Beküldte Tomi1980 -
Sziasztok,
Következő lenne a kérdésem:
a gépemben van 3db HDD
/dev/sda - ext4 - ez a rendszer
/dev/sdb - ntfs
/dev/sdc - ext4
na most a 2 másik HDD-t, hogy lehet rábírni arra, hogy automatikusan induljanak a rendszer betöltésekor, és ne kelljen nekem ráklikkelni, hogy csatolva legyenek.
valamint ide tartozik.. (vagy nem) hogy lehet a HOME mappát áthelyezni másik particiora.. ? - tudom, ujratelept, beállit másik HDD-re... de nem igy akarom.. (hacsak nincs más megoldás)
Válaszokat köszönöm :)
Fórum
A Keresés funkció néha csodákat mutat. :-)
(Nincs cím)
Beküldte Tomi1980 -
A fenti képen látszik, hogy
Beküldte Tomi1980 -
A fenti képen látszik, hogy lehet csatolni, de hogyan kell, mert nem tudom, és nem találtam rá útmutatót
De csak akkor, ha állandóan csatolva lesz: Külső meghajtóra (amit ki, be „dugsz”) nem jó, mert keresi majd a rendszer az induláskor. Gondold át.
Jelszót is megkövetelhetsz, de úgy gondolom, ez felesleges. Nevet is adhatsz a meghajtónak, stb..
külső HDD az csatlakoztatva
Beküldte Tomi1980 -
külső HDD az csatlakoztatva van mindig, csak nem inditja automatikusan
Kész, végülis, a linuxban
Beküldte Tomi1980 -
Kész, végülis, a linuxban néha a nem minden az aminek látszik, eddig be volt kapcsolva, de az a kikapcsolás igazából.. így ki kellett kapcsolni, és most be van kapcsolva az automatikus csatolás
Lehet ez valami fordítási hiba? On = off, és Off = on?
Lényeg, hogy most már működik :)
