Beküldte janso03 -
Sziasztok! 3 napja használom, illetve használnám a linux mint 18.3-at de valami oknál fogva egy kikapcsolás után emergency módban találtam. Megnéztem a logokat és kettő hibát találtam (képeket mellékelek). Kikapcsolás előtt ami lényeges volt az az, hogy ntfs-be próbáltam beállítani egy vinyót, akkor még nem tudtam hozzáférni ,de azt mondták hogy ha újraindítom akkor ez megoldódik. Nem így lett. Ez tegnap reggel történt. Előre is köszönöm a segítséget!
képek:
https://i.imgur.com/dLtf1kL.jpg
https://i.imgur.com/1Ktm829.jpg
https://i.imgur.com/clkCZQF.jpg
facebook elérhetőségem:https://www.facebook.com/mikaczo.janos.39
/media/iterra
Kikapcsolod a gépet, lehúzod (adat és tápkábel) a jelen esetben a media könyvtár alá csatolt iterra cimkéjű meghajtót (vincseszter), majd újraindítod a gépet. Minden rendben lesz, de ha nem, írd le itt, hogy mi a gond.
Leírnád lépésről lépésre, hogy ezt miként próbáltad: ntfs-be beállítani a vinyót ?
„Kikapcsolás előtt ami lényeges volt az az, hogy ntfs-be próbáltam beállítani egy vinyót, akkor még nem tudtam hozzáférni ,de azt mondták hogy ha újraindítom akkor ez megoldódik.”
Itt válaszolunk mindenre.
/media/iterra
Beküldte janso03 -
Köszönöm a választ! Bocsi nem értem. Annyi megvan hogy az adat és tápkábelt de hogy melyikből na az nincs meg. Nekem van egy 50 gigás amin a linux van és egy 1 terrás és most nem értem melyik melyik. Ha jól gondolom akkor az 1terrás lenne az iterra címkéjű meghajtó. Nos ez volt az első lépésem hogy ezt megtegyem de így se történt semmi. ntfs-ben annyit csináltam, hogy megnyitottam felismerte a meghatjtót és én adtam neki egy nevet. OK gomb, majd volt ott kettő lehetőség és én mindkettőt "bepipáltam" és ennyi.
kép: https://i.imgur.com/jZ1eIYg.jpg ott mind a kettőt kipipáltam
/media/iterra
Az 1TB-os lemezt le kéne húzni (ntfs). Majd indítani a Linux-szot. Indul így vagy mi történik?
A képen látható alsó ablaknál látható lehetőségekből mit használtál ki?
Megkérlek, a Facebook-os fotók helyett használj más képmegosztót, pl. az Imgur-t, de más is lehet. Fontos, hogy a fotókat ne töröld később sem, mert másnak is lehet ilyen problémája, és a képek sokat segítenek. Áttettem őket az Imgur.com-ra.
/media/iterra
Beküldte janso03 -
Nem indul, ugyanúgy emergency mode. A kép régebben készült. Elsőnek az Add-ot majd autoconfigure ja és elneveztem.
/media/iterra
Most nem tudom megmondani, hogy mit csináltál, erre holnapig kitalálok valamit.
De ha volt egy telepített Linux Mint (egy PC-n), és a házba betettél egy másik winchester-t (ami NTFS-re van formázva), akkor az alsó ablakban látható sda1 nem lehet a második lemez -azaz az„NTFS” lemez- egyik partíciója, hanem az a Linux Mint rendszered partíciója, vélhetően a rendszer partíció. És csináltál vele valamit ..., így a Linux Mint rendszer partícióit elmentő és fájl, azaz az etc könyvtárban található fstab (file system table) fájl tartalma megváltozhatott, így a rendszer nem tud betölteni.
A lemezek jelölése: sda, sdb, sdc (satöbbi)
A partíciók jelölése a szám, például: sda1, sdb4, sdc6
Nincs A, B, C vagy D, mint a Windows alatt.
Mi van az NTFS lemezen (1TB), csak valamilyen adatok vagy Windows is?
A helyzet további vizsgálódást kíván. Indíts el egy Live rendszert, kövesd az utasításokat,
de ne lép ki a chroot-ból, hanem futtasd a
és a
parancsokat, és -a Live rendszeren ide, a fórumra belépve- másold be a kimeneteket.
A parancsok futtatása:
-- terminál indítása,
-- bemásolsz egy parancsot,
-- a futtatás az Enter megnyomása.
Csak a fenti két parancs kimenetét kell bemásolni. A kimenet a futtatás után a terminálban megjelenő szöveg.
Timeshift visszaállítási pontot készítettél?
Csak megjegyzés. Az én fstab fájlom tartalma, de mindenkié más!
Az fstab tartalmazza a partíciókat, a befűzési pontjaikat (hogy hova kell a rendszernek azokat csatolni a működéséhez), tehát egy leíró fájl. Mindez a telepítés alkalmával létrejön, nem kell foglalkozni a szerkesztéssel, sőt nem is ajánlott, eszedbe ne jusson. :-)
Fontos lenne a „chroot” folyamatot (fdisk, parted parancsok) akkor és úgy megcsinálni, amikor az NTFS meghajtó is csatolva van.
Az 1TB-s lemezen eredetileg
Beküldte janso03 -
Az 1TB-s lemezen eredetileg adatok voltak amiket windowsban használtam. Nem csináltam TimeShiftet
Az NTFS Linux alatt nem jó adatok tárolására, ugyanis a fájlrendszert csak a Windows tudja töredezettség-mentesíteni, a Linux nem. Ez nem a Linux rendszer hiányossága, hanem a Microsoft-é. Azaz, eleve rossz volt az elképzelés. NTFS fájlrendszert a Linux olvasni, írni tud (kezelni általában), de -a használat közbeni problémákat- javítani nem.
Dokumentálod a tevékenységedet képernyőfotókkal? Mert nem egészen érthető, hogy most csak az adat meghajtóval van gond vagy a Linux rendszer általános indulásával is. Mivel nem indul a Linux (Emergency mód), de mellékeltél egy képet arról, hogy mit csináltál az adat meghajtóval, és a kép egy működő Linux alatt készült. A kép mikor készült?
Nekem az a fura, hogy az sda1-re adtad ki az autoconfigure-t az NTFS beállító eszközben. Esetleg ez úgy történt, hogy ..., a betett lemez a gépben eredetileg használt lemez helyére került, és utóbbi lett a második lemez. IDE, azaz PATA lemezekről van szó, azaz ez egy régi PC? Master, Slave, Cable select beállítások „játszanak” vagy SATA lemez mindkettő?
Próbáld a chroot módszert, és kéne a két parancs kimenet. De amúgy nem kéne használni ezen kívül az adat lemezt. Most mennem kell dolgozni.
Beküldte janso03 -
A kép még 3 napja készült mikor nekem segítettek ezt csinálni. SATA lemez mind a kettő. A Linux nem indul.
Szia kimarite! Azt írod "Az
Beküldte gyenes -
Szia kimarite! Azt írod "Az NTFS Linux alatt nem jó adatok tárolására" . Két winchesterem van https://i.imgur.com/PvxiHgN.png egy Samsung 320 GB ezen van a LMDE 3 Cindy Cinnamon egydül (Win.10 innen ment a kukába pedig eredeti nem warez) ezt természetesen ext 4-re formázta a Linux mikor telepítettem. A másik WDC 160 GB NTFS ezen csak adatok vannak. Ezt is átformázzam ext 4-re? (Ctrl+F) Lemez formázása. Előtte adatok mentése persze, vagy maradhat NTFS de nem defragolható.
Ha nincs tervbe véve hogy később újratelepíted a Win. 10-et, és van másik akkora adathordozód amelyre ráférnek a 160BG-oson lévő adatok, akkor szerintem érdemes átmásolni erre.
És a 160GB-osat formázni Ext4-re, és az adatokat visszamásolni rá.
Ha olyan sok másolni-való van hogy kézzel sokáig tartana, akkor megfontolandó a "Grsync"
használata. https://ibb.co/cJGoCf Komplett mappákat is lehet vele másoltatni (szinkronizálni)
oda-vissza
(Mielőtt élesben csinálod, ismerkedj vele - csinálj néhány próba másolást.)
Köszönöm! Nem sok adat van a
Beküldte gyenes -
Köszönöm! Win.10-et nincs szándékomban visszatelepíteni az egy másik gépen fut, tavasz óta nem is láttam Linux Mintet használok állandóan. Nem sok adat van a WDC-n így könnyen lementem és átformázom ext 4-re. Látom a Kellékek-Lemezek-nél jobbra fent ott van Lemez formázása... gondolom ( még soha nem próbáltam ) az képes az NTFS-ből ext 4-et készíteni.
A "Lemezek"-el, és a "Gparted"-el is tudsz formázni - ha az eszköz le van választva.
(A leválasztásra mindkettőben lehetőség van.)
Igen a leválasztás a gond
Beküldte gyenes -
Igen a leválasztás a gond köszönöm, hogy szóltál. Ha a "Csatolás indításkor" vagy a "Megjelenítés a felhasználói felületen" elől kiveszem a pipát akkor nem látszik a WDC és hogyan tudom átformázni? https://i.imgur.com/JqMHu6l.png Hogyan kell leválasztani addig és utána visszacsatolni?
Leválasztás: (Lemezek) https://ibb.co/nG5PJL https://ibb.co/kQggyL
Formázás: (Fogaskerekek) https://ibb.co/bLLVsf
Emergency mode
Beküldte janso03 -
Megoldható-e a helyzet vagy hanyagoljam?
Beküldte gyenes -
Köszönöm lala!! Mindig tanul az ember, ezért is szeretem a Linuxot. Üdv. Tudod Windowsból elég a nejem gépe (irodai munkát végez rajta néha még itthon is csak még utolérje magát ) azt szoktam frissítés helyett újrahúzni mikor kiadják pld. majd novemberben. De a Minten jobban otthon érzem magam. Még egyszer nagyon köszönöm, remélem más is okul belőle.
Beküldte gyenes -
Sikerült lala! https://i.imgur.com/Z666jAm.png :-)
Emergency mode
Szia. Nem tudom pontosan, mi volt az eredeti helyzet, és mit segített a „kolléga”. Még nem kérdeztem meg tőle, nem volt időm erre és talán ő sem emlékszik pontosan. Én így estefelé érek haza, azért válaszolok este szinte mindig. Munkahelyen nem netezem. Ma nem tudok neked válaszolni, elég fáradt vagyok, de -ha nincs vesztenivalód- telepítsd újra a Mint rendszert, aztán kezdjük előről. Ez a célszerű megoldás, szerintem bonyolult megoldani, de nem is érdemes az NTFS fájlrendszer miatt. A belakás nehézségeit sosem értettem, tíz perc, fél óra alatt ugyanazt elérem egy frissen telepített rendszeren, mint amilyet használok egy másik gépen. :-)
Természetesen húzd le az NTFS lemezt a telepítés idejére. És ott kezdjük újra, hogy használni szeretnéd. De ... nem igazán célszerű használni, ezért pl. szerezni (venni) kéne egy másik lemezt, azt EXT4 fájlrendszerre formázni, arra átmásolni az adatokat, majd jelenlegit is formázni kéne, mert gondolom, Linux alatt használnád. Közel a karácsony, bár gondolom, addig nem húznád el. Két 1TB-os lemez is hamar megtelik manapság.
Emergency mode
Beküldte gyenes -
Köszönöm, hogy válaszolsz kimarite rendes vagy megértelek teljesen. Megoldottam lala segítségével, két merevlemezről volt szó az első Samsungon van a LMDE 3 Cindy a másodikon WDC csak adatok voltak és NTFS ezt konvertáltam ext 4-re, mert fentebb olvastam azt írtad "Az NTFS Linux alatt nem jó adatok tárolására,". Már mindkettő ext 4 lala segítségével. Semmit nem kellett újra telepíteni a lemezkezelő megoldotta, csak az adatokat mentettem el és visszaállítottam. https://imgur.com/a/X9bfogj
Emergency mode
Szuper! Hallottam erről a dologról, de még nem próbáltam ki. Örülök, hogy sikerült.
