkábelre gondolsz?
Adatkábel?
#47 Adatkábel az amin adatok áramlanak a számítógép és a nyomtató között. Ez lehet párhuzamos és USB.
Ha hallgattál volna .....
Wine-ban működne?
A Linuxban csak fekete-fehér nyomtatás megy kábel közbeiktatásával, és a kép mérete sem felel meg az előképnek. Szóval működik, de rosszul. Lehetséges a géppel kapott CD lemez vagy letöltött Windows-szoftver futtatása wine-ban? Fog azzal működni rendesen?
wine-vel biztos nem,
wine-vel biztos nem, virtualboxban telepitett windowssal valószinüleg igen.
